DACs - τελειωμό δεν έχουν
Απάντηση: Re: Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Οριστε και αυτο.....γκρινιες.....
Burmester 113 Bluetooth / USB Dac
Connections:
Digital inputs
1xRCA
1xTOSLINK
1xUSB
1x Bluetooth®
Digital outputs
1x RCA
1x TOSLINK
Analogue outputs
1x RCA stereo
1x XLR stereo
Technical Specifications:
Dimensions (W x H x D)
200 x 60 x 165 mm
7.9” x 2.4 x 6.5”
Weight
1.5 kg
3.3 lbs
Preis: 2.490 Euro
Πω ρε φούστη μου....αυτό το μπλούτουθ πρέπει να το πάρω!!!Δεν το βγάζανε κι αυτοί οι Γερμαναράδες πέρσι που άλλαξα τον εξοπλισμό με το ΕΣΠΑ..!:116:
m1ts0s
News poster
Ασχολίαστο το δόντι μπροστά :138:
Δεν μου λες Βλασούκο, την πρόσοψη εσύ την σχεδίασες καμάρι μου? :136::204:
A
amoustakas
Θα το κάνω δώρο στο γαμπρό μου που είναι οδοντίατρος. :)
ομολογω οτι αυτο το μπλε δοντι δεν με ελκυει και τοσο πολυ ... μαλλον κιτς μου ερχεται...
vlasis
Φωτογράφος!
Ναι ναι γιατρε μου......εχω τα δικαιωματα του external design!!!!!!!!!!!!!!:143:
vlasis
Φωτογράφος!
Mεταφορικα σημαινει ....οτι δεν μασσαει το ντακι...................!!!!!!!!!!!!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Lenehan Audio PDX (Base Level) DAC
http://www.digitalaudioreview.net.a...ews/item/188-lenehan-audio-pdx-base-level-dac
Lenehan Audio PDX DAC Specification / Price List
PDX DAC Dual PCM1704K 24/96 native (genuine BurrBrown premium K grade only)
Lion battery powered Wolfson 8804 S/PDIF input reciever
1 pair unbalanced RCA analogue outputs
ElectroHarmonix 6DJ8 output valves ……………………………………………..$2500
Options: USB 2.0 input (outputs I2S direct to DAC board) with
native support for 24/96 DataStream …………………………………………..add $500
Opto-coupled analogue volume control
(offers the ultimate transparency) ………………………………………………add $250
I2S input on four BNC connectors……………………………….…………..….add $250
Remote control of volume and muting
Remote …………………………………………………………………………….add $250
Lenehan Audio Dtek 1mtr BNC to BNC Spdif cable ………………….............add $160
Level 1 (+AU$300) and level 2 (+AU$1250) are available.
vlasis
Φωτογράφος!
Lite DAC-83 (4 x PCM1704)
http://www.cattylink.com/page404.html
Features:
2010 new top model dac from LITE
Elegant black brushed full aluminum chassis
Isolated power supply for extremely high S/N ratio
Fully balanced circuit design
Class A output with no negative feedback
4 x Burr Brown 1704K dac chipset employed
LPF adopts FET built circuit, no op amps present
Accepts 44.1Khz - 96Khz signal standard
De-jitter + Upsampling circuit to 24bit / 192KHz
Ultimate high end parts: GAD-Viva capacitor, metal sealer FET
Optical input x 1 + Coaxial digital input x 1
AES / EBU balanced digital input x 1
RCA Output x 1pair
XLR balanced output x 1pair
Pure class A output stage
Detachable power cord system (IEC)
Technical:
S/N ratio: >110dB (A weighted)
Operating frequency: Accepts 44.1Khz - 96Khz
Frequency response: 10Hz-30kHz (-2db)
Total harmonic distortion: <0.0005%
Dynamic range: >133dB
Output Level: 2.0V
Input interface: 1 x coaxial (rca),
1 x optical,
1 x AES / EBU (xlr)
1 x I2S
Output interface: 1 pair (rca),
1 pair (xlr balanced)
Dimensions: 405 x 210 x 100 (mm) - main unit
vlasis
Φωτογράφος!
