Umik 1 - REW
Τα dbfs ρύθμισε στα -20. Και αν παίζεις με hdmi για πολυκάναλο asio drivers και στη κάρτα ήχου την ανάλογη επιλογή στα ηχεία (5.1 -7.1).
Ενδιαφέρον μετρήσεις μετά από καιρό και με αρκετό διάβασμα έχω συγκέντρωση πολύ ενδιαφέρον μετρήσεις.
αρχικά στη sweet spot έχω μια ακύρωση στα 48 HZ όμως τόσο καιρό δεν είχα μπει στη διαδικασία να δω τι γίνεται τριγύρω σε μια ακτίνα 40εκ.
οπότε έχω τις πρώτες μετρήσεις του sub.
[DOUBLEPOST=1547385826][/DOUBLEPOST]παρατηρούμε ότι είτε λίγο μπροστά είτε λίγο πίσω η ακύρωση παραμένει.
προς τα αριστερά έχουμε μια μετατόπιση της ακύρωσης στα 38Hz
ενώ προς τα δεξιά έχουμε μια γενικά πολύ καλύτερη απόκριση
[DOUBLEPOST=1547385982][/DOUBLEPOST]οπότε έχουμε ένα avarage με ακτίνα 40εκ
Alex_Zapantis
Τι λέτε οι γιατροί?
Ρώτα τον καράμ.
Απεργούμε. 8-)
Διαβάζω ιατρική αυτό τον καιρό. Εύκολα πράγματα, με pdf θα εξελιχθώ τάχιστα σε ιατρό. Σε 15-20 ημέρες θα επανέλθω στην ερώτηση των μελών. 50 € αμοιβή (την συνηθισμένη ιατρική, να μην ξεχνιόμαστε).
Αν μπορείς λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχω ένα πονάκι και δεν ξέρω αν θα τη βγάλω μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα.
Πάρε ενεργά! Δια πάσαν νοσον.. .
Και την πάσα... εκτόνωση την προσφέρεις εσύ. :gotcha:
Το καταλάβαμε. :D
Μα έχω...
Κι εχεις πονους, ενω κατεχεις ενεργα;;; ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ!
Θα δω τι λενε τα ιατρικα pdf επι του θεματος.....ισως ρωτησω και τον Δρ.Τουλ, μπορει να εχει κατι στην εργαλειοθηκη του....
Το 50ρικο δεν το γλυτωνεις.
Νομίζω ότι μερικοί μερικοί έχετε μπερδέψει τον Dr. Floyd Toole με τον Zack O'Toole, γι' αυτό και επαίρεστε ότι τον κατανοείτε σε... βάθος :p
Πονάει η πλάτη μου. Είσαι για ένα μασάζ;
Πώς δεν είναι... :D
Προσφέρει και... εκτόνωση :p
Ενώ σε μετρήσεις τα διαγράμματα φαίνεται οτι γεμίζουν καλύτερα χαμηλα με cross κοντά στα 100 παρ'όλα αυτά σε μουσική μου ακούγεται πιο φτωχό χαμηλά. ....:idk:
Τι βλέπουμε δε μας λες; σαμπ κεντρικό ακούς μουσική;
Βάλε και φροντ σαμπ...
Μη βιάζεσε να βγάλεις συμπεράσματα η απόκριση δε λέει όλη την αλήθεια.
Ελπίζω να τα κάνεις όλα με τη σωστή σειρά υπάρχει άλλωστε ο Toole specialist να στα πει καλύτερα. :D
Τα έχω βάλει όλα πιο πάνω.
Έπειτα μετρήσεις απόκρισης με διαφορετικό cross
[DOUBLEPOST=1547393753][/DOUBLEPOST]Έχω και το avarage του sub γύρω από τη θέση ακρόασης
Nαι τα ειδα ,μεχρι να απαντησει ο specialist, τρεχεις το οντισι μετα απο καθε φιλτρο;
Επισης το τι αντιλαμβανεσε εσυ ως μπασο ,ειναι σχετικο, υπο αυτo το πρισμα ειναι τα εξης πιθανα.
1) θες να ακους τις πολυ χαμηλες οι οποιες σταθμικα καλυπτονται απο τις επιμαχες του κρος ποιντ.
2) εαν δεν το τρεχεις καθε φορα, ειναι ελαφρως εκτος χρονικα το σαμπ ,αλλο αποκριση αλλο ριαλ ταιμ.
3)τα κυριως ειναι ποιο γρηγορα και στακατα στο σημειο σε σχεση με το σαμπ ,βεβαια ειπα αυτο το γεμιζει μαλλον με οδηγει στο 1)
Ενα απο αυτα ή και συνδυασμος αυτων.
[DOUBLEPOST=1547399976][/DOUBLEPOST]Το 60 ειναι βαρυ για τα ηχεια το 100 προδιδει θεση και δεν ειναι για σαμπ τετοιου τυπου,το 80 δεν ειναι τυχαιο που επιλεγεται...:)
Αυτός ο σπεσιαλίστας ερμηνευτής του Τουλ, ο καράμ, που τα κατάλαβε όλα και πάει και για γιατρός με τον ίδιο ζήλο που μαθαίνει και τις διδαχές του Τουλ, γιατί δεν απαντάει στο παλικάρι που ρωτάει;
Τι;, μη μου πεις ότι δε ξέρει;
Άντε ρε Τουλ σπέσιαλιστ!
