Yamaha Aventage
Κάθε φίλτρο που εφαρμόζεται σε ένα ηχείο, έχει παρατράγουδα στη φάση.
Διορθώνεις μεν το πλάτος, αλλά διαφοροποιείται ο χρόνος.
Ένας πονηρός τρόπος, είναι να εφαρμόζονται παράλληλα φίλτρα στα 2 ηχεία, με διαφορετικό γκειν.
Ωστόσο, στο σημείο κρος δεν μπορείς να αποφύγεις εύκολα τον χαμό.
Η ισοστάθμιση πρέπει να δουλεύει σε 2 άξονες ίσης αξίας. Ένας ο άξονας του πλάτους, και ο άλλος της φάσης.
Ταυτόχρονα, πέραν της φάσης, πρέπει να βρίσκεται και ο σωστός χρονισμός, και είναι διαφορετικά πράγματα αυτά, ασχέτως αν το ένα επηρεάζει το άλλο.
Δηλαδή πρέπει να τσεκαρεις το στεπ ρισπονς όλων των ηχείων μαζί.
Μόνη της η διόρθωση πλάτους, μπορεί μεν να σιδερωνει ένα γράφημα, αλλά από την άλλη γ@μαει κανονικά και ασάλιωτα όλα τα υπόλοιπα γραφήματα, αυτά που δεν τσεκαρεις.
Και δε σταματάει εκεί το ποίημα. Έχει και συνέχεια....
Αλλά για να μη μακρυγορώ τζαμπαντάν:
Κάθε ψηφιακό φίλτρο, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες ψηφιακών φίλτρων, τα ιρ και φιρ, διαφοροποιούνται ως προς το αν υπάρχει αντιστοιχία σε αναλογικά ή όχι, καθώς τα μεν αποτελούν άυλα λογικά φίλτρα, ενώ τα δε αποτελούν την ψηφιακή μορφή των παλαιών γνωστών αναλογικών φίλτρων. Κάθε μορφή αυτών, έχει τα δικά του "παρατράγουδα" και τίποτα δεν είναι δωρεάν.
Αν μελετήσεις τα είδη των απλών αναλογικών φίλτρων, όπως αυτά εφαρμόζονται στα κρος, θα καταλάβεις. Πρέπει να δεις τι κάνει το καθένα, όχι μόνο το LR, δες και τα υπόλοιπα, bessel, Butterworth κτλ.
Τα φιρ είναι λογικά άυλα, με πρακτικά άπειρη αποκοπή (εφικτή 512 και 1024 ντεσιμπέλ ανά οκταβα) αλλά έχουν τα δικά τους θέματα.
Όπως και να'χει, οι βασικές αρχές των 3 ειδών φίλτρων (μπαντπας χαιπας και λοουπας) μπορούν να υλοποιηθούν με τρομερά πολύπλοκους τρόπους και διαφορετικές κλίσεις και ισοδύναμα φίλτρα. Δεν είναι ούτε απλά ούτε βατά αυτά τα θέματα, γι'αυτό έχετε μονίμως απορίες.
Ως γνωστόν, η καλύτερη δυνατή ισοστάθμιση είναι αυτή που σχεδόν δε χρειάζεται, δηλαδή χρειάζεται απείρως σωστά ηχεία και άψογος χώρος, ώστε να αναγκάζονται να χρησιμοποιηθούν λίγα και χαλαρά ψηφιακά φίλτρα, κι όχι το πανηγύρι της αρκούδας για να δούμε σιδερωμενες καμπύλες.
Βασικές αρχές. Σκληρές. Πιθανώς και τριχωτές. Σα τις μπάμιες.
Crystalator Μονολιθίξ
οκ...και αυτό
αλλά μάνιουαλ πως διορθώνεται αυτό με καλύτερο αποτέλεσμα από τα FIR που τρέχει το audyssey?
το ζόρι μας δηλαδή είναι που τα ανεπαρκή προγράμματα ισοστάθμισης εφαρμόζουν eq σε ολόκληρη την απόκριση και όχι μόνο στις περιοχές ελάχιστης φάσης και τα κάνουν πουτέιν στο σύνολο?
που θεωρείς ότι ένα ανεπαρκές πρόγραμμα κάνει ζημιά ?
Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερε ο Εαρ.
Το δεύτερο ειναι πιο πολύπλοκο, και θα μου πάρει σελίδες για να το αναλύσω.
Εν περιλήψει:
Πάνω απο την συχνότητα Schroeder η σχεδιαστική ποιότητα του ηχείου εχει μεγαλύτερη σημασία απο τον χώρο.
Αυτά μετριούνται στο Spinorama, που σύντομα θα γίνει της μόδας λόγω του μηχανήματος που αγόρασε ο Amir.
Αν δεν γνωριζεις επακριβώς τα χαρακτηριστικά του ηχείου στο Spinorama, ή αν δεν εχεις πολυ εξελιγμένο πρόγραμμα ισοστάθμισης το αποτέλεσμα ειναι πως προσπαθωντας να πιάσει το target curve πιθανότατα θα χαλάσει την on axis απόκριση του ηχείου, η οποία συνήθως στις μερες ειναι αξιοπρεπείς-στα υπόλοιπα πάσχουν τα μέτρια ηχεία.
Σωστά.
