Μια φορά κι έναν καιρό...
skaloumbakas
4Haris
AAS Gabriel high mass magnetic repulsion turntable
Nα κάνω πρώτα μία εισαγωγή για το AAS Gabriel το οποίο σήμερα με άλλη κατασκευάστρια εταιρία (πάλι Ελβετική) ονομάζεται DaVinci Audio.
Το δικό μου είναι (ήταν...:137:) αυτό:
AAS Gabriel mkI, w/ magnetically suspended 20Kg platter, Souther TQi parallel arm & insider 'reference wood' cartridge.
# aas gabriel heavy mass Swiss made.
# Platter: 44lb/20Kg high quality alloy, with a ring magnet inserted on the bottom and a custom aluminium spindle bearing a small ring magnet.
# Chassis: 84lb/38Kg high quality alloy, on a lead base, bearing a ring magnet on the top.
# Suspension: Platter and f-w floating by magnetic repulsion.
# Arm base: Outboard, standalone, from high quality alloy, on a lead base.
# Motor: High quality German made DC.
# Motor housing: Outboard, standalone, on a 33lb/15Kg lead base.
# Power: Outboard, standalone p.su. 12V battery. High quality micro speed adjustment knobs for the 33 and the 45 rpm's.
Σήμερα "κυκλοφορεί" έτσι:
AAS Gabriel / DaVinciAudio luxury edition, w/ the Grand Reference Grandezza 12" tone arm & reference Grandezza cartridge.
skaloumbakas
4Haris
Απάντηση: Μια φορά κι έναν καιρό...
Βέβαια, αν κάποιος έχει 4 βραχίονες, μπορεί να πάρει κι αυτό... :143:
PS: Είδατε τι μικρούλι που είναι το δικό μου? :142:
skaloumbakas
4Haris
Ας το... διαλύσω λίγο το δικό μου...
Αυτό είναι το υποπλατώ, με τον τεράστιο δακτυλιοειδή μαγνήτη εσωτερικά:
και το πλατώ που φοράει αντίστοιχο μαγνήτη στη κάτω πλευρά του:
Να και μία άλλη φωτο από το πικάπ (όταν θα το μετέφερα ΟΛΟ, σε μηχανουργείο στη Πάτρα για τεστ...)
skaloumbakas
4Haris
Αυτό είναι το original motor spindle (στη συγκεκριμένη φωτο έκανα χρήση μπετονιάς για κίνηση του πλατώ)
Λίγο πριν κατασκευαστεί το flywheel, για λίγο διάστημα έκανα χρήση και μιας κατασκευής motor spindle με διευρυμένη εξωτερική περίμετρο και χρήση cassete tape στη θέση του ιμάντα:
Και το original τροφοδοτικό μπαταρίας:
7VA/12Volts battery p.su.
USD 64.000 το κόκκινο της ferrari !!!
(χωρίς τους βραχίονες.... :140:)
skaloumbakas
4Haris
Ελα ρε κι εσύ αμέσως στη τιμή! Μπορείς να πάρεις το φτηνό! Μπα σε καλό σου... :143:
In UniSon / DaVinciAudio, silver anodized, w/ Nobile and Grand Reference Grandezza tone arms.
skaloumbakas
4Haris
Η χρήση που λέτε flywheel δεν είναι τόσο συνηθισμένη κι αυτό πιστεύω γιατί απαιτεί λόγω της γρήγορης περιστροφής του πολύ μεγάλη ακρίβεια κατεργασίας (για να μην δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ' ότι να βελτιώσει) αλλά και γιατί απαιτείται επιφάνεια μεγάλη οπου πρέπει να τοποθετηθεί όλο το πικάπ.
Παραδείγματα χρήσης flywheel μετριούνται στα δάκτυλα το ενός χεριού:
Aura with a 6.85Kg-106rpm f-w (designer: D. Whittaker +)
VPI TNT HR-X, with 2 motors & a 3.6Kg-230rpm
Forsell Air Reference
skaloumbakas
4Haris
Την ιδέα του flywheel μου την έδωσε ένα φίλος μηχανικός της VPI και για να πω την αλήθεια όταν την πρωτοάκουσα γέλασα... 20 Kg πλατώ τι σταδιάλα θα καταλάβαινε από ένα flywheel? :139:
Ομως... αμα είσαι χαιεντάς :143: δε μπορείς να ξεφύγεις από το κισμέτ ... :142:
Μόνο, θα έπρεπε το flywheel να είναι κάποια μάζας αντίστοιχης με το πλατώ και να περιστρεφόταν και με κάμποση ταχύτητα ούτως ώστε το αποτέλεσμα να άξιζε το κόπο... να είχε δηλαδή μεγάλη στροφορμή που θα μεταφραζόταν σε μεγάλη αποθήκευση ενέργειας... Σωστά?
Βεβαίως θεωρητικά πολύ σωστά... Και στο ecxelόχαρτο ήταν όλα ωραία - μαγάλωνα την εξωτερική διάμετρο του f-w, ηύξανα τις στροφές και έπερνα καταπληκτικά αποτελέσματα...
