Σταδιακή αναβάθμιση ηχοσυστήματος (dimifoot)
Συνιστώμενος ενισχυτής 20-500watt ανα κανάλι ;)
Το στοιχείο που καθιστά το Triton Two συμβατό με λιγότερο ισχυρά ενισχυτικά δεν είναι η διακύμανση εμπέδησης και η ευαισθησία, αλλά η ανάληψη των τριών πρώτων οκτάβων κατά την απόκριση από την ενσωματωμένη αυτοενισχυόμενη υποβαθύφωνη μονάδα.Κατά τα άλλα,δεν θα συνιστούσα ο ίδιος συνδυασμό με τελικούς ολίγων δεκάδων Watt ισχύος για όσους θα επιθυμούσαν υγιή δυναμική συμπεριφορά...
Έτερο στοιχείο προσοχής κατά τη σύσταση του πολυκάναλου:Το δικτύωμα διαχωρισμού συχνοτήτων στο Triton Two έχει το tweeter συνδεδεμένο στην αυτή πολικότητα τόσο με τα mid/woofer όσο και με την υποβαθύφωνη μονάδα.
Δεν ισχύει το ίδιο για τα επιδαπέδια -τουλάχιστον - Triton που δεν διαθέτουν το ενσωματωμένο υποβαθύφωνο...
Να υπενθυμίσω μόνο πως πρόκειται για το Two+, όχι το Two.
Κατά τα άλλα εχω εμπιστοσύνη στο Dirac.
Ιδού λοιπόν και η βηματική απόκριση του Triton One,δηλαδή του μοντέλου του οποίου τη συμπεριφορά -κατά δήλωση του κατασκευαστή - εξελίχθηκε το Two Plus ώστε να προσομοιάζει...Κι εδώ ισχύει σύνδεση των επιμέρους δρόμων στην αυτή πολικότητα...
Κατά τα...παράλλα,όσο και να εμπιστευόμαστε γενικώς μια εφαρμογή που επεμβαίνει αντισταθμιστικώς,οφείλουμε να ενεργούμε με γνώμονα να μειώνεται με κάθε τρόπο ο βαθμός επέμβασης.Μπορείς να το παραλληλίσεις με τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσφυσης των σύγχρονων οχημάτων...
Shepherd
Μόνιμος
Ωραία ηχεία φτιάχνει ο Mr Goldenear.
Όταν τα πρωτο έγραψες στις επιλογές τα προσπέρασα γιατί νόμιζα ότι είναι παθητικά και τα επέλεξες για χωροταξικούς λόγους.
Πως δουλεύουν όμως;
Μπούτια και λοιποί για ρίξτε λίγο τα φώτα σας.
Έχει ενισχυτή για τα μπάσα, ΟΚ πάμε παρακάτω.
Ερώτηση:
Παίρνει σήμα από τον προ,
το περνάει από dsp,
άρα έχει και ντακ,
το κροσάρει ψηφιακά,
Κάτω από τα 125Hz το στέλνει στον τελικό για τις χαμηλές,
πάνω από 125 σε παθητικό κρος;
Shepherd
Μόνιμος
Τελικό ή προενισχυτή μάλλον θες να πεις.
Από τελικό δε παίρνει;
Πάλι την ίδια διαδικασία δεν θα κάνει;
Πως δουλεύουν όμως;
Το υψιπερατό φίλτρο για το πέρασμα στον κλάδο των mid/woofer είναι παθητικό.Ιδού και μια χαρακτηριστική διακύμανση εμπέδησης ,όπως και ο λόγος (όρα 100 Hz) που μια τέτοια συμπεριφορά δεν αποτελεί ιδανικό ταίρι για όσα ενισχυτικά δεν θα διέθεταν τη δέουσα στιβαρότητα...
Προτιμητέα η παρακάτω επιλογή (είτε η εφαρμογή ανεξάρτητων sub με δυνατότητα επιπλέον διαβίβασης του υποδεχόμενου από εκείνα σήματος σε έτερο φορέα και απώτερο σκοπό την αμοιβαία εξουδετέρωση ιδιορρυθμών του χώρου ακρόασης στη ζώνη των χαμηλών)
"... Another interesting option is to run the receiver's/processor's LFE-out into both the Tritons as well as your additional subwoofer(s), splitting the LFE-out(s) as necessary to achieve three (or more). This will give you, in effect, 3 (or more) LFE subwoofers, which can be quite impactful, as well as giving you smoother LFE coverage throughout your room. To get the LFE level balanced properly between your additional subwoofer and the Tritons, the key is to take full advantage of your additional subwoofer's capabilities while keeping the LFE level being sent to the Tritons appropriate. Normally, you would have the additional subwoofer(s) playing louder than the Tritons on an LFE signal, using the additional sub's level control(s) to achieve this."