Και συγκεκριμένα το Audyssey δεν καταφέρνει να φέρει χρονικά το/τα sub. Φασικά τα φέρνει, οκ, αλλά αν μετρησεις την χρονική καθυστέρηση στο REW, συνήθως θα δεις πως το σαμπ ειναι τρία μέτρα λάθος μετά την διόρθωση.
Άρα ούτε το μπασο δεν φτιάχνει σωστα, κι ας φαινεται ωραίο το γράφημα.
Συνολικά, όσοι εχουν αξιοπρεπή ηχεία απογοητεύονται απο την χρήση αυτών των προγραμμάτων, και εχουν δίκιο.
Εχω και πολύ πρόσφατο παράδειγμα, αλλά κάνει τον ψόφιο κοριό.
η ''πιθανή'' αλλοίωση της on axis απόκρισης συμβαίνει με εφαρμογή eq-φίλτρων πάνω από την σρέντερ δηλαδή?
Ναι.
Διάβασε λίγο Toole, τα λέει όμορφα και με γραφήματα.
Σωστά.
άρα αν ορίσουμε στο audyssey το εύρος συχνοτήτων (από σρέντερ και κάτω) που θέλουμε να εφαρμόσει τα eq-fir πετυχαίνουμε τη φασική και μας μένει μόνο η μάνιουαλ χρονική ευθυγράμμιση των sub....
Ναι.
ακόμα στην αρχή είμαι....
Εν περιλήψει:
Σωστά.
Αν αναφέρεσαι σε μένα , δεν κάνω τον ψόφιο κοριό. Από την άλλη δεν έχω rew-umic.
Όχι. Κάποιος προσφάτως αγόρασε καλά ηχεία, τους έβαλε audyssey και έκλαψε.
Πιθανόν να είναι καλή λύση.
Στην περίπτωση βέβαια που τα ηχεια είναι μάπα εξ αρχής, και δεν είναι σωστά ούτε καν on axis, πιθανόν το software να έχει θετικό αποτέλεσμα. ;)
ερώτηση.
μετραη το rew σωστά την απόσταση των sub;
από όσο διάβασα μετραη το peak του impulse response στις υψηλές ενώ στις χαμηλες
την αρχή του.
aυτο μπορεί να κανει διαφορα μέτρων,εκτος αν υπαρχή άλλος τρόπος.
ερώτηση.
την αρχή του.
Εφόσον μετράς μακριά από την συχνότητα του πορτ, και παίρνεις αναφορά από το ίδιο ηχείο, μετράει σωστά.
οσα άρθρα και να έχω διαβάσει δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει ότι μπορείς να έχεις σωστά αποτελέσματα.
να καταφέρουμε να πάρουμε ίσως μια σωστή μέτρηση σε κάποια συχνότητα σε κάποιο σημείο του χώρου και μόνο. στην αμέσως προηγούμενη συχνότητα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα, όπως και σε 5 εκατοστά δίπλα.
ακόμα και το ίδιο το sub να μετρήσουμε, σε άλλη χρονική στιγμή θα έρθουν τα 30 σε άλλη τα 100 και φυσικά δεν μπορούμε να μετρήσουμε με pink noise γιατί έχει τυχαία φάση. πρέπει να παίζει συγκεκριμένη συχνότητα.
τι εννοείς μακριά από τη συχνότητα του πορτ;
να ξεκινάς τη μέτρηση από πιο πάνω;
Οταν θέλω να δω χρόνους ναι. Αυτό έκανα όταν είχα ported τέλος πάντων. Είχε μια διαφορά μερικών cm, 40-50 περίπου αν θυμάμαι καλά
εγώ αυτό που κάνω είναι να βάζω αρκετό overlap και να τα βάζω να παίζουν μαζι περνώντας πολλαπλές μετρήσεις και βλεπoντας πως επηρεάζεται το spl μέχρι να βρω το mαχ
θα το δοκιμάσω πάντως μήπως και μακριά από τη σωληνα είναι πιο ακριβές.
Άλλο το phase aligned, άλλο το time aligned.
Το πεπόνι παγώνει, το παγώνι δεν πεπόνι.
μάλλον δεν το περιέγραψα και πολύ καλα.
μετρώ με μεζούρα και βαζω τις διαφορές αποστασης στο περίπου.
μετά παίρνω πολλαπλές μετρήσεις προσθέτοντας η αφαιρώντας delay μέχρι να βρω
το καλύτερο sum.
αν το έχω καταλάβει σωστά εκεί αυτά τα δυο πανε μαζι αφού ναι μεν δεν είναι ακριβώς το ιδιο
αλλα η επομενη φορα που θα συμπέσει η φάση είναι αρκετά μετρα μακριά ειδικά στις χαμηλές.
Περίπου τρία μέτρα δεν είναι το μήκος κύματος στα 80Hz?
σε ολα υπαρχει ενας μυθος.......
Yamaha confirmed my measurements and discovered the culprit to this increased distortion had something to do with how the volume control IC interacts with the XLR outputs. This is something they plan to resolve in future models but cannot make a hardware change to this current model.
δεν υπαρχει ελεγχος αποτι δειχνει στο τι βγαζουν.....κριμας !!!!!!!
......και οι μετρησεις δεν ειναι καλες ....
παλι για το audyssey λετε στο νημα yamaha !!!!!!
....ζηλευουν καποιοι, λογικο....
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
