Ποδήλατο
Οι ταχύτητες είναι σαφέστατα πιο ρεαλιστικές, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι αυτό ακριβώς που θα έχεις και έξω 😆
Φαντάζομαι και πιο αποτελεσματικές, ιδίως σε ένα καλοφτιαγμένο σύστημα. Πιο άμεσες και ακριβείς.
Το virtual shifting νομίζω πως το δημιούργησαν για να λύσουν προβλήματα που δεν έχουν όλοι. Να έχεις 2-3 διαφορετικά ποδήλατα και να μην σε νοιάζει η εναλλαγή τους, να μη χαλάς πανάκριβες κασέτες. Φαντάζομαι δηλαδή... Μπορεί και να μην ισχύει καν.
Για εμένα αν το κάνω να δουλέψει σωστά, το κέρδος είναι πως θα έχω "σωστές" ταχύτητες ενώ με τις κανονικές μου δεν έχω. Επίσης, δεν θα κάνει τον τρελό τον θόρυβο που μπορεί να κάνει ενώ αλλάζεις κατά την διάρκεια πατήματος κλπ.
Όλα αυτά φυσικά μπορούν να αλλάξουν όταν θα βάλω σωστό ποδήλατο και να μην θέλω να ασχοληθώ ξανά με virtual shifting 😆
bretsos
Μπάμιας
Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι που δεν έχω δουλέψει.
Αυτό που μου έχει κεντρίσει τελευταία το ενδιαφέρον και το ερευνώ, είναι αυτό.
Έχει γίνει ανάρπαστο, το bike 24 μόλις το φέρνει, φεύγουν όλα τα κομμάτια εν ριπή οφθαλμού.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με το Zwift Ride της Zwift. Είναι καλή φάση, αφού κι αυτό με virtual shifting δουλεύει, επιπλέον έχει κι ιμάντα, άρα και μικρότερη συντήρηση και ακόμα λιγότερος θόρυβος.
bretsos
Μπάμιας
Ραντεβού σήμερα να πατήσουμε αυτόν
Δίνει και παράδες πολλές, μαζεύω νομίσματα για να αγορασω τροχούς για ανήφορο, είναι λίγο ακριβοί και πρέπει να στάξεις πολύ ιδρώτα να τους αποκτήσεις
ωραίο! και με ιμάντα (θεωρώ χαμηλό θόρυβο) και ρυθμίσιμο crank length.
οπότε αμα λάχει βάζεις και 3θλητικές μπάρες (λέμε τώρα) και κατσ καλά
bretsos
Μπάμιας
Είναι πολλά περισσότερα για μένα Σώτο, θα πάψω να κακοποιώ το δόλιο το deda, είναι στιγμές που το λυπάμαι με αυτά που του κάνω πάνω στο trainer, είναι και πούπουλο και φοβάμαι μη το κόψω στη μέση καμιά μέρα, είναι από αυτά τα πλαίσια που ζουλιέται και δεν θέλει πολύ να γίνει η ζημιά, αυτό είναι που με κρατάει συνήθως στα sprint τερματισμού.
Με square δεν εχς τέτοια προβλήματα, είναι και φούλ στη παραμετροποίηση, υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα στη θκιάμ περίπτωση, είναι βαρύ και θα ξεπατώσω το rocker plate, με το trainer, το square και το θκόμ βάρος θα παίζω στα όρια του βάρους που μπορεί να δεχτεί το rocker plate
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Βασικά είναι επίσης ακριβούτσικο (4-5 κατοστάρικα πάνω από το zwift ride), κι όπως είπες πιο πάνω... άντε βρες το! :geek:
Έχει και τα μειονεκτήματα του επίσης, λογικό... τίποτα δεν είναι τέλειο, όπως βλέπω εδώ (από τον γνωστό αυστραλό, Shane Miller ή GPLama).
Gear/button integration isn't integrated in any way with Zwift. You won't see the gear changes in-game. You'll need to load their app or have a bike computer paired to it (Square supports ANT+ Shifting) to see what gear you're in, or you're flying blind.
Ride feel/user experience - especially as it relates to virtual shifting. There's a few posts online already regarding this with Elite trainers. In short - There's a heavy bias towards gears 12-24, gear shifts can be hard to distinguish from SIM gradient changes, there's limits to the lower power zones their trainers hold in ERG. This is all related to the resistance unit they use. If you're looking at using the Square with a non Elite trainer, you'll be pioneering something I haven't tested. Given they're not using Zwift Protocol for the virtual shifting with the Square - I suspect it won't be a great user experience.
I'm not sure what parts of the Square are more swappable than the Ride? You can't (easily?) swap bars on the Square (can on the Ride). Both have multiple crank length options. It's impossible to remove the Square 'cog' without a custom belt-whip.
