ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ 2.000€ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΗΧΕΙΑ 2.1
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
KALI IN8 ή ομοαξονικά TANNOY 8" ή YAMAHA HS8. SUB DYNAUDIO S18 ένα για αρχή με προοπτική για ένα ακόμη αργότερα. PRESONUS & KRK έχουν κατηγορηθεί από πολλούς στο διαδίκτυο για βουητό και χιςς.
Για το sub δεν ξέρω... αλλά για τα Genelec αφού προτάθηκε λόγω απόστασης ακρόασης 8'' κι αυτά είναι 5''
Ειναι σημαντικο να καταλαβεις γιατι προταθηκαν ηχεια με γουφερ 8" για την δεδομενη αποσταση ακροασης και πως αυτο μπορει να παρακαμφθει πετυχαινοντας το ιδιο αν οχι καλυτερο αποτελεσμα.
Αν σου αρεσουν τα Genelec με το 5" γουφερ, δεν εχεις παρα να τα ταιριαξεις με ενα "sub" που θα μπορει να παιξει μεχρι τα 200-250Hz τουλαχιστον και ετσι να τα μετατρεψεις σε ηχειο 3 δρομων με 8" 10" η 12" γουφερ (αναλογα το sub). Το δυσκολο στην προκειμενη ειναι να βρεις sub που να παιζει καλα πανω απο τα 100Hz και να μην βρωμιζει ο ηχος του απο συντονισμους της οπης πανω απο τα 100Hz.
Η αλλη εναλλακτικη ειναι αντι για ηχειο με 5" γουφερ να επιλεξεις ηχειο με 6-6.5" ωστε να μην ειναι αναγκη να το κροσαρεις πανω απο τα 200Hz και να κανεις δουλεια με κρος μεταξυ 150-200Hz.
Τα 3δρομα Kali IN8 πχ εχουν 8" γουφερ που κροσαρει με το 5" ομοαξονικο αν δεν κανω λαθος στα 330Hz
Οσον αφορα το sub, πιο ασφαλης λυση ειναι να βρεις καποιο sub κλειστου τυπου το οποιο ομως ταυτοχρονα να ειναι εφοδιασμενο με μεγαφωνο που να μπορει να παιξει πανω απο 200Hz.
Το μονο τετοιο sub που γνωριζω μετα βεβαιοτητας οτι μπορει να το κανει αυτο ειναι το KH 750 της Neumann, αλλα ειμαι επισης βεβαιος οτι υπαρχουν κι αλλα που απλα δεν εχει τυχει να το εχω επιβεβαιωσει.
Ndis
Titika
Συμφωνώ για το ascilab. Είναι το καλύτερο . Ομως άγνωστη εταιρία support κλπ…
Εξαιρετικά ηχεία είναι, για να πας σε κάτι εφάμιλλο πρέπει να δώσεις ένα χιλιάρικο επιπλέον για τα r3 meta.
No brainer είναι, απλά μετά το budget για σαμπς θα είναι μικρό, και πάλι όμως χωράει ένα xtz edge 12.7
Χρειάζεται και κάποιος προ με δυνατότητα κρος εκεί ψηλά. Θα βγει εκτός μπάτζετ εύκολα
Ισχυει.
Γι αυτο κι εγω δεν προτεινα ενεργο δορυφορο με sub γιατι ανεβαινει πολυ το κοστος.
Με Wiim Amp η Douk Audio A5, Ascilab C6B και ζευγος 8" η 10" sub που να μπορουν να παιξουν μεχρι 200Hz κανει δουλεια χωρις να βγει πολυ εκτος μπατζετ.
To Neumann κοντα στα 1500€ ειναι ακριβο και μονο αν το εβρισκε μεταχειρισμενο θα ηταν βιωσιμη επιλογη.
Εστιψα το μυαλο μου λιγο και εκανα και ενα ψαξιμο και βρηκα δυο ακομα sub που σιγουρα κανουν.
Το ενα ειναι ενα Εγγλεζικο Sub που χρησημοποιει το 10" Peerless 830452 το οποιο παιζει ανετα μεχρι 700Hz, το BK XLS200. Εχει αντικατασταθει απο το XLS300. Δεν ξερω αν εχει αλλαξει το μεγαφωνο στο καινουριο μοντελο, ο κατασκευαστης μιλαει για πιο δυνατο ενισχυτη και αλλαγη στο κροσοβερ που πλεον δεχεται και bypass, δεν λεει κατι για αλλο μεγαφωνο.
Επισης υπαρχει και το 8" Lyngdorf BW3 στα 1100 ευρω το τεμαχιο που επισης παιζει μεχρι 800Hz συμφωνα με τον κατασκευαστη αλλα κι αυτο ειναι ακριβο.
