ok...αυτό το έχουμε εμπεδώσειμέχρι τη συχνότητα Schroeder.
ερώτηση:
που θεωρείς ότι ένα ανεπαρκές πρόγραμμα κάνει ζημιά ?
οκ...και αυτόΚάθε φίλτρο που εφαρμόζεται σε ένα ηχείο, έχει παρατράγουδα στη φάση.
Διορθώνεις μεν το πλάτος, αλλά διαφοροποιείται ο χρόνος.
Ένας πονηρός τρόπος, είναι να εφαρμόζονται παράλληλα φίλτρα στα 2 ηχεία, με διαφορετικό γκειν.
Ωστόσο, στο σημείο κρος δεν μπορείς να αποφύγεις εύκολα τον χαμό.
Η ισοστάθμιση πρέπει να δουλεύει σε 2 άξονες ίσης αξίας. Ένας ο άξονας του πλάτους, και ο άλλος της φάσης.
Ταυτόχρονα, πέραν της φάσης, πρέπει να βρίσκεται και ο σωστός χρονισμός, και είναι διαφορετικά πράγματα αυτά, ασχέτως αν το ένα επηρεάζει το άλλο.
Δηλαδή πρέπει να τσεκαρεις το στεπ ρισπονς όλων των ηχείων μαζί.
Μόνη της η διόρθωση πλάτους, μπορεί μεν να σιδερωνει ένα γράφημα, αλλά από την άλλη γ@μαει κανονικά και ασάλιωτα όλα τα υπόλοιπα γραφήματα, αυτά που δεν τσεκαρεις.
Και δε σταματάει εκεί το ποίημα. Έχει και συνέχεια....
Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερε ο Εαρ.που θεωρείς ότι ένα ανεπαρκές πρόγραμμα κάνει ζημιά ?
Σωστά.το ζόρι μας δηλαδή είναι που τα ανεπαρκή προγράμματα ισοστάθμισης εφαρμόζουν eq σε ολόκληρη την απόκριση και όχι μόνο στις περιοχές ελάχιστης φάσης και τα κάνουν πουτέιν στο σύνολο?
η ''πιθανή'' αλλοίωση της on axis απόκρισης συμβαίνει με εφαρμογή eq-φίλτρων πάνω από την σρέντερ δηλαδή?Αν δεν γνωριζεις επακριβώς τα χαρακτηριστικά του ηχείου στο Spinorama, ή αν δεν εχεις πολυ εξελιγμένο πρόγραμμα ισοστάθμισης το αποτέλεσμα ειναι πως προσπαθωντας να πιάσει το target curve πιθανότατα θα χαλάσει την on axis απόκριση του ηχείου, η οποία συνήθως στις μερες ειναι αξιοπρεπείς-στα υπόλοιπα πάσχουν τα μέτρια ηχεία.
Ναι.η ''πιθανή'' αλλοίωση της on axis απόκρισης συμβαίνει με εφαρμογή eq-φίλτρων πάνω από την σρέντερ δηλαδή?
άρα αν ορίσουμε στο audyssey το εύρος συχνοτήτων (από σρέντερ και κάτω) που θέλουμε να εφαρμόσει τα eq-fir πετυχαίνουμε τη φασική και μας μένει μόνο η μάνιουαλ χρονική ευθυγράμμιση των sub....Σωστά.
Και συγκεκριμένα το Audyssey δεν καταφέρνει να φέρει χρονικά το/τα sub. Φασικά τα φέρνει, οκ, αλλά αν μετρησεις την χρονική καθυστέρηση στο REW, συνήθως θα δεις πως το σαμπ ειναι τρία μέτρα λάθος μετά την διόρθωση.
Άρα ούτε το μπασο δεν φτιάχνει σωστα, κι ας φαινεται ωραίο το γράφημα.
Συνολικά, όσοι εχουν αξιοπρεπή ηχεία απογοητεύονται απο την χρήση αυτών των προγραμμάτων, και εχουν δίκιο.
Εχω και πολύ πρόσφατο παράδειγμα, αλλά κάνει τον ψόφιο κοριό.
ακόμα στην αρχή είμαι....Ναι.
Διάβασε λίγο Toole, τα λέει όμορφα και με γραφήματα.
