Luxman L550AX (2*20W) + ATC SCM40v2
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά:
83cmx48cmx83cm
Weight 375kg
Frequency Response 0Hz-500kHz
Output Power (8/4Ω) 800W/1600W
Minimum Speaker Impedance 0.1Ω
SNR 120dB
THD+N 0.0001%
Reserve Capacitance 1Farad 1,000,000μF
Damping Factor 400
Slewrate 60V/μs
Transformer 7kW 100kg
Construction Milled 20mm and 30mm Aluminum Plate
Shielding 6mm Copper Plating, Mu-Metal
Εντάξει, ρισπεκτ, το τερμάτισαν!
Άξιοι! :hi:
Και το σηκωμαροτριχομετρο και το αρχιδοπεφτομετρο!
Ρε μαστορια πειτε μου κατι σας παρακαλω... ειμαι στο τσακ να χτυπησω εναν xls 1002 ..πιστευω οτι 200w sta 8 Μου ειναι υπεραρκετα... εχω εναν προ ιδιοκατασκευη , τον opa624 του Τζωρτζακη (για οποιον ξερει) .. πηγη το pc με ενα modified es9018 dac-ακι... υπαρχει κατι που πρεπει να με κανει να παω πχ στον 1502 εκτος την διαφορα στα watt?
θελω να δοκιμασω εναν τετοιο ενυσχητη οποσδηποτε..για την εμπειρια και μονο..και αν μ αρεσει απλα θα μεινει.. αν οχι, θα φυγει οπως ηρθε..
A
AKARL
Κουμπάρε Σήφη εγώ δεν τον ξέρω τον συγκεκριμένο προ.
Ερώτηση: Πόσα βολτ εξόδου δίνει (τυπικά και μάξιμουμ);
Επίσης, είναι ισορροπημένος ή ανισόρροπος;
A εχει βαρβατη εξοδο... οδηγει οτι θες...
Νομιζω ειναι τυπικα 2 και μαξ 4+ ..ισοροπημενος.
A
AKARL
Είσαι σε καλό δρόμο.
Η χρηματική δγιαφορά του 1002 με τον 1502 είναι 100 Έουρος.
Αφτές είναι οι δγιαφορές ισχύος:
Αφτές είναι οι δγιαφορές στον λόγο σήματος προς θόρυβο:
XLS-1002: Signal to Noise > 97dB (at .775Vrms sensitivity, 6dB lower)
XLS-1502: Signal to Noise > 103dB (at .775Vrms sensitivity, 6dB lower)
Αν τα 100 Έουρος δεν αποτελούν ισχυρότατο αποτρεπτικό παράγοντα η επιλογή του ΧΛΣ-1502 είναι ουσιωδώς καλύτερη.
Ναι, βέβαια.
Η αγωνία των αρχισχεδιαστών μηχανικών της κράουν, έχει χτυπήσει κόκκινο.
Το γκρουπ χαρμαν ολόκληρο θα το γιορτάσει που αποκτά την έγκριση των εκλεκτών συνφορουμητών.
Χαμός στο ίσχιωμα.
Μεγάλες μέρες ζούμε.
Mr Spock
demokratischer - sektor
επαε δειτε ηντα 'παθε ο αντιπροσωπος ...
ακομη ζμπρωχνει :D
"Danish Audio Design International The Only One"
Record Breakers: Can We Build the World’s Largest Guitar Amplifier? | Full Sail University
. . . για κιθάρα όμως , για πλήρες οικιακό σύστημα θα χρειαστεί κάτι σαφώς μεγαλύτερο
Γιατί τέτοιο κόλλημα με τους crown? Θυμάμαι πως οι QSC ήταν πιο hi end (τα παλιά χρόνια που μπαινόβγαινα στα clubs). Άλλαξαν τα πράγματα?
...Όπως είπα και εις το παρελθόν, οι κραουν-τάηπ ενισχυτές με πολλά βάτια μπορεί να ακουστούν από χάλια (σε μικρό χώρο με ηχείο "εύκολο" στην οδήγηση) μέχρι....εξαιρετικά με απόλυτα κριτήρια όταν έχουμε μεγάλους χώρους, τεράστια και δύσκολα ηχεία και έχουμε επιλέξει ενισχυτή κλάσης Α των 30 βατίων ανα πλευρά.
Σε μικρό χώρο με εύκολο ηχείο τί παθαίνουν οι κράουν και ακούγονται χάλια;
Δεν το οδηγούν καλά το εύκολο ηχείο;
Πρακτικως τι ζητημα μπορει να χω με χαμηλοτερο snr? Πχ θορυβο σε χαμηλες σταθμες ακροασης?
Τα ηχεια μου ειναι καπου 90bd 8ohm .. και λειαν συντομως θα «γινουν» 93db 4ohm..
Είναι ότι πληρώσεις παίρνεις .
fotisd
