DACs - τελειωμό δεν έχουν
Manos58
εγχειρισμένη
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Έι! Το άλλο κόλπο που θα κάνουμε μη του το πεις. Να σκάσει! :135:
Πυκνωτες paper in oil με λαδόκολαν απο χαλούμιν.Εκεί να ακούσεις απόδοση το άσμα[YOUTUBE]BHXLwbKb6ss[/YOUTUBE]
vlasis
Φωτογράφος!
τι ζηλια Θεε μου .....απα πα πα πα........:105:
Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
TEAC UD-H01 USB DAC
Vincent Kars hinted us that TEAC, the mother ship, has quietly launched (in Japan and Europe) the new UD-H01 DAC with Asynchronous USB transfer mode and a built in headphone amplifier. Using two 32 Bit 192kHz Burr Brown converters, the DAC upsamples data to 192kHz. It has coaxial and optical inputs and both XLR and RCA outputs. Due to be available in July for £299. Also launching together is an AirPlay adapter that will enable you to transform your existing HiFi into an AirPlay compatible device, also for £299. This DAC looks almost too good to be true in terms of specs+quality/price.
Features
* USB Audio Class2 High-speed Input from PC/MAC (using the Tenor 8802 chip)
* 32-bit/192kHz Dual D/A Convertors (BurrBrown 1795 x 2)
* Up-conversion to 32bit/192kHz
* Supports Asynchronous Transfer Mode (we suspect with drivers)
* Toroidal-core-Power Transformer
* Detachable AC Socket
* Headphone Out with Volume Control
* Aluminium Front Panel
* USB Input: x 1 (USB2.0)
* Digital Audio Inputs: x 2 (Coaxial, Optical)
* Balanced Audio Output: x 1 (XLR, 1-GND, 2=Hot, 3=Cold)
* Audio Output: x 1 (RCA)
* Headphone Out: x 1 (6.3mm)
* Input Signal Sampling Rate: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
* Dimensions (W x H x D): 215mm x 55mm x 215mm
Εδώ http://www.magma.fr/index.php?module=boutique&act=details&pid=1019632
θα βρείτε και φωτογραφία από τα εσωτερικά του από ένα γαλλικό σάιτ. Μάλιστα πωλείται και ακριβότερα απ΄ότι εδώ. Υπάρχει και κάποια συζήτηση γι΄ αυτό σε αντίστοιχο γαλλικό φόρουμ για όποιον ενδιαφέρεται και καταλαβαίνει γαλλικά εδώ. Αν μπορεί κάποιος, ας παραθέσει κάποια πληροφορία, φαίνεται ενδιαφέρουσα περίπτωση για 375 ευρώ.
http://www.audiophilefr.com/Site/fo...audio-class-2-32b-192khz-async-t18027-30.html
Σε δύο τουλάχιστον καταστήματα που ρώτησα σε Πειραιά και Καλλιθέα, θα υπάρχει πάλι από 20 Ιανουαρίου (η πρώτη παρτίδα απ΄ ότι είπε ο ένας ήδη εξαντλήθηκε) στα 375 ευρώ. Στο ένα απ΄ τα δύο μάλιστα εμφανίζεται και στο σάιτ του. Λογικά όποιος πουλάει TEAC θα το έχει στον κατάλογο.
M"αρέσει που οι γάλλοι λένε τα xlr,:114: assymetrique...
Το whathifi δεν του δίνει και μεγάλη αξία..
Re: Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
TΟ whathifi !!!! θαβει ολα τα μη αγγλικα προιοντα !! πρεπει να ερευνηθει και αυτο σε σχεση με τα ισης αξιας ( dac-magic κα!!)
καλα το what hi-fi......ειναι σα να ζητας απο τουρκο γκριζο λυκο να μιλησει για τους ελληνες
-this dac has plenty to recommend it at a great price-
αυτο ειναι το αποτελεσμα των αγγλων πριν ενα μηνα.
vlasis
Φωτογράφος!
Goldmund Mimesis 20ME SE D/A Converter
This is a custom built unit - price around $55,000.
The SE model came in 2008 and has a Alize6 dac inside.
Weight 20kg.
Χαρισμα λεμε.........................
vlasis
Φωτογράφος!
M2Tech Vaughan USB DAC with Preamp
The long awaited high-end DAC that we have all been waiting for M2Tech to release, the Vaughan DAC. Like the affordable sibling the Young, the Vaughan features 32bit/384kHz operation and a plethora of inputs to satisfy any high-end systems needs and then some.
