S series, the new flagship monitoring range from Adam audio!
Και τόσα να είναι τα dB, ο έλεγχος, η ταχύτητα, το φρένο στο γούφερ θα θυμίζουν έστω και λίγο σειρά S ή θα είναι βάρκα στο γιαλό;
Οτι πληρώνεις παίρνεις φίλε μου. Εδώ μάλιστα συγκρίνουμε προιόντα που παράγει η ίδια εταιρεία, και μιλάμε για μια εταιρεία που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες, οπότε είναι ξεκάθαρο οτι οι διαφορές τιμής θα ανταποκρίνονται και σε διαφορές στην απόδοση.
Ο νόμος φθινουσών αποδόσεων σίγουρα θα παίζει και εδώ τον ρόλο του, όμως η διαφορά τιμής μεταξύ των σειρών της Adam είναι μεγάλες, και σίγουρα σημαντικές θα είναι και οι διαφορές στην απόδοση. Όχι μόνο στα db, αλλά και ποιότητα του ήχου.
Αυτά δηλώνουν: 110 dB (1m / pair). Δλδ 107 στα 2 μ.?
Κάθε επιπλέον ζευγάρι προσθέτει 3 dB ή κάνω λάθος?
Ακόμα μία ερώτηση. Όταν ο κατασκευαστής δεν δίνει (όπως εδώ) την πτώση σε dB στα άκρα του φάσματος, πώς μπορεί να βρει άκρη ο καταναλωτής?
[DOUBLEPOST=1554318393][/DOUBLEPOST]
Συμπληρώνω: αυτά τα Τ7 πώς μπορεί κανείς να βρει τα dB τους στο φάσμα αυτό?
Στα δύο μέτρα θα είναι 104 dB στάθμη κορυφής.Η συνεχόμενη στάθμη θα κερδίζει κάτι από το πεδίο αντήχησης.
Προστιθέμενο ένα ακόμα ζεύγος στην ίδια απόσταση από τη θέση ακρόασης στην περιφέρεια μας νοητής ηχόσφαιρας,για ν'αυξανόταν η στάθμη κατά 6 dB,θα όφειλε να τροφοδοτείται και με σήμα ομοειδούς σύστασης ως προς τη ζώνη ενδιαφέροντος.
Από τη στιγμή που θα τα κροσάρεις με sub παρεμβάλλοντας υψιπερατό φίλτρο 24dB ανά οκτάβα,μπορείς να είσαι ήσυχος ότι θα πιάνουν τουλάχιστον τη δεδηλωμένη στάθμη κορυφής στη ζώνη ενδιαφέροντος.
Οι δύο παρακάτω παραστάσεις μας φανερώνουν πόσο ωραία ζυγισμένη είναι η ευθυγράμμιση χαμηλών στο bass reflex του S3H πάνω από το ύψος των 30 Hz,όπου εδρεύουν οι κύριοι θεμελιώδεις τόνοι των μουσικών οργάνων.Επίσης φανερώνει ότι το S3H θα μπορούσε να κροσαριστεί με αυτόνομη υποβαθύφωνη μονάδα σε ύψος χαμηλότερο από την τυπική τιμή των 80 Hz.
Και γιατί θα μας εξυπηρετούσε πολύ ένα ηχείο με διαχείριση ενέργειας που θα επέτρεπε το χαμηλότερο κροσάρισμα - τουλάχιστον σε αμιγώς μουσικές εφαρμογές;
Επειδή τότε και το sub θα χρειαζόταν ν'αποδίδει γραμμικά σε στενότερη ζώνη,με τις πρώτες αρμονικές του από παραμόρφωση να επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό την τρίτη οκτάβα - αφού θα ήταν σε εκείνη τη ζώνη ακόμα πιο εξασθενημένες ελέω χαμηλοπερατού φίλτρου...
Υπολόγισε στάθμη κορυφής για έκαστο ηχείο μεμονωμένα, όχι σε ζεύγη ή τετράδες κλπ.
Η φίρμα δίνει τιμή στάθμης από το ζεύγος, και σε αντίθεση με την Κλάιν Μάιν, είναι ολίγον τι "αισιόδοξη" η Άνταμ (σύμφωνα και με κάποιες μετρήσεις που έχει πάρει το μάτι μου), πιθανώς να συμπεριλαμβάνουν το ρουμ γκέιν..
Επαναλαμβάνω, μας ενδιαφέρει η στάθμη αναφοράς εκάστου ηχείου στη θέση ακρόασης και στο χρήσιμο φάσμα.
Έχω την εντύπωση ότι δύσκολα να μπορεί να πιάσει το Α7Χ τα 105 ντεσιμπέλ στο 1μ. στο φάσμα της 3ης οκταβας (80-160 κύκλους) αλλά μάλλον θα μπορεί τα 98-100, που είναι αρκετό για στάθμη αναφοράς στα 78-80 ντεσιμπελ.
Και μη ξεχνάτε το χρήσιμο πινακάκι:
Και μερικά ακόμα χρήσιμα πινακακια:
Διότι, η επανάληψη είναι μαμά.:p
να ρωτήσω κάτι που ξέχασα χθες...
γιατί η adam παρουσιάζει απόκριση με μέτρηση στα 4 μέτρα?
Προφανώς επειδή διαθέτει μετρητική εγκατάσταση κι εξοπλισμό που συντελούν στο να προσομοιώνει πιστότερα συνθήκες ελεύθερου πεδίου...;)
Εξηγησε λιγο καλυτερα το υπογραμισμενο.
Η προσθήκη ενός ηχείου πάνω από το ήδη υπάρχον, ανεστραμμένο ώστε να πλησιάσουν τα Τουίτερ μεταξύ τους, είναι μια λύση που δουλεύει και μάλιστα δουλεύει καλά, σε πολλές παραμέτρους.
