Klipsch Greek club
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Klipsch, παρ όλο την υψηλή ευαισθησία θέλουν watt. Έτσι ο πιο ισχυρός είναι και ο καλύτερος σε αυτήν την περίπτωση. Εφ όσον σου άρεσε ο συνδυασμός με τον advance, γνώμη μου είναι να προχωρήσεις. Πράγματι πολύ εξυπηρετική η ενσωμάτωση dac, διότι για να δεις διαφορά με εξωτερικό, πρέπει οπωσδήποτε να ανέβεις κατηγορία, άρα το επί πλέον κόστος δεν είναι αμελητέο.
https://www.areadvd.de/tests/test-a...omponenten-verstaerker-x-i105cd-player-x-cd5/
Ναι η αλήθεια είναι οτι εξυπηρετεί το ενσωματωμένο dac είναι κ 105 σε σχέση με τον nad που είναι 80.
Ιδανικα να τους ακουσεις διπλα διπλα....στα ηχεια σου........
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Γεια σου Αργύρη.....
Τελικά η klipsch είναι μονόδρομος στην προσιτή κατηγορία. Τώρα με την άμεση σύγκριση στον χώρο μου, μπορώ να αναφέρω ότι δίνει την δυνατότητα με λίγα χρήματα να απολαμβάνουμε ποιότητα , που για να την έχουμε στον λοιπό ανταγωνισμό πρέπει να διαθέσουμε έως και το τριπλάσιο ίσως κόστος για την απόκτηση τους.
Και ας την σαμποτάρει ο ειδικός τύπος......
ο τυπος ειναι για αυτους που ψάχνουν άλλοθι ..για τις <αμαρτιες> τους.
Απο την στιγμη που μπορει καποιος να ακουσει......
Τι να λεμε.....το στερεοφαιλ στην μια σελιδα ειχε βρετανικα ηχεια, και στην επομενη τεστ...
και τα σπρωχναν σαν τα καλυτερα ηχεια ....
Ελληνικο μακαριτικο περιοδικο ειχε διαφημιση ηχεια (με τον βραβειο που πηραν στο ιδιο τευχος)..............
Ακουμε και αξιολογουμε....τα κλαθε κλιπς,,,,,,,,
Mr Spock
demokratischer - sektor
Klipsch Reference Premiere RP-600M loudspeaker . . .
The Reference Premiere RP-600M is Klipsch's flagship stand-mounted speaker model. It's small, at 15.7" high by 8" wide by 11.9" deep, and the pair of them fit my Sound Anchor Custom Signature stands (24" H by 8" W by 12" D) as if speakers and stands had been designed for each other. The RP-600M's "Linear Travel Suspension" vented tweeter is built around a 1" titanium diaphragm, loaded by a hybrid Tractrix horn whose mouth measures 5.75" by 5.75". The tweeter horn's first expansion is circular and seems made of hard plastic; its second expansion is made of a soft, rubber-like material. The tweeter is crossed over at 1.5kHz to a direct-radiating, 6.5" Spun Copper Cerametallic woofer with a rear-firing port with a flared, Tractrix profile. When I tapped the RP-600M's enclosure with a knuckle, it sounded like a thinnish (15mm) particleboard drum with minimum internal bracing. My review samples were covered in a black ash vinyl that felt extremely durable and solidly applied.
The RP-600M's sensitivity is specified as an extraordinarily high 96dB/W/m
*, its frequency response as 45Hz–25kHz, ±3dB.
The Klipsch emphasized odd-order harmonics, which made their sound feel punchy. Rhythms grabbed my attention. The RP-600Ms delivered more microdetail than the DeVores, and with greater dynamic ease. They put a smaller but denser, quicker-revving energy into my room. Compared to the DeVores, the Klipsches delivered less bottom-octave fullness and midrange color, but more tuneful fun and visceral excitement. And, lest you forget, the RP-600M costs less than 7% of the price of the esteemed DeVore.
If you're not already a fan of Klipsch speakers, all I can say is, why not? You don't like speakers that spin torque and exude horsepower? Some tool told you that horns sound like megaphones? And you believed him?
If you're not a fan, I have to ask: What other speaker manufacturer has continuously manufactured the same flagship model for 73 years? What other speaker maker has three anechoic chambers, one engineered specifically for measuring the compression drivers of horns?
Klipsch RP-600M, acoustic crossover on tweeter axis at 50", corrected for microphone response, with nearfield woofer (blue) and port (red) responses respectively plotted below 350Hz and 750Hz.
* The Klipsch's specified sensitivity is an extraordinarily high 96dB/2.83V/m. My estimate was much lower, at 89.6dB(B)/2.83V/m, though this is still higher than is typical for a small two-way speaker.