Shepherd
Μόνιμος
Speaker input από τελικό, έτσι δεν τα συνδέεις;
Το LFE δεν το βάζεις μόνο αν κόψεις από τον πολυκάναλο για να το δει σαν σαμπ;
  • In a 2-Channel Stereo-only Setup: Connect each speaker with speaker-wire (and power cord) only. Precision circuitry in the Tritons' electronics takes this speaker wire signal and feeds it to the built=in powered subwoofer. Make sure that your electronics are set for full range playback (no high pass crossover engaged).
  • In a Multi-channel (Home Theater and Music) Setup: We have found we get better results when we run LFE cables to the Tritons (LFE is the ".1" part of the 5.1, etc., format and contains the movies' bass effects). When you run separate LFE cables (use a "Y" splitter if your receiver only has one LFE output) you can then control the LFE output separately from the receiver/processor and raise the level, if desired, rather than have the fixed level when you hook up with just speaker wires. Bass management settings of Left and Right Main = LARGE (absolutely not Small), Sub = Yes, with separate LFE cables run to each Triton, delivers the best performance (more extended and/or higher levels of LFE bass information) with most receivers/processors. Set the sub level on the back of the Tritons with 2-channel music material, and then set the LFE level on your receiver/processor to taste. (You CAN also hook them up with only speaker wire and set the processor for Large Left and Right and Sub = No. This will still yield good results, but may not be as good as using the setup with separate LFE input in addition).
  • Using Additional Separate Subwoofer(s): Although all these Tritons have built-in powered subwoofers for superb performance without the addition of a separate subwoofer, bass is sort of like horsepower, and for some listeners, the more the merrier. So you can certainly add an additional subwoofer or two if you like. Normally, you would hook only the outboard sub(s) to the LFE channel of your receiver/processor, still setting as Left and Right Main = LARGE and Sub = YES, thus directing all LFE bass only to the outboard sub(s). Another interesting option is to run the receiver's/processor's LFE-out into both the Tritons as well as your additional subwoofer(s), splitting the LFE-out(s) as necessary to achieve three (or more). This will give you, in effect, 3 (or more) LFE subwoofers, which can be quite impactful, as well as giving you smoother LFE coverage throughout your room. To get the LFE level balanced properly between your additional subwoofer and the Tritons, the key is to take full advantage of your additional subwoofer's capabilities while keeping the LFE level being sent to the Tritons appropriate. Normally, you would have the additional subwoofer(s) playing louder than the Tritons on an LFE signal, using the additional sub's level control(s) to achieve this.
Shepherd
Μόνιμος
Σωστός ο Μπούτιας, παθητικό κρος έχει. Από αυτό μπερδεύτηκα...
Έχασα μια φράση
Να κανω μια ερωτηση. Στις αρχικες σκεψεις που επαιζαν τα ενεργα, γιατι δενμπηκαν τα PHANTOM DEVIALET η τιμη για το ζευγος απ ότι διαβαζω δεμ ξεπερνουν τα 3.000 ευρω και τα χαρακτηριστικα του δειχνουν εντυπωσιακα https://www.devialet.com/en-eu/phantom-speaker/. Μαλιστα μελλοντικα μπορεις να προσθεσεις κι αλλα (πχ αλλα δυο πισω) Εκτος κι αν τα πηρες για να μην φωναζει ο Καστρουνης για το χρωμα, οποτε εκει παω πασο.
Πάντως γιατρέ μου ,περίμενα πως θα σε "γλεντήσουν" παραπάνω ,για το γεγονός πως ΔΕΝ πήρες ενεργά...:p
Φτηνά τη γλύτωσες!
Θα απαντήσω αργότερα
Τώρα εχω να κάνω κάτι δουλιές του ποδαριού για να βγάλω τα έξοδα για τα ηχεία
[DOUBLEPOST=1512115171][/DOUBLEPOST]
Φτηνά τη γλύτωσες!
