Featured Καλωδια ηχειων ..... ( μακρυτατο )
Ρε νούμερα , πήγα 5-6 ωρίτσες για μανιτάρια και γεμίσατε 6 σελίδες;
Έλα μία βόλτα από εδώ να ακούσουμε και τα 2 συστήματα που είναι στημένα έτοιμα με τα ίδια ηχεία, τραντζίστορ - λάμπες και να βγάλεις δικό σου συμπέρασμα. Οπότε μετά αν θες το ανεβάζεις για να σε συμπεριλάβει και εσένα το ΑΙ στις παπαριές που απαντάει στις αναζητήσεις😛
Τώρα που είπες για μανιτάρια, κάποια στιγμή διάβασα ότι υπάρχουν γύρω στα 2 εκατομμύρια διαφορετικά είδη μανιταριών και καθόμαστε εμείς εδώ και συζητάμε ποια τάξη είναι η καλύτερη :biggrin:
Θα περάσω κάποια στιγμή να σου δώσω και μερικες συμβουλές για να απογειώσεις τα ηχοσύστημα..
Θα βάλεις όμως κανονική μουσική, όχι αυτά τα τσικι τσικι που ακούτε όλοι εσείς οι audio people. :biggrin:
Για να επιστρέψουμε κσι στο θέμα μας, περιμένω τον @JOHN MARKOU να μας απαντήσει ποιο ή ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, τεχνικά φαντάζομαι που μαρτυρουν το επίπεδο ποιότητας ενός ενισχυτή.
Για να το απλοποιησουμε δηλαδή κοιτώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρακάτω ενισχυτή, ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας?
Εσύ @east electronics τι λες?
  • Leistung:
    • 2x 650 Watt RMS an 8 Ohm
    • 2x 1300 Watt RMS an 4 Ohm
  • Ein-/Ausgänge:
    • XLR-Eingänge
    • Speakon-Ausgänge
  • Eingangsempfindlichkeit: 1,2 V
  • Dämpfungsfaktor: >1000 an 8 Ohm
  • THD: <0,1% (20 Hz-20 kHz, 1 W)
  • Frequenzgang: 20-20.000 Hz (+/- 0,3 dB, 1 W an 8 Ohm)
  • Lautstärkeregelung: Elektronisch über das Display/Buttons
  • Gewicht: 13 kg
  • Maße: 1HE, 19 Zoll, 448 mm tief
east electronics
  • Leistung:
  • Ein-/Ausgänge:
    • XLR-Eingänge
    • Speakon-Ausgänge
  • Gewicht: 13 kg
Κάπου έπαιζε το ερωτήμα πρώτα απο όλα για το αν κάποιος ενισχυτης διπλασιάζει την ισχυ που παει στα 4 Ω πάντα σε τάξη ΑΒ μιλάμε εδω .
Η απάντηση ειναι ναι αλλα όχι όλοι
Με βαθμό απόδοσης λιγο πανω απο 50% ένας ενισχυτης 2*100w θέλει 400w τροφοδοτικό για να παράξει αυτα στα 8Ω
Στα 4 θέλει 800W τροφοδοτικό..
Όμως δεν τελειώνουμε εκει πρέπει να εχει και το ανάλογο στάδιο εξοδου και την ανάλογη ψύξη να διαχειριστεί τις θερμικες απώλειες.
Οπότε στο consumer HIFI αυτο σπάνια γίνεται μόνο σε πολυ καλα μηχανήματα και οι λύσεις εναι δυο:
η τους αφήνουν να "κρεμανε" απο τροφοδοσία οπότε στα 4 Ω η ισχύς του τροφοδοτικού είναι λίγη για να κάνει ζημιά αλλα φυσικά τα διπλά βαττ δεν τα παίρνεις ποτε( Ιαπωνική και αγγλική προσέγγιση )και η παραμορφωση ειναι στον ουρανο σε "μεγαλη ισχυ" .
Η άλλη λύση ( στανταρ practice στα Ιαπωνικα )ειναι να τα πλακώνουν σε τάση αλλα όχι σε ισχύ τροφοδοσίας που σημαίνει ότι σε χαμηλες εντάσεις 8 και 4 Ω κερδίζεις headroom και πραγματι εχεις κάποια dynamic peaks που μπορει και να πλησιαζουν την υποτιθεμενη ισχυ.