It looks like people like the idea of a more 'open' solution such as the Square, which is understandable. That comes at a cost (it's a lot more expensive than the Ride) and lack of true integration with any platform, and a current user experience that isn't on-par with alternative options.
The Square has been out for about a year? It's been in existence for a lot longer. I don't see Elite themselves promoting it. I don't know what to make of this.
bretsos
Μπάμιας
Δεν είναι ακριβό για αυτά που προσφέρει, δίνει μεγάλη ευελιξία στο θέμα bike fit, άμεση αλλαγή ρυθμίσεων ανάλογα τη προπόνηση, τη διάθεση κλπ.
Ένα αλουμινένιο ποδήλατο να πάρεις για αυτή τη δλειά, θα στοιχίσει πολύ παραπάνω με αλλαγή σε τιμόνι, μήκος λαιμού, μήκος βραχίονα κλπ.
bretsos
Μπάμιας
Οι εικονικές ταχύτητες με προβληματίζουν σε όλα τα παραπάν...
Όπως είμαι τώρα, έχοντας κάνει και τη πατέντα στους μαγνήτες, έχω σύμφωνα με τη τρέχων κλίση της πίστας τη αντίσταση που έχω στις όξω προπονήσεις. Οι εικονικές ταχύτητες είναι μπέρδεμα και πιθανότατα να ξενερώσω... Θέλει σκέψη το πράμα... Θα δούμε...
Σοβαρό εργαλείο...
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
bretsos
Μπάμιας
Έλα Μπρέτσο, σου βρήκα διαθεσιμότητα, τρέχα! :geek: :drinks: :lolsign:
https://www.gambacicli.com/en/elite-square-smart-frame-for-indoor-trainer.html (χωρίς το ΦΠΑ είναι η τιμή σε αυτό)
Τελευταίο, τρέξε!! :roflmao:
Δεν βγαίνω μάναμ, μαζεύω παράδες για το νέο ποδηλατικό πρότζεκτ.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Εγώ το είπα πιο πάνω ότι είναι ακριβούτσικο, αλλά εσύ είχες αντίρρηση! Γι αυτό είναι "ακριβούτσικο", γιατί πάντα κάτι άλλο έχουμε στο πρόγραμμα για ξόδεμα! Αν ήταν "φτηνούτσικο" θα το χωρούσαμε κι αυτό μέσα! Τετράγωνη (square) λογική, έτσι δεν είναι; :geek: :roflmao:
bretsos
Μπάμιας
Και γω σε είπα ότι το ερευνάω, δεν έχω καταλήξει ακόμα.
Θα περιμένω λίγο να δγιαβάσω εντυπώσεις, το τελευταίο διάστημα έχει πουλήσει αρκετά, αργά ή γρήγορα θα σκάσουν μύτη γνώμες αν αξίζει ή είναι άνθρακας ο τετράγωνος χρυσός.
Ωστόσο εμένα πάνω στη τρελά με γεννήθηκε η επιθυμία για αεροποδήλατο, ξέρς, αέρο δώ, αέρο κεί, αέρο παραπέρα...Γενικά πήραν αέρο τα μυαλάμ :lolsign:
Εχω καταλήξει σε πλαίσιο, μένουν όλα τα υπόλοιπα... :biggrin:
bretsos
Μπάμιας
:biggrin:
Θα μας το πεις το πλαίσιο ή το κρατάς για το big reveal του project; 😶
Δεν πρόκειται να αποκαλύψω τίποτα αυτή τη φορά.
Τη προηγούμενη φορά με το bmc που έκανα παρουσίαση βήμα βήμα, δεν πήγε τίποτα καλά...
Μεσαία τριβή ήταν αυγό, μπροστά άξονας κάθονταν στραβά, δαγκάνα πίσω κάθονταν στραβά, ταχύτητες τζούφιες.
Κάπχιος εδώ μέσα είναι κατσίκι... Ξέρω βασικά πχιός
@bretsos Πόσα ποδήλατα θα πάρεις μωρέ;;; Έλεος δηλαδή! Πόσα έχεις στο χωριό και πόσα στην Αθήνα;;; Και θέλεις κι άλλο;;; Δηλαδή, εντάξει, φτάνει!!! Φάε τα λεφτά σου στις μπάμιες κι άσε τα ποδήλατα! :roflmao:
Άστον βρε τον άνθρωπο να παίρνει ποδήλατα. Μπορεί σε κάποια φάση να λυπηθεί κάποιο από αυτά να το βλέπει να κάθεται και να το πουλήσει σε καλή τιμή να το τσιμπήσω 😆
Christos Kourmouzoglou
