DACs - τελειωμό δεν έχουν
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Re: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
QUAD Link D-1 USB DAC
USB DAC and converter to SPDIF
DAC Crystal CS4398
Sampling Frequency 44.1kHz - 192kHz
Maximum Sampling Frequency 192kHz
Digital input 1 x USB (asynchronous mode)
Digital output 1 x coaxial, 1 x Toslink optical
Output voltage 4V (unbalanced)
Output impedance 100Ω (unbalanced)
Frequency response 20Hz - 20kHz (+/-0.2dB)
Dynamic range 110dB
Unclear whether this DAC is USB audio class 2 compliant.
themiloc
που ακριβώς λέει η asus ότι είναι ΚΑΙ preamplifier?
είπαμε ότι έχει ποτενσιόμετρο δεν είναι αυτόματα και προ
δες ασ πούμε και ένα απο τα σουξεδιαρικα προϊόντα του είδους το weiss 202
http://www.weiss-highend.ch/dac202/index.html
δεν λέει πουθενά για προενισχυση
Η προενίσχυση δεν χρειάζεται να αναφερθεί. Όταν η έξοδος του DAC από ένταση, ρεύμα και αντίσταση είναι εφάμιλλη σε ικανότητα και καταλληλότητα για οδήγηση τελικού τα πράγματα είναι ταυτόσημα. Στην περίπτωση του 202 ισχύουν τα παραπάνω για την έξοδό του και ο ψηφιακός attenuator με dither δεν φαίνεται να άφησε σε κανέναν αμφιβολίες για περιοριμό της ποιότητας.
Γι αυτό και οι περισσότεροι κάτοχοι το προτιμούν κατευθείαν σε τελικό ή ενεργά ηχεία.
δλδ θέλετε να μας πείτε ότι υπάρχει μια συσκευή που κάνει κάτι ΟΛΟΣΩΣΤΑ με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αλλά ο κατασκευαστής δεν την αναφέρει καν αυτήν την ιδιότητα , μάλιστα...
άμα πχ βάλω ανάμεσα σε ένα SCM100SL AT και στο weiss 202 αυτόν τον προενισχυτη Viola Spirito ( http://www.violalabs.com/spirito.html ) θα παίξει χρωματισμένα και χειρότερα το σύστημα μου σε σχέση με το 202 απευθείας στο ηχείο ε?
Αντωνη πιστευεις στο παραδειγμα που αναφερεις οτι μπορεις να εχεις ασφαλες συμπερασμα χωρις να τα βαλεις διπλα - διπλα τα δυο μηχανηματα?
Re: Απάντηση: Re: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
τι είναι φθηνός αυτός που έβαλα , λες να μην κάνει για το παράδειγμα ? :204::204::204:
themiloc
Όχι Αντώνη, δεν θα παίξει χειρότερα, αλλά ο οποιοσδήποτε προ θα βάλει τον χαρακτήρα του, κάτι δηλαδή που δεν υπήρχε προηγουμένως. Εκτός αυτού, το σήμα θα είναι αναπόφευκτα πιο processed, κάτι που εν τέλει μπορεί για σένα να είναι το ζητούμενο και να το θέλεις.
Επ' ουδενί όμως οτι θα είναι σωστότερο, αν, επαναλαμβάνω, η έξοδος του DAC οδηγεί σωστά σε όλες τις παραμέτρους.
Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ποια η διάφορα του να χρησιμοποιήσεις το αναλογικό στάδιο του DAC σαν προ, απο το να χρησιμοποιήσεις ένα ενεργό προ? το ίδιο πράγμα είναι απλά στη δεύτερη περίπτωση έχεις δυο επιπλέον καλώδια αλλα πολυ καλύτερο και πιο πλήρες αναλογικό στάδιο μιας και το αναλογικό στάδιο πάσχει στα περισσότερα DAC, Μήπως υπερβαλουμε λίγο? δηλαδή το medea που έχει εξαιρετικό αλλα και εκτεταμένο αναλογικό στάδιο προσθέτει χαρακτήρα? άμα είναι έτσι δεν θα έπρεπε να υπάρχει αναλογικά στάδιο στα dac, να έβγαζαν όλα έξοδο 0.1V, να παίζαμε χωρίς προ και να έχουμε τελικό classd, μπρρρρ....:114:
Τι σημαίνει το dac να μπορεί να οδηγήσει το τελικό? να έχει ένα ικανό αναλογικο στάδιο, μήπως τελικά κοροιεδευομαστε μεταξύ μας?
ασ τα μεταφέρει τα μηνύματα σε ένα νέο θέμα ένας διαχειριστής
το θέμα να λέγεται
ΝΑ ΠΡΟ Η ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟ :204::204::204:
Ξεκούτιανες μικρέ απ τις ξανθές με φαίνεται(ζηλεύω άτιμε!!), άη!
Να μπορει να "διεγείρει" την είσοδο του τελικού, αμα τον διεγείρει σε λέει είναι μια χαρά, ότι άλλο βάλεις είναι άρτιφακτ στο σήμα.
