Μέχρι 7 ωμ, πάνω από 89 dB, γύρω στα 300 ευρώ
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Απάντηση: Μέχρι 7 ωμ, πάνω από 89 dB, γύρω στα 300 ευρώ
Δεν έχουμε κάτι σίγουρο, δοκιμές κάνουμε..
Ελπίζω να τα κρατήσω... Δεν είπα ότι δεν παίζουν καλά...
Αυτο λεω και γω. Απλα τις δοκιμες σου με την προσθηκη του Dac θα ηταν καλο να τις κανεις με ολα σου τα μηχανηματα, για να δεις εστω και τοτε, ποσο διαφορετικα ακουγονται:126:. Μονο με σωστη πηγη, κρινεις τα υπολοιπα συνοδα. Αλλιως μια αδυναμια του συστηματος μεταφερεται και στο τελος διαμορφωνεις λαθος εικονα.
Ενας φιλος ειχε ενα Denon DCD 700E και τα 706V μεσω του 8000Se, ωρες ωρες γινοντουσαν "σκληρα", Αρχισε να απογοητευεται με τα ηχεια και καποια στιγμη μου το ειπε και αμεσως καταλαβα οτι το προβλημα ειναι το Denon το οποιο κατα κανονα ειναι ενα upfront τραχυ player. Πηγα στο σπιτι του με το Nad 542 το δικο μου, το βαλαμε στο aux και ολα εγιναν οπως πρεπει. Απιστευτα τα ηχεια, ελα ομως που ο Audiolab οντας αρκετα αποκαλυπτικος, μετεφερε την "σκληροτητα" του cd και τα ηχεια επαιζαν ακριβως αυτο. Οι περισσοτεροι ανθρωποι οταν κατι δεν παει καλα, στρεφουν την κριτικη τους αρχικα στα ηχεια αφου αυτα παιζουν. Ψυχολογικο.
Εκεινο το Denon αλλαξε χερια, παιζει με εναν Nad 315 κ δυο Kef iq10, δυο πολυ soft μηχανηματα, κ ακουγεται στρογγυλο και ακριβες..
πως θα τα κανεις και 8ωμα και ευαισθητα;
ακροάσεις, σχεδόν αδύνατες!...
Το ηχείο που θελεις το εχω στο σαλόνι μου αλλά εχει κατι παραπανω
Θα μειωθεί λίγο η ευαισθησία σε σχέση με πριν ανάλογα με το ποσο κάτω από 7Ωμ κατεβαίνουν
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Νικόλα συγκεντρώσου...
πηγαινε και ακουσε ηχεία με τον ενισχυτή σου ή αντιστοιχο και ξεκόλλα με τα Ohm
Σωστος!! Οταν μπεις στη διαδικασια για ηχεια, μονο ακροαση. Τα νουμερα δεν λενε παντα την υποκειμενικη αληθεια.
ποιό είναι;
σίγουρα... αλλά μας φυλάνε από ακραίες καταστασεις...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ολα τα ηχεια που ειδαμε παραπανω δεν θα σε οδηγησουν σε ακραιες καταστασεις.
Να σου πω μια ακραια κατασταση? Μπαινεις σε ενα καταστημα και βλεπεις ενα ωραιοτατο ζευγαρι EPOS ELS3 σε beach χρωμα στην πολυ ωραια τιμη των 280 ευρωω..
"Ευκαιρια" λες απο μεσα σου, τα παιρνεις, πας στο σπιτι και το συνδεεις στον απλο ενισχυτη σου και.... Που ειναι το μπασσο οεο?? Σκληραινει ή μου φαινεται...
Εκει ανοιγεις το manual και βλεπεις 87db, 4Ω και αν το ψαξεις και λιγο παραπανω βλεπεις οτι η αντισταση πεφτει μεχρι 2,2Ω.
Εκει, αν ο ενοσχυτης σου ειναι ο A120 την εκατσες...
Για τον ενισχυτή σου σου κάνω την αντισταση ευθεία
για τα λαμπακια μου, παιζει καλύτερα ετσι
91dB
+/-3dB (55-20.000)Hz
-6dB 50Hz
Min 7 Ohm@500Hz
Max 33Ohm@48Hz
[email protected]
25Watt rated input
πόσο κάνει;
πιο αναλυτικα...
το ειχα δει κι αυτο !
πρωτα διαλέγω αυτά που τεχνικά με καλύπτουν και μετά ακροάσεις...
μετρήσεις έχουν και τα stereophile.com και stereoplay.de
δυστυχώς και τα klipsch πεφετι η αντίσταση...
http://www.hometheatermag.com/compactspeakers/708epos/index2.html
Αυτες οι μετρησεις τι μας λενε σε σχεση με τα epos M12i ? Η αντισταση πεφτει μονο μεχρι 7,1 Ω? Ειναι δυνατον?
"The M12i’s listening-window response (a five-point average of axial and +/–15-degree horizontal and vertical responses) measures +3.02/–3.40 decibels from 200 hertz to 10 kilohertz. The –3-dB point is at 76 Hz, and the –6-dB point is at 54 Hz. Impedance reaches a minimum of 7.10 ohms at 15.2 kHz and a phase angle of –41.69 degrees at 111 Hz. "
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ηχειο που πεφτει μεχρι 5Ω σου κανει..
noop...
ψάχνω κάτι ιδανικό για το μέλλον..
φυσικά ειναι δυνατον
και το spendor SA1 πέφτει στα 6.9. αλλά δεν εχει ευαισθησία κι απο τιμή....
εντάξει αυτό γίνεται αλλά δεν είναι επιθυμητό...
Πεστο δεν υπάρχει θέμα...
Διότι μάλλον σε αυτή την κατηγορία μάλλον δεν θα βρούμε τίποτα
οπότε το μη χειρον...
Μάλλον ιδιοκατασκευη χρειάζεται και μάλλον horn...
Αλλιώς στα πόσα να πάμε;
Να πουλήσουμε κανά χωράφι;!... :)
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Configuration 2 way.
Power Handling 75 W max. Speech and Music.
Frequency Range 54 Hz - 20 kHz.
Impedance 8 Ohm nominal.
Sensitivity 87dB/2.83V/1m.
Amplifier Compatibility 50 - 150 Watts.
Positioning Not less than 20 cm (8") from rear wall.
Finish Maple, Cherry, Red Cherry, Black Oak real wood veneer.
Cabinet 18mm MDF wrap and 25mm MDF front baffle with real wood finish.
Size HxWxD - mm / ins 375 x 185 x 250/ 14.8 x 7.3 x 10 (without grille).
Packaged One pair per carton.
Weight 8.1 kg / 17.8 lb per single speaker.
21 kg / 44 lb per carton packed.
ειναι σχετικα αναισθητα οποτε γιατι οχι..
To na pετύχει ένας κατασκευαστής το ένα από τα δύο δεν είναι δύσκολο...
  • rose.athens
Ioanniss
