Μιλώντας για τις κεφαλές των πικάπ μας, σχόλια, φωτό κλπ.
καλημερα και χρονια πολλα ...στο προγραμμα που μου εδωσες πως δουλευει? τι βαζω εκει που λεει inner ,outer groove radius? ασχετος τελειως συγνωμη αν σας ζαλισα...
Χρόνια πολλά!!!
Καλές ρυθμίσεις.....:D
brego μην γελας λεμεεεεεε ρεζιλη εγινα... σσσσσσσσ μην μας παρουν χαμπαρι...να εισαι καλα φιλε σε ευχαριστω...
Τρέχεις το προγραμματάκι και βάζεις,
1. Spindle to Pivot Distance βάζεις: 212 mm (η τιμή του βραχίονά σου AS212)
2. τσεκάρεις το Lofgren B
3. Μετά πατάς το Print Arc Template
4. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
5.ΤΡΑΒΑ..παρε κανενα cd γιατι μας τα εκανες τσουρεκια..
Έχω μια κεφαλή κινητού πηνίου Yamaha MC-705 που μου είχε δοθεί με την αγορά του Yamaha PF 800 προ αειμνήστων χρόνων. Είχε καταπληκτικό ήχο μέχρι που παρέδωσε πνεύμα λόγω εντατικής χρήσης. Που μπορώ να κάνω [προσιτή] αναβελωνωση;
http://www.schallplattennadeln.de/en/home/
http://www.sound-smith.com/
H DENON DL 103 τι λεει παιδια? ειναι οκ?
Αναλόγως που δες να "φτάσεις" τον ήχο.
Υπάρχουν 3 εκδόσεις. Η απλή είναι μια καλή αρχή όχι όμως και η ιδανική, σε σχέση με τις άλλες δυο ακριβότερες, γιατί σ' αυτήν την κατηγορία υπάρχουν κι άλλες "περτικαλιές"....:)
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΟΚ...για πες για πες...για ποιες πορτοκαλιες λεμε? μολις τελειωσα το lenco απο πλινθο βραχιωνα χεριασματα ρυθμισεις κ.λ.π. με διαφορες κεφαλες που δικιμασα jvc z1s shure v15 iv shure m75 ej technics 270c κ.τ.λ.π επαιξε πολυ καλα με την shure v15...ο βραχιωνας ειναι ο as212 ortofon και ελεγα να δω για καμια mc ortofon η denon...τι καλο εχεις να προτεινεις?
Μάλλον δεν συμφέρει η αναβελόνωση από θέμα τιμών!
Δες αυτό από LP Gear... http://www.lpgear.com/product/YAMS7050.html
Βασίλη με συνχωρείς για την ενοχληση και την επιμονή μου. Η MC 705 ειναι κινητου πηνιου, πως λοιπόν η LP GEAR διαθέτει ανταλλακτικη βελόνα;
Είναι από τις κεφαλές που αν και κινητού πηνίου, μπορείς να αντικαταστήσεις τη βελόνα.
Η κεφαλή είναι παραγωγή Audio Technica με υπογραφή της Yamaha, κάτι που η πρώτη εταιρία συνήθιζε να κάνει σε διάφορες παραγωγές κεφαλών για Ιαπωνέζικους κολοσσούς.
Ψάχνεις ουσιαστικά τη βελόνα της Audio Technica ATN3100E/XE για χαμηλοέξοδο συνδυασμό ή την ATN3200E/XE για υψηλοέξοδο (ανάλογα το phono σου), καθώς η συγκεκριμένη κεφαλή λειτουργεί είτε έτσι είτε αλλιώς...
Good for you man!:thumbsup:
Θα κοίταγα σε DL-103R... αλλά αφού την άκουγα πρώτα συγκριτικά με τη Shure V15 που δοκίμασες.
Να σου θυμήσω ότι ο συνδυασμός MC κεφαλής με καλό phono stage αλλά και headshell & βραχίονα μεγάλης μάζας, είναι ιδιαίτερα βασικό για να πετύχεις εξαιρετικά αποτελέσματα στο σύνολο.
Πάντως έτσι για την ιστορία σου παραθέτω όλα τα μοντέλα της::D
1974 : DL 103 S – 8cu, elliptical stylus, rec. VTF 1.8 +/- 0.3grams – 27000 Yen.
Otherwise identical.
1977 : DL 103 D – the 70’s top model. 33ohms, 0.25mV, 12cu, elliptical stylus – 35000 Yen.
1978 : DL 103 T – a DL 103 with a step-up transformer in one box – 29000 Yen.
1981 : DL 103 U – a DL 103 mounted in a Denon headshell – 21000 Yen.
1982 : DL 103 Gold – a gold-laquered “standard” DL 103 – issued to celebrate the
20th Anniversary of the DL 103 – 21000 Yen.
1983 : DL 103 M – lightweight aluminium body, output 0.12mV, impedance 40ohms.
Boron cantilever, elliptical stylus, compliance 13cu, VTF 1.4 +/- 0.2grams – 27000 Yen.
1985 : DL 103 LC / 1986 : DL 103 LC II – LCOFC copper coils, 13ohms, output 0.25mV,
spherical stylus, compliance 5cu, VTF 2.5 +/- 0.3grams – 20000 / 21000 Yen.
1989 : DL 103 SL (Special) – 6N 99,9999 Pure Copper, special white housing,
same specs as DL 103 LC / LC II but 14ohms internal impedance – 30000 Yen.
1990 : DL 103 GL (Gold Limited) – special black housing, output 0.25mV, 40ohms, spherical stylus, 5cu, VTF 2.5 +/- 0.3grams, coils 4N High Purity Gold Wire 99.99%, ltd. production of 2000 – 50000 Yen.
1991 : DL 103 C1 – LCOFC coils, special black housing, output 0.25mV, 14ohms, spherical stylus, 5cu,
VTF 2.5 +/- 0.3grams – 32000 Yen.
1993 : DL 103 FL (Fan Limited) – special white housing, output 0.28mV, 30ohms, spherical stylus, 5cu,
VTF 2.5 +/- 0.3grams – 40000 Yen.
1994 : DL 103 R – same specs as DL 103 SL (special), but standard black housing (slightly glossy though) – 28000 Yen. Still in production.
DL 103 Pro – 0.35mV, 38ohms, 6cu, spherical stylus, VTF 2.0 +/- 0.2grams. Modified by Highphonic – 35000 Yen.
να εισαι καλα σε ευχαριστω...αναμεσα σε ortofon kai denon ποια προτεινεις για την απλη την denon λεω...η καποια αλλη στα ηδια χρηματα?
Είσαι ο θεός του HI FI !!!!! Everybody Respect Delamostre !!!!!!!!
Bill87
