Το καλύτερο καλώδιο ηχείων
Manos58
εγχειρισμένη
What is better: short interconnects or short loudspeaker cables?
The signal loss on Nordost cables is very low due to the use of extruded
FEP insulation and Micro Mono-Filament technology.
Nordost cables can run over longer distances with less signal loss than
regular cables. However, when planning a system set up, it is wise to
keep lower level signals such as tonearm cables and analog interconnects
relatively short. It is better to use longer loudspeaker cables as these
typically have much more current and voltage being provided by the
power amplifier.
Επειδής έχει πέσει πολλή επιστήμη να το κάνουμε λιανά
Τι είναι καλύτερο ,να περπατήσεις 10 χλμ με 1 κιλό στην πλάτη η 1 χλμ με 10 κιλά ?
Το ίδιο εργο θα παραχθεί και στις 2 περιπτώσεις
Εγω πάντως προτιμώ το 1 κιλό :sneaky:
γιατι θα παραχθεί ίδιο εργο ?
εξαρτάτε τι ειναι αυτο που κουβαλάς στην πλάτη ..... :p
Ευτυχώς που το κάνατε λιανά βρε!:p:headbang:
Οφείλω να ομολογήσω οτι εχουμε αρκετό χιούμορ εδώ μέσα.:D
Για τη ταμπακιέρα όμως θα μου πει κάποιος;
Και μη μου πείτε οτι υπαρχουν ταμπακιέρες που χωρούν δέκα τσιγάρα και ταμπακιέρες για 20 γιατι ετσι οπως το πάτε εσεις θα το ξαναρχίσω παλι μετα απο 4 χρονια αποχής.:bigboss:
Akis_G
Παρε 1 μέτρο Mogami 2 X 4 ,κόφτο στην μέση ,κάνε μονοκαλωδίωση ,ακου μουσική και τα υπόλοιπα χρήματα ρίξτα σε ψυχοθεραπεία .
http://www.gpanagopoulos.com/eshop/...-cables/speaker-bulk-cables/mogami-w2921.html
Γιατι ρε παιδια να μας τα φανε οι ψυχιατροι?
Κοιτας αυτο:
και παιρνεις 1 μετρο απο το καθενα (το 2921 ειναι 4x2.5. 2x4 ειναι το 3103)
Μετα αρχιζεις να κανεις διαφορους συνδυασμους.
Οπως βλεπεις και εδω:
μπορεις να παιξεις και με το αν θα συνδυασεις τους πλαϊνους αγωγους ή τους απεναντι!
Ακομα και με τη θερμοκρασια!!
Ακουγονται καλυτερα το καλοκαιρι με καυσωνα ή το χειμωνα με χιονια??
Τα μπασα ή τα πριμα?
Αλλαζει η καπασιτανς λεμε!
Οπως ειναι προφανες μεχρι να αποφανθεις θα εχεις ξεχασει ολα σου τα αλλα προβληματα.
...Α, τα λεφτα που θα περισσεψουν τα βαζεις στον Εθνικο Λογαριασμο Για Την Απομειωση Του Χρεους!
(Ουπς, αυτο μας οδηγει παλι στον ψυχιατρο. Δεν το γλιτωνουμε μαλλον...)
Οτι λοιπον ειναι να γινει, θα γινει μια και έξω αρα να παρω δίπλα καλωδια η να παρω ενα ζεύγος;
Να παρεις ενα καλωδιο με 4 αγωγους, σαν το W2921 που προταθηκε πιο πανω και να κανεις διπλοκαλωδιωση με ενα καλωδιο. Πιο "τακτικη" λυση. Γλιτωνεις και τα απαισια τζαμπερακια.
Τωρα αμα ρωτησεις αν θα ακουγεται καλυτερα, θα σου πω να κανεις αυτα που εγραψα πιο πανω και να μας πεις κι εμας!
Manos58
εγχειρισμένη
Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτούν συνεχώς μέχρι να ακούσουν αυτό που θέλουν .
η φυσική λέει οσο λιγότερο καλώδιο ηχείων γίνεται .έτσι ξεκίνησε το ποστ αυτό ...λέγοντας αυτό ακριβώς .
Αν βάλεις ελάχιστο δεν θα έχεις ουτε χρωματισμούς ,ούτε "αποψη" ,οπότε δεν ψάχνεις και τι να βάλεις .
Και το Μοgami το έβαλα για να μην είμαστε ντιπ απλοϊκοί όπως πρότεινε ο Κόγιας το πορτατιφοκαλώδιο :D
Τα καλώδια είναι ενας τρόπος α) ξοδέψεις μια περιουσία & β) να αλλοιώνεις τον ήχο που παράγουν τα υπόλοιπα μηχανήματα σου .
