H εποχή του 4Κ
MAD
Σιαρτάκιας
Δεν γυρίζουν κανένα έργο της προκοπής, λέω εγώ, που θα αλλάξουμε όλα τα μηχανήματα, (πιθανόν και τα καλώδια) για ανάλυση που θα είναι, δεν θα είναι, αντιληπτή στις 110'' !!!
Ή δεν είδε ή δεν κατάλαβε διαφορά. :whistling:
Όπως το λέει, μάλλον σε πραγματικό 4Κ πρέπει να είναι. Τώρα πώς και από πού θα παίξουν (pc, player)...:idk:
gkontoletas
trouble in my brain
τις αναπαράγει ο media player της τηλεόρασης..
δεν ξέρουμε αν μπορούν να αναπαραχθούν κι από άλλα μέσα
ας αγοράσει κάποιος βρε να μάθουμε...:D
MAD
Σιαρτάκιας
Μάλλον δεν είδες 4K σε προβόλι Ηλία. ;)
Είδα Δημήτρη μου, στην προβολή της SONY! μαζί είμαστε, βέβαια εκεί κάτι καταλάβαμε, αν και δεν είδαμε πολλά,
αλλά σε τι οθόνη? 150 και παραπάνω εάν θυμάμαι! εγώ μιλάω για τις 100'' που έχουν τα περισσότερα home cinema!
Εξαρτάται απ' την απόσταση, αν κάτσεις στη σωστή θα δεις διαφορές και στις 100". :)
loggeo
Εντάξει 4k είναι μόνο στην ανάλυση. Λογικά σε σχέση με τα επερχόμενα 4k bluray θα υπάρχει χτυπητή διαφορά, η οποία δε θα εξαρτάται μόνο απ' τις ίντσες. Με 1000+ διαβαθμίσεις του γκρι αντί για 256 και διευρυμένο χρωματικό τρίγωνο, η παραπάνω ανάλυση θα είναι απλά το κερασάκι.
MAD
Σιαρτάκιας
Σε αυτά θα συμφωνήσω, εάν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές, θα είναι διακριτές και στις 100'' αλλά μόνον η ανάλυση δεν............
επίσης, πόσοι τη σήμερον ημέρα, θα αλλάξουν σχεδόν όλο το σύστημα, έστω γι' αυτές τις βελτιώσεις? νομίζω ελάχιστοι!
loggeo
Ναι αυτό το 10bit σε b.t.2020 δε μου πολυβγαίνει. Τι chroma subsampling θα δούμε; Εννοείται ξεχνάμε το 4:4:4. Επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν επέλεξαν dci και πήγαν σε wider gamut. Μακάρι να δούμε καλά transfers.
3D τρομαρα σας...:p..:roflmao:
σουπερ ειναι 10 και 2020
εσυ μ@ρη Ροδ...μου θες και 444 ?:roflmao:
.....θα καταλαβεις διαφορα αν ειναι 422 ?:D
loggeo
Άσε να δούμε και σε ποιο display θα παίξει. Στην καλύτερη περίπτωση πιάνουν 90% του dci. Τώρα άρχισαν να μιλάνε και για hdr (high dynamic range) στα 2-3000 lumens!:D
loggeo
Λες να μη φαίνεται η διαφορά;:unsure:
Digital representation
Rec. 2020 defines a bit depth of either 10-bits per sample or 12-bits per sample.[1]
10-bits per sample Rec. 2020 uses video levels where the black level is defined as code 64 and the nominal peak is defined as code 940.[1] Codes 0-3 and 1,020-1,023 are used for the timing reference.[1] Codes 4 through 63 provide video data below the black level while codes 941 through 1,019 provide video data above the nominal peak.[1]
12-bits per sample Rec. 2020 uses video levels where the black level is defined as code 256 and the nominal peak is defined as code 3760.[1] Codes 0-15 and 4,080-4,095 are used for the timing reference.[1] Codes 16 through 255 provide video data below the black level while codes 3,761 through 4,079 provide video data above the nominal peak.[1]
bmavroeidis
