Οι αδερφοί -όχι Γκριμ- της Grimm Audio και για την πιστότητα,o L o S και ο 1. Όλο μαζί?
vlasis
Φωτογράφος!
τα πηρες βρε τρελλο αγορι??????με γειες καλε μου.......μπασατος τωρα δηλαδης?????:D:D:D:D
Ευχαριστώ σας παίδες, νάστε καλά!
Το κόκκινο κουβερτάκι ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη συσκευασία (φρένο για όσους ήθελαν να παραγγείλουν GRIMM), είναι δική μου ντεκορασιον για να σπάσω λίγο την κιτρινίλα.:O_o:
Ok, στρεβλώσεις υπάρχουν σε επιλογές "εργαλείων" σε διάφορα επαγγέλματα.
Είναι μια παραξενιά η οποία μάλλον βασίζεται σε τυχαία αθροίσματα συγκυριών ή άγνοιας ή χαμηλής αντίληψης ή μικρών απαιτήσεων και στη συνέχεια αναπαράγεται σχεδόν νομοτελειακά
:rolleyes: Ναι καλά.
http://www.ayonaudio.com/ayon/why-tube-amplifiers.html
Why Tube Amplifiers
After decades of solid state amplifier innovations, tube amplifiers have staged a powerful comeback in the last ten years, due to their sonic merits.
Simpler, purer circuits
At Ayon Audio, we feel that tubes are the sonically superior technology for audio, as their generally simpler circuits and smaller number of components provide for a purer signal path and consequently more truthful signal handling. This is because fewer components provide for fewer elements in a circuit to degrade the signal, distort and muddle the sound. Simple circuits also provide for inherently higher reliability, since there are fewer parts which can fail. Tubes are also more tolerant of circuit drifts and deviations in component specifications, and thus can be used in simpler, purer circuits.
More benign overload and distortion behaviourA lot of music features great dynamic signal swings, and it has been well established that in tube amplifiers the onset of clip/overload as maximum power is reached is gradual and rising distortion is of predominately low even-order harmonic nature. In comprehensive listening tests, even high levels of even-order harmonic distortion has been found to be significantly less offensive to the ear than even small levels of the harsh, odd order harmonic distortion produced by solid-state circuits when their reach their power limit and enter clipping. In transistor amplifiers, the distortion rise very quickly as the maximum power level is reached, showing almost square wave characteristics, and a high DC component, - which can destroy easily loudspeaker drivers if not stopped to do so. (Ρε καραγκιόζηδες, ποιο clipping σε βαρβάτα SS? είναι οι λάμπες αναιμικές, και θα το πάτε το παιχνίδι όπου θέτε? Υ_Β)
Vacuum tubes and “Tone”The difference in the distortion characteristics between the two technologies can be well illustrated by looking at their effects in guitar amplifier design. :headbang:
Tube guitar amplifier manufacturers have traditionally designed their circuits to drive the output stages into overload distortion, using the resultant distortion to achieve their trademark “tone”. In a tube amplifier, this tone contributes to the amplifier's sound, but in a solid-state amplifier this distortion is audibly intolerable and easily destroys the speakers.
When transistors overload (in a discrete circuit or in an OP amp), the dominant distortion product is the third harmonic. The third harmonic "produces a sound many musicians refer to as blanketed”. Instead of making the tone fuller, a strong third actually makes the tone thin and hard. On the other hand, with tubes (particularly triodes) the dominant distortion product is the second harmonic: “Musically the second is an octave above the fundamental and is almost inaudible, yet it adds body to the sound, making it fuller”. Tubes sound better because their distortion products are more musical. Tubes provide a more appropriate load to transducers. Those are the fundamental reasons why tubes simply sound better.
Vacuum tubes are the more linear and require less feedbackTubes are voltage amplifiers as opposed to transistors which are current amplification devices. As a consequence, tubes are a more linear amplification technology, requiring less overall negative feedback to make the circuit linear. Negative feedback re-injects a sample of the amplifier’s output signal back into the input, 180 degrees out of phase, in an attempt to reduce amplifier non-linearity and distortion. In practice, negative feedback tends to slow the amplifier down and sucks the emotion and life out of the music. High feedback designs usually sound sterile, boring and lifeless, while low or zero feedback designs provide for a more immediate and natural sound. Depending on technology and type of the used output device, transistor amplifiers generally require the use of over 40dB of local loop or global negative feedback.
Superior dynamic capabilitiesThe higher working voltages present in tube amplifiers generally allow for wider voltage swings and better signal headroom before entering into overload territory. Higher working voltages yield higher audible energy storage* with lower value capacitors. ~ 500 volts working voltage in a tube amplifier approximate about ~ 80 volts in a transistor circuit. This is most likely why many listeners feel that tubes sound more powerful.
*Audible energy storage is voltage squared divided by 2 multiplied by capacitance
To επίμαχο ζήτημα θα μπορούσε ν'αναχθεί σ'ένα προαιώνιο ερώτημα:
Για ποιο λόγο ο μέσος ακροατής -σε αντιδιαστολή μ'έναν τεχνικό ήχου- θα χρειαζόταν ενημερότητα μνήμης ως προς την αυθεντική αίσθηση που δίνει ο αυθεντικός ήχος μουσικών οργάνων και συνόλων;
Όπως έχει αναφερθεί σε παρελθόντα νήματα,τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου ενεργούν προσπαθώντας διαρκώς να συμπληρώσουν τα στοιχεία που λείπουν από ένα αναπαραγόμενο σήμα σε σχέση με το αυθεντικό μουσικό γεγονός.Για να επιτευχθεί αυτό το ιδανικό,πρέπει η ακουστική μας μνήμη να διατηρεί αξιόπιστες πληροφορίες αναφοράς.
