Μια απλή ερώτηση
PPG
Πίπιτζι
Εχει εδω ,15 ευρω τα 10χιλ. των 2τετ.μετρων.......αυτο ισως να κανει και για να πατανε τα σαμπ (ηχεια ?), αντι αυτων των αλλων - πως τα λενε - που ποσο κανουν ...[/QUOTE
Thanks a lot!!
Emmanouil 1964
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ .
Αυτή ή αίθουσα είναι φτιαγμένη ( ολοκληρωμένη ) στά τέλη 4ου –αρχές 3ου αι. π.Χ. , αλλά ή ιστορία τηs ανάγεται στη μυκηναική εποχή ( 14ος -13ος αι. π.Χ. ) .
- Νεκρομαντείο του Αχέροντα .
Η Υπόγεια Ιερά Κρύπτη με τις Τοξωτές καμάρες
Ή ακουστική του χώρου .
Ή αίθουσα είναι μεγέθους 15 Χ 4,25 μ. .
Υπόγεια αίθουσα λαξευμένη στο βράχο η οροφή της οποίας στηρίζεται σε δεκαπέντε πώρινα (=από πωρόλιθο ) τόξα .
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η ακουστική του χώρου της υπόγειας αίθουσας. Επ' αυτού εκπονήθηκε μια μελέτη από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου Ακουστικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Καραμπατζάκη και Βασίλη Ζαφρανά,η οποία διήρκεσε 12 έτη και παρουσιάστηκε σε συνέδριο στην Ιταλία. Σύμφωνα με αυτήν,στην υπόγεια αίθουσα βασιλεύει απόλυτη ησυχία και ταυτόχρονα ο χρόνος αντήχησης του χώρου είναι εξαιρετικά χαμηλός. Οι κ.κ. Καραμπατζάκης και Ζοφρανάς χρειάστηκαν αλλεπάλληλες μετρήσεις και διαφορετικά και εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα, για να επιβεβαιώσουν αυτό το φαινόμενο. Η παρατήρηση των τόξων, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του χρόνου αντήχησης και του θορύβου βάθους, οδήγησαν τους δύο ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο χώρος ήταν συνειδητά κατασκευασμένος, ώστε να δημιουργεί στον επισκέπτη του έντονα ψυχοακουστικά φαινόμενα . Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ακουστικές τιμές , πλησιάζουν την ακουστικότητα που υπάρχει στους ανηχοϊκούς θαλάμους ( σύγχρονα εργαστήρια ακουστικής ) .
* Υ.Σ.
Πόσο θα ήθελα να ακούσω λίγο Jazz σε αυτό τον χώρο !
Τυχεροί όσοι άκουσαν , γιατί ξέρω πωs άκουσαν και όχι μόνο jazz .
- Σίγουρα αξίζει περαιτέρω ανάλυσηs και εμβάθυνσηs .
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ .
* Υ.Σ.
Πονηροι οι αρχαιοι :smg:
Emmanouil 1964
Sorry που σε κούρασα πατρίδα :hi:, μα σε ευχαριστώ από καρδιάs .
Ό πωρόλιθοs πρέπει να κάνει δουλειά , όσον αφορά την ακουστικότητα .
"Pair beautiful sounding Focal Electra 936 speakers. Speakers have been kept in climate controlled smoke free home. One speaker has a hard to notice scratch toward the bottom (see photo). Grilles are in perfect condition and the speakers have never seen direct sunlight. All original, spikes, paperwork, boxes and packaging. Priced at Bluebook average and these are above average. Low Ballers please save your time and mine. Description: 3-way bass reflex floor standing loudspeaker Drivers: Two 8" W cone woofers 1-1/2" flat wire coil, 4-3/4" magnet One 6-1/2" W cone mid range 1-1/4 coil, 4" magnet One 1" Tioxid inverted dome tweeter, 3/4" coil, two 2-3/8" magnets L.F. (-6dB): 30 Hz Frequency response (+/-3 dB): 35Hz - 23kHz Efficiency (2,8 V/1 m): 92dB Nominal impedance (EN 60065): 8ohms Minimum impedance: 3,2ohms Crossover frequencies: 200Hz / 2,5kHz Maximal power handling with musical program: 250W Recommended amplifier: 40-200W Cabinet finish: Classic Wood. Front Cover: Black fabric grill Port: One front circular port Positioning and accessories: Floor standing (Four rubber feet and four spikes included) Rear connectors: Two pairs of WBT binding posts Approximate Dimensions: Height: 45.59" (1158mm) Width: 11.02" (280mm) Depth: 18.11" (460mm) Approximate Weights: Shipping (two speakers): 240 lbs."