Klipsch RP-600M, anechoic response on tweeter axis at 50", averaged across 30° horizontal window and corrected for microphone response, with complex sum of nearfield woofer and port responses plotted below 300Hz.
https://www.stereophile.com/content/klipsch-reference-premiere-rp-600m-loudspeaker
https://www.klipsch.com/products/rp-600m-bookshelf-speaker
https://seductivetech.com/product-reviews/klipsch-rp-600m-review-buyers-guide-to-excellence/
https://www.cnet.com/news/the-klips...600m-is-the-audiophiliac-speaker-of-the-year/
https://hifireference.com/klipsch-rp-600m-review/
- πανέμορφο & sexy
A
amoustakas
Είναι δέσμιοι της σειράς Heritage. Ας έβγαζαν τρίδρομο RP στα 1.500$ και να δούμε τότε με τι θα άκουγαν όσοι τα κράζουν.
καλα αν τους πειραξεις το κρος, μαζευεται καμποσο
(οχι σαν να εχει μιντ) αλλα ισιωνει αρκετα
Αν και αυτο ειναι αλλου σαν ηχειακι
Έχουμε καμιά πρόταση για τα RP-260F ? ;)
σχεδον καθε ηχειο την ακουει
στο κρος
καλωδιωση
αντικραδασμικη φροντιδα
πολυ.....
.οταν πετας σκουπιδια και βαζεις επωνυμα στοχευμενα υλικα ,
A
amoustakas
"Γαργαλήματος" εσωτερικά εννοώ, tuning που λενε :)
Γι αυτό κουοταρισα το πείραγμα του κρος που λες...;)
Μην πειράζεις τίποτε. Θα αλλάξει ο χαρακτήρας του ηχείου. Ειδικά το συγκεκριμένο ηχείο που έχει καλύτερη απόκριση συχνότητας από το RP-280.
αλλαζοντας υλικα με ιδιες τιμες ,
πως αλλαζει η αποκριση συχνοτητας ?
A
amoustakas
Απο τη στιγμή που παίζει διαφορετικά με την αλλαγή δεν αλλάζει αναγκαστικά και η απόκριση συχνότητας;
[DOUBLEPOST=1553287698][/DOUBLEPOST]Όταν λες μαζεύεται η κόρνα, δεν αναφέρεσαι σε αλλαγή τονικής απόκρισης με χαμήλωμα κάποιων συχνοτήτων; Αλλιώς πως γίνεται το μάζεμα;
1 τα παντα μετριονται
2 τα παντα ακουγουνται
3 οσοι εχουν βελτιωσει κλιπς (ή τους τα εχω βελτιωσει) εγω
ακουνε πιο μαλακα = ευχαριστα πριμα , και πιο σωστα μπασα,
και απο εκει και μετα ο διαφορετικος ηχος δεν σημαινει και χειροτερος
(ουτε καλυτερος ισως για καποιους)
δεν αλλαζω ταξεις στα κρος....ουτε πειραματα κανω τυπου μεγαλοριβιουερ, που ειχε κανει τα κλιπςχορν του ενα βημα πριν το καψιμο
Απο εκει και μετα .ο καθενας ακουει οπως θελει.....ενα καλωδιο να αλλαξεις (την αθλια κινεζια) που οπως εγραψε καποιος πολυ πιο πανω , ηταν οξειδωμενη......μαλλον ακους καλυτερα.....μπορει βεβαια ,.....να ακους και χειροτερα....
Κύριε Αργύρη από περιέργεια πόσο κοστίζει μία μετατροπή σε RP-280F. Εξαρτάτε από τα υλικά που βάζετε έχει κατηγορίες?
εσυ αποφασιζεις τι θα βαλεις στο ηχειο σου
μπορεις απο συμπαθητικους audyn ή κατι τετοιας λιγκας,
μπορεις να βαλεις mcap - evo- supreme (μουντορφ)
μπορεις γιενσεν (jensen)
γαλλικους -νορβηγικους
(παντα πυκνωτες)
οι αντιστασεις εχουν λιγα ευρω, οπως και η καλωδιωση.
Συμβουλη δεν αλλαζουμε ταξη στο κρος(εστω και αν βολευει <καποιους>αυτο)
και δεν αλλαζουμε (συνηθως ) χαρακτηριστικα (αν δεν ακουμε περιεργα)
Υλικα βρισκουμε σχεδον παντου .
Μετα το κρος υπαρχουν υλικα που μπαινουν σε στοχευμενα σημεια (τα ειχε παρουσασει ο ηχος καπου στο 2003)
και γενικα μπορεις να αναβαθμισεις ηχητικα ενα ηχειο χαμηλης μεσης κατηγοριας με σχετικα μικρο ποσο
Αν πας σε μεγαλα bw tannoy εκει φορανε μαμα , επωνυμες μεγαλες σειρες,
οπως και καποια ελβετικα ηχεια (και οχι μονο) προτιμουν επωνυμες καλωδιωσεις
pablonou
