Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1,Duo
Απάντηση: Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1
lesarros προτεινεις προφανως το Β1 ( για μενα μιλαω) , ωστε να παροπλισω το το ΗΤPC.Συγνωμη αν σε κουραζω αλλα λιγες ακομα πληροφοριες...
1) το βρισκουμε στον Αντρεα , ηλιουπολη?
2Yadis,Zappiti,MyMovies,Tvxie,DuneX διαβασα σε καποιο ξενο φορουμ , οτι εχουν ολα προβληματα με το jukebox..αληθευει?Ειναι καθοριστικο για μενα αυτο , μια και ειναι το μονο σημειο που υπερτερει το HTPC
3)Απο 2ΤΒ δισκους αν του <καρφωσουμε> πανω , σε usb , δεν εχει θεματα συμβατοτητας κτλ κτλ ε?
4) Απο εκει και περα αν ολα τα πρωτα 3 ειναι θετικα και το παρω, μπορω να παρω ενα αλλο για κραβατοκαμμαρα και να βλεπω απο το σαλονι μεσω δικτυου απο το αλλο Β1 που θα εχει σκληρους πανω? μεχρι 720ρ μιλαω...μην τρελλαθουμε κιολας
Αν εχεις ηδη bluray στο pc ισως ειναι καλυτερα το H1, aν σου τυχει κανενα bluray δισκακι το ριπαρεις και το βλεπεις στο Η1. Αλλα και αν δεν εχεις, παλι ποιο συμφερον ειναι να παρεις ενα οδηγο bluray για pc με 50ε παρα το B1. Ειναι πιο χρησιμος ο οδηγος bluray στο pc παρα στο dune. κατα την γνωμη μου παντα..
Προς την ενημέρωσή σας, στο mpcclub υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι η Hdi θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα ένα ακόμη νέο μοντέλο το οποίο θα δέχεται 2 εσωτερικούς δίσκους.Καταιγισμός νέων μοντέλων απο τη Hdi...
οχι μιλουσα ασυρματο δικτυο.Το 1080 δεν με ενδιαφερει καθολου.720 τηλεοπτικε; σειρες θελω στην κρεβατοκαμμαρα, χωρις σπασιματα ομως.... κανω εναν υπνο μετα αλλο πραγμα !
Ανάλογα την απόσταση που είσαι από το router για ασύρματο δίκτυο.Αν δεν παρεμβάλλονται πολλοί τοίχοι και δεν έχεις πολύ μεγάλη απόσταση, σε 720p δε θα πρέπει να έχεις πρόβλημα μάλλον.Δεν μπορείς να βάλεις powerline καλύτερα?
powerline ειναι μια λυση, ισως γινει και με ethernet..Δεν ξερω ακομη.Δεν θα πεθανουμε κιολας .Απλα ειναι ολοκαινουργιο το σπιτι και δεν θελω να τρεχω καλωδια στους τοιχους για αυτο και το ψαχνω.Πειραματιζομαι τωρα στο Zappiti .Λενε ειναι το μονο που ξεχωριζει tvshows/movies.
lessaros τα φωτα σου σε παρακαλω.Αυτο που μου δειχνει τωρα το zappiti ειναι το interface του dune?Αν ναι , δεν μπορω να εχω επιλογη για φωτογραφιες και μουσικη?
http://zappiti.com/screenshots.html
Αυτά τα προγράμματα είναι μόνο για ταινίες,δεν είναι για μουσική και φωτογραφίες.
Καλησπερα σε ολους
@ Lesarros
Επειδη σε βλεπω διαβασμενο αλλα σε ρωτησε και ο ZILMER πριν, μηπως υπαρχει λυση σε αυτα τα μηχανηματα να βαλουμε ενα φλασακι με το LINUX σαν λειτουργικο και το XBMC και να βλεπουμε τα εργα μας με το INTERFACE του XBMC ?
Ευχαριστω...