The list of inputs includes: 2 x AES/EBU, 2 x BNC S/PDIF, 2 x RCA S/PDIF, 2 x Toslink Optical, 2 x ST Fibre, 1 x Word Clock in, 1 x I2S and finally 1 x USB. Output is via unbalanced RCA or fully balanced XLR.
Other features include a dedicated headphone amplifier and 32-bit digital dithered volume control, allowing the Vaughan to feed directly into your power amplifiers.
Finally, the Vaughan features 8 DA Converters, using 4 per channel and although not yet confirmed, these are probably Burr Brown chips.
The DAC features 32/384khz capability, asynchronous USB with custom drivers, word clock input, ST glass fiber input, 8 x DAC chip used (4 per channel), dedicated discrete headphone output, and 32-bit digital dithered volume control
€6000 - Availability January 2012
vlasis
Φωτογράφος!
CH Precision
C1 Digital to Analog
The C1 is based on a fully modular, future-proof architecture. Inputs boards (up to 3) include standard digital inputs complemented by the proprietary CH-Link interface. The CH-Link interface allows for synchronized transfer of High Definition audio content and control over a single connection and is the optimal link between the C1 and the matching D1.
vlasis
Φωτογράφος!
C1 Specifications
General:
Display
Power supply
Power consumption
Dimensions / Weight
Remote control
480 x 272, 24bits color, AMOLED
Selectable 100V, 115V, 230V AC, 47-63Hz
< 1W (standby), 60W average (operation, stereo)
440mm x 440mm x 120mm (W x D x H) / 20kg
IR remote control, RC5 codes
Digital inputs:
(DIGITAL_IN board)
CH Link
AES-EBU
Coaxial (S/PDIF)
TosLink (S/PDIF)
HD link, PCM (up to 768kHz/32bits) / DSD (cyphered)
XLR, 5Vpp, 110Ohms, up to 24bits/192kHz
RCA, 0.5Vpp, 75Ohms, up to 24bits/192kHz
Optical, up to 24bits/192kHz
Optional inputs boards:
USB_IN
ETHERNET_IN (future release)
ANALOG_IN (future release)
USB audio streaming board (asynchronous mode, up to 24/192)
Network audio streaming board (clock master, up to 24/192)
Analog input board with both balanced and single-ended inputs
Conversion:
Conversion type
DSP processing
Analog output stage
Linearized R2R, 4x PCM1704 per channel, 705.6/768kHz
CH-HiD up-sampler, DSD to PCM and resolution enhancer
Ultra low noise, high slew rate, zero global feedback, full discrete
Analog outputs:
L/R Single-ended, balanced and darT
Signal to Noise Ratio (SNR)
Total Harmonic Distortion + Noise
2x RCA (75Ohms SE), 2x XLR (Balanced), 2x BNC (50Ohms darT)
Better than 120dB
Less 0.001%
http://www.ch-precision.com/site/in...ntent&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=8
vlasis
Φωτογράφος!
Aqua Acoustic La Scala HD dac
Combine the latest cutting edge technology with time proven innovation.
"La Scala" will make you love your digital collection without regretting the analog sound. Transparency, musicality, brightness, timbre and spatial coherence, proper scanning time of each musical note and harmonic richness to excite, as with listening to the analog master.
The components with extraordinary attributes of quality, reliability and durability, as well as sonic (capacitors: axial snap-in and 105 ° long life, metal film resistors and film low noise 1% and 0.1%, etc..). Every single component has been chosen and selected after extensive listening tests.
vlasis
Φωτογράφος!
• Digital inputs:
3 coaxial S / PDIF (2 RCA & 1 BNC) 75 ohms
1 AES / EBU balanced 110 ohms
• High resolution asynchronous High-Speed USB port with resolution up to 24bit and 192KHz streamed into the DAC. A Xcore microcontroller is interfaced directly in I2S protocol conversion board bypassing the digital receiver
• galvanic isolation between digital section and analog
• Digital decoding is done by our exclusive circuit DFD (direct from decoder) without any digital alteration (upsampling, oversampling, digital filters, etc..)
• digital phase selector on front panel
• transformers current / voltage conversion (I / V)
• NOS ECC82 TELEFUNKEN valves analog stage in pure class A without feedback and led polarization
• tube anode supply circuit made with "virtual battery"
• the strands are fed and stabilized by a specific voltage regulator with power rising gradually to lengthen the life of the valves
• D to A conversion made by 4 Burr Brown PCM1704-K with 24-bit resolution and power MOSFET operated by constant current generators made J-FET and BJT
€2800
http://www.aquahifi.com/index.html
Manos58
εγχειρισμένη
Εχεις την θεά και μου ποστάρεις 25κιλά.........Μήπως........λέω μήπως .
George Markop
