Οι αδερφοί -όχι Γκριμ- της Grimm Audio και για την πιστότητα,o L o S και ο 1. Όλο μαζί?
Y
Yiannis_B
Αυτό του λέω κι εγώ, το ίδιο κι ο Chrishat, αλλά αυτός, ανένδοτος. Σκοτωθήκαμε τον περασμένο Φεβρουάριο κι από τότε έχουμε να μιλήσουμε. Εδώ που τα λέμε βέβαια, μ' όλους αυτούς τους άσχετους που κάνει παρέα όταν κατεβαίνει στην Αθήνα, έχει αποκτήσει ένα αυτό-πωςτολέν, που άμα δε δείχνει μπούγιο το στερεόφονο, δε του μιλάνε οι βαργιοί χαϊεντάδες. Και με το δίκιο τους δηλαδή. Τί να δείξεις; Μαναχά ένα ψωρο-macmini κι ένα ζευγάρι δίδρομα τοσαδά παπαροηχεία - που είναι και πσηφιακά και κατακερματίζουν τη μουσική και την κάνουν αδιάφορους ήχους; Άμα δε δείξεις και λίγη γάμπα - μπαρδόν, λάμπα ήθελα να πω...
Πάντως, τον έχω προειδοποιήσει. Ή θα τον διαγράψω αποδωμέσα με συνοπτικιές διαδικασίες και θα τον γράψω με το ζόρι στο κλαμπ των σνομπ ξινομπλαζέ, ή θα συνεννοηθώ με τον Chris και θα του πετάξουμε τα περιττά από το μπαλκόνι. Δεν υποφέρεται πχια!
:roflmao:
Θα μπορούσε να είναι κι έτσι. Αλλά αφού και γω, όπως και συ -πολύ περισσότερο- τον ξέρεις τον Γιώργη, -και από την σε καμμία περίπτωση χαιεντιά των υπόλοιπων κομματιών-, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι μάλλον το ακριβώς αντίθετο. Σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχει ίχνος φιγούρας. Όλα βρίσκονται εδώ όπως στα φοιτητικά μας δωμάτια, φτηνά/ακριβά-δεν έχει σημασία. Και κουβαλούν μαζί και μια ιστορία. Μεγαλώνουμε και μυαλό δεν βάζουμε. Και καλύτερα λέω γω...:rolleyes:
Πάντως, τον έχω προειδοποιήσει. Ή θα τον διαγράψω αποδωμέσα με συνοπτικιές διαδικασίες και θα τον γράψω με το ζόρι στο κλαμπ των σνομπ ξινομπλαζέ, ....
Σε έπιασα ανημέρωτο... είναι ήδη γραμμένος...:roflmao: :roflmao: :roflmao:
Αν κάνεις παρουσίαση μόνο για τους 5-10 τύπου ΒασίλησΜ κλπ... οκ... βάλε 2 φώτο κι' άστο. Αυτοί ξέρουν. Σαν τα πλυντήρια ένα πράμα... :p
Γιατί βρε αχαΐρευτε δεν ενημέρωνες εσύ τον κόσμο τι άκουσες.... εμείς είμαστε παπαγαλάκια και δεν..:p :laugh:
vlasis
Φωτογράφος!
και να θελουμε να γραψουμε....μας εχετε κολλησει και την ρετσινια ρε γαμωτο........τι να πουμε!
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Εσείς τί θέτε να πείτε ρε Λουμίδηδες;;;; :fuckyou:
Ο άνθρωπας που τα πήρε να μας μιλήσει...
Άμα είναι να μας πείς για τη Μέτρικ πάλι, πάμε και για ύπνο! :laugh:
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
που εισαι μωρη εξαφανισμενη που ζηλεψες τον ντοκτορα και παρατησες τα φακουδακια σου για παρτυ του,
αμα σε κ@βλωνουνε παρτα να ησυχασουμε ................... :fuckyou:
vlasis
Φωτογράφος!
E oχι και παρατησα...τα φακουδακια μου.........:laugh::laugh:
Το αν είναι φθηνό ή όχι, θα το δούμε από την κλίμακα στην οποία κινείται το χόμπυ και όχι από την τσέπη μας.
Δεδομένου λοιπόν πως το άθλημα μπορεί να ξεκινήσει από 100€ και να φτάσει να ξεπερνάει και τα 200.000/300.000€... ε, τα 14.000 μάλλον οικονομική κατάσταση την λές.
Άλλο αν εγώ θέλω 7-8 μήνες να τα βγάλω... :fuckyou:
Να τα χαίρεσαι τα παιχνίδια σου αλλά ναι. Να γράψεις και 2-3 πράγματα και για όσους δεν τα έχουμε ακούσει. Καλό θα ήταν να τα γνωρίσουμε και μέσω των ιδιοκτητών τους.
