Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Απάντηση: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Εχει έρθει από τέλος Αυγούστου.Από τον Ελληνα επίσημο πωλητή πήραμε το μηχάνημα για τις ανάγκες της παρουσίασης στο avsite!
www.twindigital.gr εκεί θα το βρεις.:126:
220€ πολλα παιδια...
Απο αλλου υπαρχει να το βρουμε σε καλυτερη τιμη;
Και ποιο προτεινετε; Αυτο ή το popcorn A400;
loggeo
Πολλά ως προς ποιο player; Το pch A-400 δεν το έχει δει κανείς ακόμα. Πιθανότατα θα έχει καλύτερη εικόνα και κίνηση, αλλά θα είναι αρκετά πιο ακριβό. Το med άντε να το βρεις στα 200€ στο εξωτερικό, αλλά μόνο τα ταχυδρομικά να λάβεις υπόψιν και την έλλειψη υποστήριξης αρκεί.
Πριν λίγο βγήκε νέο firmware!
Download - V1.03 - 17Oct 2012-BETA
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/MED100X3D_V1.0.3_17October_BETA/install.img
MD5 - 9F2AA1F36EB0B794C0820C08FA2AA097
NOTE Pls check the Compile Date in the Setup Menu - it should read 17 October
Changelog
1) Fixed NFS - MKV freeze problem on Gbit Network using 32k block size
2) Fixed MVC video file support
loggeo
Υπάρχει ένα blu ray 3d iso που παίζει κανονικά στο oppo, άλλα στο Med μου πετάει μήνυμα για update του firmware του player. Περίεργο...
Για πες μου τίτλο και release να το στείλω στο Med team να το δούνε.Για 3D bd iso στα settings του med συνιστούν BD Menu στο OFF.Για δες το Γιώργο μήπως παίξει.
loggeo
Re: Απάντηση: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Το madagascar 3 είναι. Θα το κοιτάξω το απόγευμα.
loggeo
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Τελικά έπαιξε ή συνεχίζει να βγάζει το μήνυμα?
Μόλις απενεργοποίησα το bd menu δούλεψε κανονικά! Είχες δίκιο!
Άλλη ερώτηση: Υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν οι υπότιτλοι εντός κάδρου σε 2,35:1 υλικό (μιλάω για iso);
Θυμόμουν σε προηγούμενο firmware ότι δεν είχα τέτοιο θέμα. Μπορεί να κάνω και λάθος.
Εννοείς εσωτερικοί υπότιτλοι στο iso (pgs) ή εξωτερικοί srt?
loggeo
Δεν έχει καμία διαφορά! Στην ίδια λίστα μου τους βγάζει, χωρίς να μου δίνει δυνατότητα να αλλάξω θέση, fonts κλπ (Μιλάω πάντα για iso αρχεία).
Στην περίπτωση μου ενδιαφέρομαι για εξωτερικούς srt.
Για εσωτερικούς της μορφής pgs και idx & sub δε γίνεται καμία αλλαγή σε κανένα player.Για εξωτερικούς σε iso δεν τόχω τσεκάρει να πω την αλήθεια,θα το δω και θα σου πω αργότερα.Νομίζω πάντος εντός κάδρου σε iso δεν μπορεί να γίνει.Θα το δω και θα σου πω τι γίνεται στο δικό μου.
Απ'ότι φαίνεται και με το παρόν firmware δεν υπάρχει κάποια τέτοια επιλογή!Σε παλιότερο firmware Γιώργο μπορείς να σιγουρευτείς?Και ποιο ήταν σε release date το firmware αυτό?απλά μεταφέρω τα ερωτήματα του med team και όχι δικά μου!:203:
Με κάποια καθυστέρηση, αφού το είδα τώρα...:609:
Από την εμπειρία μου με τα Dune, όπου νόμιζα ότι δεν μπορούσα να μετακινήσω τους υπότιτλους σε iso (τους ενσωματωμένους έτσι, μην ξεχνιόμαστε, εξωτερικούς δεν παίζει). Το κόλπο για να μετακινηθούν είναι να παίξεις μια ματρόσκα με εξωτερικούς, οπότε τους ανεβάζεις εκεί που θες. Μετά παίζεις το iso και οι υπότιτλοι παίζουν στην καινούρια θέση.
Για δοκίμασέ το, μήπως γίνει το ίδιο και στο med.
Εχουν βγει 3 firmware της τελευταίες μέρες,εδώ όλες οι αλλαγές.Κατεβάστε απ'ευθείας το τελευταίο που βγήκε πριν από λίγο:
Download - V1.03 - 12November 2012-BETA
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/MED100X3D_V1.0.3_12November_BETA/install.img
MD5 - ED369392FB2FEF57C00122EACF9457A0
V1.03 - 12Nov 2012-BETA
Changelog
1) Fixed Setup Menu GUI Firmware Update - This update must be done via Emergency Method and thereafter the GUI update will work.
2) Added support for HD Audio, dts, ac3 Audio only files
Known Bugs:
1) Cannot write to FAT32 drive via internal File Manager
2) Cannot delete files on FAT32 drive
V1.03 - 9Nov 2012-BETA
Changelog
1) Fixed mounting and formatting of RAW HDD
2) Added additional image for 'set to skin' function - for localization
Known Bugs:
3) GUI Update not working - Use Emergency Update procedure
V1.03 - 8Nov 2012-BETA
Changelog
1) Fixed PCIE WiFi freeze on bootup with 3TB internal HDD
2) Fixed Hungarian Localization
3) Added support for USB Drive when using Transmission BT
4) Splash screen and Screensaver image change suitable for both Black and Silver models.
5) Fixed IP address in Transmission BT when using WiFi
6) Changed Host Name and DLNA Device Name to X3D , replacing Silver Model Number.
Known Bugs: Will not mount a RAW virgin hdd so you cannot format from Setup GUI.
Temp Workaround. First format HDD in PC or use Beta 17Oct to format and then update to 8 Nov.
brokenexe
