Ας πσωνίσουμε, επιτέλους, ενεργά ηχεία ή ο αγώνας (του Κωσταφτχιά) τώρα δικαιώνεται!
Α συγγνώμη...νόμιζα πως απευθύνομαι στον @Dimifoot που έχει ακόμα τα Golden Ear...:roflmao::roflmao::roflmao:
Αν μου βρεις ενεργά με πλάτος 14 ποντους, τρίδρομα, με μεγάλες μονάδες μπάσου και στάθμες πάνω απο 110db στείλε πμ
Για πότε τσίμπησες...για πότε απάντησες...!:p
Αναλόγως απόστασης ακρόασης, προσωπικά θα ήμουν μεταξύ 120 και Α8.
Δες και τις προτεινόμενες αποστάσεις ακρόασης που δίνουν οι κατασκευαστές.
Το 120 είναι δγιαολεμένα καλό ηχείο, καλύτερο των υπολοίπων. Υπολείπεται όμως σε διάμετρο γούφερ του Α8. Επειδή λοιπόν οι νόμοι της φυσικής δεν κάμπτονται, δγιαλέγεις αναλόγως απόστασης ακρόασης ένα από αυτά τα δύο.
Το Α7 είναι η οικονομική επιλογή. Στα λεφτά του, σκοτώνει.
Επειδή τώρα λες ότι θα πας σε 5.2 και μετά από 2 χρόνια μπορεί να έχουν αλλάξει οι συνθήκες και να θες 7+4 δορυφόρους (11) και μετά ακόμα περισσότερους (22 λέει το νήμα παραδίπλα), σκέψου όλο το πακέτο.
A
AKARL
Προσωπικώς με ιντριγκάρει τα μάλα το ΧΕΝΤΝΤ. Στα χαρτγιά φαίνεται να υπερτερεί και του Κλάϊν Μάϊν και του Α7Χ. Υπολείπεται του Α8Χ.
Drivers
Woofer 1
Basket Ø 7.2" (182mm)
Voice coil Ø 1.5 " (38mm)
Cone material UHC cone (Ultra Honeycomb Composite)
Tweeter 1
Type HEDD AMT (HEDD Air Motion Transformer)
Equiv. Diaphragm Ø 2" (56mm)
Input connectors
Analog balanced / unbalanced XLR / RCA
Digital/HEDD Bridge Options Dante / Audio-over-IP
General data
Amplification (ICEpower®) 2 x 100W
Input gain -30dB … +6dB
High Shelf EQ > 2kHz ±4dB (at 20kHz)
Low Shelf EQ < 200Hz ±4dB (at 50Hz)
Frequency response 38Hz - 50kHz
THD 90dB/1m > 100Hz ≤0.5%
Max SPL sine wave 100Hz - 3kHz /1m ≥107dB
Max SPL peak per pair at 1m ≥116dB
Crossover frequencies 2.3 kHz
Input impedance balanced / unbalanced 10kΩ / 47kΩ
Weight 9.6kg
Height x Width x Depth 370mm x 220mm x 300mm
Warranty 2 years
ΥΓ: 5.2 είναι το αμπσολούτλυ μάκσιμουμ για τον συγκεκριμένο χώρο.
I'm on the highway to hell... :o
Λες να κοντράρει και τις δημιουργίες του Μπρούνο; :sneaky:
Δεν διαθέτω όλες τις απαντήσεις,όμως όλο και ΄΄κάτι περισσότερο΄΄ θα βγαίνει πάνω στις ΄΄κομμένες και ραμμένες΄΄ βάσεις...;)
Έλα μωρέ...τι 7 τι 22...κάπου θα τα βολεπσεις...!
Όπως είναι και αβέβαιο κατά πόσο παίζεις με τον πόνο του ΑΚ ή ο πόνος του παίζει μ'εμάς...;)
Πω ρε, τι ειναι αυτά;;:o
Μου τρέχουν τα σάλια πάνω στο iPad
Τιμές;
4000 euro για κάθε τεμάχιο κεντρικής μονάδας ΤΜ80 και 4500 για κάθε τεμάχιο υποβαθύφωνης μονάδας TMS36
A
AKARL
Τελικα θα παρεις κατι, κατιτις η μονο θα γραφουμε και θα λεμε και θα προσπαθουμε να διαβασουμε?
Θα πάρω βρε Γιάνναρε, σχεδόν έχει κλειδώσει ο στόχος. Εκτός, όμως, απ' την Ιθάκη απόλαυση είναι και το ταξίδι. ;)
Ναι.
Έχει ένα ζευγάρι ice όπως τα φρέσκα Άνταμ, και όπως λέει κι ο μπούτχιας, είναι σα τα Άνταμ, από τον πρώην σχεδιαστή των Άνταμ.
Δε ξέρω τι επιπέδου φίρμα είναι, τι υποστήριξη έχει.
Ψάξε να δεις τι γράφουν γι'αυτό στο γκίαρσλατζ.
Ιδίως αν τυχόν κυνηγάς μεταχειρισμένα, τώρα ή στο μέλλον, η υποστήριξη μετράει.
Panagiotis I.
