# IRS2092S # Κατασκευή Ολοκληρωμένου στέρεο ενισχυτή.
Το μπουμπούνησες? Έχω αγωνία να μου πεις πος παίζει με class D ενησχητη αν έχεις κάτι παρόμοιο με αυτό που έφτιαξα.
Υποθέτω ότι τα 8ωμ θα είναι καλύτερα.
Και να έχουν και μια ευαισθησία υψηλή για εντάσεις.Ε?
Σκεφτόμουνα κάτι σε 15"
Ένα αξιόλογο 15ιντσο δεν έχει σασί από λαμαρίνα και το κόστος του είναι τουλάχιστον +100 ευρώ.
Αυτά που ανέβασες στραβώνουν μόλις τα γκαζώσεις λίγο.
Λοιπόν στο 8ωμο τρίδρομο P.A. τα πήγε μια χαρά ο ενισχυτής. Ακόμα και σε εντάσεις απαγορευτικές για το χώρο.
Οτιδήποτε 4ωμο ηχείο του συνέδεσα έκλεινε και μάλιστα σχετικά νωρίς. Ιδίως όταν το πρόγραμμα δυσκόλευε, ο ενισχυτής χάνει τον έλεγχο εύκολα. Έχουν μεγάλη ανάδραση αυτοί οι ενισχυτές που περιορίζει το ρεύμα τους. Και η τροφοδοσία που τους έχω δεν είναι από παλμοτροφοδοτικά.
Καλημέρα!!
1.Είχες κάτι ανάλογο σε ενησχητη? Ενόω αυτά τα modules?
2.https://dbmelectronics.gr/megafona-antallaktika/antallaktika-megafona-15/master-audio-pa15-8.html
3.https://dbmelectronics.gr/megafona-antallaktika/antallaktika-megafona-8/master-audio-bn08-8.html
3.https://dbmelectronics.gr/megafona-antallaktika/drivers-kefales/master-audio-dr-8.html
Αυτό το σηνολάκι?
Μήπος είναι υπερβολή για σπίτι Αυτό που σκέφτομαι.?
Έχω ενισχυτές με το IRS2092 από την σειρά L, που είναι καλύτερη σχεδίαση σε σχέση με τον δικό σου.
Το ολοκληρωμένο καθορίζει την συμπεριφορά του ενισχυτή στην οδήγηση του ηχείου.
Για τα μεγάφωνα που σκέφτεσαι δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά απόκρισης και χρειάζονται τεράστια καμπίνα.
Το ίδιο ισχύει για τον οποιοδήποτε συνδυασμό χοάνης-driver. Έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
  • Τύπος: Woofer
  • Ονομαστική Διάμετρος: 12’’ – 30cm
  • Ισχύς RMS: 250Watt
  • Μέγιστη Ισχύς: 500Watt
  • Αντίσταση: 8Ω
  • Ευαισθησία: 96dB
  • Απόκριση Συχνότητας: 45Hz – 4KHz
  • Qts: 0.39
  • Vas: 117
  • Fs: 45 Hz
Καμπύλη απόκρισης δεν υπάρχει ξαναλέω ούτε στο ένα, πόσο μάλλον στο driver...
Το driver των 2 ιντσών όταν ενωθεί με μια χοάνη, δεν υπάρχει κάποιος στον πλανήτη που να σου πει την απόκριση συχνότητας που θα προκύψει.
Δες εδώ το μεγάφωνο μιας γνωστής εταιρίας όπως είναι η Sica.
https://sica.it/prodotto/12-n-3-pl/
Η καμπύλη απόκρισης είναι το πρώτο ζητούμενο. Το μεγάφωνο της Audio master θέλει καμπίνα 110 λίτρα, όταν το Sica θέλει 45. Τεράστια διαφορά για ένα επαγγελματικό ηχείο που πρέπει να είναι ελαφρύ και μικρό σε όγκο για εύκολη μεταφορά.
Αυτό το ηχείο είναι ηχειάρα και θα είναι και ακριβό νεοδύμιο χαχα.
110 λίτρα για 12" είναι αρκετα,δεν θα βγάλω ένα παραδεκτό αποτέλεσμα?
Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην εταιρία κατασκευής του μεγαφώνου, για τα χαρακτηριστικά που αναφέρει. Για το Master Audio που ανέφερες δεν θα ήμουν καθόλου σίγουρος.
Τα 110 λίτρα είναι πάρα πολλά για τέτοιο ηχείο. Το Sica κοστίζει 250 ευρώ και ανήκει στο μέσο της κατηγορίας από πλευρά κόστους.
Για οικιακή χρήση δεν σε ενδιαφέρει η ισχύς να είναι πάνω από 300 watts RMS και κάνεις και έναν μικρό συμβιβασμό στο μέγεθος, αν μένει σταθερό.
