ναι αλλά....μπορεί να στρώσει το μπάσο όμως έτσιΚαλά πρόσεχε μόνο με τους τόνους που θα κατεβάσεις από το νετ , μην γκαζώσεις και κάψεις κανά tweeter,
"δεν ξέρω τι εστί pmc.....και τι διαφορές θα δώσει...
με λίγο βιαστικά που είδα
πάνω κάτω πρέπει να είσαι έτσι
Monitor Audio Monitor 7 loudspeaker Measurements
Sidebar 3: Measurements Regarding measurements, I use a mixture of nearfield, in-room, and quasi-anechoic FFT techniques (using the MLSSA system from DRA Labs) to investigate objective factors that might explain the sound heard. (Stereophile's measuring microphone is a calibrated B&K 4006.) The...www.stereophile.com
Δε μπορείς να με μπερδέψεις παιδάκι μου... Στις μετρήσεις; ΧαχαχαχαχαχαχαΣε μπέρδεψα μάλλον.
Σωστά. Στους 12-13 σταματάνε.πάνω κάτω πρέπει να είσαι έτσι
ώπα μισό...."
The measurement was made with a 35kHz bandwidth
Read more at https://www.stereophile.com/content...-loudspeaker-measurements#eAZV03PHiPDfJrpD.99
Άρα, υποψιάζομαι ότι εκεί που πέφτει, είναι κοντά στα 35Κ
Φυσικά έτσι έκανε.Εκτός κι αν έχει κάνει voicing η Monitor Audio έτσι.
Ρε όργιο, στα λίγα εκατοστά από ντεσκτοπ ηχειακι, τέτοια στάθμη μετράς.τί 110 κορυφές?!
Μη δίνεις σημασία σε αυτή τη μέτρηση, είναι απο το laptop με μερικά εκατοστά απόσταση.ώπα μισό....
τα db που μετράς τα βλέπεις?
τί 110 κορυφές?!
χαμήλωσε κοντά στα 85-90 καλέ
Λες ( ως προς το voicing )?Φυσικά έτσι έκανε.
Καλή φίρμα είναι, τα ξέρουν οι μηχανικοί τους αυτά που λέμε μεις εδώ.
Post automatically merged:
Φυσικά τίγκα στην παραμόρφωση, άσχετο.
Φυσικά έτσι έκανε.
Άμα πα να το μετρήσει στα 2μ, θα καλυφθεί από το θόρυβο περιβάλλοντος, το ψυγείο θα μετράει.
τώρα την είδα....Μη δίνεις σημασία σε αυτή τη μέτρηση, είναι απο το laptop με μερικά εκατοστά απόσταση.
στο 1 μέτρο στα πόσα db πρέπει να μετράς?Στα 110 μέση στάθμη κάνει καλιμπραρισμα ο τερματογκαζι.
Εγώ έκανα (ψιλοϋποχρεωτικά) στα -8 έως -13, δηλαδή 10-15 ντεσιμπελ πάνω από την στάθμη αναφοράς.
Χρειάζεται σοβαρό δυναμικό περιθώριο για να είναι πολύ αξιόπιστη η μέτρηση, με σημαντική διαφοροποίηση από τον οποιοδήποτε θόρυβο περιβάλλοντος και πάνω από τα όρια ακουστοτητας στις πολύ χαμηλές συχνότητες, καθώς εκεί, οποιαδήποτε μέτρηση στα 80 και 90 ντεσιμπελ, δεν έχει πρακτικά νόημα, είναι στα επίπεδα που ουσιαστικά δεν είναι ακουστή.
audyssey λέμεΝα σε πω τώρα έτσι στα γρήγορα κάτι για αυτό το σχεδιάγραμμα:
Το μικρό σπυρί στα 2κ, επειδή είναι σε περιοχή μεγάλης ευαισθησίας του αφτιου, άμα το ταπεινώσεις με ένα φίλτρο, θα ακούς ξεκούραστα για 50 ώρες μουσική σε μεγάλες στάθμες.
