Κόντρα πλακέ, Seas κι ένα μάτσο Hypex
Από μερικές μετρήσεις που έχω κάνει μπρος-πίσω, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι κι εγώ.
Στείλε μου τις συγκριτικές μετρησεις οταν τις κάνεις
Πάντως το 55 δε σώνεται έτσι. Σκέφτομαι για Helmholtz.
https://cdn.starwebserver.se/shops/vicousticbeta/files/vari-bass.pdf?_=1489405340
Κόκκινη καμπυλη.
Αλλα σε παιρνει και για μερικα Monter με Limiter, GIK, στις γωνιές.
http://gikacoustics.co.uk/wp-conten...-Trap-w-FlexRange-Technology-Datasheet-UK.pdf
Πρωτα βάζεις τα GIK, να σε μαζέψουν τα πολλά, μετράς, και αποφασίζεις για ποσα vicoustic μετά.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Στο 1.55 μέτρα απόσταση από τον μπροστά τοίχο πρέπει να έχεις SBIR ακύρωση στα 55 Hz. Αυτή φαίνεται σαν ένα πολύ απότομο dip στην καμπύλη απόκρισης, αν την δεις χωρίς smoothing. Για ψάξτο λίγο.
(To peak στα 55Hz είναι πιθανότατα κάθετο mode με οροφή, αν αυτή έχει ύψος 3.15μ.)
Aν εχεις και προηγουμενη ,με τα αλλα ηχεια σου μαζι με rt ,ανεβασε την...
zakman35
Συγχαρητήρια Άκη, το πες και το 'κανες. +1
Πολύ όμορφες οι κατασκευές σου και πολύ όμορφο και το έπιπλο. +1
Το τραπεζάκι - φράγμα υποθέτω πως εξαφανίζεται όταν θες να ακούσεις μουσική. ;)
Το πρόβλημα με τους ανεμιστήρες δεν είναι ο θόρυβος, αλλά οι κραδασμοί και ειδικά όταν υπάρχουν κυκλώματα με ταλαντωτές (π.χ. dac).
Να σου θυμίσω ότι στην Ηχητική Μελέτη που σου είχα κάνει πριν ένα χρόνο σχετικά με την ενσωμάτωση των LX521 στον χώρο σου, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ηχητικής φροντίδας που απαντά στα ερωτήματά σου.
Akis_G
Το ύψος είναι 2,75m.
Διαμέρισμα λέμε :(
Shepherd
Μόνιμος
Η 2nd Harmonic του μήκους του δωματίου είναι. Τώρα είδα το σχέδιο που ανέβασε.
Μεγάλη μαγκιά οι σελιδοδείκτες
dapost
Όου, γιες!
Αν πας πίσω, 1.6m από πίσω τοίχο, θα εξαφανιστεί (και θα χαλάσουν άλλες συχνότητες, αχαχα!)
Shepherd
Μόνιμος
Κάνε μια μέτρηση στην μέση του δωματίου να δούμε τι θα μετρήσει στα 55 Hz.
Το καλύτερο είναι να μετράς από το ντουβάρι μέχρι την μέση του δωματίου.
Ανα 20 πόντους.
Έτσι θα πάρεις μια συνολική εικόνα για το δωμάτιο.
A
AKARL
Εν αρχη ην το κοντρα πλακε.
Το κοβεις (αλλοι το κοβουν δηλαδή, εσυ κοιτας):
το ραβεις (ομοιως όπως πριν):
ε, στο τελος γινεται καπως ετσι:
Μετα, του κοτσαρεις κατι μεγαφωνακια Seas, καλωδια, speakon, σουπα-μουπες (...και μπλου τακ, για να είναι avsite compatible:p) και το βαζεις διπλα στα παλια, για να δεις τι εκανες:
Μια χαρα! Εμενα μ'αρεσει.