Όταν πλακωθείς επεμβαίνει το VI limiter και τελικά την διπλή ισχυ δεν θα την πάρεις ποτε .
Για αυτο υπάρχουν και οι παλαβωμαρες στα specs οι οποίες δεν συνάδουν με το νόμο του Ωμ 100βαττ στα 8 αλλα 140 στα 4 όχι 200 σημαινει ότι το μηχάνημα λειτουργεί κάτω απο τις συνθηκες που περιγραφω.
________________________
Από τα specs που εχεις ανεβάσει λίγα συμπεράσματα μπορει να βγάλει κάποιος και αυτός που θέλει να εχει εικόνα πρέπει να το δει σε SPECTRUM για τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα.
Δείχνει για επαγγελματικό μηχανημα .
Για να δίνει bandwidth 20 20 σημαίνει ότι δεν μπορει να ειναι γραμμικός εκει μεσα σε αληθινές συνθήκες ( καλώδια +επαγωγικο φορτιο)
Για να δίνει αρκετή παραμόρφωση και μόνο στο 1W η οποια εκτός απο χαμηλή προδιαγραφή για hifi σημαίνει ότι σε μεγαλύτερη ισχυ θα ανεβαίνει κιαλλο .
Άρα εδω μιλάμε για επαγγελματικό μηχάνημα το οποίο λογικό ειναι να στοχεύει σε μεγάλη ισχυ ενώ έχει συμβιβαστεί σε κάποιο βαθμοβστην ποιότητα.
Ακόμα και τα w που λεει αν δεν εξηγει πως τα μετράει η πληροφορία ειναι άχρηστη .
Αν τα μετράει όπως η behringer με πρίζα Καραμπάμ στο 240 με ωμικο φορτίο στο 1 kHz οι μετρησεις του ΕΡ4000 βγαίνουν ακριβώς 2*500 στα 8
2*1000 στα 4
1*2000 στα 8 bridge.
Με απόλυτη ακρίβεια.
Στην πράξη όμως οι πρίζες ποτε δεν ειναι 240 στα επαγγελματικά η διανομή 8 στις 10 φορες ειναι χάλια, τα καλωδια ειναι δραμα, και τα φορτία πάντα επαγωγικά.....
Οπότε στον πάγκο βγάζει αυτές τις μετρήσεις σε ιδανικές συνθήκες αλλα στην πράξη μόλις τα λιμιτερ νιώσουν επαγωγικο φορτίο τελικά η εκμεταλευσιμη ισχύς απο αυτο το μηχάνημα είναι λίγο πανω απο την μέση και με πολύ παραμόρφωση......
Ακριβώς το ιδιο μηχανημα το ιδιο σχέδιο ειναι οι JBL της σειράς MPX ακριβώς ιδιο σχέδιο μόνο που ο BEHRINGER εχει 2 πυκνωτές ( η 4 δεν θυμάμαι) σε καθε καναλι ενώ η JBL εχει 12 σε κάθε κανάλι και το διπλάσιο βάρος λόγο του μερασχηματιστη και όγκο και μια χαρά τα βγάζει τα βατακια όλα .
Μια ανάλογη εμπειρία είχα πριν πολλά-πολλά χρόνια, με αυτή του Σάκη που περιγράφει στο αρχικό post του νήματος,
είχα λοιπόν ένα Α370 MUSICAL FIDELITY που οδηγούσε τα MGIIIA, με ένα καλώδιο QED που είχε φέρει ο αείμνηστος Ζωδιάτης, κάποια στιγμή αποφασίζω να αναβαθμίσω τα καλώδια και με το budget που μπορούσα να διαθέσω, καταλήγω στην ATLAS CABLE και συγκεκριμένα στο HYPER 3.5, τα είχε τότε ένας αντιπρόσωπος στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος τα τερμάτιζε με "ψυχρό" τρόπο, νομίζω τον έλεγαν Πέτρο.
Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε δύο εκδοχές την κανονική και την Bi Wire, η Bi Wire διέφερε σε σχέση με την κανονική ότι είχε ένα έξτρα αγωγό μονόκλωνο και φυσικά ήταν κατά τι ακριβότερη.
