VALERION ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Υπάρχει τεράστια χρωματική διαφορά ανάμεσα στους 2 προβολείς. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο Valerion είναι ο πιο σωστός.
Καλιμπραρισμένοι, δεν θα έπρεπε να έχουν σημαντική χρωματική διαφορά.
Ακαλιμπράριστοι και με "τεράστια" (όπως λες) χρωματική διαφορά μεταξύ τους, θα πόνταρα στον JVC για το πιο "σωστό", διότι όπως και να το κάνουμε, έχει μια Α εμπειρία η φίρμα.
Ήρθε το μήνυμα. Πάμε για αποστολή αρχές Νοέμβρη τώρα. Εντάξει μέχρι το καλοκαίρι θα το έχουμε παραλάβει.
Με το τελωνειο τι επαιξε τελικά για να έχουμε μια εικόνα ?? Ποια ηταν η έξτρα ταρίφα από αμέρικα??
Δεν έχουμε σχέση με Αμερική. Ο αδερφός μου συνεννοήθηκε με το support στην Κίνα να του το στειλουν απο Γερμανία. Σε μια εβδομάδα ήρθε.
Θέλεις να πεις ποιο ακριβώς μοντέλων Valerion πήρε ο αδερφός σου ;
Ναι, σου απάντησα και πριν αλλά μάλλον δεν το πρόσεξες.
Valerion visionmaster pro.
Όχι τον 2.
Εμένα μου αρέσει. Μόνο το σαλόνι πρέπει να φροντίσουμε τώρα, να το σκουρίνουμε.
Όχι τον 2.
Ευχαριστώ πολύ νομίζω είναι ο μικρός αυτός
Σωστά εξαιρετικός κ αυτός για τα χρήματα του νομίζω
Εξαιρετικός. Η μόνη διαφορά από τον 2, λέει ο αδερφός μου είναι στη μέγιστη φωτεινότητα.
Και αυτόματο ζουμ και τοποθέτηση έχει και wall color ajustment.
loggeo
Σου αντιγράφω από το ΑΙ παρακάτω. Εγώ κι εσύ μπορούμε να κοιτάζουμε τον ιδιο rgb laser προβολέα και να βλέπουμε άλλα πράγματα.
Metamerism in RGB laser projectors is the phenomenon where different people perceive the same projected color differently, a problem exacerbated by lasers' narrow spectral bandwidths. This occurs because the three narrow-band laser primaries can stimulate an observer's three color-sensitive cone cells in a way that may not match how a different observer's cone cells respond, even if the two observers are looking at the same image. The result is a perceived color mismatch between individuals, a challenge for color-critical applications like professional color grading.
How it works
  • Observer metamerism:
    This is the core of the problem in laser projectors. It is the situation where two stimuli with different spectral power distributions (SPDs), like the output of different projectors, appear the same color to one observer but different to another.
  • Narrow-band primaries:
    RGB laser projectors use very pure, narrow-band red, green, and blue light to achieve a wide color gamut and high brightness.
  • Human color perception:
    Human color vision relies on the response of three types of cone cells (L, M, and S) to different wavelengths of light.
  • The mismatch:
    Because laser light is so monochromatic, it can trigger the cone cells in a way that is highly dependent on an individual's specific cone sensitivity curves. A color match created by one set of narrow-band lasers for one person might not be an exact match for another person's unique cone responses, even if the two colors have the same spectral power distribution according to a standard colorimetry system.
Why it is a problem for RGB laser projectors
  • Exacerbated by lasers:
    The narrow bandwidths that give laser projectors their advantages in brightness and color gamut also make observer metamerism more pronounced than with older lamp-based systems, which have broader spectral outputs.
  • Color consistency:
    This can lead to inconsistencies in how colors are perceived, which is a critical issue for applications like digital cinema and color grading, where matching colors precisely is essential for a consistent viewing experience.
Potential solutions and ongoing research
  • Adding more primaries:
    Adding more than three primaries (e.g., using a four-primary system) can help reduce metamerism by providing more ways to create a given color, increasing the likelihood of a match across different observers.
  • Color management:
    Developing better color management systems and models can help predict and mitigate the effects of observer metamerism.
  • Standardization:
    Ongoing research aims to find better standards and measurement techniques to quantify metamerism and improve color matching between different display technologies.
How it works
  • The mismatch:
  • Color management:
  • Standardization:
Αυτό είναι το πιο σοβαρό ζήτημα σχετικά με την χρωματική πιστότητα των RGB laser projectors και κατά τη γνώμη μου δεν είναι εύκολο να λυθεί με τη τρέχουσα τεχνολογία. Η Barco το 2018 παρουσίασε μια σειρά κινηματογραφικών προβολέων RGB laser με 6 color primaries και το αποτέλεσμα ήταν ότι καλυτερο είχα δει σε προβολή DLP. Οι τιμές ήταν εξωφρενικά ακριβές (140.000 € - 190.000 €) Δυστυχώς το 2021 η πανδημία ανάγκασε τη Barco να καταργήσει μέχρι νεωτέρας τη συγκεκριμένη σειρά Flagship Laser. Περίπου 200 προβολείς από αυτή τη σειρά είναι σήμερα εν λειτουργία σε επιλεγμένες αίθουσες όπως αυτές της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου. (Samuel Goldwyn & Linwood Dunn).
Ηρθε. Τώρα να δούμε οθόνη κτλπ. Εγκατάσταση θα την κάνει επαγγελματίας. Γνώμη οπότε από μήνα.
Kαλορίζικος !!! Ποιό μοντέλο και πόσο πηγε συνολο με τα μεταφορικά??
Καλές θεάσεις !!!
Πόσες μέρες από την αποστολή ;
7 μέρες περίπου από Γερμανία ήρθε. Air cargo.
Το max 2200 δολάρια πλήρωσα πέρσυ τέτοια εποχή προπαραγγελία με μεταφορικά. Είχα και το early bird pre-order. Μετά από ένα χρόνο επιτέλους έφτασε.
Πιστεύω μέχρι το νέο έτος να έχει στηθεί ο προτζέκτορας με οθόνη και κάτι άλλα καλούδια.
roberto_portale