Το XTZ 12.7 ειναι πολυ καλο Sub και οι προδιαγραφες του δειχνουν οτι τουλαχιστον εχει τη δυνατοτητα να παιξει μεχρι τα 200Hz αλλα δεν ξερω πως παιζει εκει πανω.
Το κακο ειναι οτι δεν μπορεις να βγαλεις ακρη απο reviews γιατι κανεις δεν δοκιμαζει τα sub σε ρολο midbass και τα συμπερασματα που διαβαζεις ειναι για τα 80Hz και κατω.
Το καλο με το XTZ ειναι οτι τουλαχιστον εχει την επιλογη να παιζει ταπωμενο οποτε τυχον βρωμια απο το Bass Reflex πανω απο τα 100Hz θα μηδενιστει σε sealed mode.
Το εμπιστευόμαστε αυτό; Είναι από τα καλά;
Είναι 12άρι, δίνει κάτι παραπάνω από τα "απλά" home cinema subwoofers, δηλαδή δίνει κροσσαρισμένο σήμα προς δορυφόρο επιπέδου line, τουλάχιστον αυτό συμπεραίνω βλέποντας την έξοδο "output" και είναι εντός προϋπολογισμού. Η κατάσταση με τα οικιακά subwoofer είναι ασαφής. Τουλάχιστον τα ημι-επαγγελματικά είναι πιο σαφή. Έχουν hi-pass έξοδο και το αναγράφουν καθαρά. Ειδικά σ 'αυτό θέμα, τα Presonus είναι υποδειγματικά.
Τα ιδια πραγματα βλεπουμε αλλα μαλλον τα αξιολογουμε διαφορετικα.
Προφανώς.
Εδώ το S8 (με ισοστάθμιση) σε σχέση με το λίγο ακριβότερο Neumann 120 (ομοίως με ισοστάθμιση - παρότι έχει μπόλικη από μαμά):
Και τα συμπεράσματα για το S8 (σε σχέση με το 120):
(μπολντ τα δικά μου ενδιαφέροντα)
The following are my notes and conclusion:
Presonus Sceptre S8
Speaker EQ which attenuates HF from original sound may not impress at first
Very clear & great clarity, although also less harsh & quite restrained in character
Can listen to it much longer
Can listen to it at a higher SPL
Vocals still sound forward after EQ, BUT also somewhat "rounder" or "warmer"
Highs, mids, and lows sound more cohesive which is very obvious when bobbing & swaying head and body up, down, left, right -- change in sound or any kind of vocal displacement is far less obvious/disturbing
FASTER, clearer transients, very obvious with extreme flamenco guitar track tested (also has a brightening effect)
Quick sliding hand movements across guitar strings sound more real -- to me this is significant! LOL
Cymbals, bells, and tamborine-like and other 'ringing' brass, string & percussion acoustic instruments sound nicer and are more pleasing
HF transient peaks do not sound squashed, compressed, or cut-off short
The excellent transient performance makes music sound "alive"
Overall quality sounds "rounder" / "softer" / less aggressive -- only partially explained by HF shelving and dips in response
Much preferred for everyday casual listening & for "finished" tracks
'Some' deliberately added electronic distortion effects are more obvious to hear with these monitors
Port 'chuffing'? or more like cabinet resonance/distortion is audible with extreme sub bass-y electronic tracks -- but only at extreme volume levels where the KH120's can't even reach
Εν τω μεταξύ, σε ένα χώρο που δεν έχει επιμεληθεί με ηχητική περιποίηση, όλα αυτά είναι να'χαμε να λέγαμε, αλλά οκ, και ο χαβαλές έχει ενδιαφέρον.
Ο φίλος που ρωτάει, δεν μπορεί (λόγω μπάτζετ) να πάει σε αυτά που λες, τα οποία βεβαίως μετράνε εξαιρετικά.
Ωστόσο, μπορεί να πάει σε S8 με 2 σαμπάκια, και αυτό θα του πρότεινα.
Όσον αφορά το ερώτημά του, ανάμεσα σε συγκεκριμένα σεταπ από φοκαλ και πρισόνους που έδωσε ως επιλογές, η απάντησή μου έχει στοιχειοθετηθεί αρκετά.
Στο κοστολογιο που πάνε τα παθητικά που λες, θα είχα άλλες επιλογές. 😎
Τελικά τα Sceptre S8 δεν υπάρχουν, είχε μείνει η τιμή στο site. Πάντως αρχίζω και απογοητεύομαι... μου φαίνεται δύσκολο να μην μπορώ να φτιάξω ένα αξιοπρεπές σύστημα ενεργών με μπάτζετ 2.000€. Δεν ψάχνω το τέλειο, δεν υπάρχει τέλειο! Τα Kali in 8; και με ποια subs;
Φιλαράκι μην μπλέξεις
Τα χιλιάρικα θα φεύγουν αέρα όταν χωθείς στο παλιοχόμπι
Παθών
Η δική μου συμβουλή μια που είμαστε σε mood Black Friday
Θα με ευχαριστήσεις κάποια στιγμή
Αν αρχισουμε να βαζουμε και ισοσταθμιση στο παιχνιδι παει μακρια η βαλιτσα αλλα ΟΚ, και ο χαβαλες εχει ενδιαφερον.
