Verity Sarastro ή Sonus Faber Amati Anniversario
Μόλις χτες διάβαζα στο τελευταίο TAS για τα καινούργια Usher BE-20. Με tweeter ΚΑΙ mid από Βιρύλλιο, δύο 11ιντσα ETON woofers και την γνωστή κορυφαία ποιότητα κατασκευής και φινίρισμα. Φαίνονται πολύ ταιριαστά γι'αυτό που ψάχνεις. Δεν χάνεις τίποτα να τ'ακούσεις και μάλλον θα γλιτώσεις και χρήματα. Καλές και απολαυστικές ακροάσεις !
http://www.usheraudiousa.com/products/loudspeakers/dancer-series/be-20
Ρομαντικα ειναι το ξυλινα, οχι το TD12.
Timbre δεν διεκδικω το τιτλο του Hi-endα, ενα χομπυ για μεγαλα παιδια ειναι. Απο τα λαθη μαθαινουμε ετσι και αλλιως.
Απάντηση: Re: Verity Sarastro ή Sonus Faber Amati Anniversario
Βρε δεν το λέω υποτιμητικά !
Αν μπορείς να κινηθείς με τον σωστό τρόπο γιατί να κάνεις λάθος...
Λίγο υπομονή χρειάζεται. Αν ξέρεις τον χώρο ήδη μπορείς να ξεκινήσεις τις προετοιμασίες.
Τα μηχανήματα στο τέλος.
Ναι ομολογω οτι υπηρχε μια εμπνευση απο εκεινο το θεμα.
Θα ειμαι μοναχικος καβαλαρης απο εδω και περα.
Αναμεινατε στα ακουστικο σας, θα εχουμε εξελιξεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Μιλα μωρη!
Xτες ακουγα το Sarastro για τρεις ωρες. Οτι και να πεις για αυτο το ηχειο ειναι λιγο.
Απλα εχει τα παντα. Ελπιζω να καταφερω να το αποκτησω.
Gio
Τις τελευταιες μερες εχω στα χερια μου ενα 802d και το ακουω σε οικιακες συνθηκες, με διαφορα ειδη μουσικης, σε δυνατες η χαμηλες εντασεις αναλογα με τα κεφια, ραδιοφωνα mp3 και τα ρεστα, και ανταποκρινεται στα παντα με μεγαλη ανεση. Nομιζω οτι ειναι ενα ηχειο που αν το συγκρινεις με αλλα hi end και "hi end" , μεχρι και ευκαιρια το λες.
Φιλε diabolical, αφου εχεις και mcintosh που κατα την γνωμη μου πανε αρκετα καλα με b&w, νομιζω οτι μια ακροαση με οποιο απο τα 800, 801, και 802, σηκωνει ο χωρος σου την οφειλεις στον εαυτο σου.
Σιγουρα δεν χανεις τιποτα, και μπορει να κερδισεις και αρκετα.
Δεν μπορώ να καταλάβω...
1) Γιατί ο ποιητής(σχεδιαστής) αφού έχει το χώρο ΔΕΝ τοποθέτησε το bass reflex exaust και το woofer μπροστά...
2) Γιατί ΔΕΝ αναφέρει τις συχνότητες cross...
http://www.verityaudio.com/e/sarastro.html
Nομιζω η μια συχνοτητα cross ειναι στα 5500. Καπου το λεει.
Οσο για το πισω woofer ειναι καθαρα θεμα αποδοσης αφου πολυ ευκολα το γυρνας και απο μπροστα κατι που δεν συστηνεται στο Saratro παρα μονο στα μοντελα μεχρι Parsifal.
2) 6k, 150, από το Stereophile's Guide,2006.(Κατά τύχη διάβαζα το συγκεκριμένο πράγμα χτες το βράδυ εν ώρα...υπηρεσίας..:120::119: )
-Μιχάλη δεν εννοώ την 'πάνω' συχνότητα cross αλλά την κάτω...
Δεν την αναφέρει(όπως και η Vienna acoustics) γιατί το κάτω μέρος το cross_άρει σαν καθαρό sub(150 hz)...Οπότε αυτόματα το mid-range μεγάφωνο γίνεται mid-woofer(150hz - 6000hz)...ή μάλλον θα έλεγα full-range...Οπότε αυτόματα το ηχείο αντί για τρίδρομο γίνεται σύστημα sub-δορυφόρων...ΔΕΝ ΞΕΡΩ απλά υποθέτω...Ας μας ενημερώσει κάποιος που γνωρίζει...