Μη το γελάς καθόλου.audyssey λέμε
Πάντως, δεν σου το είχα να κάτσεις και να μου κάνεις ανάλυση σε πρώτη μέτρηση και χωρίς να ακολουθήσω τις συμβουλές σου για κόλλημα στον τοίχο ( αν και λογικά θα γίνει ο κακός χαμός στο αριστερό κανάλι που θα κλειστεί σε γωνία ). Respect και thanks! Σήμερα δεν θα έχω χρόνο να ασχοληθώ καθώς πάω για τσεκάπια, οπότε αύριο θα πάρω νέες μετρήσεις με τα ηχεία κολλημένα στον τοίχο.Άντε και λίγα σχόλια για το κάτω τμήμα του φάσματος:
Στο τμήμα των χαμηλών μέχρι 45 κύκλους, δεν ακούς τίποτα. Ντεντ, νέκρα, άκρα του τάφου σιωπή, μηδέν.
Έρχεται ένας ιδιορυθμός του δωματίου να σου δώσει γκάζι στους ~50 κύκλους, και να τον ευχαριστείς, γιατί χωρίς αυτόν θα έπαιζε σα τα ηχειακια στο πισι.
Βεβαίως αυτό το γκάζι, σέρνεται, είναι αργό και θολό, αλλά από το ολότελα, καλή κι η παναγιώταινα.
Μετά πάλι 55-75 άκρα του τάφου σιωπή, βγάζεις νόημα από τα συμφραζόμενα. Σε τιμωρεί ο χώρος, γιατί δεν έχεις σαμπ.
Μετά 80-120 έχεις ένα ωραίο κομμάτι απόκρισης, λόγω (και πάλι) ιδιοσυντονισμών του χώρου, συν απόκριση των ηχείων. Κι εκεί ο χώρος βοηθάει, ιδίως στο τμήμα των 100, το διπλάσιο του 50 που είχες και πιο κάτω. Αυτό όμως το πληρώνεις με βουτιά πάνω από τους 100, όπως ακριβώς το πλήρωσες και πριν με βουτιά πάνω από τους 50.
Δίνει ο χώρος, μετά παίρνει ο χώρος. Έτσι πάει ο χώρος. Μπατσες αλλεπάλληλες. Σε τιμωρεί για την έλλειψη σαμπ.
Χαμηλά λοιπόν, καλό μου παιδί, δε μπορείς να βγάλεις άκρη χωρίς πολλαπλά σαμπ.
Κόλλα τα ηχεία στο πίσω ντουβαρι, να δεις το απολύτως καλύτερο που μπορούν να μετρήσουν εκεί κάτω. Καλύτερο από κείνο, δε θα έχεις. Να δούμε αν μπορεί να συμμαζευτεί κάπως.
Μέχρι να πάρεις σαμπ...
Από το ολότελα, μπορεί να έχει σοβαρή βελτίωση με οντισι.
Ακόμα κι αν γίνεται σε Ρεντ μπουκ λεβελ το dsp, δε γ@μεις, σιγά τα ωα.
Στα περισσοτερα συμφωνω.Άντε και λίγα σχόλια για το κάτω τμήμα του φάσματος:
Δηλαδή, είχα την εντύπωση ότι στη καμπύλη απόκρισης του ηχείου ( αν την είχα διαθέσιμη ) θα έβλεπα μια ευθεία που θα μειωνόταν σταδιακά στα άκρα. Προφανώς κάπου χάνω το νόημα.Τι εννοεις ακριβως;
Λαθος συμπερασμα εβγαλες.Ιδιως κατω απο τα 400hz περιπου,οτι βλεπεις ειναι το δωματιο που αντιδρα αν δεν εχεις λαβει μετρα-παθητικα η ενεργα.Δηλαδή, είχα την εντύπωση ότι στη καμπύλη απόκρισης του ηχείου ( αν την είχα διαθέσιμη ) θα έβλεπα μια ευθεία που θα μειωνόταν σταδιακά στα άκρα. Προφανώς κάπου χάνω το νόημα.