Εάν εκείνες είναι ανακριβείς,η ανάπλαση του γεγονότος θα είναι εξίσου ανακριβής και θα αλλοιώνεται ακόμα περισσότερο από πιθανές ιδιαιτερότητες που διακρίνουν την απόδοση διαφόρων συσκευών και χώρων ακρόασης.
Η τεχνοτροπία που πάλλεται αρμονικά με ορισμένα στοιχεία από ένα μουσικό συμβάν δύναται μεν να το αποδώσει ελκυστικότερα,αλλά δεν συνεπάγεται ότι θ'αποδοθεί αυτό και πιστότερα.Ο δε εθισμός σε συγκεκριμένες τεχνοτροπίες αλλοιώνει μακροπρόθεσμα την ακουστική αντίληψη,αφού τη μαθαίνει ν'αναπλάθει με κριτήριο όχι πλέον την πραγματικότητα (και τα όποια μη αρμονικά στοιχεία εκείνης),αλλά με βάση όσα θα χάϊδευαν ΄΄στοργικά΄΄ το ακουστικό αισθητήριο.
Αυτή η αλλοτρίωση μπορεί να μη συνοδεύει αποκλειστικά λυχνιακές ή βινυλιακές υλοποιήσεις,αλλά έχει καταλήξει να συνδέεται άρρηκτα με το χαϊενδικό φονταμενταλισμό και τη σύσταση αναφορών βασιζομένων στα μέσα αναπαραγωγής ενάντια στο ίδιο το γεγονός.
Η τελευταία σου παράγραφος είναι εξαιρετική όπως εξάλλου και οι τα περισσότερα στοιχεία που παραθέτεις.
Απλά θέλω να αναφέρω ότι πολλές φορές συλλαμβάνω τον εαυτό μου να ευχαριστιέται, ως ακροατής, "χαηενδικά" -αν θές- με ένα βινύλιο που θα αναπαράξω από το ταπεινό μου πικαπ, μέσω της Metric, στο γνωστό σύστημα, στο γνωστό χώρο, στον οποίο προηγουμένως απολάμβανα κάποιο άυλο αρχείο μουσικής.
Το συγκεκριμένο γεγονός -δεν το κρύβω- με εκπλήσσει κάθε φορά που συμβαίνει.8-)
Έκλεισε! (λέμε και καμμιά μλκ για το κακό το μάτι):D
Πάμε να πσωνίσουμε κάνα πρ....έα τώρα.:help:
να πσωνισης απο την εταιρια που πηρε το πικαπιον ο ΜΗ :D
δεν ταιραζει κατι λιγοτερο με τα ηχητικα που εχεις...;)
Κώστα σε μερσώ για την συμβουλή, την οποία και μετρώ ιδιαίτερα, μπατ....
Εραστής μουσικών ακροάσεων ήμουν απο μπόμπιρας και καθόλου δεν με χάλαγε που άκουγα απο κάτι φτηναδούρες(ηχεία Diy KEF 20ετίας, πλατω Thorens TD 110 30 ετίας, pro Meridian -μάλλον ο πρώτος της-25ετίας, α και το χαη ενδ μου καμαρι Micromega stage 1!!!
Μέχρι που κάποια μέρα, το DNA μου, μου λέει:
- ρε φάδερ δε ντρέπεσαι λίγο να ακούς τη δισκοθήκη σου απο δαύτα τα σαπάκια?
- γιατί αγοράκι μου, μια χαρά παίζουσι!!
- και γιατί με τραβολογάς ρε άτομο τόσα χρόνια σε χαη ενδ εκθέσεις, γιατί κατεβαίνεις Αθήνα για να ακούσεις συστήματα κλπ κλπ..
Είχε ξεψαρώσει ο νεανίας, φοιτητής στη γνωστή σχολή της Πάτρας, συμμετείχε σε project του Μουρτζόπουλου και με πουλούσε μούρη.
Τι να κάμω καιγώ...εξελίχθην σε χαηενδά!
Τώρα τι με λέει ο μικρός?
- Καλά ρε φαδερ, μετά απο τόσα χρόνια ακούς ψηφιακό βινύλιο??
- Γιατί το λες αυτό αγοράκι μου?
-έ, με ψηφιακή ρια και κάρτα ήχου, τι νομίζεις ότι ακούς??
Κατάλαβες, μας τη βγαίνει απο τ' αριστερά τώρα...άβυσσος οι ψυχές των τέκνων, ειδικά των δικών σου!!
Λέω λοιπόν να ξεκινήσω απο κάναν 131 και άη σιγά - σιγά να πάμε σε αυτόν που λές.
ΥΓ. τρελλαίνομαι για sort απαντήσεις!
Manos58
εγχειρισμένη
Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν .:rolleyes:
Τα καρδιτσιώτικα που τρως τα μισά και μπλέχτς τ'άλλα μισά τι είναι ;:smile:
Αδυνατώ να παρακολουθήσω την ψυχική ροή του γραπτού σας λόγου..:o;)
kyrios_nikos