Ποια η "συμβουλή σου" και εν τέλει ποια η συμβολή σου και σε αυτό το θρεντ που δε κρατήθηκες και συμμετείχες;
Αυτές οι μετρήσεις είναι μετά από full audyssey απείραχτες. Έχω κάνει μετρήσεις impulse με cross 80 και μέτρηση 40 - 160hz και το κεντρικό με το sub και τα περιφερειακά τα έχει φέρει σχεδόν ακριβώς. Τα front left right πέφτουν μαζι αλλά χρονικά είναι ποιο γρήγορα από τα υπόλοιπα.
Αυτό που ακούω και μοιάζει πιο πολύ με αέρας να έρχεται στα αυτιά μου είναι μάλλον οι πολύ χαμηλές. Νομίζω μου λείπει 70 - 100 το ποιο μπιτάτο όχι το deep bass.
Μεχρι να μας φωτίσει ο καραμ, να ένας πρόλογος:
Είδες τι ωραία που παίζει avarage που λες;
Η μία ιδέα σε ένα σαμπ στο χώρο, είναι να μετράς διάφορα σημεία του χώρου, με τις διάφορες εξάρσεις και βυθίσεις, και να βγάζεις ένα μέσο όρο που όπως καταλαβαίνεις αντανακλά αυτούσια την απόκριση του ηχείου, βγάζοντας την παράμετρο του χώρου εντελώς.
Η άλλη ιδέα, είναι να βάζεις μέσα στο χώρο πολλαπλά σαμπ, το καθένα εκ των οποίων σε ξεχωριστή μέτρηση θα δείχνει άλλες βυθίσεις κι άλλες εξάρσεις στη θέση ακρόασης (και όχι μόνο σε αυτή), αλλά ο μέσος όρος όλων μαζί των σαμπ στη θέση ακρόασης, όπως καταλαβαίνεις θα αντανακλά αυτούσια τον μέσο όρο απόκρισης των ηχείων, βγάζοντας και παλι την παράμετρο του χώρου εντελώς, κι όχι μόνο για ένα σημείο μέτρησης στο χώρο (θέση ακρόασης) αλλά για όλη την έκταση του χώρου.
Αρχίζεις λοιπόν να βλέπεις στην πράξη τα PDF της Χάρμαν, του Τουλ, του γκέντες, κλπ κλπ κλπ.
Οι διαφορές στα άνωθεν PDF είναι τόσο λεπτές, που δεν αξίζει τον κόπο καν να τις εντοπίσεις. Αν τις εντοπίσεις όμως, θα δεις ότι η ισοσταθμιση χαμηλών στην περίπτωση των πολλαπλών πηγών είναι αχρείαστη.
Αυτό που δεν παύει να έχει χρησιμότητα, είναι οι χρόνοι αντήχησης σε συνδυασμό με το επιθυμητό τάργκετ κερβ.
Και μερικά τιπ:
- Η τρύπα που έχεις χαμηλά, είναι μεγάλη και ακούγεται. Είναι σε σημαντικό τμήμα του χαμηλού, κι όχι σε ασήμαντο. Αν δε μετακινήσεις τίποτα, δοκίμασε κρος μεταξύ κυρίως ηχείων + κεντρικού και σαμπ στο σημείο ακύρωσης, και άσε τα πιο μικρά ηχεία να κροσάρονται στους 80.
- οι σχετικές στάθμες χαμηλών και μεσαίων στα διαγράμματα που δείχνεις είναι λάθος σε σχέση με τα επιθυμητά τάργκετ κερβ, οπότε με αυτές τις αποκρίσεις το πραμα ακούγεται άμπασο κι ας έχει μπάσο.
δλδ να παίξω πιο χαμηλά κροσ (60 ίσως και 40)?
να κατεβάσω με το app από 700 και μετά?
γιατί το sub είναι στα όρια. δεν μπορώ να παίξω πιο δυνατά. Στο +1 του volume του av τερματίζει με το volume του sub στο -10db και gain 0 στον av.
τα left right είναι -6db gain και το center -6.5db
έχει νόημα την ακύρωση στους 46-47 ή το peak στους 60 (δοκίμασα λίγο με το app δεν βλέπω να έρχεται άλλο), να δοκιμάσω με κάποιο peq του sub? έχει συχνότητες 40 - 46 - 50 - 56 - 63 +3db - -12db και έχει και q από 2 έως 14 width
τετοια χαραδρα και να βαλεις κρος εκει !!!!!! ασε που ειναι χαμηλα για τα ηχεια
παιξε με το dsp svs αλλα σε μειον db
βαλε 4-5 db στο sub καλε μην φοβασαι :D
έπαιξα και με sub dsp και με app
και εδώ τα αποτελέσματα το πράσινο είναι default audyssey και το κόκκινο με αφαίρεση db από 56hz και κάτω
και specto πριν
και μετά
δεν ξερω πως δουλευεις το dsp svs και το app .....μην τα κανεις μαζι για να βλεπεις τις οποιες διορθωσεις ....
...αν δεν κανει κατι μην χρησιμοποιεις την ρυθμιση....
κατι εκανες παντως
panoskar