Various inertia calculations put in an 'excel' sheet to find the best combination between weight, OD, ID and rotation of the flywheel
Mάλιστα αντάλλασα e-mail και με τον μακαρίτη Dave Whittaker, του έστελνα θεωρία και μου έλυνε... πρακτικά θέματα - ο ίδιος ήταν και μηχανουργός ("εφυγε" από καρδιακό επεισόδιο και όχι από τη πολύ αλληλογραφία...) συζητούσαμε για bearings και μαγνήτες νεοδυμίου και ιμάντες κλπ, κλπ...
Αλλά, μηχανουργείο δεν έβρισκα... :108:
Υπήρχε βέβαια και η έτοιμη λύση αλλά για την περίπτωσή μου ήταν πολύ μικρό...
Απάντηση: Re: Μια φορά κι έναν καιρό...
Εχω την εντυπωση οτι πριν απο κατι μηνες οταν καποιος απο το φορουμ ενδιαφεροταν για phono, ο Κωστας ΕΑΡ του προτεινε ακριβως το ιδιο.
έτσι. αυτό προτείνω.:126:
Πες μου ομως κανα 2 λογια για το Phono.
Ειναι τοσο καλο (γιατι απ οτι ξερω ειναι οικονομικο) για να αλλαξεις εσυ το παλιο που ειδα κ γενικα τα τοσα πολλα Phono που κυκλοφορουν?
όσα κι αν κυκλοφορούν, αυτό αρκεί και περισσεύει για οποιαδήποτε χρήση (κεφαλή). τα υπόλοιπα, είναι φιλολογίες.:136:
skaloumbakas
4Haris
Nα όμως που το Internet καμιά φορά βοηθάει. Μέσω του Αμερικάνικου DIY forum ήρθα σε επαφή με 2 παιδιά από τη Πάτρα που κατακεύαζαν πικάπ τα TL Acoustics και ήταν και πολύ καλοί μηχανουργοί κι έτσι άρχισαν τα πράγματα να ξαναμπαίνουν σε μία σειρά (ήμουν έτοιμος να παρατήσω το project...)
Τους έστειλα λοιπόν τα σχέδια, ανταλλάξαμε ιδέες και τελικά μου έστειλαν προκαταρκτικές AutoCad 3-D pictures...
Πλησίαζε καλοκαίρι και αποφασίσαμε να περάσουμε ένα μήνα στο... Κιάτο... :143:
Χρήστο συγχαρητήρια για τη συστηματάρα σου! Να είσαι καλά να το χαίρεσαι και να απολαμβάνεις ακροάσεις αγαπημένης μουσικής. Αν και παρευρέθηκα προ αμνημονεύτων ετών σε μια συνεστίαση στο κονάκι σου, η ακρόαση έμεινε βαθιά χαραγμένη στην ακουστική μου μνήμη....
skaloumbakas
4Haris
Ευχαριστώ Γιάννη, ελπίζω να διοργανώσουμε κανένα meeting ξανά... :126:
Αποφασίσαμε τελικά για να έχουμε καλύτερο έλεγχο της κατασκευής και να διορθώνουμε κάποια σφάλματα να μετακινήσω όλο το πικάπ στο Μηχανουργείο στη Πάτρα καλοκαιριάτικα (2003)... 130 kg δεν είναι και λίγο πράγμα! :133:
Κι αρχήσαν οι δοκιμές έχοντας συμφωνήσει (λόγω της πρωτοτυπίας του project) σε materials cost only, γιατί το θέμα ενδιέφερε και τα παιδιά για τις δικές τους κατασκευές των πικάπ...
Χρήστος Λειβαδάς, an expert in handling the lathe; Κων/νος Τζιβλέρης, a specialist in electronics, p.su.'s etc.
Λοιπόν είσαι ΤΡΕΛΟΣ! :624:
Το μόνο που λείπει είναι ένα πιστοποιητικό! :116:
Από καρδιάς σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να χαίρεσαι την ωραία αυτή τρέλα! :444:
EDIT: ΔΙΟΡΘΩΣΗ! Όχι τρελός, θεότρελος! Ειλικρινά μπράβο και συγχαρητήρια!
skaloumbakas
4Haris
Θα τη γλυτώσω! Υπάρχει τόση γραφειοκρατία... :143:
vlasis
Φωτογράφος!
Πω πω βρε Χρησταρα ....σε χαζευω....τοση γνωση βρε λεβεντη!!!!!!
Σιγουρα πολλα μπραβο για το μερακι σου αλλα και τον τσαμπουκα σου να φερεις το πικαπ σου στο τοπ σημειο του και οχι μονο......α ρε μαστοραρα......θα τα βλεπουν στην Da Vinci και θα φοβοντε μηπως τους κλεισεις το τσαρδι τους με τις μοντιφιες σου!!!!!
Γλεντιαααααααααααααααααααα λεμεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ο..... Da Scalou turntables!!!!!:143::137::136:
skaloumbakas
4Haris
Βλασάρα, μα το Θεό για σένα το κάνω και παιδεύομαι, γιατί έχεις κέφι βρε αγορίνα!!! :119:
btw, κανείς Πατρινός ξέρει τα δύο παλληκάρια που έχω στη φωτογραφία?
    Safety Last * tl;dr *
Microvios
