Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
Ωρε Βλάσ
Πόσα θες να δώσεις παληκάρι μου? Πως και πόσο θα το χρησιμοποιείς?
Αντε μεχρι 2 χηνες θα εδινα ρε φιλε........:143:
εχει τρυπα αυτο βρε Γιωργο...
......αλλα ας παρει δυο με 1450 ευρω......:414:
ουπς......ειναι το sb......:112:
τα δυο οπως και δηποτε.....:403:
....με 1300 ευρακια...
δεν συμφωνω ομως......και δεν ξερω τιποτα...:610:
Απάντηση: Re: Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
είναι και πολύ χρήσιμο...
επειδη ........εδω δεν χρηζουμε ευχαιλαιο
με εφχες δεν λυνουμε προβληματα
ενα εκσορκισμο θελουμε
πως θα διωξουμε τις ακυρωσεις ωρε
με εκουαλαιζερ -εναλαιζερ ?
πτε μρυζει κοπρια,
οποτε φωναζεις τον Παπα Γιαννη , του δινεις και κατι τι και διωχνει τις ερηνιες
οσο αφορα τον πασιστρατο, ελπιζω να μπορει να σκεφτει και λιγο , οτι καμμια παερεα δεν ειναι ατσεπη, και αδολη
ειδικα οταν μπορεις να λαδωσεις τετοιους τυπους και να εχεις ανεξαρτητες δικαιαες μετρησεις
Θεμη ολοι τα περνουν
ολοι εχουν συμπαθειες αντιπαθειες...........
vlasis
Φωτογράφος!
Δεν μου αρεσουνε .....οι τρυπες στα εργαλεια!!!!!!!!!!!!!!!!!:204::204:
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
Τσιγκούνη!:105:
Κανω οικονομια.......για να παρω τα δυο μονομπλοκια για το center μου!!!!!!!:143::143::143:
Kωστα:201: μαζι σου......:615:
....αλλα δεν μας βαζεις και το THD 100-115db και delay βεβαιως βεβαιως.:116:
Βασικά προβληματίζομαι ως προς το γιατί δεν του αρέσουν οι τόσο χαμηλές τη στιγμή που πλέον δεν βλέπεις κανένα σοβαρό σύστημα HC να στήνεται με κόψιμο στα 25 και δεν μιλάω για συστήματα της πλάκας και το ξέρεις. Μιλά για State of the art συστήματα με ψηφιακά cross κι ενεργή πολυενίσχυση, με sound modelling σε κορυφαία πακέτα software, acoustic treaments και Room EQ όπως Trinov (τοπ) και Dirac Live.
Μιλάω για συστήματα με μεγάλο ήχο και ηχεία που καμία σχέση δεν έχουν με τα δικά μου τα κλαστήρια (dome tweeters:116:) κι έχουν dynamic headroom που καταπίνει δράκους.
CostasEAR μιλάς για βρωμιά από τα τόσο χαμηλά κάτι το οποίο δεν αφουγκράζομαι μιας και δεν ακούω ούτε βρωμιά ούτε ενοχλούμαι από τα δικά που έχουν σχεδιαστεί γι'αυτό το σκοπό. Ο λόγος που ρωτάω είναι μήπως η απέχθεια σου οφείλεται σε κάτι άλλο αν και δεν είναι υποχρεωτικό. Είσαι σίγουρος ότι παίζει καθαρά? Χωρίς ringing? Χωρίς παραμόρφώσεις? Χωρίς phase problems σε σχέση με το port αν έχεις? Μιλάω μόνο για τις κάτω από 25Hz? Αν ναι - beauty is in the eye of the beholder.
Το sub σου είναι ported? Αν ναι δώσε λίγες πληροφορίες? (Tuning, EQ, κτλ) Ο χώρος σου είναι acoustically treated αν δεν κάνω λάθος σωστά? Τι EQ χρησιμοποιείς και πως μετράς τις χαμηλές? Θυμισέ μου ποιο μεγάφωνο χρησιμοποιείς?
Η αναπαραγωγή των πολύ χαμηλών ΚΑΘΑΡΑ κι απαραμόρφωτα σε στάθμες αναφοράς πάντως δεν είναι απλά υπόθεση ενός sub αλλά φυσικά έχει να κάνει κατα τεράστιο ποσοστό και με το χώρο. Όχι ότι τα 16Hz είναι πλέον τίποτα δύσκολο αλλά ένα μεγάφωνο σαν το JBL δεν είναι η καλύτερη επιλογή για την αναπαραγωγή τους και γι'αυτό δεν είναι συνήθως στις προτιμήσεις των πιο ψαγμένων στις κάτω από 20Hz συχνότητες.
Άλλο μεγάλο θέμα είναι ο ενισχυτής και το γεγονός ότι πολλοί εμφανίζουν άσχημο rll-off στις χαμηλές και αυτό είναι κάτι που το έζησα με τους Crown που στις χαμηλές ήταν χάλι (roll-off) ενώ ο QSC πετάει.
CostasEAR μακάρι να είμασταν κοντά ώστε να το άκουγα σε σχέση με το δικό μου αλλά δυστυχώς η απόσταση είναι μεγάλη και δεν ειναι εύκολη η ακρόαση ούτε του δικού μου από εσένα ούτε το ανάποδο.
Bass Reflex - It is easy to see why bass-reflex designs are so prevalent as they leverage more out of a single driver over a large bandwidth. They can be made reasonable in size and don’t have major issues, other than excessive group delay near tuning and issues with port resonances and compression.
Sealed Systems - Sealed systems are very simple, very small, and are more idiot-proof from damage. They also have no major acoustic issues related to the alignment itself to contend with, other than the fact that they do not offer the same amount of headroom and sensitivity over the intended bandwidth, driver for driver. However with enough drivers and power, the headroom can be increased as much as needed if the funds are there.
Nothing too ground breaking here but interesting results nonetheless. Note that we aren't championing any of these enclosure types. Each has strengths and weaknesses and each may be a better fit depending on the situation or scenario.
:615:
Α ρε Κεφάλα! Να με βρει η κρίση η ρημάδα να μην μπορώ να δημιουργήσω! Κι αντι ν'ασχολούμαι τώρα με τρίτσιπους και μερικά 18" κτλ, κάθομαι κι ασχολούμαι με το πως θα βγάλω λεφτά! Κοίτα να δεις κάτι πράγματα!:611:
καλα να παθεις για να θελεις να γινεις ευεργετης της δεη
εκει με ραδοφωνακι με 3ιντσο γουφερακι και και 2 μεγαλες μπαταριες
και πολυ σου ειναι
Zeppelsound
