SHD & REW ρυθμίσεις και αποτέλεσμα μετρήσεων
τωρα το επιασα.
αρα πρεπει τα δυο σαμπ να μοιαζουν στην αποκριση οσο γινεται και να εχουν το ιδιο delay πριν μπει το dirac. θα τα κανω αυτες τις μερες να μου πεις γνωμη.
θενξ,
Το dirac είναι δικάναλο, βλέπει κανάλι 1 και 2. Επίσης όπως φαίνεται και στο διάγραμμα μπαίνει στην αρχή της αλυσίδας. Αν έκανε ρυθμίσεις cross, delay κτλ δε θα χρειαζόμασταν το dsp θα τα κάναμε όλα με αυτό.
@R3nos με τη βοήθεια του rew κάνεις την τοποθέτηση των σαμπ και μετά όλες τις ρυθμίσεις cross, delay, gain για sub και δορυφόρους. Το dirac το κάνεις στο τέλος, όταν έχεις την καλύτερη απόκριση από το rew.
Όχι δεν έχει Dirac BM module το SHD
Sorry το εξήγησα όσο καλύτερα μπορούσα.
Σωστά δουλεύει. Δεν έχει BM module το SHD. Δεν καταλαβαίνει το dirac αν τα 4 κανάλια του SHD τα χρησιμοποιείς για 2.2 ή για active crossover ας πούμε.
Μετράς το κάθε sub ξεχωριστά όπως είπαμε παραπάνω. Ανάλογα με το πρόσημο είναι πιο γρήγορο ή πιο αργό. Ανάλογα με αυτό ορίζεις τα delays όπου πρέπει.
Άμα δεν έχεις rew τι κάνεις;
40 ως 160 στο σαμπ για το reference....και τον δορυφορο τον βαζουμε πιο ψηλα για να μην συμμετεχει;
Το ίδιο όλα
πως βαζεις τα ιδια σε ολα;
αφου μιλαμε για το ποσο delay εχει το σαμπ απο το ηχειο. αρα το ηχειο πρεπει μονο να παιζει τον ηχο αναφορας. και υστερα ξεκαθαρα μονο το σαμπ. εαν και με τον τροπο που ειπε ο dionisp ακομα και να μην εχει κροσσαρει το ηχειο καποιος θα παιξει μονο το σαμπ.
Θα τα μετρήσεις όλα χωριστά, θα τα κλείνεις από το minidsp και θα μετράς. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να ορίζεις διάστημα στο sweep, θα τα κόβει έτσι κι αλλιώς το cross, χρόνο θα κερδίζεις.
Το σημαντικό είναι να τα φέρεις όσο το δυνατό καλύτερα μέσα από το λογισμικό του minidsp, να πάρεις την καλύτερη μέτρηση στο rew χωρίς καμία ισοστάθμιση φυσικά. Μετά θα τρέξεις dirac για να το στρώσει.
καταλαβα.
και πρεπει καθε φορα που μετακινω ενα σαμπ για να το καταφερω να ταυτιστει οσο μπορει με το αλλο....θα πρεπει πρωτου μετρησω να ρυθμιζω ξανα το db?!
Ta 80db στο spl ειναι καλα;
επισης οταν ρυθμιζω τα db θα το κανω pink noise ή pink pn?! ή μηπως εξαρταται την μοναδα αμα ειναι σαμπ ή δορυφορος; το rms level dbfs δεν θυμαμαι εαν το εχω σκαλισει ειναι -20.ειναι οκ;
επισης καποιες επιβεβαιωσεις για την καρτελα που βγαινει πριν γινει η μετρηση.
πανω το κουμπι spl.
use acoustic timing reference
timing ref level (dbfs) -12.0
και τωρα στο αλλο ειπαμε 40-160,dbfs -12, length 256k
start delay μηδεν και απο τα κουτακια με τικ μονο το abort if excessive clipping occrus.
καλα τα χω;
εκανα μετρησεις οπως νομιζω ειναι σωστα. 40-160.εντασεις στο spl ολα το ιδιο απλα δεν ξερω εαν πρεπει τα sub οταν ρυθμιζω ενταση να ναι ρυθμισμενα να παιζουν ενα καναλι ή και τα δυο; εγω εβαλα και τα δυο.
το κοκκινο ειναι το αριστερο σαμπ:
Delay -6.646±0.333 ms (-2,280 mm, -89.74 in)
using IR start time relative to Acoustic reference on L
το πρασινο ειναι το δεξι σαμπ:
Delay -7.417±0.333 ms (-2,544 mm, -100.15 in)
using IR start time relative to Acoustic reference on R
και το μπλε μια δοκιμη με phase 180 στο δεξι σαμπ.
Delay -4.146±0.333 ms (-1,422 mm, -55.99 in)
ποσο χαλια ειμαι και τι σημαινουν αυτες οι τιμες; οτι πρεπει να το παω μπροστα ή πισω το σαμπ; και πως θα στρωσω την κατασταση; σκεψεις γνωμες;
η αρνητική τιμή σημαίνει ότι είναι πιο μπροστά άρα το μηδέν delay θα το βαλω στα ηχεια;
Ανάποδα τα λες. Έστω πως θες να ευθυγραμμίσεις τα δύο σαμπ που μέτρησες. Βλέπεις πως έχουν μία διαφορά 7.417-6.646 = 0.771 άρα θα βάλεις 0 σε αυτό με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση (που είναι και 27εκ πιο μακριά) και θα βάλεις 0.771 delay στο άλλο. Όταν μετρήσεις πάλι μετά θα πρέπει να έχουν το ίδιο delay.
α κατάλαβα.
ναι αλλά δεν πρέπει να ευθυγραμμησω και τους δορυφόρους με τα σαμπ; ή πάει ανά ομάδες; δλδ τα δυο σαμπ μαζί και τα δυο ηχεία μαζί; και μετά συνολικά μαζί;
μπερδεύτηκα :p
Προσπάθησα να σου πω πως λειτουργεί το delay γενικά. Βρίσκεις ποιο "καθυστερεί" περισσότερο (έχει το μεγαλύτερο delay) και τα φτιάχνεις μετά όλα να έχουν το ίδιο. Να φτάνει με λίγα λόγια ο ήχος στη θέση ακρόασης ταυτόχρονα.
roberto_portale
