DACs - τελειωμό δεν έχουν
Re: Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
εαν παντως παιζει καλα θα πουλησει !σε σχεση με κατι αλλα κουφια κουτια με υποτυπωδη τροφοδοσια εστω και στα 500 ευρω στο οριο θα ειναι καλο !!!
Καλά λένε κάποιες ψυχές οτι ακούμε με τα μάτια .Νά'χε και 2 πόντους πρόσοψη θά'παιζε ακόμη καλύτερα .:109:
έτσι, έτσι...
μηπως ο εδω εισαγωγεας τις τσιμπησε λιγο τις τιμες ?
Ναί σε socket, είναι 11 op-amp ΝΕ5532 και LM4562
Απάντηση: Re: Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Κομματάκι ακριβό... http://www.skroutz.gr/s/408927/Asus-Xonar-Essence-One.html
το περίμενα πιο φτηνό από μια κομπιουτεροεταιρεία (γι'αυτά που προσφέρει)!
Αν το ίδιο ακριβώς μηχάνημα έβγαινε από μίας «ευγενικής» καταγωγής χαλιεντάδικη βιοτεχνία (όπως π.χ. τα λαμόγια οι ελβετοί της Goldmund που διάβαζα σε άλλο thread) τότε θα εδικαιούτο να έχει πολλά μηδενικά στην τιμή του.
Τώρα όμως που βγαίνει από μία «ταπεινή» coputerάδικη φίρμα λέμε ότι είναι ακριβό...
Ή αντίθετα από μια τέτοια εταιρεία περιμένεις τίμια κοστολόγηση από τη στιγμή που με 500 ευρώ σου προσφέρει και αυτό κάτι που σημαίνει ότι τους hifi-εντ-ελάδες τους έχουν πάρει χαμπάρι όλοι...
Ναι, ναι μάς πήρανε χαμπάρι!
ενδιαφέρον.
Βρήκα το παρακάτω video που έχει αρκετές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες,
[YOUTUBE]vd94WYRkaj4&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
Κώστας Φ.
...κάτι που σημαίνει ότι τους hifi-εντ-ελάδες τους έχουν πάρει χαμπάρι όλοι...
Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν φαίνεται τόσο από την τιμή όσο από την ύπαρξη sockets για τα opamps... :121:
Τελικά σε audiofools απευθύνονται κι αυτοί, απλά σε διαφορετικό υποσύνολό τους (σίγουρα πάντως όχι τόσο διαφορετικό όσο θα ήθελαν να/ισχυρίζονται ότι είναι οι υποψήφιοι αγοραστές).
απο ομοαξονικη εισοδο δεν φτανει τα 192;
vlasis
Φωτογράφος!
EXIMUS DP1
http://www.aprilmusic.com/eng/main/sub02_04_03.html
- 6moons.com (July, 2011) Srajan Ebaen
DIR(Digital Input Receiver)
192kHz sampling frequency support
Low jitter recovery mechanism for a very low jitter clock recovery
Very high sensitivity differential input circuit
External noise reduction circuit for minimizing transmission errors
ASRC(24Bit/192kHz upsampling D/A conversion)
Upsampling up to 192kHz
THD: 133dB
Dynamic range: 142dB
DAC(D/A converter)
THD: 0.0004%
Dynamic range: 132dB
Power supply
Custom designed power transformer
Very low output impedance
Line voltage selection 100~117V/220~240V
PCB design
Separated digital and analog circuits design to minimize the digital noise
vlasis
Φωτογράφος!
Playback Designs
MPD-3
http://www.playbackdesigns.com/mpd3.html
Connectivity
Analog outputs:
XLR Balanced
RCA Unbalanced
Digital inputs:
AES/EBU for PCM up to 24 / 192kHz
S/PDIF for PCM up to 24 / 192kHz
USB for PCM up to 24 / 384kHz
USB for DSD up to 6.1MHz
($6,500)
κι'εγω που θελω το κατι παραπανω απο το v-dac σιγα μην βγαλω ακρη τωρα !!οτι κι'αν παρω θα νομιζω οτι το αλλο θα ειναι καλυτερο !!!!!!
Manosahead