Οκ παληοχαρακτήρα::D:p
Το σύστημα της Grimm Audio, διότι περί συστήματος πρόκειται αφού χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή για να "παίξει", μπορείς να το κοτσάρεις σπίτι σου έτσι απλά νέτο-σκέτο και με το λαπιτοπι να παίξεις 50.000 δίσκοι.
Εδώ λοιπόν στην Ελλάς, θεωρώ ότι με κάτω απο 15 (σε χώρο έως 40τμ) και κάτω από 20 με τα 2 σαμπ, αγοράζεις κάτι πολύ σπεσιαλ, χωρίς να εξετάζω αν έχεις τα χρήματα ή όχι.
Άν τα έχεις λοιπόν, μπορείς να δώσεις και 50 ή 100 για να πάρεις κάτι σπέσιαλ.
Έ, κατά τη γνώμη μου είναι ποιό έξυπνη αγορά τα Grimm.
Εγώ κράτησα τη Μέτρικ διότι τη γουστάρω τρελλά ως phono stage kai ως το μέσο που μπορώ να ακούσω οποιαδήποτε άλλη αναλογική ή ψηφιακή συσκεύη.
Θα μπορούσα να την είχα "διώξει" και νάπαιρνα το ενσύρματο προ- βολιουμ της Grimm kai όλα οκ!!
Απλά έκανα άλλη επιλογή γιατί δεν "χόρτασα" ακόμη τις ποιότητες της Metric, αληθώς.
Η αγορά των Grimm είναι οικονομικώτερη απο το προηγούμενό μου σύστημα, αν αυτό λέει κάτι.
Θα γράψω εντυπώσεις για στήσιμο-στρώσιμο-απόδοση, αύριο, promise.
Thanks -oπωσδήποτις- για τις ευχές σας!!:hi:
Kotsidis John
Photography
Mελι σταζει το στομα σου Κογια, μελι!!
zakman35
Αυτό που περιγράφεις είναι το "Κόλπο" του marketing, που στηρίζεται στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης και όχι στην προσφερόμενη ποιότητα και τεχνολογία.
Προσφέροντας συστήματα των 100.000 και 200.0000 € σε κάνουν να πιστέψεις πως είναι λογικό να πληρώνεις 500 ή και 1000 € για ένα μέτρο καλώδιο.
Τα Grimm δεν αποτελούν εξαίρεση, παρά το γεγονός ότι έχουν αρκετά θετικά στοιχεία (κατά την γνώμη μου), θεωρώ πως την τρίχα την έκαναν τριχιά και δεν είναι φθηνό για αυτά που προσφέρει.
Για παράδειγμα η έκδοση με μαύρο φινίρισμα έχει 13.950 € ενώ ή έκδοση με τον καπλαμά από φυσικό ξύλο έχει 17.450 €, δηλαδή 3.500 € για ένα τετραγωνικό μέτρο καπλαμά.
Πρέπει να είναι από Τίμιο ξύλο, δεν εξηγείται αλλιώς.:headbang:
m1ts0s
News poster
Ο Linkwitz έχει γράψει:
A sensibly designed loudspeaker
On the exhibit floor of the 129th AES Convention in Munich I saw a loudspeaker that impressed me by the logic with which it was designed, the GRIMM AUDIO LS1. I could not listen to it closely because the surrounding noise level was far too high, but what I saw and heard from the exhibitors convinced me that the LS1 is a remarkable loudspeaker design. The wide baffle yields a forward pointing and smooth polar response over a very wide frequency range with a low frequency transition region to omni-directional behavior. The inside of the box and the panels appeared to be properly designed. The speaker is active and uses intelligently applied DSP for response correction. A subwoofer can be correctly integrated if needed. One can only hope that the LS1 breaks bad habits in recording studio and home.
ChrisHat
Λάθος
η μάυρη έκδοση :
1. έχει μαύρο "απλό" ξύλο
2. δεν έχει κάρτα ήχου γιατί υποτίθεται προορίζεται για Studio που έχει κονσόλα
3. δεν έχει remote
Ο κος Ιατρού πήρε την έκδοση αυτή και προσέθεσε την κάρτα ήχου
Gojakla
Τα specs τους τα έχουμε εύκαιρα κάπουθεν?
db, απόκριση... ?
zakman35
Λάθος
η μάυρη έκδοση :
3. δεν έχει remote
Ευχαριστώ για την διευκρίνηση.
nima
Banned
Ε και; πρέπει να κάνουμε εικόνα την άποψη του; σοβαρευτείτε!
Λάθος
η μάυρη έκδοση :
3. δεν έχει remote
Και πολύ καλά έκανε ο φίλος μας αφού του αρέσουν και μπορούσε να τα πάρει, εξακολουθούν όμως για την Ελλάδα του 2014 να θεωρούνται ακριβά.
kyrios_nikos