Δεν υπάρχει ομοφωνία διότι μπλέκουν διάφορες επιστήμες και επανερχόμαστε αενάως στην αρχική μου πρόταση .;)
Απλά σκέψου...."έχει δώσει ο άλλος 1800 € /μετρο για καλώδια που έχουν διάμετρο πέους 20αρη που βλέπει την Καρντάσιαν να σκύβει :eek: ,ντυμένα με μεταξωτή καλτσοδέτα τελειωμένα στις άκρες με γυαλισμένο μπρούτζο και ασήμι ....και εσύ θα του πεις οτι "παραμορφώνουν ".......:smg:
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ,χαλάνε φιλίες έτσι :D
Καλώδια.
Αντίσταση-Αυτεπαγωγή-Χωρητικότητα.
Βλέπεις τις προδιαγραφές και τους πίνακες πτώσης συχνότητας και αποφασίζεις, ανάλογα το μήκος που θες.
Και φυσικά το μικρότερο μήκος έχει τις χαμηλότερες τιμές (που είναι το επιθυμητό).
Τα έχουμε ξαναπεί πολλάκις, πολύ σωστά όσα λέει ο Κόγιας περί μήκος καλωδίου η για καλώδια πανάκριβα (χαιεντική απάτη) τα και άλλα διάφορα, αλλά ως συνήθως πάνω στην "μηδενιστική του άποψη" προτείνει στον άλλο να αγοράσει καλώδιο πορτατίφ.... εδώ
Πήγαινε σε ένα κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού και πάρε δυό μέτρα καλώδιο πορτατίφ («δύο επί μηδέν εβδομήντα πέντε πλακέ»).....
στηριζόμενος (φαντάζομαι) από το αρχικό του κείμενο που μας λέει ότι...
Τελικά, μας αφορά η καθαρότητα του χαλκού; Και μιας και μιλάμε για καθαρότητα, μας αφορά ο χαλκός OFC..... Μια τίμια απάντηση μπορείτε να πάρετε από τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος προέρχεται από τη μπροσούρα γνωστού Ιαπωνικού κολοσσού, η οποία μπροσούρα ΟΜΩΣ δεν απευθύνεται στην αγορά του hi-fi, αλλά σε μια αγορά που δεν σηκώνει χαϊεντοπαπαριές.
ενώ στα άνω μας εξυμνεί τον Ιάπωνα κολοσσό και τους διεθνείς πίνακές του... ξεχνάει ότι ο συγκεκριμένος (Hitachi) είχε κάνει επιστημονική μελέτη (ξεχωριστή) για τα καλώδια ήχου... και για να μην παρεξηγηθούμε, μιλάμε για φτηνά καλώδια και σε τιμές λογικές. Λοιπόν είναι ποιο υγιές να προτείνουμε καλώδια που στηρίζονται στις μελέτες του κολοσσού και τα φτιάχνουν σήμερα αρκετοί κατασκευαστές (πχ. van-damme) και τα βρίσκουμε σε τιμές εξευτελιστικές... και οχι καλώδιο πορτατίφ!
Για δοκιμή το πρότεινε βρε Βασίλη!
Mr Spock
demokratischer - sektor
Απάντηση: Το καλύτερο καλώδιο ηχείων!
ειναι ψυχολογικο !!!! ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ!!!. η μονη συγκριση που πρεπει να εχουμε κατα νου , ειναι το ανυπαρκτο και σε αυτο που βαζουμε! και εννοω παρτε δυο μονομπλοκ ενισχυτες βαλτε τους μπακ του μπακ πισω απο τα ηχεια με δυο απλα 15ποντα συρματα , και μετα βαλτε οποιοδηποτε πανακριβο θεικο . Αν πλησιασει το ανυπαρκτο τοτε ειναι καλο!!! Αν ομως!!!!!
- καλησπέρα ,
- σαν ανύπαρκτο καλώδιο , θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει η ασύρματη σύνδεση ;
- ή εκεί υπεισέρχονται άλλα προβλήματα , τύπου : εκπομπής - λήψης ;
- καλησπέρα ,
εδω μιλαμε για hiend ...εισαι ...:offtopic::D
- καλησπέρα ,
Το "ανύπαρκτο καλώδιο" μετουσιώνεται σε υλοποιήσεις ενεργών ηχείων - εκεί όπου το μόνο καλώδιο που έχεις είναι το καλώδιο που μεταφέρει το σήμα από την πηγή στο ηχείο και το οποίο καλώδιο, ειδικά σε balanced υλοποιήσεις, μπορεί να είναι όσο μακρύ χρειάζεται.
Mr Spock
ευχαριστώ
Katerinanota
