Παρουσίαση συστήματος... PMC
Για να δούμε ποιος ειναι διαβασμένος (και ποιος τα μαθαίνει απο το YouTube :gotcha: ):
Τι συνιστά ο FT πάνω απο την ζώνη Schroeder?
"... As most people know, a flat steady-state room curve, using conventional forward-firing loudspeakers, will sound excessively bright. In the cinema context they decided to roll off the highs starting at 2 kHz for the X curve (why 2 kHz? Nobody knows for certain). As pointed out in my JAES paper cited in the first post, the room curve resulting from typical forward-firing loudspeakers radiating flat direct sound, in a cinema or in a home, must tilt downward. It is physics. .."
Όχι πάλι εσύ παιδί μου @Bhutia
Τι να πω άλλο;
Να πω πως o Floyd Toole για τον οποίο έγινε λόγος εχει το ίδιο μηχάνημα με τον @jiovani75 (Trinnov με περισσότερα κανάλια);
Να πω πως ούτε αυτός κατάφερε να το ρυθμίσει και έφερε άνθρωπο της εταιρίας;
Να πω πως ακούει μόνο σε upmix τα δικάναλα;
Να πω πως εχει 4 subs και 15 ηχεία;
Να πω πως αυτά εχουν ξαναγραφτεί, και έχουν μπει πολλάκις και τα λινκς;
Καλά τον Toole βρήκε για παράδειγμα; Απίστευτο αυτογκόλ :roflmao:
Που πας ρε Καραμήτρο;
Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά
(Τι τραβάμε ......)
Οι ειδικοί στην ρύθμιση του Trinnov είναι άτομα που έρχονται από την έδρα της εταιρείας ή σε κάθε χώρα υπάρχει κάποιος εκπαιδευμένος υπάλληλος ή ενίοτε ο ίδιος ο αντιπρόσωπος?
Ο Floyd Toole δεν συνιστά ψηφιακή ισοστάθμιση στα ηχεία πάνω από την
ζώνη Σρεντερ.
Η ATC δεν συνιστά ψηφιακή ισοστάθμιση στα δικά της ηχεία.
Ο νηματοθετης ξεκαθάρισε ότι το Ayon κατατρόπωσε το Dac του Trinnov.
Οι ακουστικές εντυπώσεις επισφραγίζουν.
Τι δεν καταλαβαίνεις...
ο Floyd Toole δεν συνιστά ψηφιακή ισοστάθμιση στα ηχεία πάνω από την
ζώνη Σρεντερ.
Οι ακουστικές εντυπώσεις επισφραγίζουν. ...
Ίδιο ποστ εσείς οι δυό! :tongue:
Τουλάχιστον, μόνο ένας από τους δύο τα πιστεύει κιόλας αυτά, πάλι καλά.. :lol:
Απο την έδρα της εταιρίας, και κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες. ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία. Γίνεται και remotely
Στην Ελλάδα θέλουμε πολυ δουλειά ακόμα.
ε όχι και ίδιο....για σε παρακαλώ
ο ένας έχει κεφαλαίο ''Ο''
και ο άλλος μικρό :laugh:
Δακρύζεις την ώρα της πληρωμής ή είναι κάτι νορμάλ?
το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από το 99% των σημερινών ενισχυτών-προγραμμάτων ισοστάθμισης χωρίς ταυτόχρονη χρήση eq ΚΑΙ στο υπόλοιπο συχνοτικό περιεχόμενο εκτός της ζώνης σρέντερ
Ακριβώς!!!
Γιαυτό και πήρε Trinnov, που μπορεί να το κάνει ;)
Well done!
(Η ερώτησή μου δεν ηταν τυχαία)
Αν σκεφτείς πως μπορείς να πληρώσεις το μηχάνημα, τότε μπορείς να πληρώσεις και την ρύθμιση.
Αλλιώς, δακρύζεις.
Remotely ειναι φτηνότερο.
δίνει και άλλες λύσεις ο Dr καλέ....χωρίς να γίνεις δωρητής :lol:
Ναι; Για πες; Ποια;
Και αυτός γιατι έγινε δωρητής; Μλκς είναι;
Είναι τρία διαφορετικά θέματα που απασχολούν.
Η αναγκαιότητα της ισοσταθμισης.
Η ενδεχόμενη αρνητική της επίδραση λόγω ιδιάζουσας κυκλωματικης πολυπλοκοτητας και
Η σωστή εφαρμογή της από εξειδικευμενο άτομο.
Η απάντηση μου στον Νταχαρη αφορούσε μόνο στα δυο πρώτα.
Αυτός ο Ολιβ αξίζει μελέτης αλλά έστειλε στην AES έρευνα με δείγμα οκτώ άτομα και πρόγραμμα τρία τραγούδια σε mono που μοιάζουν απελπιστικά μεταξύ τους ως παραγωγή;
την απάντηση του Μπούτια να σου πω την αλήθεια δεν την είχα σαν απάντηση στο ερώτημα σου.....
