skaloumbakas
4Haris
Απάντηση: Μια φορά κι έναν καιρό...
(απο εδω: http://cpskal.gr/equip10.htm )
Τις προδιαγραφες του SE ενισχυτη μου τις εβαλα προχθες....
Ειπα και στον Κωστα Κουρκουνη να γραψει, αλλα μαλλον δεν αδειαζει απο τρεχαματα....
Το μονο που ξερω να σου απαντησω ειναι αυτο (για το ribbon των μεσαιων)!μια καθαρά τεχνική ερώτηση: πόσα βατ μαξ χρειάζεται το ρίμπον σου για να φτάσει την μέγιστη στάθμη που μπορεί-αντέχει (βάσει ευαισθησίας και φουλ συχνοτικής απόκρισης) και τι ντάμπινγκ φάκτορ πρέπει να έχει εκεί ψηλά στα άνω όρια του φάσματος ο ενισχυτής σε αυτά τα βατ;
εύκολο είναι, μη μου πεις πως δε μπορείς να απαντήσεις με απόλυτους αριθμούς.
________________________Unlike most exotic driver types, the RD Series models feature unmatched bandwidth, power handling and ruggedness, as well as the ease of an almost entirely resistive load to the amplifier. All models in the RD Series feature linear, push-pull Ceramic 8 motors linearly driving a polyester diaphragm whose moving mass is actually less than the air load. Specifications:
Power Handling: 70 watts RMS/270 watts max
Nominal Impedance: 4 ohms
Re: 4.0 ohms
Frequency range: 150-18,500 Hz
SPL: 88 dB 1W/1m
Net weight: 25.2 lbs.
Dimensions: 51½" L x 6" W x 1½" D.