-Όσο για την τοποθέτηση του woofer...μη τρελλαίνεσαι ρε Μιχάλη...Τι πάει να πει θέμα απόδοσης...Όλοι μάγοι γίνανε ρε γμτ???
Είναι μ@λ@κες δηλ το 90% των κατασκευαστών που τοποθετούν τα woofers και τα ports μπροστά??? Είναι μ@λ@κες οι atc,harbeth,pmc,b&w,kef και οι επαγγελματίες στα studios που χρησιμοποιούν και δουλεύουν με τα παραπάνω εργαλεία??? Ή μήπως ΔΕΝ είναι προφανές πως τα Saratonga πως τα λένε θένε μεγάαααλο χώρο για να παίξουν και μακρυάααααα από τον τοίχο τοποθέτηση λόγω back ported / back firing??? Αυτό ΔΕΝ είναι δέσμευση???
Το κατω cross ειναι στα 120 νομιζω Χρηστο.
Δεν ξερω αν τα ακουσεις τα ηχεια θα καταλαβεις τον ενθουσιασμο μου, οπως επισης και πολλων studio που χρησιμοποιουν verity για τις ηχογραφησεις τους.
Mερικα παραδειγματα δισκογραφικων που χρησιμοποιουν verity ειναι η Chesky Records, Classic Records, Belvedere Audio, Dynalink, και Fidelio Audio .
Επτασφράγιστο μυστικό...Η κάτω συχνότητα cross του saratustra...Η μυστική συνταγή του Jack Daniels που μεταδίδεται από γεννιά σε γεννιά...Θα τρελλαθούμε τελείως...
Και αποφασίστε...120hz ή 150hz... Όσο κατεβαίνει τόσο πιο sub γίνεται το κάτω 'διαμέρισμα'... τόσο πιο χαμηλές καλείται να παράξει το 6,5_ράκι με τα γνωστά αποτελέσματα...Είναι πολύ προτιμώτερο να κροσσάρεις τα woofer ψηλά(350-800hz) πάρα τα 'μικρά' mids χαμηλά...Μπερδεύονται...Παραμορφώνουν...Μη ξεχνάτε πως όλα τα επαγγελματικά ηχεία που είναι κατά 99% δίδρομα το 'μεγάλο' μεγάφωνο το χρησιμοποιούν σαν low-mid και το κόβουν από τους 800 μέχρι τους 1200(περίπου)...
Εκτός κι αν είναι κι αυτοί άσχετοι.....Εννοώ peavey,eminence,elecrovoice κλπ...
Δε θέλω να θεωρηθώ δύσπιστος και πως αμφισβητώ τα λεγόμενά σου αλλά θα ήθελα να δώσεις και κανένα link και καμιά φωτο...Και δεν εννοώ το link της Ελλ. αντιπροσωπίας...οκ...
Εσύ φίλε μου γιατί ζορίζεσαι?Έχεις καλύτερα ηχεία?Τα δικά σου παίζουνε καλύτερα από τα Sarastro στα ίδια τετραγωνικά?Πού το ξέρεις?Τα δοκίμασες Α/Β? Αν μη τι άλλο τουλάχιστον τα Sarastro έχουνε τρομερές χροιές όσο ελάχιστα ηχεία εκεί έξω.
Καλό είναι να είμαστε επιιφυλακτικοί αλλά όχι κι έτσι ρε παιδιά.Κάθε κατασκευαστής έχει τις απόψεις του στην σχεδίαση.Αυτό είναι καλό για να υπάρχει και μία διαφορετικότητα.Έχεις δίκιο πως ίσως το woofer πίσω να κάνει τα πράγματα δυσκολότερα σε ένα μικρό δωμάτιο αλλά εάν κάποιος διαθέσει το ποσό για να πάρει τα παραπάνω ηχεία αδυνατώ να πιστέψω πως δεν θα φροντίσει να έχει κι έναν ανάλογο χώρο..
  • rose.athens
roberto_portale
