Η ιστορια της APOGEE ACOUSTICS και αλλα σχετικα
Apogee Slant 6
Specifications
Height 52½ inches
Width 14½ inches
Depth 14¼ inches
Bass driver 6.5" dynamic cone woofer
Midrange/tweeter 26" dipole aluminium ribbon
Max Sound Level 107db @ 4 meters
Sensitivity @ 3m 83.2dB (2.83V at 1m)
Frequency response 32Hz to over 25kHz
Crossover frequency 1kHz
Suggested amp power 50Wpc min 200Wpc max (8ohms)
Impedance nominal/minimum 6ohms / 4ohms
Weight 80lbs each
Finishes available Black Sand
Price (1996-7) $2500 (+$200 for magnetic shielding)
Apogee Slant 8
Specifications
Height 59½ inches
Width 17½ inches
Depth 17 inches
Bass driver 8" dynamic cone woofer
Midrange/tweeter 40" dipole aluminium ribbon
Sensitivity @ 3m ~86dB
Frequency response 26Hz to over 25kHz
Suggested amp power 100Wpc min 200Wpc max (8ohms)
Weight 120lbs each
Finishes available Black or Taupe Sand
Price (1996) $3995
Η Apogee εισήγαγε την σειρά των ηχειων Slant για να αντικαταστήσει τον υβριδικο Κένταυρο γύρω στο 1994 - 95. Δύο ηχεια παρηχθησαν για την αντικατάσταση των τριών Centaur. Το Slant 6 είχε 6 ½ "woofer κώνου και ένα 26" ριμπον. Το μεγαλύτερο υβριδικό, με την ονομασία Slant 8 είχε ένα 8 "woofer, σε συνδυασμό με ενα τουίτερ ταινίας 40". Τα Slant 6 και 8 εκθειάστηκαν πολύ από τα περιοδικά ήχου της εποχης, και ήταν πολύ δημοφιλή.
Apogee Cepheus 6
Specifications
Height 53 inches
Width 16 inches
Depth 12 inches
Bass driver 2 x 6.5" slot loaded dynamic woofers
Midrange/Tweeter 26" 6 element etched Aluminium ribbon
Max Sound Level Guessed at 107dB
Sensitivity @ 3m Guessed at 86dB
Frequency response Below 32Hz to over 205kHz
Suggested amp power High current 40W minimum
Impedance nominal/minimum 6 ohms / 4 ohms
Price at time of first sale (1996) Black Sand $3000Ash or Cherry $3300
Apogee Cepheus 8
Specifications
Height 61 inches
Width 20 inches
Depth 15 inches
Bass driver 2 x 8" slot loaded dynamic woofers
Midrange/Tweeter 40" 5-element etched Aluminium ribbon
Frequency response Below 30Hz to over 205kHz
Suggested amp power High current 50W minimum
Price at time of first sale (1996) Black Sand $4700Ash or Cherry $5000
Τα ηχεια Cepheus 6 και Cepheus 8 ήταν τα τελευταία υβριδικά ηχεία της Apogee. Σχεδιασμένα να αντικαταστησουν τα Slant 6 και τα Slant 8, τα Cepheus 6 και 8 χαρακτηρίζονται απο τα πρόσθετα γούφερ για την αύξηση της δύναμης του μπάσου.
ηχεία για Home Theater
Centaurus Column
Όπως σιγα σιγα το χομ θιατερ έγινε δημοφιλής, η Apogee, όπως και οι περισσότεροι άλλοι κατασκευαστές ηχειων, παρηγαγε ηχεια που ειχαν σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ένα από τα πρώτα ήταν το Centaurus Column, ένα ψηλό, λεπτό ηχειο με ενα 6 ½ inch woofer και μια ταινια ριμπον 26΄΄.
Specifications
Height 60 inches
Width 13 inches
Depth 9¾ inches
Bass driver 6½ in Dynamic woofer
Midrange/Tweeter 26" Oblique-Dipole ribbon
Max Sound Level 107dB @ 4 meters
Frequency response 40Hz (-3dB) to 20Hz
Crossover frequency (acoustic) 1kHz
Suggested amp power 100W (into 8 ohms) 200W (into 4 ohms)
Impedance nominal 6 ohms
Weight 76lbs
Finishes available Black or Taupe grill
Price at time of first sale (1987) ?
