Θέλω αυτό που καπνίζεις.στα του θεματος τωρα.......
....το emotiva αν φτιαξει τα προβληματα που εχει και του πεταξει ενα audyssey-auro3d επανω θα πουλησει τρελά ....
εξαιρετικο για ολη την ημερα...Θέλω αυτό που καπνίζεις.
και εγω θελω να μαθω τι κανετε εκει πανω...Σε ολονών μας τα σεταπ, είτε σε μένα είτε στου ντιμιφουτ είτε στου τερματογκαζι, μετά τις μετρήσεις, με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ισοστάθμισης σε μερικά δευτερόλεπτα, ακούσαμε τόσο καλύτερα από την προηγούμενη κατάσταση, που ας πούμε ο ντιμιφουτ αναρωτιόταν αν ήταν χαλασμένος ο εμοτιβα.
Σημείωσε πως (ως γνωστόν) ο ντιμιφουτ είχε φάει απεριόριστες ώρες μετρήσεων και ισοσταθμισεων με το ντιρακ στον εμοτιβα, και βεβαίως είχε φτάσει σε εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Ε, μια αυτόματη ισοστάθμιση του τρινοβ, τα γκρέμισε όλα τα προηγούμενα, κόπος άπειρων εργατοωρών απασχόλησης, σα σκατά.
Ομοίως στον τερματογκαζι. Τι μετρήσεις είχε κάνει, τι Καστρουνης, όλα. Μια αυτόματη, και κάθεσαι σα μαλεας και ακούς και δε το πιστεύεις.
Δε χρειάζεται τίποτα παραπάνω από την αυτόματη διαδικασία ισοστάθμισης των λίγων δευτερολέπτων, κάτσε και άκου.
Τα υπόλοιπα που κάνουμε, είναι γιατί είμαστε βλαμμένα.
Ειναι εξαιρετικός ο XMC, μακράν καλύτερος απο οτιδήποτε άλλο στην τετραψήφια αγορά μέχρι προσφάτως. Παρά τις εξαιρετικές μετρησεις ακούγεται πολυ χειρότερα απο τον Trinnov, και αυτο οφείλεται στο Room eq.Ο emotiva του Δημήτρη έχει μια από τις καλύτερες μετρήσεις από τον amir.
, αλλα μεγάλη.Και πως επηρεάζει αυτό τις γύρω συχνότητες;τι εννοεις.....?
οπου θες πειραζεις ανα 1hz
Θα είσαι πολύ ευτυχισμένος αν κάποτε καταφέρεις να πάρεις μεταχειρισμένο τον εμοτιβα που είχε ο ντιμιφουτ πριν αναβαθμιστεί σε τρίνοβ.ο dimi με τον ακεφαλο emotiva
Μιλάς με τον ΚΚ;Νομίζω πως δε θα ξαναασχοληθω μαζί σου. Για κανέναν λόγο. Περνάς στην κατηγορία "Γιάνννης".![]()
Σόρρυ.. λάθος μου.Μιλάς με τον ΚΚ;![]()
να παρω emotiva για να κανω χιλιες ρυθμισεις ;Θα είσαι πολύ ευτυχισμένος αν κάποτε καταφέρεις να πάρεις μεταχειρισμένο τον εμοτιβα που είχε ο ντιμιφουτ πριν αναβαθμιστεί σε τρίνοβ.
Αν κάποτε πάρεις και ηχεία που να μην είναι εντελώς χρεπια, και κάνα σαμπ της προκοπής x4, πιθανώς να καταλάβεις τι λέμε.![]()
Πέρα από το αν μετρά σωστά ο amir ή όχι, αυτό σημαίνει πως όλα τα πολυκάναλα- έστω δικαιολογημένα- έχουν εγγενές πρόβλημα μειωμένου δυναμικού εύρους;Και γιατι η συγκριση DACs με AVs είναι λάθος
The DSP chip itself is not the issue. It all comes down to how you have to manage dynamic range, levels and the big one, bass management. Think of it like this. Both Dolby and DTS require a 10db boost of the LFE relative to the other channels. Since a DSP can't go above 0db, that means we have to lower all the other channels 10db to start. Now lets look at the bass management. We have to allow for the summation of all the low frequencies when the speakers are set too small. So that means we have to sum 15 channels of bass together and then add that to the already boosted LFE channel which means a lot of reduction in the HP channels to make sure the LP doesn't clip. Now add in EQs and Levels. For any boost that is done, more reduction is required to prevent the DSP from clipping. There are several other things that have to be accounted for as well, but those are the big ones.
So is it starting to make since why a comparison of an ordinary DAC and a HT processor is like comparing Apples to Oranges?
Official RMC-1 OWNERS Thread | The Emotiva Lounge
Since the other thread has a lot of posts from non-owners, I think we need a thread for OWNERS only. PLEASE REFRAIN FROM POSTING HERE UNLESS YOU OWN AN RMC-1. Thank you. Uemotivalounge.proboards.com
Για το σύστημα του Τζιοβάνι όμως δεν είπες κουβέντα .Ναι.
Αγαπητέ κεφαλα επειδή μας διαβάζει πολύ κόσμος τα γράφω .ρε συ Μακη ελεος !!!!!
...μας διαβαζει κοσμος....
μην λεμε τετοια πραματα !!!!!
Εγγενές ναι, πρόβλημα όχι.Πέρα από το αν μετρά σωστά ο amir ή όχι, αυτό σημαίνει πως όλα τα πολυκάναλα- έστω δικαιολογημένα- έχουν εγγενές πρόβλημα μειωμένου δυναμικού εύρους;
Εντάξει Κώστα μας έπεισες .Είσαι λάθος πληροφορημενος σε όλα... Και δεν έχω κάνει ρυθμίσεις σε κανέναν και δεν χρησιμοποιείται ο μη αυτόματος τρόπος ρύθμισης όταν υπάρχει audyssey... Όποιος δε κάνει ρύθμιση μη αυτόματα όταν υπάρχει audyssey έχει μαύρα μεσάνυχτα..
Οποτε δες τις η την πηγή που σε παραπληροφορη και κόψε το κεφάλι, όπως κάνει ο amir
Να μετρησω ναι(σε 3-4) αλλά όχι να επέμβω.... Αφου ο καθένας έχει την δυνατότητα να το φτιάξει όπως γουστάρει... Και παω για να δωτι κάνει από περιέργεια. Ξέχασες που εσένα σου είπα ότι το καναρίνι σου από το κεντρικό δεν παίζει και πανικοβληθηκες χαιεντα μουΕντάξει Κώστα μας έπεισες .
Σε όλα
Εννοούσα ότι τρέχεις το εκάστοτε σύστημα ισοστάθμισης και επεμβαίνεις πάνω σε αυτό .
Δεν έχεις πάει σε κανένα σπίτι πότε .
Δεν έχεις μετρήσει σε κανένα σύστημα πότε .
Ούτε σε εμένα .
Ότι πεις .
Σου χαλάσω εγώ το όνειρο ;
Πότε ...
Καρφάκι δεν μού καίγεται για τον Αμίρ, δεν τον έχω κουμπάρο.Ωστόσο, πώς εξηγούνται οι δυσλειτουργίες, τις οποίες άλλα προσέσορς που εξέτασε ο Αμίρ ΔΕΝ είχαν?
Επίσης, τι σχέση έχει η επιχειρηματολογία με αυτά:
