Ενεργά εναντίον παθητικών ηχείων
Κάτι τέτοιο εννοεί ο απόκρυφος γκουρού (όπου powered = αυτοενισχυόμενο και active = ενεργό):
Αλλα ρε παιδες τα περισσοτερα που προταθηκαν εδώ μεσα είναι αυτοενισχυομενα και όχι ενεργα (υπο τον ορο ενεργα αναφερθησαν και πολλα αυτοενισχυομενα). Στα αυτοενισχυομενα χανεται το πλεονέκτημα του κροσοβερ πριν την ενισχυση και του ενεργητικου κρος . Τελικα όταν ομιλούμε για ενεργα από τι κατηγορια τιμης ξεκιναμε? Η να το πω αλλιως ποια είναι τα οικονομικοτερα πραγματικα ενεργα ηχεια?
Ακομη και τα αμιγως ενεργα εχουν καποιου ειδους φιλτρων για να κοψουν τις ατελειες που δημιουργουν οι ιδιες οι αποκοπες στα μεγαφωνα. Η dynaudio προτεινει συμφωνα με τα μεγαφωνα που πουλαει να προστεθει και ενας πυκνωτης μαζι με μια αντισταση δεν θυμαμαι ακριβως την διαταξη τους γι αυτον τον λογο.Δεν το εχω δοκιμασει πως ειναι με η χωρις στο αυτοκινητο που τα εχω ενεργα,μονο με το dsp.
A
AKARL
Στον Σκρουτζ ξεκινάνε από 96 ευρώ το τεμάχιο. Δες και μόνος σου.
Το θέμα είναι να εντοπίσεις ποιο από αυτά θέλει ο χώρος σου σε συνάρτηση με την απόσταση ακρόασης και τη στάθμη που θέλεις να ακούς.
gid
Με το συμπάθειο κιόλας ...
Δίπλα σε μια μπότα είναι μόνο αυτός που την παίζει.....
Μήπως είναι λίγο υπερβολή ?
Χμμμμ... Δε θα βρεις άκρη φίλε... το έχω προσπαθήσει και απλά έχασα το χρόνο μου.... μιλάμε για θρησκευτικό φανατισμό στο θέμα αυτό από μερικά άτομα στο φόρουμ.... Δικαίωμά τους στην τελική....
Αυτά είναι αυτοενισχυομενα….το θεμα είναι τα πραγματικα ενεργα από τι τιμες ξεκινανε.
Περιγραφή προϊόντος :
"Ηχεία monitor studio με διπλό ενισχυτή 25W για LF & 25W για HF. Με woofer 4” & tweeter 3/4”. Μαγνητικά θωρακισμένο και απόκριση συχνότητας 56 – 48.000HZ, max SPL 101dB. Servo-balanced inputs με XLR, unbalanced 1/4"" και mini jack. Monitor out."
Θέλω να πω πως δεν είναι φυσιολογικό να έχεις την αίσθηση του χτυπήματος της μπότας σαν να είσαι δίπλα - στην θέση ακρόασης.
Καλό είναι να μπορείς να νιώθεις την ένταση (134db) αλλά δεν είναι φυσιολογικό . Δεν υπάρχει σε καμία συνθήκη .
Εκτός και αν είσαι αυτός που την παίζει.....
Δεν είναι άτοπη συνθήκη.Η τιμή των 134 dB μπορεί κάλλιστα να ισχύει σε απόσταση...μισού μέτρου από τα ηχεία του ηχοσυστήματος.Κάνουμε τις απλές πράξεις για ν'αναγάγουμε στην απόσταση που μας ενδιαφέρει.
Εκείνο που δεν καθιστά παντελώς ανίκανα κάθε λογής ηχοσυστήματα είναι ο βαθμός...δυναμικής συμπίεσης και τρόπος διευθέτησης του εκάστοτε οργάνου που θα προσδώσει ο μηχανικός ήχου κατά τη διαδικασία μίξης και premastering.
Όχι, ενεργά είναι.
Presonus Eris E-8 Studio Monitor
View all 3
Αυτοενισχυόμενο ηχείο studio monitor, 130 Watt, δύο δρόμων bi-amp.
Διαθέτει woofer 8'' & tweeter τιτανίου 1'' .
Απόκριση συχνότητας 35 Hz - 22 kHz, ισχύος 75W/LF και 65W/H.F.
Διαθέτει δύο είσοδους balanced XLR & Jack, ρυθμιστικά τονικότητας και εντάσεως.