Τα ηχεία με τέτοιες μονάδες θα κατέβουν το πολύ στους 60 Hz στα -6db.
Οκ Ευχαριστώ Το ακούω και από το νέο έτος θα δω τι θα κάνω. Έχεις να μου προτήνης κάποιον επιλογέα εισόδου σήματος,θέλω να μπορώ να πάρω π.χ την έξοδο της T.V ή ενός equaliser που έχω. Πήρα κάποια στιγμή κάτι από τον Ali αλλά στης αλλαγές κάνει θόρυβο.
Είμαι σχεδόν βέβαιος πως αυτό το τρίξιμο ωφείλετο σε παραμόρφωση του μεγαφώνου, και όχι του ενισχυτή, δηλαδή νομίζω πως είχες υπερβολικές απαιτήσεις από το μεγάφωνο. Μάλλον δεν χρειάζονται αυτοί οι πρόσθετοι πυκνωτές, που άλλωστε είναι πολύ μεγάλοι για παλμικό τροφοδοτικό.
Φενεται να έχεις δίκιο δωκιμασα δύο ηχεία τριών δρόμων και του έδωσα φουλ μπάσα και δέν εκληνε ο ενησχητης αλλά εδηνε πόνο αλλά πολύ πόνο,έχω αγωνία τώρα να δω πως θα τα πάει με μεγαλύτερα ηχεία αλλά άντε να τα βρεις χαχα
Τα Tehnics ηχεία που έχεις είναι ένα πολύ εύκολο 8ωμο φορτίο. Είναι ότι πιο απλό γίνεται στο θέμα του crossover και το midwoofer του, αν και 12ιντσο, παίζει μέχρι τους 2 KHz και με 1ης τάξης crossover.
Καμία επαφή με τα σύγχρονα τρίδρομα ηχεία με 12iιντσο που κόβονται πολύ χαμηλότερα και με πιο έντονη κλήση.
Στο είπα και πριν ότι αν δεν τον ζορίσεις και δεν απαιτήσεις ρεύμα δεν κλείνει. Αν βάλεις ηχείο με 4ωμο μεγάφωνο ή διπλά woofer κλείνει και σχετικά γρήγορα.
Οκ 4R δεν θα του βάζω ψηλές εντάσεις, ότι έκανα έκανα τώρα. Από τον Yamaha που έχω RXV-650 νομίζω ότι έχει καλήτερο ήχο δεν πρέπει να είναι η ιδέα μου.
Ότι θα έχει καλύτερο ήχο σαν τελικό στάδιο είναι σχεδόν σίγουρο. Βέβαια δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι οι δύο ενισχυτές μιας και ο ΥΑΜΑΗΑ παρεμβάλει και το τμήμα προενίσχυσης και επεξεργασίας του σήματος.
Καλή χρονιά να έρθει σε όλους σας με της οικογένειές σας!!
Ήρθε το φίλτρο θα το δοκιμάσω αύριο και μακάρι να βοηθήσει.Δεν το περίμενα τόσο μεγάλο.
Καλή Χρονιά!
Κάνε την δοκιμή και βάλε το στην άκρη αμέσως μετά...:)
Ο σωστός τρόπος είναι ενεργό φίλτρο στην είσοδο του τελικού. Ξέχασε το παθητικό στα subwoofers.
Επεξε καλήτερα.. αλλά... μόνο όταν ήταν ελεύθερα τα ports του κουτιού και σε επιλεκτικά κομμάτια σε ότι ναναι.... αλλά και πάλι δεν με κάλυψε η συμπεριφορά του. Δηλαδή έπεσες μέσα Peter!!
Τελικά κάτι δεν έκανα καλά τες πα,τώρα ολα καλά έβαλα το φίλτρο μέσα εσωτερικά κωλησα τα καλώδια,και το μόνο θέμα που έχει είναι ότι πρέπει να βρω φαρδιά φλάντζα γιατί έβγαζε σε κάποια σημεία στην Περιφέρεια του γουφερ αέρα και ήταν κάτι άσχημο αυτό το φύσημα ο ενησχητης δεν κληνει όπως πριν και έχει καλύτερο μπάσο.
Σκέφτομαι να κάνω δυο Ηχεία P.A THREE WAY .Τα βαλάντια δεν Είναι πολλά, αλλά θα τα κάνω σιγά σιγά. θα σας πω τι σκέφτομαι και όποιος μπορεί να βοηθήσει
και να διόρθωση θα είναι μια σούπερ βοήθεια. 600 hz στο woofer
και 3000 hz sto midrage
Πώς το βλέπεται σαν πρώτη
σκέψη?