Επομενο σταδιο, οικοδομικες εργασιες. Σηκωνω τριοροφα :idk:
Καταρχάς θερμά συγχαρητήρια και καλές ακροάσεις, κατά προτίμηση, μουσικής!:hi: :)
Δέφτερον, επειδή η εξέλιξη της δυναμικής της συζήτησης, με τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες :whistling:, αναπόφευκτα θα παρεκτραπεί σε Νταχάρειες καταστάσεις και εσένα με υπογλώσσια προτείνω να ζητήσεις να κλειδωθεί το θρέντ άμεσα... ;)
Μπράβο Άκη και σου εύχομαι να είναι καλοάκουστα....:dance2:
Επίσης επειδή σε γνωρίζω.... είμαι σίγουρος ότι θα δείχνουν πολύ καλύτερα από ότι στις φώτος....:)
Τα πολλά λόγια είναι περιττά.... φαντάζομαι ότι θα <περιμένουμε> πρόσκληση.... ;)
Akis_G
Ανα 20 πόντους.
Να ενημερωσω οτι οι προτροπες για μετρησεις, ενδεχεται να γινει δυνατο να πραγματοποιηθουν μετα απο κανα μηνα :(
Οποτε κανω υπομονη.
Akis_G
Εχω δοκιμασει ολα τα μαγικα ραβδια της μικρης, αλλα δεν εχω καταφερει να το εξαφανισω!
Το πολυ να το σπρωξω αναμεσα στα ηχεια.
Οι ανεμιστηρες ειναι αναρτημενοι με ελαστικα παρεμβυσματα στην πισω πλακα. Επισης τρεχει με πραγματικα πολυ μικρη ταχυτητα. Και η μαζα του κουτιου ειναι αρκετα μεγαλη σε σχεση με τον ανεμιστηρα. Παντως θα μπορουσε ανετα να καταργηθει και να ανοιχτουν οπες εξαερισμου στην πανω πλακα.
[DOUBLEPOST=1515437138][/DOUBLEPOST]
Μενουμε τρεις στο σπιτι και απο την παραμονη της πρωτοχρονιας ειμαστε τεσσερις αρρωστοι!
Περασα την αδεια στο κρεββατι με κοτοσουπα!
Τωρα αντε να περιμενω να το κανονισω...>:(
[DOUBLEPOST=1515437375][/DOUBLEPOST]
Kαλοάκουστα. Είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα; Σε σχέση με πριν;
Ξαναλεω, το συστημα εχει δρομο ακομα.
Το βουνο στους 55 δεν φαινεται μονο στις μετρησεις. Ακουγεται κιολας, πολυ.
Απο την αλλη ειναι απολυτως προφανες οτι το συστημα εχει πολυ περισσοτερες δυνατοτητες σε ολους τους τομεις.
Υπερβολές...!
toulou
Δικαναλίδης
Το ηχείο είναι δίπολο και γι'αυτό αρκετά αναίσθητο στην επίδραση των πλάγιων τοίχων και ιδίως του ταβανιού --> ο,τι στέλνει η εμπρός πλευρά του κώνου, το ίδιο στέλνει και η πίσω αλλά εκτός φάσης, και αλληλοακυρώνονται. (Λόγω toe in, στις ανακλάσεις των πλάγιων τοίχων θα έχουμε πάντως κάποιες διαφορές).
Αλλά:
Ετσι όπως είναι τοποθετημένα τα ηχεία, η κατά 180° ΕΚΤΟΣ ΦΑΣΗΣ πίσω ακτινοβολία του διπόλου, ανακλάται στον τοίχο και γίνεται συμφασική με την εμπρός, και προστίθεται... στους 55 Hz !
Διότι φτάνει στον ακροατή με καθυστέρηση (1,5+1,5) μέτρων, και στη συχνότητα με μήκος κύματος δύο φορές το (1,5+1,5) συγχρονίζεται με την εμπρός --> 345 / [3x2] = 57.5
(και επειδή το 1,5 δεν είναι 1,5 αλλά κάτι παραπάνω λόγω των διαγώνιων ανακλάσεων προς-από τις γωνίες, νάτο το 55! )
Σαν να μην έφτανε αυτό : (Ταχύτης ήχου) δια (μήκος δωματιου) = 345 / 6,31 = 54,7 !!!