Έτυχε όταν επισκέφτηκα το κατάστημα, ο Πέτρος να έχει ένα demo της απλής εκδοχής σε συμφέρουσα τιμή, έτσι την προτίμησα, η διαφορά στον ήχο ήταν θεαματική τα πρίμα και τα μεσαία, τα καλύτερα που είχα ακούσει από τα ηχεία μέχρι τότε, και ενώ είμαι έτσι έκθαμβος, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν εξαφανιστεί τα χαμηλά!
Τέλος ιστορίας, επιστροφή στον Πέτρο και αγορά της Bi Wire εκδοχής, που ούτως ή άλλως είχε συστήσει εξαρχής για το συγκεκριμένο set up, αλλά αφού υπήρχε το demo μια δοκιμή δεν θα έβλαπτε είχαμε πει, με αυτή την εκδοχή "ήρθαν" και τα μπάσα.
east electronics
By the way .......
Αν κάποιος αναζητάει ποιότητα τάξης ΑΒ και όλα τα καλούδια που έχει η τάξη D λύση υπάρχει και μάλιστα κανει σχεδόν ακριβώς αυτο που λέω.
Απλά δεν ειναι νόμιμη......στα καλώδια των ηχείων τρέχει 240 οπότε ναι ενα θέμα ασφάλειας το έχουμε.
east electronics
Αυτο που εχει ουσια εδω να κρατησουμε αν η διαφορα ηταν σημανικη με το υβριδικο καλωδιο διπλοκαλωδιωσης σε σχεση με ενα απλο καλωδιο .
@ N.K. Δεν έγραψα για χαρακτηριστικά .
Αυτό έγραψα
Ο κόγιας αλλά και πολλοί άλλοι έχουν πει ότι δεν είναι απαραίτητος ο διπλασιασμός ισχύος σε υποδιπλασιασμό φορτίου.
Δεν δηλώνει αυτό την ποιότητα του ενισχυτή , αλλά την επάρκεια του τροφοδοτικού . Αλλού φαίνεται η ποιότητα .
Το που φαίνεται η ποιότητα σε έναν ενισχυτή , ξεκινάει από την σχεδίαση , την τοπολογία , τα υλικά που χρησιμοποιούνται , ο τρόπος που είναι υλοποιημένος και διάφορα άλλα τεχνικά , τα οποία μόνο ο Σάκης μπορεί να αντιληφθεί , και αυτός όχι πάντα .
Αυτό έγραψα
Πολύ ορθά όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να υποβιβάζουμε την σημασία της τροφοδοσίας, κατ' αρχήν μπορείς να το δεις και αντίστροφα, ένας ωραίος κυκλωματικά σχεδιασμένος ενισχυτής, με διαλεχτά υλικά δεν θα αποδίδει στο 100% των δυνατοτήτων του με "κουτσουρεμένη" τροφοδοσία, που γίνεται για λόγους συνήθως οικονομίας στην τελική τιμή του προϊόντος.
Επίσης όπως έλεγε παλαιότερα, ο Jeff Rowland για την φιλοσοφία του στο σχεδιασμό ενισχυτών, "..από μια πλευρά ο ενισχυτής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τροποποιημένο τροφοδοτικό..."
Νοσταλγία νιώθουν οι ακροατές... Η υπολογιστική ισχύς έχει αυξηθεί και σε μικρό κόστος μπορείς να έχεις έναν επεξεργαστή τεραστίων δυνατοτήτων. Οπότε, αυτού του είδους τα μηχανήματα μπορούν να φέρουν εις πέρας πολύ πιο πολύπλοκες αποστολές.
Νοσταλγία; καθε αλλο... Απο προσωπικη εμπειρια:
Αν απλωναμε σε μεγαλο σαλονι ανοιχτη μπαφλα με δωδεκαιντσα full range Philips AD1255 του '60,
με παθητικο προ και τρανζιστορατο τελικο και καλωδια της σειρας, την πιο απλοποιημενη δυνατη διαταξη δηλαδη,
πολλοι θα εκλαιγαν τα λεφτα που εχουν δωσει σε υπερκατασκευες..
