MARTIN LOGAN PURITY ----REVIEW
Απάντηση: MARTIN LOGAN PURITY ----REVIEW
Ενισχυτής ενσωματωμένος;
Φυσικά αφού το ηχείο είναι ενεργό (έστω και αν δεν πρόκειται
για ενεργή διενίσχυση μέσω ενεργού κροσσόβερ).
Στο πίσω μέρος της καμπίνας χαμηλών βρίσκεται το πάνελ
συνδέσεων και ρυθμιστικών !
Περιλαμβάνει μια υποδοχή rca για σύνδεση του ηχείου
κατευθείαν με προενισχυτή ή ψηφιακή πηγή ή phono προενισχυτή
με ρυθμιζόμενη έξοδο .
Το ηχείο όμως μπορεί να συνδεθεί και με εξόδους ηχείων
που βρίσκονται σε όλους τους τελικούς ενισχυτές ή τους
ολοκληρωμένους.
Μάλιστα οι μπόρνες του είναι εξαιρετικής ποιότητας και
σφίγουν έξοχα και αποτελεσματικά-εύκολα τα γυμνά
καλώδια. Δέχονται φυσικά δίχαλα και μπανάνες.
Το πάνελ επίσης φέρει ένα ρυθμιστικό τριών θέσεων
για τις χαμηλές συχνότητες (+3db,flat,-3db).
Έτσι η προσαρμογή του ηχείου στους διάφορους
χώρους ακρόασης, τοποθετήσεις, ηχογραφήσεις
γίνεται ικανοποιητικά!
Επίσης στο πάνελ υπάρχει και η υποδοχή ρευματοδοσίας .
Το ενδιαφέρον εδώ εντοπίζεται στο ότι δεν υπάρχει
ακροδέκτης γείωσης . Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι
το ηχείο δεν «γειώνεται».
Στο κάτω μέρος του ηχείου υπάρχει μια ρυθμιζόμενη
δύο θέσεων βάση . Η ρύθμιση γίνεται πανεύκολα
μέσω ενός μπουτόν που απασφαλίζοντας το επιτρέπεται
στην βάση να περιστραφεί κατά 180ο .
Στην μία θέση το ηχείο είναι κατακόρυφο και στην δεύτερη
κεκλιμένο προς τα πίσω !
Η βάση αυτή δέχεται και spikes που παρέχονται στην
συσκευασία του ηχείου και είναι ιδιαίτερα καλής ποιότητας.
Το ηχείο είναι αρκετά όμορφο χωρίς να δρέπει δάφνες
επιπέδου Sonus Faber. Οι εξαιρετικά μαζεμένες του
διαστάσεις σε συνδυασμό με την διάφανη οπτικά
ηλεκτροστατική μονάδα το καθιστούν αντικείμενο
lifestyle εφαρμογών και του δίνουν υψηλό επίπεδο
γυναικείας αποδοχής (waf)!
Τα χαρακτηριστικά-προδιαγραφές του φαίνονται εδώ:
Frequency Response:
41–23,000 Hz ± 3dB
Horizontal Dispersion:
30 degrees
Vertical Dispersion:
28" (71cm) line source
Sensitivity (Binding Posts):
93 dB/2.83 volts/meter
Sensitivity (Line Level):
95 dB/0.1 volts/meter
Impedance (Binding Posts):
4,000 ohms
Impedance (Line Level):
14,000 ohms
Crossover Frequency:
450 Hz
Components:
Custom-wound audio transformer, air core coils, high-efficiency high-resolution amplifier
Woofer Type:
Two 6.5" (16.5cm) high excursion, high rigidity aluminum cone with extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format; bass reflex
Internal Amplifier Power:
200 watts
Recommended Amplifier Power (Using Binding Posts):
50–200 watts
Weight:
51 lbs./channel (23.2 kg)
Παρότι οι μετρήσεις των δίπολων είναι μια αμφιλεγόμενη
και πονεμένη ιστορία επεχείρησα να μετρήσω το ηχείο
με τους γνωστούς συμβατικούς τρόπους .
Έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσον τα αποτελέσματα
των μετρήσεων συνάδουν με την ηχητική συμπεριφορά
στον χώρο ακρόασης μου και στο σύστημά μου.
1) Κρουστική απόκριση
Το διάγραμμα δεν σβήνει «ακαριαία» . Κατά συνέπεια υπάρχει
κάποια ποσότητα «ενέργειας» χαμηλού που «κρατάει» το ηχείο .
Αυτό προφανώς θα αφήνει το στίγμα του στην ηχητική συμπεριφορά
του ηχείου στα χαμηλά και μένει να δούμε αν αυτό γίνεται με
ευχάριστο ή ενοχλητικό τρόπο .
