Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Ευχαριστώ, τώρα πλέον αύριο θα δοκιμάσω!
Τι λέτε οι γιατροί?
Ρώτα τον καράμ.
Απεργούμε.![]()
Διαβάζω ιατρική αυτό τον καιρό. Εύκολα πράγματα, με pdf θα εξελιχθώ τάχιστα σε ιατρό. Σε 15-20 ημέρες θα επανέλθω στην ερώτηση των μελών. 50 € αμοιβή (την συνηθισμένη ιατρική, να μην ξεχνιόμαστε).
Αν μπορείς λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχω ένα πονάκι και δεν ξέρω αν θα τη βγάλω μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα.
Και την πάσα... εκτόνωση την προσφέρεις εσύ.Πάρε ενεργά! Δια πάσαν νοσον.. .
Μα έχω...
Νομίζω ότι μερικοί μερικοί έχετε μπερδέψει τον Dr. Floyd Toole με τον Zack O'Toole, γι' αυτό και επαίρεστε ότι τον κατανοείτε σε... βάθοςΚι εχεις πονους, ενω κατεχεις ενεργα;;; ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ!
Θα δω τι λενε τα ιατρικα pdf επι του θεματος.....ισως ρωτησω και τον Δρ.Τουλ, μπορει να εχει κατι στην εργαλειοθηκη του....
Το 50ρικο δεν το γλυτωνεις.
Πώς δεν είναι...Πονάει η πλάτη μου. Είσαι για ένα μασάζ;
Τα έχω βάλει όλα πιο πάνω.Τι βλέπουμε δε μας λες; σαμπ κεντρικό ακούς μουσική;
Βάλε και φροντ σαμπ...
Μη βιάζεσε να βγάλεις συμπεράσματα η απόκριση δε λέει όλη την αλήθεια.
Ελπίζω να τα κάνεις όλα με τη σωστή σειρά υπάρχει άλλωστε ο Toole specialist να στα πει καλύτερα.![]()
[DOUBLEPOST=1547393753][/DOUBLEPOST]Έχω και το avarage του sub γύρω από τη θέση ακρόασης
Αυτός ο σπεσιαλίστας ερμηνευτής του Τουλ, ο καράμ, που τα κατάλαβε όλα και πάει και για γιατρός με τον ίδιο ζήλο που μαθαίνει και τις διδαχές του Τουλ, γιατί δεν απαντάει στο παλικάρι που ρωτάει;υπάρχει άλλωστε ο Toole specialist να στα πει καλύτερα.
Αυτές οι μετρήσεις είναι μετά από full audyssey απείραχτες. Έχω κάνει μετρήσεις impulse με cross 80 και μέτρηση 40 - 160hz και το κεντρικό με το sub και τα περιφερειακά τα έχει φέρει σχεδόν ακριβώς. Τα front left right πέφτουν μαζι αλλά χρονικά είναι ποιο γρήγορα από τα υπόλοιπα.Nαι τα ειδα ,μεχρι να απαντησει ο specialist, τρεχεις το οντισι μετα απο καθε φιλτρο;
Επισης το τι αντιλαμβανεσε εσυ ως μπασο ,ειναι σχετικο, υπο αυτo το πρισμα ειναι τα εξης πιθανα.
1) θες να ακους τις πολυ χαμηλες οι οποιες σταθμικα καλυπτονται απο τις επιμαχες του κρος ποιντ.
2) εαν δεν το τρεχεις καθε φορα, ειναι ελαφρως εκτος χρονικα το σαμπ ,αλλο αποκριση αλλο ριαλ ταιμ.
3)τα κυριως ειναι ποιο γρηγορα και στακατα στο σημειο σε σχεση με το σαμπ ,βεβαια ειπα αυτο το γεμιζει μαλλον με οδηγει στο 1)
Ενα απο αυτα ή και συνδυασμος αυτων.
[DOUBLEPOST=1547399976][/DOUBLEPOST]Το 60 ειναι βαρυ για τα ηχεια το 100 προδιδει θεση και δεν ειναι για σαμπ τετοιου τυπου,το 80 δεν ειναι τυχαιο που επιλεγεται...![]()
Είδες τι ωραία που παίζει avarage που λες;οπότε έχουμε ένα avarage με ακτίνα 40εκ
δλδ να παίξω πιο χαμηλά κροσ (60 ίσως και 40)?Η τρύπα που έχεις χαμηλά, είναι μεγάλη και ακούγεται. Είναι σε σημαντικό τμήμα του χαμηλού, κι όχι σε ασήμαντο. Αν δε μετακινήσεις τίποτα, δοκίμασε κρος μεταξύ κυρίως ηχείων + κεντρικού και σαμπ στο σημείο ακύρωσης, και άσε τα πιο μικρά ηχεία να κροσάρονται στους 80.
να κατεβάσω με το app από 700 και μετά?- οι σχετικές στάθμες χαμηλών και μεσαίων στα διαγράμματα που δείχνεις είναι λάθος σε σχέση με τα επιθυμητά τάργκετ κερβ, οπότε με αυτές τις αποκρίσεις το πραμα ακούγεται άμπασο κι ας έχει μπάσο.
έπαιξα και με sub dsp και με appτετοια χαραδρα και να βαλεις κρος εκει !!!!!! ασε που ειναι χαμηλα για τα ηχεια
παιξε με το dsp svs αλλα σε μειον db
βαλε 4-5 db στο sub καλε μην φοβασαι![]()