Εχει απαντηθεί
#1329
#1347
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Εμένα γιατί μου φάινεται ότι το γούφερ είναι συνδεδεμένο με αντίστροφη πολικότητα; Δεν μπορεί το γούφερ να είναι μαζί με το μιντ στα 4.2 - 4.5 ms...τα γούφερ, και αναλόγως σημείου κρός, φαίνονται στη βηματική απόκριση συνήθως 1-2 ms καθυστερημένα σε σχέση με το tweeter. Κάνω λάθος; Μάλλον, δεν μπορεί να κάνουν λάθος JA και BH, ταυτόχρονα ;-)
Αυτό π.χ. είναι ξεκάθαρα θετικά συνδεδεμένο γούφερ:
Shepherd
Μόνιμος
Φτηνά τη γλύτωσες!
Δεν μας παίρνει να του κάνουμε καζούρα !!
Αγόρασε και 2χ9'' με 1200W ανα ηχείο.
Έστω αν και σαν επιφάνεια δεν είναι καθαρά 9'' γιατί είναι σχήματος οβάλ.
Έλυσε το 90% των προβλημάτων ενος παθητικού.
Αν βάλεις και το χωροταξικό έκανε την καλύτερη επιλογή.
Θα του κάνουμε καζούρα για την κάλτσα που φοράνε τα ηχεία.
Να σου πω γιατρέ, θα σου στείλει και κόκκινη για τα Χριστούγεννα;
Του Αγίου Βαλεντίνου θα τα πάρει δώρο κόκκινες δικτυωτές με ζαρτιέρες
:roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:
Λίγα για την κάλτσα ε, και εμένα κάλτσες έχουν. :gotcha::smile::smile:
Πλάκα πλάκα αν δεν είχαν την κάλτσα θα τα ειχαν χ2 €€€
Εχει απαντηθεί
#1329
#1347
Μα δεν μιλάω για τις απαντήσεις σου.
Για την καζούρα μιλάω.
Άμα θέλαμε να σε πειράξουμε ,θα μας εμπόδιζαν οι απαντήσεις σου?
Εδώ κράζουμε τον μέγιστο @daharis666 ... σε σένα θα κολάγαμε?:p:p:p
[DOUBLEPOST=1512125777][/DOUBLEPOST]
Νομίζεις....
:p:p:p
Στις δημοσιευμένες βηματικές αποκρίσεις των Triton Two & One αντίστοιχα,η απόκριση της υποβαθύφωνης μονάδας δεν εμφανίζεται εντός του επιλεγέντος χρονικού παραθύρου.Η παρατηρούμενη σύζευξη μεταξύ tweeter & mid/woofer στο πεδίο του χρόνου μολονότι απέχει από το ιδανικό,δεν παύει να τείνει προς την ευθυγράμμιση αφού η καμπύλη εξασθένησης ως προς τον παλμό του πρώτου συνεχίζεται χωρίς διακοπή με την ανερχόμενη καμπύλη για την απόκριση των δεύτερων...Η δε πολικότητα της υποβαθύφωνης μονάδας θα μπορούσε δυνητικώς να ρυθμιστεί από το ανάλογο λογισμικό διαχείρισης χαμηλών συχνοτήτων εφόσον συνδεόταν η είσοδος χαμηλού σήματος απευθείας με την ομόλογη έξοδο πολυκάναλου επεξεργαστή-ενισχυτή.
Φτηνά τη γλύτωσες!
Τίποτε δεν γλυτώνεται ΄΄φθηνα΄΄΄ άμα ο χρήστης...μετανοήσει για τις επιλογές του.Γι αυτό και χρησιμότερο από οποιοδήποτε ΄΄πείραγμα΄΄ θα είναι να τεθεί σ'εκείνον ο κατάλληλος βασανιάρικος προβληματισμός προτού οριστικοποιηθεί μια αγορά...Και όχι,η σκόνη δεν έλκεται από την καθέτως διευθετημένη επένδυση -η οποία προτείνεται να μην αφαιρεθεί - αλλά από τις οριζοντίως διευθετημένες λακαρισμένες επιφάνειες.Η σχετική ως προς την ίδια την επένδυση προσοχή αφορά σε λιπαρές εναποθέσεις από τα δάκτυλα κατά τη μετακίνηση και χειρισμό των ηχείων...
  • loggeo
knazito