Στους ενισχυτές υπάρχει πάντα μια ολόκληρη σειρά συγκεκριμένων και προσεκτικών συμβιβασμών που πρέπει να γίνουν και να τηρηθούν μεταξύ του σχεδιασμού και του τροφοδοτικού τους. Εάν δεν τηρηθεί μπορεί να τα κάνεις χειρότερα, λιγότερο αξιόπιστα ή στην καλύτερη να μην προσφέρουν απολύτως τίποτε χρήσιμο. Οι καλοί σχεδιαστές ξοδεύουν πολυ χρόνο στο τροφοδοτικό, τον ίδιο περίπου και με τον σχεδιασμό του ενισχυτή. Τόσο σημαντική είναι.
Δεν διαφωνώ με κάτι από αυτά που λες.
Αλλά δεν ισχυρίστηκα ποτέ αυτό που λες περί τροφοδοτικού.
Εννοείται ότι ένας γαμάτος ενισχυτής πρέπει να έχει ένα εξ ίσου γαμάτο τροφοδοτικό , αλλιώς τι πάει να κάνει ?
Να πεί ότι είμαι γαμάτος αλλά να μωρέ ! μου λείπει λίγη τροφοδοσία ακόμη ?
Εγώ είπα ότι η ποιότητα ενός ενισχυτή δεν φαίνεται στο τροφοδοτικό του Μόνο !
east electronics
Μην μπερδευετε το θεμα ισχυς με το θεμα ποιοτητα
ενας ενισχυτης μπορει να εχει φανταστικη ποιοτητα και προβληματα σε θεματα ισχυος και το ΑΚΡΙΒΩΣ αντιθετο
Εάν θέλουμε ενισχυτή και πάρουμε κάποιον που έχει θέματα ισχύος μήπως ειμεθα ολίγον τι μαλακές ρε Σάκη? :biggrin:
Ρώτησα την τεχνίτη νοημοσύνη εαν αυτος ό ενισχυτης με τα χαρακτηριστικά που σας έδωσα χωρίς να αναφέρω τάξη και όνομα είναι ποιοτικός και μου απάντησε καταφατικά. Βέβαια μου έκανε και έναν διαχωρισμό ανάμεσα στον ήχο και το τεχνολογικό κομμάτι. Δεν ήθελα να την πιέσω.
Εδώ πάντως ξεκάθαρη απάντηση δεν πήρα. :biggrin:
Καλησπερα ερωτηση προς East Electronics μπορεις σε παρακαλω να μου περιγραψεις το συστημα σου που ακους στο σπιτι σου Set Up μηχανηματα και το ειδος μουσικησ που ακους...Ευχαριστω
Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο για εμένα.
Rated Power 20W +20W @ 1KHz, 5% THD
Frequency Response 10Hz - 21KHz (+0dB, -3dB @ 1W)
Noise < 1mV
Power Consumption 270W
Weight 34 Kg
Να ρωτήσω κι εγώ. Ο παραπάνω ενισχυτής, με αυτά τα εταιρικά specs, είναι ποιοτικός???
east electronics
ΝΚ
προσεξε το ερωτημα που εβαλες στο ΑΙ ειναι λαθος, και ποτε δεν θα βγαλει χρηστικη απαντηση γιατι το ερωτημα που εκανες εχει 1000 διαφορετικες παραμετρους και η ερωτηση αυτη που εκανες φιλτραρεται απο 1002 προυποθεσεις .
ειναι προφανες οτι δεν πηρες ξεκαθαρη απαντηση
Επισης και σορρυ κιολας εαν πιστευεις οτι καποιο μποτ σκεφτηκε για να σου δωσει την απαντηση εισαι μακρυα νυχτωμενος διοτι κανενας δεν σκεφτηκε για να σου δωσει απαντηση εκανε απλα ενα Google search με τα συγκεριμενα κριτηρια που του εδωσες .
Αν διατυπωσεις το ερωτημα σου σωστοτερα το ΑΙ θα σου απαντησει και θα σου δωσει τις ιδιες ακριβως απαντησεις που γραφω και εγω εδω, ενω εδω το ερωτημα ειναι αν οι απαντησεις αυτες ειναι κατι το οποιο μπορεις να ερμηνευσεις.
