M2Tech Hiface
deleted user 10898
Παρακαλώ λίγος σεβασμός στα εγκεφαλικά κύτταρα αυτών που μας διαβάζουν.
Πρωί-πρωί έκατσα και σας διάβασα και αισθάνομαι ότι μούδιασε ο εγκέφαλός μου.
:143::143::143::143:
Απάντηση: Re: M2Tech Hiface
Εμ, εμείς δεν τα ξέρουμε και το παλέβουμε!
Εσύ σαν γνώστης, θα μπορούσες να μας βοηθήσεις λίγο;
Τι είναι σωστό και τι λάθος από όσα έχουν ειπωθεί; (Και είσαι και σε επικίνδυνη ηλικία, μην μας πάθεις κάτι...:142:)
:111:
Eπίσης να προσθέσω ότι σε ένα δημόσιο διάλογο, καλό θα ήταν πρώτα δείχνουμε το που υπάρχει το σφάλμα και ύστερα ειρωνευόμαστε, αν πρέπει σώνει και καλά να ειρωνευτούμε!
:117:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: M2Tech Hiface
Το α, (USB), απορρίπτεται απλά επειδή πρέπει, για καλύτερη απόδοση, το
m2tech πρέπει να αγοράζεται με BNC βύσμα.
:107:
Α! +20€ για το βύσμα BNC δηλαδή! :129:
Μεγάλη επιτυχία! Και γιατί παρακαλώ το BNC υπερτερεί έναντι του RCA;
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: M2Tech Hiface
και καλά το bnc είναι 75Ω ενώ το rca δέν είναι μετρημένο.
Πάντως νομίζω οτι ο caravelle δέν κατάλαβε την απορία μας.μακρύ usb ή μακρύ coaxial(ασχέτως βύσματος).
deleted user 10898
και κατι αλλο...
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: M2Tech Hiface
:117:
δεν ειρωνευτηκε κανεις.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: M2Tech Hiface
Παιδιά, (η κύριοι όπως προτιμάτε), αγώνα ενημέρωσης του ... εαυτού μου κάνω και εγώ! Λίγη υπομονή!
Απ' ότι κατά καιρούς έχω διαβάσει, και στο AVSITE, το καλώδιο των 75 Ωμ, η δεν ξέρω τι άλλο, πάντως με αυτόν τον τρόπο σύνδεσης έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε μεγαλύτερο μήκος! Άλλωστε, όπως λέει και στο προαναφερόμενο άρθρο, το 75αρι δίνει καλύτερα αποτελέσματα με τουλάχιστον 1,5 m μήκος! Το USB στο 1,5 m παίζει;
Ειλικρινά δεν ξέρω! Πάντως μέχρι το βράδυ θα σας έχω περισσότερα
αν και στο μεταξύ μπορεί να παρεμβληθεί κάποιος γνώστης για να μας διαφωτίσει!
:107:
και κατι αλλο...
Τι άλλο; Είναι και bayonette και δεν μπορεί να βγει κατά λάθος αν τραβηχτεί! :137:
Το λοιπόν!
Το λέει ο ίδιος ο κατασκευαστής:(αλλά παντού όπου και αν διάβασα οι γνωρίζοντες το ίδιο λένε!).
"Theoretically, a BNC connector is better suited for controlled impedance connections: we deliver a modified hiFace with BNC connector on request, at a slightly higher price. This way, the use of a BNC S/PDIF input is possible."
Eδώ: (όπου έχει πολλές ακόμα FAQ)
http://www.m2tech-hiface.com.au/index.php/hiface-faq
:107:
Γιατι ειναι true 50 ή 75 Ohm connector (αναλογα τον τυπο) και οχι και καλα, ενω τα RCA δεν ειναι. Και η προσαρμογη ειναι κατι θεμελιωδες, τουλαχιστον σε μεταδοση σημαντικης πληροφοριας. Αν τωρα χρειαζεται 20euro παραπανω αυτο ειναι μια αλλη κουβεντα...
Επισης αυτα τα "μαγικα" με το μηκος πανω απο 1,5m στο καλωδιο... τι να πω...
deleted user 10898
στελακιςςς μην δινεις μασημενη τροφη...
ασε να το βαλουμε να δουλεψει και λιγακι...
Άλλοι πληρώνουν για να πετύχουν το ίδιο... και εσύ γκρινιάζεις που το έχεις δωρεάν!
Αλλά ξέρω, αισθάνεσαι κορόιδο που αγόρασες αυτό το μαραφέτι τόσο ακριβά και με RCA μάλιστα...
μες το τζίτερ το πήρε.:142::143:
stelakis το "και καλά" δέν το είπα για να αμφισβητήσω ή να μειώσω την ουσία.Γενικότερα υπάρχει και rca βύσμα μετρημένο.
Κώστας Φ.
Σωσtoast.
Τώρα με την κρίση θα τη βγάζουμε με υποκατάστατα. :138:
Το λοιπόν!
Kαι:
"The differences between the hiFace's were subtle but the BNC output resulted in more low level detail and greater sense of air and space. The BNC version seemed to present more information but was simultaneously more relaxed."
Εδώ:
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0210/m2tech_hiface_usb.htm
:107:
Kαι:
:107:
Πολύ μού αρέσουν αυτές οι φιλολογίες! :142:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: M2Tech Hiface
Σωσtoast.
μη το γελάς καθόλου, λίγο μούδιασμα στον εγκέφαλο κι ένα σουβλάκι στο χέρι είναι ό,τι πρέπει, παρέα και με μια κρύα μπύρα, τώρα που πιάνουν κι οι ζέστες!:142:
Tι μπύρα πίνεις;
:111:
Παναγιώτης55