Περισσότερα ηχεία όμως, δε μπορείς να προσθέσεις.
Ιδανικά, θα πρέπει το ένα με το άλλο ηχείο να έχουν μεταξύ τους μια μικρή κλίση, ώστε να στοχεύουν στην θέση ακρόασης.
Δεν ξέρω αν συμφέρει οικονομοτεχνικά, για χρήση των μικρών Άνταμ, πάντως είναι μια επιλογή που θα δώσει (μεταξύ άλλων) αυξημένο max spl.
Ωπα, ωπα. Δηλαδη ενα ενεργο μονιτορ, χωρις σαμπ, δεν πιανει σταθμη κορυφης;
Δηλαδη το φασμα 20 - 80 Hz απορροφα τοση ενεργεια απο τον ενισχυτη του γουφερ ωστε αυτο να μην μπορει να πιασει σταθμες κορυφης;
Ωπα, ωπα. Δηλαδη ενα μονιτορ, χωρις σαμπ, δεν πιανει σταθμη κορυφης;
Αμφιβάλλω κατά πόσον μια δεδηλωμένη στάθμη κορυφής θα ανταποκρίνεται στο προδιαγεγραμμένο κάτω όριο απόκρισης του monitor.
Εφόσον μας ενδιαφέρει το κέρδος σε πλάτος απόκρισης επί συγκεκριμένης ζώνης (εκείνη των χαμηλών οκτάβων),οποιαδήποτε αύξηση στάθμης καταγράφεται όταν τα περιφερικά ηχεία τροφοδοτούνται - από πολυκαναλικό επεξεργαστή - με πληροφορία ανήκουσα κυρίως σε ανώτερες ζώνες δεν μας αφορά στο παρόν ζήτημα.
Νομιζω δεν εχει πρακτικη αξια αυτο. Απλα παιρνεις ενα μεγαλυτερο ηχειο σε spl (και ακριβοτερο λογικα) αντι να βαλεις τα ηχεια να κανουν ακροβατικα!
Ομως παμε σ ενα ακομη θεμα. Γενικως για να παιξει καποιος πολυκαναλα απο μινιμουμ 3 ηχεια, αν δεν εχει μετρικ ποιες αλλες λυσεις εχεις (για προενισχυτη μιλαω)? Επειδη βλεπω οτι αρκετος κοσμος πλεον προβληματιζεται ας βαλουμε καποια παραδειγματα.
Σαφως μια καλη λυση θα ηταν αν το σαμπ δεχοταν τουλαχιστον 5 εισοδους xlr κι εκανε την δουλεια του προενισχυτη πχ
https://eshop.bonstudio.gr/el/genelec-ενεργο-sub-120w-10-108db-24112
[DOUBLEPOST=1554372700][/DOUBLEPOST]Λαθος 5 εξοδους xlr πρεπει να εχει
Ποιες ειναι αυτές οι παράμετροι; Έχω δοκιμάσει το εν λόγω κονσεπτ (klipsch rp-160). Μου άρεσε το αποτέλεσμα απλά σκεφτόμουν ότι τα δυο τουίτερ, ίσως δεν είναι ότι καλύτερο δεδομένου ότι εφαρμόζεται μονο σε Line arrays όπου η κάθετη διασπορά ειναι πολύ μικρή.
Ευχαριστώ.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Αυτά τα Adam τελικά παίζουν μουσική ή είναι sterile που λέει ο φίλος μας ο PS Audio;
Τα 310 θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω αποστειρωμένα.
Τα S3H όχι. Είναι απολαυστικά με audiophile κριτήρια.
Υπολογιστής και Foobar. Μέχρι και ενεργό cross κάνεις.
dapost
Δηλ.τί εννοείς
Τί μπορεί να κάνει ένα ηχείο να ακούγεται αποστειρωμένο; Είναι κάτι που έχει σχέση με απόκριση χρόνου / συχνοτήτων; Είναι κάποιος συντονισμός; Κάποιος κωδωνισμός; Παραμόρφωση σήματος; Ρωτάω ειλικρινώς.
Το απολαυστικό προκύπτει από συνδυασμό παραγόντων που σε κάνει να ανυπομονείς να τα ανάψεις να ακούσεις μουσική και να μη σου πάει η καρδιά να τα κλείσεις.
Το αποστειρωμένο ως χαρακτηρισμό ηχείου εγώ το εκλαμβάνω ως κλινικά σωστό σε αυτά που μπορεί να κάνει, αλλά κουραστικό στο συνολικό άκουσμα.
Συγκεκριμένα για τα S3H, τα βρίσω πολύ πιο χορταστικά σε όλα τους σε σύγκριση με τα 310 που είχα πριν στον ίδιο χώρο, με αποτέλεσμα να τα θεωρώ πολύ πιο κατάλληλα για ηχεία ακρόασης από τα 310.
Απ'όσο γνωρίζω,ο εγχώριος αντιπρόσωπος για τις επαγγελματικές σειρές της ADAM κρατούσε τουλάχιστον μέχρι πέρισυ στον επαγγελματικό του χώρο (Studio) ζεύγος S2 διαθέσιμο για επίδειξη.
Μια ακρόαση υπό συνθήκες εγγύς πεδίου για τα συγκεκριμένα θα είχε νόημα προκειμένου να βγει πόρισμα από τη μεριά σου και δια λογαριασμό σου - και μόνον.;)
Τα συμπεράσματά σου έχουν να κάνουν με τους λοβούς των ηχείων και τους χρόνους αντήχησης του χώρου σου. ;)
Ουδεμία σχέση δεν έχουν με αυτήν καθεαυτήν την απόδοση των εν λόγω ηχείων.
Christos Kourmouzoglou