Τα λέω καλά?
Μια επιβεβαίωση θέλω γρήγορα..:142:
Αφού απανταω μόνος μου, αντε την άλλη φορά θα σε πάρω μαζί μου, θα στρωσεις! :116:
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Re: Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Από το λινκ που έδωσα πιο πάνω:
"Here is the typical circuit path with a preamp: DAC chip-I/V stage-output buffer stage (optional)-cable-preamp input buffer stage-analog volume control-preamp output buffer stage-cable-amplifier input=7 "stages" which all degrade sound (add noise/distortion). Now here is DAC direct with digital volume control: DAC chip with onboard volume-I/V stage-output buffer stage (optional)-cable-amplifier input=4 "stages" which will degrade sound. OK, so if the DAC in question uses an analog volume control, that would add one stage=5 "stages", between the I/V stage and the output buffer stage.
So, you can see without a preamp we have, at least, one less cable and its connections, and two less active gain/buffer stages. Without the preamp there are many less components in the signal path, and these components can only add distortion/noise."
Δηλαδή έχουμε δυο στάδια λιγότερα, για ψηφιακο volume δεν το συζητώ, αλλα ένα αναλογικο στάδιο της πλάκας! Διαλεξτε τελικά ποιο κάνει λιγότερο κακό!
Δεν είναι ανάγκη αγορίνα....πότε φεύγουμε????
Επαναλαμβάνω όσοι δεν έχετε dac με 0.1V έξοδο είστε ανακολουθοι αυτών που ισχυριζεστε! :116:
ChrisHat
Τα λιγότερα στάδια. Εκτός αν μιλάς για μηχανήματα της πλάκας.
Υποθέτω μιλάμε για μηχανάκια απο ένα επίπεδο και πάνω.
Φαντάσου τώρα, τα λιγότερα στάδια να συνδιαστούν και με σχεδίαση τουλάχιστον ίδια η καλύτερη απο τους καλύτερους προ. Ξεκινάς τις ακροάσεις με γκόλ απο τα αποδυτήρια ... και άσε τους άλλους να ψάχνονται.
Με κορυφαίους διακοπτικούς έχεις κερδίσει και πέναλτι απο το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης ...
¨Ασε μετά τους άλλους να προσπαθούν 90 λεπτά να ισοφαρίσουν
Is that simple , in a soccer way :126:
vlasis
Φωτογράφος!
Μιχαλη θα σου προτεινα να βρεις καποιον καλο μετατροπεα με προενισχυτικο σταδιο και να τον καρφωσεις στον Sovereign.....και μετα παλι Α-Β με τον προ σου επανω!
Τα πραγματα αλλαζουν και πολλα μυστικα βγαινουν προς τα εξω για ολους μας....
Καντο φιλαρακι ....ειμαι σιγουρος οτι μπορει και να εκπλαγεις ....θα ηθελα ομως οταν το κανεις να εισαι αντικειμενικος και ειλικρινης στα γραπτα σου!!
Δεν εχεις λογο αλλωστε να μην .........το καλλιτερο κυνηγαμε στον ηχο και συνεχως ανακαλυπτουμε νεες αληθειες....και ας μας τρομαζουν!!!!!
Μπορουσαμε ποτε να διανοηθουμε οτι ηταν σωστο η μαλλον εφικτο να ακουσουμε ταπεινα flacs απο ενα παλιοπισι?
Τωρα?
Και συ μωρη φραγκοκοτα Geomiat για ριξε επι ταπητος καμια προχθεσινη εντυπωση απο το 903 πανω στα μονομπλοκια καρφωμενο στον τελικο(με την δικη του προενισχυση)!!!!!!!!
Μιλα ρε τομαρι............οπως μου τα ελεγες στης δυο την νυχτα που κουναγαμε τις συσκευες και ακουγαμε τα τρια τυφλα ποντικια!!!!!!!!!!
Μην μου πεις οτι το ξεχασες ???
vlasis
Φωτογράφος!
Γιατρουλινι μου............εδω εισαι!!!!!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Εχω καμια 40αρια ποντικια στα σκληρα μου!!!!!!!!!
:143::144:
themiloc
Βρε Μιχάλη φυσικά και κάθε αναλογικό στάδιο εξόδου έχει τον χαρακτήρα του και αυτή είναι μία σοβαρή παράμετρος για την επιλογή της συσκευής. Ποιός όμως ο λόγος να προσθέσεις και δεύτερο χαρακτήρα στην αλυσίδα?
Κάνε ένα απλό, αλλά διαφωτιστικό τεστ: Βάλε και άκουσε έναν ενισχυτή ακουστικών πρώτα στην έξοδο ενός DAC και μετά στην έξοδο Tape out ένος προενισχυτή (χωρίς volume στο DAC και προενισχυτή) και άκουσε. Είμαι σίγουρος οτι έτσι θα καταλάβεις.
  • loggeo
Drizzt
