Room Treatment Case Study από τον Costas EAR
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Πολλα like και πολλες αποριες έχομεν. Αναμενουμε λεπτομέρειες...
[DOUBLEPOST=1469109475][/DOUBLEPOST]
Ο γκονης πάντως έχει το δίκιο του εδώ που τα λέμε, καθώς στο χαλιεντοχώρο που γυρνοβολάμε, οι περισσότεροι έχουν όντως μπερδέψει τα @Bhutia τους, γόρδιος δεσμός και βάλε..
Ο Γκονης εχει δίκαιο και για αλλα πράγματα αλλα του αρεσει να μας κρατάει σε αγωνία...
Υγ. Ναις το ση γιου μπακ εαρ!
vlasis
Φωτογράφος!
Ακομα με αυτα τα εξωφυλλα ακους ωρε???????
Και την Μετρικουλα κατω απο το ΜΚ δυονε την εχεις καλε μου?
Εκοψες και τις μπυρες ????
Τι κανεις ρε μαστορααααααα??????:fuckyou::fuckyou:
:drinks::drinks:
Το ότι θα γινότανε η Metric βάση για το πικ απ... και να μου το λέγανε δεν θα το πίστευα!:D:D:D
Γεια σου ρε Κώστα με τα ωραία σου!
[...] Μου θυμίζεις εμένα, που λέω πως τα βαττ πολλοί εμίσησαν, τα πολλά βαττ ουδείς! [...]
(έχει καιρό που είναι στην υπογραφή μου το συγκεκριμένο ρητό!:thumbsup:)
vlasis
Φωτογράφος!
Διαβαζω το θεμα...........
Πωλειται Krell FPB 400 CX για να παρω Kii ......ετσι γιατι δεν γουσταρω αυτην την κουφαλιτσα τον Bruno.....ακους εκει ...ΕΑΡ κατσε φρονιμα ρε παλιο χαρακτηρα.......
[DOUBLEPOST=1469118723][/DOUBLEPOST]καλως ηρθαμε βρε........
Όντως!
Ο Κώστας συνήθως δεν την πατάει με τις αγορές του!
Πώς την πάτησε κι αγόρασε τόσο ακριβή βάση; :D
Όντως!
Μα, ναι βρε παιδί μου, πώς την έπαθε έτσι;
Κώστα για πες μας, χρησιμοποιείς τη Metric για μηχανική γείωση ή για μηχανική απομόνωση;:D:D
παντως για τους 65 τη βολευεις και σκυφτος , οποτε ζωνουλα για τη μεση :o:D
Ετσι δεν χρειαζεται ζωνη για τη μεση :D
(αυτο εννοουσα στις προηγουμενες σελιδες)
Να μπει και ο Κωστας να εξηγησει, να γινει πιο σαφες
Η μετρικ, ως γνωστό, έχει ένα εξαιρετικό στάδιο ρια, σε πσηφιακό επίπεδο βεβαίως βεβαίως, και το πικαπιον δε γκανει να έχει μακριά καλώδια, για ευνόητους λόγους, οπότε, η ορθή επιλογή είναι το πικαπιον άνωθεν της μετρικ, καθώς το αντίθετο δεν είναι εφικτό για χρηστικούς λόγους, ασχέτως της επιθυμίας μου.. πάντως η μετρικ πατά σε ποδαράκια σορμποθανης της οντιοκουεστ, όχι γιατί είναι αναγκαίο, αλλά γιατί έχω τόσα πολλά που δε ξεβρω τι να τα κάμω...
Το δε μκ5, δε μασάει από κραδασμούς, μετρημένα και αναλυμενα..
Φοράει μιαν αρκιβ, τσουτσουνάτη, κουκλιτσα σκέτη, η οποία ζωγραφίζει κανονικά, κι ενδείκνυται για μετατροπή σε κατακερματισμένα παλιοπσηφια... Κόγιας ρουλζζζζ
Αυτά που βλέπετε είναι διαχυτές από φελιζολ, αγοράστηκαν σε λευκό και βάφτηκαν με πιστόλι.
http://www.lazarakis-constructions.gr/products.php?cid=519
Είναι τα diffuser line, diffuser curve και diffuser stair.
Όλα είναι κολλημένα πάνω σε πλάκες από MDF 8mm πάχους, οι οποίες απέχουν από τον τοίχο από 23cm (οι μεγάλες πλάκες πίσω από τα ηχεία 2,15χ1,50m) έως 1 cm. Ανάμεσα στις πλάκεςκαι στον τοίχο, τοποθετήθηκε πυκνή ηχοαπορροφηση, με υλικά επίσηςαπο λαζαρακη, και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα τα εξής:
http://www.lazarakis-constructions.gr/products.php?cid=391
Copopren acoustik 1 cm πάχους,
Flex foam 2cm πάχους, και
Aritherm πράσινο 5 cm πάχους.
Έτσι, δε βλέπεις πουθενά ηχοαπορροφηση, όλες οι επιφάνειες είναι ζωντανές ηχητικά, καθώς βλέπεις μόνο διαχυτές, και οι μεγάλες αυτές πλάκες λειτουργούν ως συνηχητές χαμηλών, κατεβάζουν το RT 60 κάτω από .4 στα μπάσα, κι εξαλείφοντας τους ιδιορρυθμους του δωματίου πλήρως (μηδέν μπουμαρισμα, στάσιμα, κλπ).
Το αποτέλεσμα ηχητικά, imnsho, φακιν ανμπιλιβαμπλλλλ
[DOUBLEPOST=1469121523][/DOUBLEPOST]Η χοντρή κουρτίνα πίσω, υλοποιεί το LEDE.
Διαχυτές μεγάλοι χρησιμοποιούνται και κάποιοι ακόμα, από άλλο μαγαζί, απλώς για ποικιλία..
Πραγματικά ακουστή διαφορά/αναβάθμιση του συγκεκριμενου χωρου πριν και μετα.
Εντυπωσιακό το πως εξαφανιστηκε ΤΕΛΕΙΩΣ το "μπουμάρισμα" (εστι δεν το λενε? )
Αυτοι οι συνηχητές κανουν ο,τι υποσχονται.
Μία μέτρηση με το θαυμάσιο xtz, και η κεφαλή ετοιμοπόλεμη:
[DOUBLEPOST=1469122673][/DOUBLEPOST]
Καλέ Κώστα μας, να σας ανοίξω ( όχι εσάς τον ίδιο... :p) ένα θεματάκι ολοδικό σας, που του αξίζει;
Φιλ φρι
Βασικά, RT60 πέριξ του .3 σε όλο το φάσμα, είναι εντελώς ανμπιλιβαμπλλλλ, και ομολογώ πως μου έκατσε, σε μεγάλο βαθμό, από τύχη. Υπολογισμοί και σκέψη έπεσε μπόλικη, αλλά τα του ήχου είναι σχεδόν πάντα μη προβλεπόμενα σε κάποιο ποσοστό..
Περί του καταλληλότερου RT60, ισχύει ως πιο διαδεδομένη και πιο επίσημη τεχνική σύσταση, αυτή της AES/EBU, όπως περιγράφεται στο EBU tech. 3276, όπου καθορίζεται στο διάστημα 200 Hz - 4 kHz να είναι από .2 έως .4 sec. Δηλαδή, έπεσα καρφί στο κέντρο! Χαχαχα
Katerinanota