Απ' όσο ξέρω παιδιά,ΟΧΙ!Ούτε έχει αναφερθεί πουθενά κάτι τέτοιο στα διεθνή φόρουμ.
Ποτέ όμως δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον :126:
Re: Απάντηση: Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1
Ευχαριστω για την απαντηση σου.
ZILMER καλησπερα ειμαι ο ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΣ
XBMC/SKIN NIGHT και ξερο ψωμι. Ετσι?
κριμα..aeron skin τοτε :138:
οχι χωρις πλακα ειναι καλο το zappiti.Παντως τα interface σ'ολα τα μηχανακια ειναι τριτοκοσμικα.
Δεν φτανει να εχεις ενα μηχανημα πια ..εχουν ανεβει και οι απαιτησεις αλλα και το υλικο.Φαντασου να εχεις 200 ταινεις , 10 σειρες με 4 κυκλους η καθεμια και 22 επεισοδια ο καθε κυκλος, 100gb μουσικη, και να διαβαζεις μικρα γραμματακια ή να σου βγαινει το λαδι για να βαλεις ενα εξωφυλλο που περα απο αισθητικη ειναι και πρακτικο να βρισκεις οτι θελεις οταν το θελεις.
Τελος παντων γνωμη μου , ισως ειμαι κ λαθος
Να κανω μια ερωτηση?
Τα bd drive των max και Β1 ειχαν αυτον τον "χρατσαριστο" θορυβο οπως στο prime?
Ρωταω αργα βεβαια ...
Καμία σχέση με τα Prime 3.0 της 1ης φουρνιάς.Αυτά είναι πολύ ήσυχα.Και στα Prime 3.0 βέβαια από τον Απρίλιο και μετά βάλανε άλλον optical drive που είναι πολύ πιο ήσυχος από αυτόν που είχαν τα 1α μοντέλα.
απο συμβατοτητα?
Πλεον παιζουν dvd-9 αντιγραμμενα ή και bd-r(e) 50gb αντιγραμμενα?
Δεν τα δοκίμασα με τέτοια δισκάκια,δεν είχα το χρόνο!
Hdi Dune Smart Duo...έρχεται στις γιορτές!!!
Τελικά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν:Ερχεται το Duo με Bd-Dvd Optical Drive & 2 θέσεις για εσωτερικούς σκληρούς δίσκους!!!
We recently mentioned the rumor about HDI releasing yet another unit with two hard drives and we can now confirm, it's true... The Dune HD DUO will be based on the same layout as the MAX but instead of a BD drive on the left hand side and HDD on the other end, it will hold a HDD on both ends. How it all looks can be seen from the attached images. With the Dune HD DUO HDI has released no less than 6 new players in 2 months, the Pro, the MAX, the DUO, the SMART D1, H1 and B1 and off course the Lite53D.
The DUO is tailored towards customers that want more disk space internally. Although the disks will not work together in some form of RAID, it allows customers to load up to 4TB in data occupying both slots with a 2TB hard drive. If any additional cooling is foreseen is unknown. The price tag is okaish with €349 and the unit should come available around end of December, early 2011.
It goes without saying, also the Dune HD DUO will be sharing the same firmware engine as the previous units. As with the MAX, the DUO can be equipped with two additional tuners for which the slots are already integrated and we hope by the time of release, also those will become available of the firmware will support all the extra's which isn't the case at this time.
How we know for sure:
We detected a DUO image on a Russian site and contacted IBDL, a distributor located in the Netherlands responsible for EU as far we know. They confirmed after checking the Russian site the news has been leaked and is valid after which we scanned HDI site and found the following images:
http://dune-hd.com/hi_res_dune_hd_duo.html
Στην τιμή μάλλον πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος,μόλις υπάρξει διόρθωση θα το αλλάξουμε κι εμείς!
  • rose.athens
    Safety Last * tl;dr *
Prants