2) Βηματική απόκριση
Φαίνονται τα μεγάφωνα να είναι «σε φάση» αλλά δεν υπάρχει κορυφαίος
«συγχρονισμός» της μονάδας χαμηλών με την ηλεκτροστατική
μονάδα . Η μονάδα χαμηλών φαίνεται να μην μπορεί να ακολουθήσει
με απόλυτη επιτυχία την εξαιρετικά γρήγορη ηλεκτροστατική.
Ταυτόχρονα εκτιμώ ότι ο σχεδιαστής για λόγους που ίσως
φανούν στις ακροάσεις επέλεξε φόρτιση χαμηλού που δεν
έχει χαρακτηριστικά υπεραπόσβεσης (με σκοπό την ταχύτητα).
Θα έλεγα ότι συνειδητά καταφεύγει στην ήπια υποελεχγόμενη
φόρτιση χαμηλού με προφανή σκοπό τον «πλούτο και τον
όγκο» του χαμηλού.
3) Αποσβενυόμενα φάσματα
Παρατηρούμε πολύ καλή συμπεριφορά στα μεσουψηλά
με γρήγορο-ομοιόμορφο σβήσιμο χωρίς κράτημα ενέργειας.
Αντίθετα υπάρχει μη ιδανικά εκτονώσιμη συσσώρευση
ενέργειας στα μεσοχαμηλά.
5) Απόκριση συχνότητας
Υπάρχει μια προβολικότητα στην μεσαία-μεσουψηλή περιοχή
που νομίζω ότι επιλέχτηκε σκόπιμα για να μην πνίγεται
η μεσαία όταν το ηχείο είναι αρκετά μακριά από τον πίσω
τοίχο (σύνηθες φαινόμενο όταν επιδιώκουμε βέλτιστη
στερεοφωνική εικόνα τραβώντας το ηχείο μακριά
από τον πίσω τοίχο για να αξιοποιήσουμε την χρονική
καθυστέρηση του πίσω ανακλώμενου κύματος).
Στα 450 Hz υπάρχει μια βύθιση προφανώς γύρω από
την περιοχή cross που προφανώς οφείλεται στις σχεδιαστικές
επιλογές του crossover.
Η περιοχή «βύθισης» είναι ευτυχώς στενή και μάλλον ήσσονος
σημασίας αφού εκτείνεται σε λιγότερο από μισή οκτάβα.
Τα πρίμα είναι εκτεταμένα προσεγγίζοντας χωρίς πρόβλημα
τα 20khz . Είναι όμως «κρατημένα» πάντως κάτω από το επίπεδο
των μεσαίων. Έχει ενδιαφέρον και εδώ να δούμε ηχητικά
πως ακούγεται αυτή η επιλογή!
6) Room Response
Εδώ τα πράγματα (που προσομοιάζουν και σαφώς με τις
συνθήκες «καθημερινής στην πράξη» χρήσης)
είναι πολύ πιο ομαλά και αποδεκτά σε σχέση με
την «ανηχοική» μέτρηση. Το πρίμο όμως εξακολουθεί
να είναι ένα κλικ πιο κάτω σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή!
Και φτάνουμε σε αυτό που για πολλούς είναι το κερασάκι
στην τούρτα.
Τις υποκειμενικές-ακουστικές εκτιμήσεις .
Το ηχείο στήθηκε στο σύστημα μου και οδηγήθηκε
με σχεδόν κάθε δυνατό τρόπο :
:cool_4: :cool_4: :cool_4: KAI H TIMH; TA KATAΦΕΡΝΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ;
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Re: Απάντηση: Re: MARTIN LOGAN PURITY ----REVIEW
Λες να μας παραμυθιαζει ?
Νικο, επιτηδες το εγραψα διοτι την αλλη φορα καποιοι αμφισβητησαν.
Ο ανθρωπος αναγκαζεται και βγαζει συνεχως φωτογραφιες για να αποδειξει το αυταποδεικτο.
Που εχουμε καταντησει?
Περιμενω πως και τι την συνεχεια και δεν σας κρυβω πως εχω κολαστει και σκεφτομαι την...κουτσουκελα:happy_4:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: MARTIN LOGAN PURITY ----REVIEW
:happy_4:
Το γνωρίζω , αν και καινούριος διαβάζω τα παλαιότερα θέματα . Το έγραψα με σκοπό να τον πειράξω , χωρίς την παραμικρή κακόβουλη σκέψη . [ Όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι ] . :cool_4:
Steve Manopoulos