Apogee LCR
Η Apogee επίσης κατασκευασε ένα μεγάλο "LCR" ηχείο για χρήση ως Αριστερά, Κέντρικο, και δεξιό κανάλι σε ενα σύστημα home cinema. Μια καλή κατασκευή, η oποια ζυγιζε 40 λιβρες, το LCR της Apogee περιελάμβανε δύο 6 ½ ιντσών γούφερ σε μια διαμόρφωση D'Appolito γύρω από το 4 ιντσών ριμπον που ήταν περιστρεφομενο για χρήση είτε σε κατακόρυφη (κέντρο) ή οριζόντια (αριστερά ή δεξιά) τοποθέτηση.
Perseus.
Ο Perseus που παρουσιαστηκε το 1998, δεν ηταν τιποτα περισσοτερο, απο μια βελτιωμενη στα σημεια εκδοση του LCR.
Specifications
Height 24 inches
Width 9½ inches
Depth 11½ inches
Bass driver (2) 6.5" port loaded dynamic woofers
Midrange/tweeter 4" rotatable ribbon tweeter
Max Sound Level ~103db
Sensitivity @ 3m ~84dB
Frequency response 45Hz - 25kHz
Crossover frequency ~1kHz
Suggested amp power 100W (4 ohms)
Weight 40lbs each
Finishes available Black, veneer finish extra
Price (1996) $1000 Veneer finish $1100
Apogee Ribbon Monitor
Ένα άλλο ηχειο για home theater ήταν το Apogee Ribbon Monitor. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα LCR χωρις το ενα από τα δυο 6 ½ ιντσών γούφερ σε ενα αναλογικά μικρότερο κουτι. Ο δημοσιογράφος του Hi-Fi Ken Kessler χρησιμοποιουσε 2 ζεύγη από αυτά στο προσωπικο του home theatre setup.
Specifications
Height 16 inches
Width 9½ inches
Depth 11½ inches
Bass driver 6½" dynamic woofer
Max Sound Level ~100db
Sensitivity 88dB @ 1 meter
Frequency response 45Hz to above 25kHz
Suggested amp power 50W min
Weight 26lbs each (12kg)
Finishes available Black Ash, American Walnut optional premium Hi-Gloss black
Price (1996) $700 - £1000
Apogee Cassiopeia
Το Cassiopeia που παρουσιαστηκε το1998, ήταν ουσιαστικά μια εκ νέου υλοποιηση του Ribbon Monitor, που ειχε σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει με τη σειρά Cepheus. Για να επιτραπεί η χρήση του σε ραφι, η οπη του μπας ριφλεξ μεταφέρθηκε στο εμπρός μέρος του κουτιου.
Specifications
Height 18 inches
Width 11 inches
Depth 10 inches
Bass driver 6.5" dynamic woofer
Frequency responseBelow 40Hz to over 20kHz
Suggested amp power 40W min
Impedance nominal/minimum 4ohms / 3.5ohms
Weight 25lbs each
Finishes available Black Sand, Cherrywood, White Ash veneer finish optional
Price (1997) Black Sand $1400Cherrywood, White Ash $1500
Ηχεια Ribbin-wall και Ribbon-wall
Η Apogee κατασκευασε και ορισμένα εντοιχιζομενα ηχεια, που αποτελουντανι από ένα woofer 6 ½ inch και μια ταινία 26 ιντσών. Η Ribbin-wall έκδοση αυτών των ηχειων κατασκευάστηκε σε ρηχά κουτια, για τοποθέτηση εντος του τοίχου. Το 1998, τα ηχεια επανασχεδιαστηκαν και ονομαστηκαν AURIGA S και AURIGA F.
Η CAPELLA χρησιμοποιουσε τις ίδιες μονάδες, όπως η Κασσιόπη σε ρηχά αναγκαία θαλαμο για εγκατάσταση σε τοίχο.
Auriga S
Specifications
Driver compliment: 6.5" dynamic woofer with 26" Midrange- tweeter ribbon.
Frequency response: Below 40 Hz to over 25 kHz.
Recommended power: High current 40w min.