[DOUBLEPOST=1544045863][/DOUBLEPOST]T7V
Adam T-7V: Studio Monitor, 7" woofer, 70 watt, τεμάχιο
Kωδικός 00000000003992
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Παράδοση:48 ώρες
Τιμή με Φ.Π.Α.199.00€
TEMAXIO : καλάθι
Δειτε όλα τα προϊόντα της ADAM
Περιγραφή
Αξεσουάρ
  • Αυτοενισχυόμενο ηχείο monitor για studio
  • Διαθέτει : 7" woofer και 1.9" U-ART ribbon tweeter
  • 2x Class-D ενισχυτές: 50W RMS woofer, 20W RMS tweeter
  • Frequency range: 39 - 25000 Hz
Ενώ αυτό που μου αρεσε πολύ είναι σαφες
Genelec M040 - 6.5inch (Τέμαχιο)
Κωδικός : 0010010
0 Αξιολόγηση(εις)
Ενεργό ηχείο 2 δρόμων σχεδιασμένο από τον Harri Koskinen. Παρέχει χαμηλή παραμόρφωση με υψηλή στάθμη εξόδου. Διαθέτει μονάδα χαμηλών συχνοτήτων 6.5" και υψηλών 3/4". 2 ενισχυτές Class D, 80W για το woofer & 50W για το Tweeter. Σύνδεση combo XLR & TRS. Απόκριση συχνότητα 48 Hz - 20 kHz (-3dB) και SPL 107dB. Βάρος 7,4Kg
680,00 €
Η τιμή συμπεριλαμβάνει 24% ΦΠΑ
A
AKARL
View all 3
TEMAXIO : καλάθι
Περιγραφή
Αξεσουάρ
Αγγλικά κσέρεις;
Eris E8 2-Way Active Studio Monitors: Accuracy Defined.
https://www.presonus.com/products/Eris-E8/tech-specs
Lost in translation?
Μπορει και στα ξενα σαιτ πολλοι να εχουν κανει το ιδιο λαθος και τα αυτοενισχυομενα να τα γραφουν ενεργα. Θα πρεπει να μπει καποιιος στο σαιτ της εταιρειας να δει την κατασκευή εάν συμφωνει με ενεργο η αυτοενισχυομενο.
Εφόσον εχει ξεχωριστό ενισχυτή για το μιντγούφερ και ξεχωριστό για το τουίτερ, ενεργό θάναι.
Αλλιως θα έβαζαν έναν.
Αλλιως θα έβαζαν εναν.
Σωστα ....και γιατι τα ζωντόβολα τα γραφουν ετσι και μπερδευουν τους μη γνωστες?
Τα 3.5 και 4.5 δεν είναι καθαρόαιμα.
Από το eris 5 και πάνω είναι ενεργά. Δε γνωρίζω τόσες ρυθμίσεις σε διδρομο πίσω στο πάνελ να βρεις αλλού.. Επίσης παίζουν καλές μεσαίες και τα 8ιντσα που δεν το βρίσκεις εύκολα σε τέτοια τιμή...
Ενταξυ δε λέω άλλα, άμα μου δώσουν ποσοστά τότε θα πω. . :D:p
Σωστά.
Γι'αυτό και δεν έχει νόημα να περιμένεις να βγάλει το ηχείο κάτι που εσκεμμένα δεν υπάρχει στο ηχογραφημένο υλικό.
Και καλώς δεν υπάρχει, διότι αν υπήρχε, δεν θα έπαιζε κανένα από τα στερεα που έχουμε (όπως εξηγείς άλλωστε).
Το πρόβλημα αυτής της απόδοσης των αληθοφανών δυναμικών, το επωμίζονται επί μονίμου τα main monitor των στούντιο, που δουλεύουν ακομπρεσάριστο υλικό. Εκεί φαίνονται οι μάγκες, κι εκεί ξεβρακώνεται το κάθε μίνι μόνιτορ, ακόμα κι αν είναι μίνι μέϊν μόνιτορ. Εκεί τελειώνουν τα ψέματα.
Όπως και στο λάιβ, αν δε περάσει από κονσόλα με κομπρέσιον, πχ σε απ'ευθείας σύνδεση μια κιθάρα μπάσου με τα γνωστά τέρατα μπασοηχεία (σχεδόν πλήρους φάσματος).
Στο σπίτι αυτά δεν προβλέπονται. Ναι μεν θεωρητικά στέκει ο συλλογισμός των 134 ντιμπί, και υπό συνθήκες "διαστρέβλωσης" της μέσης στάθμης (πολύ πάνω από την στάθμη αναφοράς) να μπορούν να φτάσουν τα στιγμιαία πικ το αίσθημα του αληθινού γεγονότος, (ή με εξπάντερ αν είσαι και λίγο μάστορας), εις βάρος άλλων παραμέτρων της ηχογράφησης (κυρίως όσον αφορά το "μέγεθος" ή μάλλον "όγκο"(από τη λέξη "βόλιουμ"), αλλά δεν είναι, ας πούμε "σύμφωνο με τα σπεκς" των στανταρτς της μουσικής βιομηχανίας.
Οπότε ο αντίλογος του κάθε jio, gid και λοιπών, αν και σε λανθασμένη βάση, είναι εν μέρει σωστός, όπως το χαλασμένο - σταματημένο ρολόι, που 2 φορές τη μέρα δικαιώνεται πανηγυρικά, χωρίς να μπορεί καν να το γνωρίζει το "πότε" αυτό συμβαίνει, και σημαντικότερο, το "γιατί". :p
Δεν σε κατάλαβα εδώ. Μπορείς να γίνεις συγκεκριμένος;
Άσχετο με αυτό που συζητάμε.
  • rose.athens
Katerinanota