καλησπερα, για να μη μπερδευομαι σε αλλο νημα οπου διαβασα για μεγεθος πηνιου μεγαφωνου ερχομ' εδω ... μπορει καποιος καλος αθρωπος να μου πει κατι γι' αυτο
" Two 8" W cone woofers 1-1/2" flat wire coil, 4-3/4" magnet"
το πηνιο ειναι 1,5 ιντσα και κινειται μεσα σ' εναν μαγνητη 4,5 (ας πουμε) ιντσων ?
Ναι .,αυτό που σου ξέφυγε είναι ότι το πηνιόσυρμα είναι flat wound δλδ το σύρμα είναι επίπεδο δλδ πιο πολλές σπείρες ανά μονάδα πλάτους , άρα πιο ισχυρός κινητήρας. Τώρα βέβαια , 2 8ιντσα με μόλις 1,5 ιντσα πηνίο είναι κα λίγο ανέκδοτο. Πολύ μικρό πηνίο σε διάμετρο για να χρησιμοποοιηθεί ώς mid woofer . Ιδίως ως woofer. Αλλά δε βαριέσαι, όλοι τα ίδια κάνουν. Και μόλις ο ευτυχοατυχής κάτοχος χώσει γκάζια , ιδίως αν έχει τσαμπουκαλεμένο ενισχυτή τα παίρνει στο χέρι. Δεν αντέχουν ισχύ τα ρημάδια και λογικό είναι,με 1,5 ιντσα πηνίο που πάς να το παίξεις mid bass master κύριος? Βάλε 2,5 ίντσες να χορτάσει το πράμα και να είσαι και σίγουρος ότι το πράμα δεν θα γίνει πυροτέχνημα ανά πάσα στιγμή.
Δεν πειράζει όμως έτσι μαθαίνει ο κόζμος. Αφού πλερώσει . Οπως έλεγε και η γιαγιά μου αύριο κλαίνε. \
Αυτά.
πραγματι δεν το 'χα προσεξει, δεν αποτελει αυτο σωστη σχεδιαστικη επιλογη εκ μερους του κατασκευαστη ?
ποσο ειναι το συνηθισμενο ? ενας μεσος ορος ας πουμε ?
Δεν αντέχουν ισχύ
με τα 200 που προτεινει ο κατασκευαστης η' και περισσοτερα (εαν θυμαμαι καλα απο τα ψηφιακα που μου εχουν προταθει ?) ,θα τα παρω παραμασχαλα ?
Αφού πλερώσει
δεν υπαρχει θεμα για να γινεται σχολιο :)... μεγαλα παιδια ειμαστε ... πλερωνουμε και μαζευουμε εμπειριες - υπαρχει κι αλλος τροπος ?
Τι είναι αυτά;
χαχαχα σπορεια ! :headbang: κατι κοβουνε - κατι πειραζουνε - στο promises του clapton ακουω τα backing vocals σε ολο το κομματι (οπου υπαρχουν, τουλαχιστον μεχρι ν' αλλαξει κατι και ν' ανακαλυψω και τιποτ' αλλα κρυμμενα εκει μεσα )
Malcolm Holcombe
ετσε ακουει ο δικος μου τα καινουρια του κομμαθια με τσι υπολοιπους δημιουργους ...
να παω στο καφενειο μου να πιω μια μεχρι την ανασταση ? (θε μου συχωραμε ...)
να το βαλω επαε (δε βρισκω το καταλληλο ) - απουνε το νημα χυμα ...
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=32950
Αυτή η σελίδα δεν λειτουργεί
Αυτήν τη στιγμή, ο κεντρικός υπολογιστής www.avsite.gr δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το αίτημα.
HTTP ERROR 500
καλημερα !
HTTP ERROR 500
καλημερα !
Αν δε λειτουργεί, πώς γράφεις; :p:p
Θα 'θελα να σας μιλησω για τη θεραπευτικη δυναμη τσι μουσικης ...
αλλα δεν εχω λογια ...
ακουστε τα πρωτα 15 δεφτερα του rock ' n' roll highshcool των ramones και θα με καταλαβετε ...
τα δικα μου τα μουλαρια τραβανε ... ο παρασαουντας παρα τσι ανεμιστηρες (παρα)καιει ...
χαχαχα α
τιποτα ιδιαιτερο ... απλα ειπα να ξεσκονισω λιγακι τα μουλαρια ....
:drinks:
Χαιρετω τη παρεα,φιλος εχει τουτο 'δω το πραμα και θελει να το συνδεσει με λαπτοπ ... τι καλωδιο θελει ? (λινκ πληζ :))
ευχαριστω ...
JAndronikos
