CBT Line Arrays - Don Keele
zakman35
Ο Don Keele, υπήρξε αρχιμηχανικός της Electro-Voice, JBL και Klipsch, ενώ έχει κατοχυρωμένες πατέντες σχετικά με ηχεία συνεχούς κατευθυντικότητας “Constant Directivity”.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 35 μελέτες σχετικά με σχεδιασμό ηχείων και μεθόδους μετρήσεων, ενώ το 2002 βραβεύθηκε από το “Academy of Motion Picture Arts and Sciences” για την δουλειά του στο σινεμά σχετικά με τα ηχεία “Constant Directivity”.
zakman35
Η τεχνολογία των CBT’s βασίζεται σε πειράματα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ το 1978 & 1983 με θέμα την υποθαλάσσια εκπομπή ήχων μέσω σφαιρικών εκπομπών με φθίνουσα ένταση όσο πλησιάζουμε στα άκρα της σφαίρας “Shading”.
Ο Keele απλοποιώντας τα παραπάνω χρησιμοποίησε αρχικά ηχεία σε μορφή τόξου με φθίνουσα ένταση Shading.
Και κατέληξε στο παρακάτω, το οποίο χρησιμοποιεί το πάτωμα, ως αντανάκλαση προκειμένου να ολοκληρωθεί το τόξο.
zakman35
Συγκριτική μελέτη του Keele μεταξύ διαφόρων τύπων Line Arrays, έδειξε ότι τα CBT's φαίνεται πως είναι η καλύτερη μορφή Line Arrays μέχρι στιγμής.
http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com...rmance Ranking of Loudspeaker Line Arrays.pdf
1.CBT circular-arc array: 80,
2.CBT delay-curved straight-line array: 77,
3.Un-shaded circular-arc array: 54,
4.Spiral-line array: 46,
5.“J”-line array: 26,
6.Straight-line array (Hann shaded): 23, and
7.Straight-line array (not shaded): 10
zakman35
Πέρα λοιπόν από τα γνωστά πλεονεκτήματα των Line Arrays όπως το ότι μπορούν να παίξουν σε πολύ υψηλές εντάσεις, διατηρώντας τις παραμορφώσεις σε χαμηλά επίπεδα, τα CBT’s έχουν επιπλέον:
Δεν επηρεάζονται από την αντανάκλαση του πατώματος, μιας και αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα η απόκριση συχνότητάς τους να παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις σε διαφορετικά σημεία του χώρου, κάτι που σημαίνει ότι δεν ακούει καλά μόνο αυτός που κάθετε στο sweet spot.
Η ένταση του ήχου παραμένει ίδια ασχέτου του ύψους της θέσης ακρόασης,λόγο του Shading.
Λειτουργεί τόσο σε near field όσο και σε far -field.
Η ένταση του ήχου στα 3m έχει απώλεια μόλις 5 db για τα CBT, ενώ 9,5 db για ένα κανονικό ηχείο.
[DOUBLEPOST=1512907854][/DOUBLEPOST]O Linkwitz λέει για τα CBT
“Wide and uniform horizontal dispersion and controlled vertical dispersion up to high frequencies without lobes. The large number of small drivers ensures high output capability, especially in the tweeter range. The floor reflection is part of the design. The sound field is already uniform close to the loudspeaker and suitable for near-field listening. SPL falls off at a low rate with distance (3 dB/oct) and is nearly constant over a distance range. This is ideal for a home theater setup with rows of seats. (SL) ”
[DOUBLEPOST=1512908056][/DOUBLEPOST]Και ένα συγκριτικό
"B&W 801 Matrix Series 3 vs. Audio Artistry CBT36 y Ground ‐ Plane Measurements."
[DOUBLEPOST=1512908261][/DOUBLEPOST]Κάποιο ντιούιδες προχώρησαν και στην κατασκευή κεντρικού
Κι απ ότι βλεπω τιμη χωμα!
Μπραβο Zakman.
Ριχνοντας μια γρηγορη ματια δεν μπορει καποιος να μην δει, ένα σωρο τεχνικα στοιχεια που παραθετει ο δημιουργος τους.
Αναπόφευκτα και με πικρια σκέφτομαι ποσες φορες δεν τα αποριπτουμε ολ αυτά εξ αιτιας των αυτιων μας (τα οποια αναπόφευκτα ακουν και το γουστο μας, το οποιο όμως μπορει ν αλλαζει και σε γοργους ρυθμους)
zakman35
Μπραβο Zakman.
Συνήθως φίλε μου κάτι "τρελοί" επιστήμονες σαν τον Keele, τον Linkwitz και άλλους δεν σκοτίζονται και πολύ για το marketing, οπότε είναι λογικό οι καταναλωτές να στρέφονται σε προϊόντα που έχουν την κατάλληλη προώθηση.
[DOUBLEPOST=1512910027][/DOUBLEPOST]
Χροιές έχουν;
Εξαρτάται από τα μεγάφωνα, τα συνοδά αλλά και από το DSP που θα χρησιμοποιηθεί.
