Barista Corner
Απο την μικρή μου εμπειρία πάντως, το χέρι όντως κάνει τη διαφορά, όχι ο καφές ή τα μηχανάκια. Τον καλύτερο καφέ να πάρεις, αν δε το σεταρεις, αν δε κανεις σωστο λεβελινγκ και πάτημα να μην έχει πιτσιλισματα (τουνελινγκ), δε πινεις καφέ, νεροζουμι φτιαχνεις.
Είναι πολλές οι μικρές λεπτομέρειες στη διαδικασία εκχύλισης που όλες κάμουν διαφορά, η τέχνη του μπαριστα
Μπορείς πχ να μη πάρεις τις πρωτες σταγόνες της εκχύλισης για να το γλυκάνεις. Να καταλήξεις σε σεταρισμα με χρονο 35-45 δευτερόλεπτα. Να το αφήσεις λιγα δεύτερα να βραχεί κουμπωμενο πριν ξεκινήσεις τη μηχανή. Κλπ κλπ κλπ. Όπως και στο οντιο, διάβασμα χρειάζεται πανω απο όλα. Είναι θέμα γνώσης.
@ costas EAR (αλλά και προς τους υπόλοιπους γνώστες):
Ξέρει κανείς πού μπορώ να βρω naked portafilter για La Pavoni Europicolla (pre Millenium)? Εννοείται σε σχετικά νορμάλ τιμή...
αργησαν , απιστευτα...πιστεψα οτι απλα με αγνοησαν...
αλλα τελικα απαντησαν......
αυτη ειναι η δευτερη απαντηση
πιστευω οτι κατι λεει......ετσι ?
GTX
Νομίζω για τις la pavoni δεν υπάρχει κομμένο εργοστασιακά και όλα είναι απλά που τα κόβουν. Ίσως είναι πιο εύκολο να πάρεις ενα απλό και να πας σ ένα μηχανουργείο να στο κόψουν...
m1ts0s
News poster
The Little Guy
The Little Guy is an award-winning premium espresso system for home use. The quality of the espresso shots and the milk texture equal or better any machine in the world, commercial machines included. The Little Guy has no moving parts, ensuring near zero servicing and perfect performance for the rest of your life.
The Little Guy has an internal brewing system that accurately controls pressure and temperature, extracting two full-bodied espresso shots and allowing you to texture milk to perfection. the Little Guy is free of any moving parts or electronics, using a patent protected 'fluid delay valve' to pressurise the system for a perfect extraction and milk texture.
  • The stainless steel boiler is heated by an external heat source. the Little Guy induction top has been specifically designed to ensure optimum performance. Electric elements and narrow gas hobs work perfectly also.
  • A fluid delay valve in the neck controls the timing and flow of water to the head, forcing the system to pressurise before the extraction begins. Essentially the valve replaces the need for an electric pump.
  • The Little Guy's cast stainless steel group head is independent to the body, ensuring precise thermal stability.
  • The density of finely ground coffee, carefully packed into the basket controls the duration of the extraction and temperature of the head, giving you absolute control (as with all manual espresso machine).
  • Two espresso shots are extracted per cycle.
  • At the end of the extraction process back pressure through the system is released through the steam nozzle for milk texturing. The steam nozzle is calibrated to a precise diameter ensuring ample and consistent and ample steam pressure.
xfader
stathis
Ultra Home Theater
xfader
Εγώ πάλι έχω πάει μόνο στη Δραγατσανίου.
:lolsign:
:lolsign:
Αν είσαι εκεί κοντά, αξίζει να επισκεφτείς το ορθάδικο Kaya, Βουλής 7 (στη στοά Μπολάνη). Ο Λάμπρος είναι φίλος από τα παλιά και μαζί με τον Αντώνη έχουν στήσει μία ιδιαίτερη κατάσταση, πουλώντας specialty coffee σε τιμές ...χονδρικής.
stampol
Οι θυσίες...
Λοιποοον!!! Ο Lambo παιρνει την 1η θεση 2η ο illy και ο Lavazza 3η και καταιδρωμενη!!
Για φρεντο εσπρεσσο αφορουν οι αξιολογησεις μιας κ αυτο ειναι προσωπικη επιλογη! απο τις λιγες φορες που δε τον χορτασα κ εφτιαξα 2ο!!:thumbsup:
xfader
Όταν συνηθίσεις τη γεύση του Lambo, μπορείς να δοκιμάσεις φρεσκοκαβουρντισμένους μονοποικιλιακούς. :)
stavros.vatistas