Impedance nominal/min: 6.0/ 4.0
Dimension (H x W x D): 55 x 12 x 4 (inches)
Price (1996) $2200
AURIGA F
Specifications
Dimension (H x W x D): 47 x 11 x 4 (inches)
Price (1996) $2000
Capella
Specifications
Driver compliment: (1) 6.5" dynamic woofers with rotatable 4" ribbon tweeter
Frequency response: Below 45 Hz to over 20 kHz.
Recommended power: 40w min.
Impedance nominal/min: 4.0/3.5
Dimension (H x W x D): 16 x 11 x 4 (inches)
Price (1996) $4300
Και με τα παραπανω τελειωνει το μερος του αφιερωματος που αναφερεται στην ιστορικη αναδρομη των μοντελων της παλαι ποτε κραταιας Apogee Acoustics.
Απάντηση: Η ιστορια της APOGEE ACOUSTICS και αλλα σχετικα
Μπράβο Θανάση ! Με συγκίνησες ! Μου θύμισες τα νιάτα μου ! Τότε που έζησα για περίπου δύο χρόνια με ένα APOGEE DUETTA II SIGNATURE .
Παρεμπιπτόντως δεν πρόσεξα καλά αν ανέφερες τις "active" υλοποιήσεις της APOGEE. Αυτές υλοποιήθηκαν γύρω από το εξαιρετικό ενεργό κροσσόβερ DAX (DAX1 κ.λ.π.). Είχαν εφαρμογή κυρίως στα DIVA και στα DUETTA . Η ηχητική απόδοση των ενεργών αυτών ηχείων ήταν εξαιρετική! Κάτι ανάλογο υλοποιήθηκε σε σχέση με τα mini Grand .
Ναι Βασιλη πραγματι.
Σας ευχαριστω για τα καλα σας λογια.
Μενει η αναφορα του τι εγινε με το κλεισιμο της εταιριας μετα το 1998 και κατα ποσο αναβιωνει την γνησια μορφη της η σημερινη Αpogee.
Και φτανουμε στο τελευταιο μερος του αφιερωματος που ειναι η επανεμφανιση της εταιριας καπου στο 2000. Κατοπιν καποιας ερευνας που εκανα τα πραγματα δυστηχως δεν ειναι ακριβως ετσι.
Η σημερινη Apogee Acoustics καμμια σχεση δεν εχει με την αρχικη εταιρια, αλλωστε και ο τοπος επανεμφανισης της διαφερει απο την γνησια μιας και βρισκεται στην Αυστραλια.
Αλλα ας παρουμε τα πραγματα απο την αρχη. Η πρωτη επαφη του σημερινου φερομενου ως ιδιοκτητη της νεας Apogee Acoustics με τα ηχεια της εταιριας, Graeme "GRAZ" Keet
εγινε το 1985 στο Λονδινο οταν αγορασε ενα ζευγαρι Apogee Scintilla. Μετα το κλεισιμο της εταιριας, αρχισε να επισκευαζει ηχεια ιδιοκτητων ενω εξελιξε και τα ριμπον εφαρμοζοντας μια τεχνολογια που οπως αναφερει βελτιωνει κατα πολυ τα χαρακτηριστικα τους, οπως π.χ στην ευαισθησια και την ονομαζει Perigee Process. Περισσοτερα για την εταιρια εδω
http://www.apogeeacoustics.com/images/apweb_01.gif
Παρακατω θα παραθεσω τα μοντελα της καινουργιας εταιριας.
Synergy 1.5
To Synergy 1.5 δεν ειναι τιποτα αλλο παρα ενα Scintilla με βελτιωμενη ευαισθησια ωστε να μπορει να παιξει και με μικρους λαμπατους ενισχυτες οπως ισχυριζεται η εταιρια.
Specifications, in a typical ideal room (3000 cubic feet);-
Frequency response, full range 20hz-25+khz
Size on plinth 1.5m high, 0.45m deep, 0.9m width
Efficiency 95 db/w
Impedance 2.5 ohms
Ribbons Bass = LM
Midrange and TweetersSLW (Super Light Weight) foil
Crossover North Creek first order
Connections Passive and Active tri-connections
Partnering equipment from passive single amp to active triamp*,all steps in between available with no modifications. Amps can be 20-100w
Options XLM bass ribbons, Boccino Audio binding posts
Colours – any automotive colour on request*
amps must have less than 1mv dc offset and no turn-on/off transient noise
Pricing - subject to options, without crossover from $31,000USD, with crossover from $32,000USD
intergrale