Spectral SDR-2000 Professional Processor
The Spectral SDR-2000 Professional Reference Processor represents an uncompromised commitment to provide uniquely satisfying music reproduction with unprecedented transparency and resolution. With high definition compatible digital technology, or HDCD processing, the sonics of compact discs through the SDR-2000 become exemplary.
The SDR-2000 Professional Reference Processor fulfills these exacting requirements beyond any other system. Its push pull 20 bit discrete circuit conversion and smart clocking systems provide almost 1 million times resolution dynamics with parts per million accuracy. Operating from a microprocessor controlled HDCD decoder, the converter can provide fast powerful infrasonic orchestral peaks and subtle reverberation down to molecules of air. Active temperature control of computer selected precision metal film parts and supersonic dithered parallel bit conversion assure that this resolution accuracy is maintained under all program and thermal conditions.
The SDR-2000 eliminates the problems of integrated circuits from DAC to output with the development of the industry's first discrete DAC and summation amplifier for use in a digital processor.
In the SDR-2000, Spectral's ultra fast discrete circuit amplifiers are used for all analog functions. Each is an optimum configuration for its function and all are constructed from selected top percentile components made from many different semiconductor fabrication processes. Active devices include J-Fets, D MosFets, as well as single and triple diffused high frequency bipolar transistors.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
FX Tube DAC
Digital to Analog Converter with 12AX7 output tubes.
Construction Details and Features:
R Style Transformer
State of the Art Components: ESA Clarity capacitor filters, gold plated RCA input jacks, PCM 1793 TI (Burr-Brown) DAC
Inputs: USB, Toslink, and Coaxial
Output Level: 2.0V
Frequency Response: (at 1 watt into 8 ohms) 8Hz to 130KHz + 1dB
Bandwidth: 10Hz to 70kHz + 1dB
Distortion THD: Less than 0.02% tube out (1kHz)
Circuit Type: Ultra Linear, Class AB
Noise and Hum: 85dB
Tube Complement: 2 pcs. 12AX7 pre-amplifier
Power Requirements: 110V-120 VAC 60Hz 90 watts-standby, 240 watts maximum (220 VAC 50Hz option)
Dimensions: 8 inches wide by 7 inches deep by 3 inches high
Weight: 6.5 pounds net, approximately 8 pounds packaged
Warranty: 6 month limited parts and labor. Three months on the tubes
Fuse: 110 - 120 VAC, 1 Amp slo Blo; 200 - 240 VAC, .5 Amp Slo Blo
vlasis
Φωτογράφος!
"Via the included remote, you can select the digital filter, grounding scheme and desired input from the configuration menu. When USB isn't activated, it's actually internally disconnected. A computer then won't see it as selectable input until USB has been turned on. For our kits I used to offer a motorized Shallco switch for remote-controlled analog volume but since we introduced our digital volume solution.
The REFERENCE-D1 is the high end TOTALDAC product. It includes a DAC, a volume control, a USB input and an active crossover in option
The DAC uses the R2R principle and uses discrete resistors like MSBtech , Lavry , DAX , DCS , Weiss, maybe Emmlabs ... Other use the R2R principle but on a chip like Zanden , Audio Note or other DACs using TDA1541 , PCM1702 ou PCM1704 .
Compared to an active crossover BSS FDS-366 or FDS-388 or Behringer DCX2496, the project TOTALDAC has been created specifically for no-compromise hifi sytems and the multi-channel volume control has been integrated in the system. The TOTALDAC board is optimised to be able to listen to a digital source (CD, computer...) with only one digital to analog conversion, already so difficult to make properly, and without synchronous or asynchronous sampling frequency conversion. Instead of converting any source to 96KHz/24bit the TOTALDAC board recalculate the delay length and the filter coefficients to adapt itself to the source.
http://www.totaldac.com/
vlasis
Φωτογράφος!
