DACs - τελειωμό δεν έχουν
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Metronome Technologie C5 Dac
The new C5 Converter,latest version of the METRONOME TECHNOLOGIE Converters series , has inherited of the most recent developments and proprietary improvements performed by METRONOME TECHNOLOGIE with a very high level of quality achievement.
vlasis
Φωτογράφος!
The USB type B digital output permits direct connection with a computer (PC and Mac) and accepts high resolution signals such as HD_Master (24bit/192kHz).
Technical specifications
D/A Converter resolution :
24 bit/192 kHz technology 2 converters.
Sample rate converter :
Dynamic range capacity : 175dB
Distortion + Noise : -140dB
Internal processing : 32 bit
Input frequency range : from 44,1 to 192 kHz.
Analog stage line :
Solid state with Class A international polarization
Frequency bandwidth : 10 Hz - 25 kHz +/- 0,1dB.
Digital Inputs :
S/PDIF 75 Ohms RCA connector,
AES/EBU 110 Ohms XLR connector,
ATT fiber glass,
USB asynchronous
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Καποιοι ρομαντικοι στο χωρο κ κατασκεαζουν αναλογικα σταδια:
Metrum Acoustics NOS DAC
Non oversampling dac
14 VA external power supply
1x optical 1x coaxial
2x gold RCA connectors
2 Volt RMS max.
35 Volt/uS
1Hz 0dB untill half samplingrate -3dB.
< 0,04 % THD
-130 dB / 16 bits -135 dB / 24 bits.
85 Ohms
32 tot 96 kHz sampling 16 of 24 bits.
Coaxial input is selected for max 176.4 kHz.
http://www.nosminidac.nl/Octave_English.html
http://www.6moons.com/audioreviews/metrum/1.html
Manos58
εγχειρισμένη
Σαν Vekian με νανισμό είναι αυτό:138:
Manos58
εγχειρισμένη
Είναι ρατσιστές όμως.
Το μαύρο το πουλάνε ακριβότερα .
Πάντα αναρωτιόμουνα τι παραπάνω έχουν οι μαύροι :408::405::405:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
lol
...επειδη ξερουν μπασκετ και χορευουν καλα, ε και τι εγινε...:142:
Analog stage line :
Digital Inputs :
ATT fiber glass,
USB asynchronous
τι μετρησεις ειναι αυτες μηπως ειναι λαθος;
δεν γινεται λεμε.
Manos58
εγχειρισμένη
Πάντως έχει πόδια ακίδες......προφανώς για να κάνει ηχητική γείωση στο jitter:111::140::140:
Y
Yiannis_B
...έχω μείνει πίσω....:116::116:
...μέχρι τώρα η πόλωση ήταν ανάλογα με την χώρα διανομής...ξεχάστε τα αυτά!!!!
...τώρα και ο Έλληνας μπορεί να απολαμβάνει την πόλωση του Αμερικάνου....
Y
Yiannis_B
....το αγνότερο του αγνού...
...τα bit μετατρέπονται σε αναλογικά χωρίς μεσάζοντες....
...άιντε να δω και τηλεφωνική υπηρεσία που σου λέι τα bit και εσύ ακούς μουσική....
...bit για bit είναι αυτός ο Srajan....:116:
...την αθωότητά μας την χάσαμε προ πολλού....
...έχω και μια περιέργεια να το ακούσω....
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Και γω. Μετα την ευχαριστη εκπληξη ενος αλλου NOS που χα ακουσει παλιοτερα, του Audio Nemesis, εχω μια ιδιαιτερη συμπαθεια και θετικη προδιαθεση απεναντι στα nos dacs
Y
Yiannis_B
..τις μπασοπαγίδες μεταμφιεσμένες σε... μαξιλάρια στις γωνίες τις είδες? :116:
...καλά ο γάτος είναι όλα τα λεφτά....
Y
Yiannis_B
...μαζί γράφαμε...
vlasis
Φωτογράφος!
Lynx Hilo Reference AD/DA converter system,
Lynx Studio Technology has just released the new Hilo Reference AD/DA converter system, and it’s now available at Lynx dealers in the U.S. and Canada.
Hilo’s feature set has been augmented and its user interface is completely redesigned with many new features. Functions include two channels of AD converter, six channels of DA converter, high-quality headphone amplifier, all controlled and monitored via LCD touch screen.
The analog I/O section includes two balanced inputs and four balanced outputs plus headphone out. Digital connectivity includes AES/EBU, S/PDIF (via coax or optical), 8 ADAT, and 16 channels using the included LT-USB. Any mix of inputs can be sent to any output, made possible by the internal mixer. Initial shipments will feature a silver front panel
Hilo has a suggested retail price of $2,495.
http://www.prosoundweb.com/article/...ing_new_hilo_reference_ad_da_converter/analog
Γάτος είναι αυτό το πράμα? εμένα για σκύλος μου μοιάζει.
δεν ξερω αν ειναι γατος η σκυλοσ, αλλα στο βαθος βλεπω στον ρολο της ενισχυσης τον TENOR!!
AΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΟΥΣΤΑ!!
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
"Μικρά" Dac παίζετε στην παρέα σας?
ODac (Objective Dac)
The ObjectiveDAC (ODAC) is a digital to analog convertor designed by NwAvGuy and Yoyodyne Consulting.
Full details can be found at NwAvGuy's O2 Release Article --»
http://nwavguy.blogspot.gr/2012/04/odac-released.html
Features:
• Audio Formats: 16/44, 16/48, 16/96, 24/44, 24/48, 24/96
• Interface: USB, Audio Class 1
• Native Driver OS Support: Windows XP & Later, OS X x86, Linux
Specs:
• Frequency Response: +/- 0.1 dB (10 hz – 19 Khz 24/44)
• THD+N 100 hz 0 dBFS: 0.0029%
• THD+N 20 hz –1 dBFS: 0.003%
• THD+N 10 Khz –1 dBFS: 0.003%
• IMD CCIF 19/20 Khz –3 dBFS: 0.0011%
• IMD SMPTE –1 dBFS: 0.0004% A
• Noise A-Weighted dBu 24/44: --102.8 dBu
• Dynamic Range: > 110 dB A-Weighted
• Linearity Error -90 dBFS 24/44: 0.0 dB
• Crosstalk 0 dBFS Line Out 100K: --93.5 dB
• USB Jitter 11025 hz J-test 24/44: Excellent
• Maximum Output Line Out 100K: 2.0 Vrms
• Distortion: < 0.005%
• PCB Dimensions: 49.0 x 58.0 mm
Τα νούμερα και τα πολλά specs δεν τα πολυκαταλαβαίνω...
Το έχω 3 μέρες πάντως και δεδομένου ότι μιλάμε για ένα μέγεθος σαν πιστωτική κάρτα (ένα Dac που μπαίνει στην τσέπα σου και το πάς και το κοτσάρεις όπου θέλεις) και τιμή στο 100ρικο... αξίζει προσοχής.
Kotsidis John
Photography
τι να κανουμε, θα σε παιξουμε, μπορουμε να κανουμε κι αλλιως...
:116::116::116:
George Markop
