F.O.- Ενισχυτής mosfet από τη Σλοβενία
καλα ετσι κι αλλιως η ταχυτητα των mosfet δεν εχει να κανη σε τιποτα με το αργο μπασο.αυτο ελειπε να ειναι αρκετα γρηγορα να βγαλουν 20khz και να μην μπορουν να βγαλουν 20hz.
Ποια 20ΚΗz , εδω μιλαμε και για ΜΗz μπορουν ανετα να βγαλουν τα μοσφετ αρκει τα υπολοιπα ενεργα στοιχεια και το σχεδιο να το επιτρεπουν ! , το δε καλο μπασο σε εναν ενισχυτη εχει να κανει αποκλειστικα με την φυση του σχεδιου και εννοειται το καλο τροφοδοτικο.
ακριβως 3mhz φτανη ο first one.
Από χθες είναι έτοιμος ο νέος και στρώνει.
Θα μείνει στο test περιβάλλον για καμιά εβδομάδα πριν κληθεί να αντιμετωπίσει τα θηρία !!!
Από θερμοκρασία ευτυχώς είμαστε εντάξει.
Ένα ψιλό 'βράσιμο' πάντως το έχει όταν κολλήσεις το αυτί σου στο μεγάφωνο.
Επίσης το ένα κανάλι έχει 30 mV offset αν και υποτίθεται ότι τα modulesείναι καλιμπραρισμένα.
Να δω πως θα το ρυθμίσω εκεί που είναι χωμένο το trimmer.
Έχεις σκεφθεί την λύση capacitance multiplier;Μειώνει το ripple,αλλά βέβαια είναι κάτι που γίνεται και σε δεύτερη φάση,αν διπιστώσης σχετικό πρόβλημα
Πως γίνεται αυτό ?
για δώσε καμιά πληροφορία, κανένα σχεδιακι .....
K
kimon
Πως γίνεται αυτό ?
Δες το ποστ 1 στο diyaudio/group buys/Mr Evil's Capacitance Multiplier Power Supply PCB, ΑΝ το χρειάζεται ο ενισχυτης.
Output voltage: ±15V
Output current: 6.2A
Μαλλον για προενισχυτη παει αυτο. :)
zakman35
Χμμμ, βράσιμο..... τα bypass στις γέφυρες τα εβαλες?
K
kimon
Όχι ακριβώς.Στο νήμα για το VSSA κάποιοι το χρησιμοποίησαν αντί για διακοπτικό τροφοδοτικό.Το κέρδος είναι η πολύ μεγαλύτερη μείωση της κυμάτωσης τάσης από ότι σε ένα κλασικό τροφοδοτικό.(Εδώ κολλάει το <multiplier>).Βέβαια η δυνατότητα παροχής ρεύματος παραμένει η ίδια.Δεν είναι ρυθμιζόμενο,όπως ίσως σου φάνηκε.Για περισσότερα στον ιστότοπο του Rod Elliot!
Υ.Γ.Μόλις είδα ότι το τελείωσες το μηχάνημα! Καθαρή και ωραία κατασκευή!
K
kimon
Μετράς με βραχυκυκλωμένες εισόδους;
Capacitance multiplier σε εναν ενισχυτη 160W και βαλε ?? ουτε να το σκεφτεις !! .
Η ισχύς του πολλαπλασιαστή χωρητικότητας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια της ισχύος του ενισχυτή. Μιλάμε για άλλο ένα σασί με μεγαλύτερες όμως ψύχτρες.
Δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνω το κόλπο όπου συνδέεται ανάστροφα η είσοδος και η έξοδος του ενός καναλιού.
Νομίζω λέγεται bass pump και λένε ότι βοηθάει στα μπάσα.
Ημίθεος
Το mosfet είναι στοιχείο με θετικό θερμικό συντελεστή, και επομένως η εσωτερική του αντίσταση αυξάνεται με τη θερμοκρασία, ελαττώνοντας έτσι την ισχύ του. Είναι μεν "άτρωτο" στην υπερθέρμανση, αλλά για τον παραπάνω λόγο γενικά είναι ακατάλληλο για ήχο, στη θέση του ημιαγωγού ισχύος. Μπορεί βέβαια να μονταριστεί επάνω σε μεγάλο ψυγείο, αλλά και πάλι το πρόβλημα παραμένει.
Έχουν όμως εναν ηχο που μου αρέσει !!!
Αυτό το μελωμένο βρε παιδάκι μου. ;)
Το ξερω αυτο που λες για τον θετικό θερμικό συντελεστή , η αντισταση Rdson αυξανεται με την θερμοκρασια ναι και ετσι προστατευεται , αλλα αυτο δεν συμαινει καθολου οτι ειναι ακαταλληλο για ηχο ( το θεμα ειναι σε ποια θερμοκρασια συμβαινει αυτο και με καλη ψηξη πιστευω οτι μειωνεται πολυ αυτο το προβλημα ) , αυτο πρωτη φορα το ακουω , ενα στοιχειο με τοσα καλα χαρακτηριστικα ταχυτητα και γραμμικοτητα πως μπορει να ειναι ακαταλληλο για ηχο .
Σωστα ! Και παλι θα εχει καποιες απωλειες και πτωση τασεως στα ακρα του , ειδικα στις μεγαλες εντασεις με εναν τοσο γρηγορο και ισχυρο ενισχυτη .
ldrossos