Ωστοσο για το μπατζετ που λες, τα Ascilab C6B εχουν 1300 ευρω το ζευγαρι και ο Douk A5 150€ συνολο 1450€, Αν βαλεις τον Wiim Amp που ειναι στα 400€ παει στα 1700€, πως ειναι εκτος μπατζετ αυτα και οχι τα Presonus S8 που εχουν 800€ το τεμαχιο?
EDIT: τωρα ειδα οτι τα S8 τελικα δεν υπαρχουν πια οποτε δεν εχει νοημα η συγκριση ετσι κι αλλιως...
Κοιτώντας τις αγγελίες, βλέπω πως ο @bonepeeler πουλάει Triton One. Σούπερ.
Σε προσιτή τιμή, με έναν class d από αυτούς τοὺς καινούργιους με sub out eq και κρος, είναι υπερκαλυμμένος και για τώρα και για το μέλλον αν θέλει να βάλει και έξτρα subs.
Εχει και έναν minidsp amp-dac στις αγγελίες, με μια καλή διαπραγμάτευση και πώληση του υπάρχοντος dac γίναμε big time.
Ολα όσα έχουμε σκεφτεί και προτείνει μέχρι τώρα, είναι παιχνιδάκια για παιδάκια μπροστά σε αυτά.
Οντως, σε αυτο το μπατζετ ισως η καλυτερη επιλογη.
O Wiim amp ο απλός είναι ψόφιος . Vibelink καλύτερος. Αλλά και πάλι καλύτερα ένας ποιο σοβαρός ενισχυτής για αναίσθητα ηχεία όπως το ascilab ( αναγκαστικά για να βγάλει μπάσο )
Ndis
Titika
Tο s8 με eq κατά πολλούς είναι το 8351 του φτωχού. Σούπερ επιλογή και αυτά
Όπως παρατηρείται επίσης η ηλεκτρονική ενότητα του Sunfire SDS-12 είναι όμοια μ'εκείνη από SVS της παλαιότερης σειράς 2000 που τη θεωρώ αξιόπιστη.
Μαζί με δύο presonus sceptre s8 πάρε και δύο τέτοια και είσαι καλά και μέσα στο μπάτζετ
Vfm όσο δεν πάει. Με τα ρέστα μικρόφωνο να ισορροπήσει όσο γίνεται στον χώρο.
Τελικά μετά από πολύ ψάξιμο τα βρήκα μαζί με βάσεις
1.273€ 2 χ PreSonus Studio monitor Sceptre S8 https://www.galaxus.de/en/s1/produc...ctive-pair-1x-180-w-monitor-speakers-48999677
Οπότε περισσεύουν 750€ για 1 ή 2 sub και ποιο/ποια;;;
Επίσης τα παρακάτω είναι μία καλή επιλογή;
960€ 2χ Dynaudio BM5 MKIII https://www.thomann.de/gr/dynaudio_bm5_mkiii_stand_bundle.htm
Οπότε περισσεύουν για 1 sub Dynaudio 9S https://www.thomann.de/gr/dynaudio_9s.htm στα 900€, δηλαδή σύνολο 1.860€ και είμαι εντός προϋπολογισμού.
Ή κάποια άλλα sub για να είναι 2;
Ndis
Titika
Αδελφέ πάντως εγώ θα περισσότερα λεφτά θα τα έδινα για σαμπς και λιγότερα για δορυφόρους. Έπαιζε ένα 15% έκπτωση απ' την xtz τον προηγούμενο μήνα και 50% στα μεταφορικά. Δυάδα edge δλδ θα σου βγει λίγο πάνω από το χιλιάρικο.
Δορυφόρους μπορείς να αγοράσεις φτηνά, τα kali τα δυδρομα πχ είναι τσάμπα και έχουν και ενισχυτικά, σε παθητικά υπάρχουν και τα ελακ dbr62 (κυκλοφορούν και σε αγγελία σε σούπερ καλά λεφτά).
Αν δεν κάνεις συμβιβασμούς θα το χάσεις το τρένο.
Πάρε τα ομόσταυλα της πρισόνους, τα 10", που είναι εντός μπάτζετ και δε θα χρειαστείς μαγικά για να παίξουν σωστά (έχουν φροντίσει οι μηχανικοί των ηχείων για να δουλεύει σωστά το κρος μεταξύ τους).
Αργότερα, αν θες κι άλλο μπάσο, εδώ είμαστε.
  • rose.athens
Katerinanota