Sorties audio : 1 (RCA ou DIN, sélectionnable)
Sortie ligne fixe : 2,2 V RMS
Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 kHz + 0,1 dB/− 0,5 dB
DHT : < 0,002 %
Entrées numériques : 2 coaxiales BNC, 2 coaxiales RCA, 4 optiques TosLink
USB : 2 (celle de façade ayant la priorité sur celle de l’arrière)
Commandes : entrée IR en façade et panneau arrière, sortie à l’arrière
Format : WAV (fichier) LPCM jusqu’à 768 kHz – 24 bits
Taux d’échantillonnage :
USB : 32 kHz à 192 kHz, 24 bits
S/PDIF : 32 kHz à 192 kHz, 24 bits
iPod/iPhone : 48 kHz Max
Dimensions (H × L × P) : 70 × 432 × 301 mm
Poids : 5,6 kg
2250 euro.
vlasis
Φωτογράφος!
the basic version DAC level 4 that sports two digital inputs: coaxial S/PDIF, and AES/EBU, plus a pair of RCA analogue outputs. This version might be upgraded with a USB module (that accepts the signal up to 384/32), V-caps, or to the fully balanced version.
“The Lampizator DAC is always equipped with two basic modules: S/PDIF receiver and DAC. Both are sophisticated, expensive solutions. The DAC is a 32-bit chip, and the receiver works from 44 to 192 kHz with jitter reduction implemented.
Since, as of today, there is no receiver available on the market that could process more then 192 kHz/24 bit – also the whole Lampizator DAC is limited to this resolution.
When the signal is delivered via USB that is capable of accepting signal up to 384/32, the SPDIF receiver is bypassed so it does not limit the USB's module capabilities. There are always 3 different power transformers implemented in the DAC: a separate one for the digital stage, another to supply tubes anodes, and the third one, toroidal, for filament circuit.
For anode power supply section (high voltage) we use a tube type double diode rectifier. The rectifier feeds a huge choke, followed by capacitors and chokes again. They form a so called CLCLC filter. We use heavy duty iron core chokes with ultra thin steel, values 40, 30 or 20 Henry. In the Level 4 the chokes are of very high specs of cores and they are configured in dual mono.
We do not use electrolytes in the Level 4 and 5 DACs, we choose polypropylene foil caps instead. Such energy storage is by a whole magnitude faster, although huge, heavy and costly. In the power supply of the digital section we use Shottky rectifiers and circuits without integrated regulators.
Manufacturer: Łukasz Fikus Lampizator
DAC level 4., single-ended: 3500 EUR (nett)
vlasis
Φωτογράφος!
CALYX FEMTO DAC
Designed to be the centre-piece of a modern digital-based system, the Calyx Femto DAC is not just a DAC, but can also be used as a digital preamplifier. It has two optical, two coaxial, two AES/EBU and one BNC input, all capable of 24/192 data rates, plus a USB input that is both USB 2.0 compliant and asynchronous in operation.
Output is via gold plated unbalanced RCA outputs, or fully balanced XLR outputs. ‘Like all Calyx products, construction is exemplary, with all-aluminium billet construction and superb finishing,’ says Steve Lees of Wicked Digital. ‘It also ushers in a new era in digital-to-analogue conversion, offering a new level of digital clock performance measured in femtoseconds (500 femtosecond accuracy) to reduce jitter to astonishingly low levels.
The Calyx Audio Femto DAC uses twin Sabre ESS9018 DACs (8 converters per channel) and dual power supplies, one for the digital circuits and one for the analogue output stage. THD is rated at 0.0003% and dynamic range is claimed to be 130dB.
http://www.stereomojo.com/CalyxFemtoDACReview.htm/CalyxFemtoDACReview.htm
List Price: $6,850
Evasound