Αν αναφέρεσαι σε μένα , δεν κάνω τον ψόφιο κοριό. Από την άλλη δεν έχω rew-umic.Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερε ο Εαρ.
Το δεύτερο ειναι πιο πολύπλοκο, και θα μου πάρει σελίδες για να το αναλύσω.
Εν περιλήψει:
Πάνω απο την συχνότητα Schroeder η σχεδιαστική ποιότητα του ηχείου εχει μεγαλύτερη σημασία απο τον χώρο.
Αυτά μετριούνται στο Spinorama, που σύντομα θα γίνει της μόδας λόγω του μηχανήματος που αγόρασε ο Amir.
Σωστά.
Όχι. Κάποιος προσφάτως αγόρασε καλά ηχεία, τους έβαλε audyssey και έκλαψε.Αν αναφέρεσαι σε μένα , δεν κάνω τον ψόφιο κοριό. Από την άλλη δεν έχω rew-umic.
Πιθανόν να είναι καλή λύση.άρα αν ορίσουμε στο audyssey το εύρος συχνοτήτων (από σρέντερ και κάτω) που θέλουμε να εφαρμόσει τα eq-fir πετυχαίνουμε τη φασική και μας μένει μόνο η μάνιουαλ χρονική ευθυγράμμιση των sub....
ερώτηση.sey δεν καταφέρνει να φέρει χρονικά το/τα sub. Φασικά τα φέρνει, οκ, αλλά αν μετρησεις την χρονική καθυστέρηση στο REW, συνήθως θα δεις πως το σαμπ ειναι τρία μέτρα λάθος μετά την διόρθωση.
Εφόσον μετράς μακριά από την συχνότητα του πορτ, και παίρνεις αναφορά από το ίδιο ηχείο, μετράει σωστά.ερώτηση.
μετραη το rew σωστά την απόσταση των sub;
από όσο διάβασα μετραη το peak του impulse response στις υψηλές ενώ στις χαμηλες
την αρχή του.
aυτο μπορεί να κανει διαφορα μέτρων,εκτος αν υπαρχή άλλος τρόπος.
τι εννοείς μακριά από τη συχνότητα του πορτ;Εφόσον μετράς μακριά από την συχνότητα του πορτ, και παίρνεις αναφορά από το ίδιο ηχείο, μετράει σωστά.
Οταν θέλω να δω χρόνους ναι. Αυτό έκανα όταν είχα ported τέλος πάντων. Είχε μια διαφορά μερικών cm, 40-50 περίπου αν θυμάμαι καλάτι εννοείς μακριά από τη συχνότητα του πορτ;
να ξεκινάς τη μέτρηση από πιο πάνω;
εγώ αυτό που κάνω είναι να βάζω αρκετό overlap και να τα βάζω να παίζουν μαζι περνώντας πολλαπλές μετρήσεις και βλεπoντας πως επηρεάζεται το spl μέχρι να βρω το mαχοσα άρθρα και να έχω διαβάσει δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει ότι μπορείς να έχεις σωστά αποτελέσματα.
να καταφέρουμε να πάρουμε ίσως μια σωστή μέτρηση σε κάποια συχνότητα σε κάποιο σημείο του χώρου και μόνο. στην αμέσως προηγούμενη συχνότητα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα, όπως και σε 5 εκατοστά δίπλα.
ακόμα και το ίδιο το sub να μετρήσουμε, σε άλλη χρονική στιγμή θα έρθουν τα 30 σε άλλη τα 100 και φυσικά δεν μπορούμε να μετρήσουμε με pink noise γιατί έχει τυχαία φάση. πρέπει να παίζει συγκεκριμένη συχνότητα.
Άλλο το phase aligned, άλλο το time aligned.εγώ αυτό που κάνω είναι να βάζω αρκετό overlap και να τα βάζω να παίζουν μαζι περνώντας πολλαπλές μετρήσεις και βλεπoντας πως επηρεάζεται το spl μέχρι να βρω το mαχ
Το πεπόνι παγώνει, το παγώνι δεν πεπόνι.
Περίπου τρία μέτρα δεν είναι το μήκος κύματος στα 80Hz?αλλα η επομενη φορα που θα συμπέσει η φάση είναι αρκετά μετρα μακριά ειδικά στις χαμηλές.