1.# Audio Master FB-1203H **Τεχνικά Χαρακτηριστικά:** - Τύπος: Woofer - Ονομαστική Διάμετρος: 12’’ – 30cm - Ισχύς RMS: 250Watt - Μέγιστη Ισχύς: 500Watt - Αντίσταση: 8Ω - Ευαισθησία: 96dB - Απόκριση Συχνότητας: 45Hz – 4KHz - Qts: 0.39 - Vas: 117 - Fs: 45 Hz
2.# Master Audio BN06/8 **Τεχνικά χαρακτηριστικά:** - Τύπος: Μεγάφωνο 6.5"-16.5cm μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων - Κώνος: paper - Ανάρτηση: Σκληρή - Ισχύς εξόδου MAX: 300Watt - Ισχύς εξόδου RMS: 150Watt - Αντίσταση: 8Ohm - Ευαισθησία: 95 dB - Απόκριση Συχνοτήτων: 110-7000Hz - Διάμετρος Πηνίου Φωνής: 38mm - Ολική διάμετρος: 168mm - Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 142mm - Βάθος τοποθέτησης: 70mm - Βάρος: 2,1kg - Συσκευασία: 1 τεμάχιο Τεχνικές παράμετροι: - Fs 110 Hz - Re 6.2 Ohm - Questions 4.8 - Qms 5.4 - Qts 0.44 - Vas 5.9 L - Sd 13 cm² - Xmax 3.8mm - Mms 9 grams - Bl 8.8 T/m - Efficiency 1.7% - EBP 229
3.# Master Audio DR-7 **Τεχνικά Χαρακτηριστικά:** - Υλικό διαφράγματος: Titanium - Υλικό Μαγνήτη: φερρίτης - Μέγιστη Ισχύς: 200W - Συχνότητα: 1000 - 20000 Hz - SPL(1W/m): 110dB - Διάμετρος Πηνίου: 1.75" (44mm) - Αντίσταση: 8Ω - Διάμετρος εξόδου: 25 mm (1"-3/4) - Εξωτερική διάμετρος κεφαλής: 114mm - Ολικό βάθος κεφαλής: 65mm - Βάρος κεφαλής 1,4kg
4.# Master Audio KHD160 Πλαστική Χοάνη Κόρνας Με Διαστάσεις 160x142x103 mm Για Βιδωτές Κεφαλές 1"
ή αυτο το driver
Audio Master BMD-640 Επαγγελματική Κόρνα Με Διάφραγμα Τιτανίου 1.75" Ισχύος 120Watt / 106dB - Drivers - Κεφαλές στο dbmelectronics.gr
δυο ports 8φ 12cm.
80 λίτρα καθαρό όγκο.
σκέψη?
Το ξεχνάς εντελώς όμως. Όταν ένα αξιοπρεπές δίδρομο έχει βαθμό δυσκολίας 10, ένα τρίδρομο έχει τουλάχιστον 40. Και με τυχαίες επιλογές δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα.
Ζητώ συγνώμη για την ανώμαλη προσγείωση αλλά έτσι έχουν τα πράγματα!
Εσύ καλά τα λες και το έχω εμπεδώση αλήθεια, απλά αυταπατομαι ότι κάτι θα βγεί. Τες πα. Για δύο δρόμων 15" + driver 8ωμ τη θα πρώτηνες που θα εβγενε κάτι καλό αποδεκτό ή και 12" με driver . Θέλω να φτιάξω δύο καλά ηχεία για το σπίτι και τέλος δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο μετά με ηχεία.Δεν ξέρω αυτά που πρέπει να ξέρω και δεν μπορώ να διαθέσω τα χρήματα που ίσως ίσως θα πρέπει.
Για αρχή θέσε ένα οικονομικό όριο...
Θα σου πρότεινα να πας σε ένα μεγάφωνο αξιόπιστο και όχι σε εταιρίες που δεν δίνουν στοιχεία τι πουλάνε.
Εδώ η εργοστασιακή σελίδα της Master Audio που σκέφτεσαι συνεχώς. Δεν δίνει ούτε την απόκριση των μεγαφώνων της!!!
https://www.masteraudionline.com/en/products/21-18-15-12-speakers/
Πρόταση μου για μονάδα μεσοχαμηλών ένα Fane sovereign 12-300/2.
https://www.fane-international.com/view-product/SOVEREIGN-12-3002#tab-5
Από κει και πέρα πάμε στα δύσκολα. Μια χοάνη με ένα driver είναι άγνωστοι παράγοντες ως προς την απόκριση συχνότητας. Μόνο αν πας σε κάτι γνωστό και δοκιμασμένο. Το <<κύκλωμα διαχωρισμού>> προκύπτει από τα παραπάνω. Η γεωμετρία επίσης της χοάνης επηρεάζει την απόκριση και στην ευθεία αλλά και σε διαφορετικές γωνίες ακρόασης. Με ποια βάση θα επιλέξεις χοάνη;
Katerinanota