Οποτε το ερωτημα παει
Τι ειναι αυτο που καθοριζει την ποιοτητα ηχου στους ενισχυτες ?
Και η απαντηση ειναι :
Η ποιότητα ήχου στους ενισχυτές καθορίζεται από την ποιότητα των εξαρτημάτων, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται (όπως η κλάση ενίσχυσης), και την ακριβή ρύθμιση του συστήματος. Σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την ικανότητα των εξαρτημάτων να διατηρούν την ακεραιότητα του σήματος, την απουσία θορύβου και παραμόρφωσης, και τη σωστή απόκριση συχνοτήτων.
Βασικοί παράγοντες
  • Τεχνολογία ενίσχυσης: Διαφορετικές κλάσεις ενίσχυσης, όπως η Class A/B ή η Class D, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης, αποδοτικότητας και κόστους. Η επιλογή της κατάλληλης κλάσης επηρεάζει την ποιότητα του ήχου και την κατανάλωση ενέργειας.
  • Ποιότητα εξαρτημάτων: Η ποιότητα των εξαρτημάτων, όπως οι πυκνωτές, οι αντιστάσεις και οι ημιαγωγοί, παίζει κρίσιμο ρόλο στην ακεραιότητα του ηχητικού σήματος.
  • Αποφυγή παραμόρφωσης: Η διατήρηση χαμηλών επιπέδων θορύβου και παραμόρφωσης είναι ζωτικής σημασίας για έναν καθαρό ήχο.
  • Επεξεργασία σήματος (DSP): Στην πράξη, ένα σύστημα επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP) μπορεί να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα του ήχου, ρυθμίζοντας και προσαρμόζοντας όλα τα στοιχεία του συστήματος.
    • Σύστημα ως σύνολο: Η συνολική ποιότητα ήχου εξαρτάται από όλα τα εξαρτήματα του συστήματος, από την πηγή του ήχου (π.χ., πικάπ) μέχρι τα ηχεία. Ο «ασθενέστερος κρίκος» στην αλυσίδα καθορίζει την τελική ποιότητα.
east electronics
Noise < 1mV
Weight 34 Kg
Αυτο ειναι ενα πολυ καλο παραδειγμα και ειναι πολυ ωραια περιπτωση για συζητηση
τα 20+20 βατ ειναι πολυ λιγα
Η παραμορφωση με τα σημερινα δεδομενα ειναι δραμα 1KHz, 5% THD
η αποκριση συχνοτητας ειναι εντος οριων αλλα για τα σημερινα δεδομενα ειναι λιγη 10Hz - 21KHz (+0dB, -3dB @ 1W)
ο θορυβος ειναι ας πουμε αποδεκτος
Η καταναλωση δειχνει εξω πραγματικη 270W για αποτελεσμα 20+20 W
Ta 34 Κιλα ειναι μεγα δραμα .
Αρα συμφωνα με τα specs αυτο ειναι ενα κακο μηχανημα ?
Ειναι σχετικο, ο ακροατης που τρεχει λαμπατο μηχανημα σε ταξη Α 100 % εχει και αυτος (οπως ολοι) κανει ενα συμβιβασμο σε καποια πραγματα οπως η υπερβολικη καταναλωση και πιθανον μια παραμορφωση γιατι πετυχαινει ασυληπτες χροιες ζεστασια και γλυκα σε σγκεκριμενα μουσικα θεματα
Οποτε οπως σε ολες τις περιπτωσεις ΠΑΝΤΑ κατι δινεις και κατι παιρνεις Στον συγκεριμενο ακροατη εγιναν οι συμβιβασμοι αυτοι ωστε ο ακροατης να πετυχει ενα συγκεριμενο στοχο Αντιστοιχα συμβαινει σε αλλους ακροατες με αλλους στοχους .....
Για τον φιλο μας Ν.Κ. και γενικα
Ουτε οι προδιαγραφες ουτε οι μετρησεις εχουν κανεναν νοημα σε καποιον που δεν μπορει να τις ερμηευσει η να τις καταλαβει για να μαθει αν εξυπηρετουν τον σκοπο του
JAndronikos