Βλέπεις τα αρνητικά στα περισσότερα Line Arrays είναι ότι χρειάζονται DSP.
Τα συγκεκριμένα CBT's χρειάζονται και Sub. To CBT36 <50 Ηz, ενώ το CBT24 <100 Hz.
Βέβαια σε περιβάλλον Home Theater και το DSP και το Sub είναι δεδομένα και αναπόφευκτα.
Αποτι ειδα εχουν και ευκολο φορτιο, ζυγος αριθμος , σε σειροπαραλληλη συνδεσμολογια υποθετω, μπορει να δωσει ευκολοτερο φορτιο ακομη και απο ενα μεγαφωνο της ιδιας σχεδιασης? αλλα εδω γενναται η απορια, ναι ευκολο φορτιο, ομως πρεπει να κινηθουν πολλα περισσοτερα πηνια ταυτοχρονα αυτο πως αντικατροπτιζεται ως τελικο φορτιο απο την πλευρα ενος ενισχυτη?
Αλλα θα μου πεις αυτα ειναι το ελαχιστο που πρεπει να σκεφτουμε οταν λυνονται ποιο σημαντικα προβληματα..:)
zakman35
To CBT24 έχει ευαισθησία 87 db / 4 ohm
Recommended amplifier power: 50 to 250 watts RMS
Short term peak rating in excess of 2 kW from 100 Hz to 20 kHz.
Οπότε δεν το βλέπω να είναι δύσκολο φορτίο, εξαρτάται βέβαια και από τις εντάσεις που θέλει ο χρήστης.
Δεν ρωτω κατι απλο , ή ειναι ?:D
Περνωντας ενα απο αυτα τα μεγαφωνα και σε μια υλοποιηση δυο δρομων εχει μια ονομαστικη αντισταση 8ωμ.
Εχουμε αλλη μια συστοιχια 10 ιδιων μεγαφωνων με ιδια ονομαστικη αντισταση.. ειναι ομως το ιδιο φορτιο για εναν ενισχυτη?
Αλλο να κινηθει ενα πηνιο φωνης(ολο το συστημα αναρτησης στη μεγιστη διαδρομη της) και αλλο 8, η οχι?
zakman35
Δύσκολα ηχεία είναι αυτά που παρουσιάζουν απότομες αυξομειώσεις της εμπέδησης σε συνδυασμό με αλλαγές >45 μοίρες της φάσης. Αυτό έχει περισσότερο σχέση με τον γενικότερο σχεδιασμό του ηχείου, κροσοβερ, μονάδες, καμπίνα παρά με το αριθμό των μονάδων.
Πολλά παραδείγματα από ηχεία με δύο μόνο μονάδες που ήταν δύσκολα φορτία π.χ ΑS Xanadu.
Κάπου στα papers του Keele νομίζω υπάρχουν τα σχετικά διαγράμματα για τα CBT36.
deleted user 10898
Όταν τα έγραφε ο Ζαπ και ο ΚωσταςΕαρ βαραγαμε προσοχές! Εύγε Ζάκανθρωπε!
Ο μεγαλος αριθμος μοναδων επιτρεπει να κοπουν χαμηλοτερα απο τα συνηθη σημεια κρος, ακομη και με τουιτερς 3/4.
Αντε να παρεις χαμπαρι ποιο καηκε, :Dτα εχουμε πει και σε αλλες υλοποιησεις με πολλαπλες μοναδες..
Χροιές έχουν;
Πάνω που είχαν αρχίσει να μπαίνουν σε πειρασμό κάποιοι δικάναλοι πιουρίστες,ξαφνικά με τους τρεις ΄΄taboo όρους΄΄ μαζεμένους στην υπογραμμισμένη τελική φράση,εκείνος...΄΄εκτελέστηκε΄΄.:sneaky:
Όσο για τις χροιές,εφόσον οι διατάξεις έχουν βέλτιστη ρύθμιση,θα είναι σε θέση ν'αποδώσουν στη δική τους φασματική ζώνη ευθύνης τονική ισορροπία σε ευρύτερη ποικιλία χώρων συγκρινόμενες με συμβατικά ηχεία.
Η αληθεια είναι ότι αυτό που μου εκανε εντυπωση είναι ότι τα συγκεκριμένα ηχεια είναι κοντα! Συνηθως σ αυτή την τεχνολογια το υψος είναι οσο περιπου το ταβανι. Και είμαι σιγουρος ότι αν ηταν ετσι τοτε δεν θα υπηρχε αναγκη από γουφερ.
Προφανως (κατά την αποψη μου) ο κατασκευαστης τα κανει πιο εμπορικα μ αυτό τον τροπο. Γενικως όμως ακομη κι ετσι αν εχεις 3 μπροστα και δυο πισω ιδια τετοια ηχεια, η απουσια του γουφερ δεν θα φαινεται εντονα. Ωστόσο ακομη και σ αυτή την περιπτωση με ένα βαρβατο γουφερ θα εχεις εκπληκτικο αποτέλεσμα.
roque