Αρα έχουμε ΚΑΙ στάσιμο σε αυτή τη συχνότητα. Αν θα ακούγεται λέει το φούσκωμα στους 55...
Παιχνίδι με την διαμήκη τοποθέτηση των ηχείων πρώτα, ηχοφροντίδες και eq στο τέλος.
toulou
Δικαναλίδης
Αλλο:
Τα "λοξά" 2.60μ της απόστασης ηχείου-ακροατή είναι παρόμοια με τα 2,56μ της κάθετης απόστασης ακροατή-πίσω τοίχου, και στο περίπου συμβαίνουν τα εξής:
- Στους 34Ηz ( λ τετραπλάσιο του 2,56 ), η ανάκλαση από τον πίσω τοίχο είναι εκτός φάσης με την απ'ευθείας ακτινοβολία στη θέση ακρόασης, άρα βύθιση
- Στους 135Ηz ( λ ίσο με 2,56 ) η ανάκλαση από τον πίσω τοίχο, αν και με καθυστέρηση δύο πλήρων κύκλων, είναι σε φάση με την απ'ευθείας ακτινοβολία στη θέση ακρόασης, άρα φούσκωμα
Παιχνίδι με την διαμήκη θέση ηχείων και θέσης ακρόασης πρώτα, ηχοφροντίδες και eq στο τέλος.
Akis_G
Αρχικα τα ηχεια ειχαν τοποθετηθεί στο 1,2m από τον εμπρος τοιχο.
Ετσι, υπηρχε μια αρκετα μεγαλη βυθιση στα ~135Hz, η οποια ηταν σαφως ακουστη.
Με τη μετακινηση στο 1,5m η βυθιση εξαφανιστηκε.
Στο 1,4m τα πραγματα είναι ελαχίστως χειροτερα.
Αρα φαινεται πως απομακρυνόμενα από τον μπροστα τοιχο, η κατασταση βελτιώνεται.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν γινεται να πανε και πολύ πιο μπροστα γιατι θα πεσουν πανω στους καναπέδες.
Οι καναπέδες δεν πανε πιο πισω, γιατι θα πρεπει να πηδαμε από πανω τους για να μπουμε στο σαλονι.
Εγιναν μετρήσεις από 0,7m εως 1m από τον πλαϊνο τοιχο.
Οι διαφορες δεν είναι τεράστιες. Είναι περισσοτερο για fine tuning στο επομενο σταδιο.
Επισης αλλαγες στο toe in, παλι δεν εδωσαν μεγαλες διαφορες στις μετρήσεις, αλλα βεβαια ειχαν μεγαλη διαφορα στη στερεοφωνικη εικονα. Στην παρουσα θεση, τα sub κοιτανε τη θεση ακροασης και η πανω μπαφλα εχει ένα μικρο toe in.
Σε ολες μα ολες τις μετρήσεις, το "βουνο 55" είναι ακλονητο!
Πιστευω ότι η "νεκρωση" του πισω τοιχου, θα είναι η λυση.
Και είναι μαλλον εφικτο, κατασκευαστικα και αισθητικα.
Το θεμα είναι πως ακριβως?
Ένα μεγαλο Helmholtz perforated panel resonator ισως....?
Μας βολευει μεγαλη επιφανεια και μικρο βαθος.
Α, μια σημειωση: η θεση ακροασης είναι μετακινουμενη.
Δηλαδη τραβαω μια ελαφρια πολυθρονα και μπορω να κατσω στο σημειο που θελω.
Αυτό είναι πολύ βολικο, αλλα μεγαλος μπελας στις μετρήσεις, γιατι δεν υπαρχει σταθερο σημειο αναφορας και σε κάθε μετακινηση του ηχείου, μεταβάλλεται και το τριγωνο, οποτε πρεπει να ξανατοποθετεις το μικροφωνο.
George Markop