έτσι κ αλλιώς η φιλοσοφία του Τουλ είναι να μην μπαζώνεις τις διακυμάνσεις στις συχνότητες άνω του Σρέντερ με eq αλλά να τιθασεύσεις την ενέργεια που σου δίνουν στον χώρο...
προσωπικά σε μελλοντικό dedicated έχω πειστεί ότι ένα σωστό ηχείο, σε εντοιχισμό και στην απόσταση-θέση που πρέπει από την θέση ακρόασης ......
γλιτώνεις πάνω από το 60% από αυτό που σου προσφέρει ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα eq...ακόμα και του trinnov
και με ένα sub array ίσως και πολύ παραπάνω
όχι...σκασμένος...φτασμένος και παντρεμένος :lolsign:
Σε αυτό το νήμα νομίζω άλλα διαβάζετε άλλα καταλαβαίνετε και άλλα απαντάτε.
Δεν αναφέρω πουθενά πώς παίζουν τα ηχεία η τα μηχανήματα ή πώς πρέπει να στηθούν.
Αναφέρω την προτίμηση να ακούν χωρίς ψηφιακή παρέμβαση- διόρθωση στο σήμα.
Pure και ας βαράνε στο γάμο του καραγκιόζη. :idk: ;)
To ζήτημα όμως είναι, πόσο pure είναι ( ή δεν είναι ) το pure, τελικά...?
Θα περάσει το σήμα απ'αυτο το εργοστασιο:
και περιμένετε να ακούγεται το ίδιο όπως εδω:
Μια χαρά πρέπει ν'ακούει ο Λέανδρος...
Αν και λάτρης των Bryston, βρίσκω απόλυτα λογικό να παίξει καλύτερα το πρώτο έναντι του δεύτερου. Τα Bryston είναι μανούλες στο να μην επηρεάζουν το σήμα και να στο πετάνε στη μούρη, ό,τι κι αν είναι αυτό ( και εδώ έγκειται η διαφωνία μου με τον Λέανδρο ως προς το ότι τα Bryston παίζουν "ξερά", παίζουν με ακρίβεια αυτό που τους δίνεις, αν θέλεις σάλτσες, ναι, τα Bryston είναι "ξερά" ). Τί γίνεται όμως με το τελικό αποτέλεσμα; Τα μηχανήματα παίζουν σωστά, τα αυτιά μας όμως ακούνε σωστά...?
1) Η Συνέλιξη δεν γίνεται από μόνη της ν'αλλάξει τον τρόπο ανταπόκρισης δεδομένου χώρου προς εγκατεστημένα σε αυτόν ηχεία.Μπορεί όμως να μεταβάλει το βαθμό ανταπόκρισης του πρώτου σε προβληματικές ζώνες του φάσματος.
2) Πιθανότερο ενδεχόμενο αρνητικής επίδρασης θα ήταν να επενέβαινε δεδομένο λογισμικό αδίκως σε τμήματα που δεν θα ήταν αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο.
3) Με κατάλληλα επίσης εξοπλισμό και τεχνική σύλληψης δεδομένων που θα λογάριαζαν ακριβέστερα τον τρόπο που αξιολογείται ο συνδυασμός άμεσης με ανακλαστική ενέργεια από το ακουστικό μας σύστημα.
καμιά πολυπλοκότητα...
μου έβαλες τον 32 το θηρίο με τα ταυτόχρονα ψηφιακά και τα αναλογικά.....
δίπλα από μια στέρεο πλακέτα χωρίς ίχνος επεξεργαστικής ισχύς και software και απέδωσες τις όποιες ηχητικές διαφορές στην επιφάνεια των pcb
δες τον αντίστοιχο στερεο τριννοβ από μέσα
το ένα είναι το pc και το άλλο το δικάναλο χαρντγουερ
μην τρελαθούμε κιόλας
Αίμα δάκρυα και ιδρώτας!!
Το καλώδιο όμως του 50 ευρώ το μέτρο είναι στα απεταξάμην :p
Πάω για ύπνο , είμαι πολύ κουρασμένος....:lolsign::lolsign:
Ε, εντάξει. Είναι σαν να αγοράζει κάποιος Φεράρι και να κοιτάζει πόσο κοστίζει το σέρβις. Ασ'το φίλε, πάρε Hyundai!! :p
Άσε ρε γατάκι. 'Εχει και γιαπωνέζικες φεράρι που είναι μόνο λάδια βενζινες και μερικές φορές μόνο βενζίνες... :p
Έχε χάρη που μου αρέσουν αυτές οι γιαπωνέζικες φεράρι!! Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα! Μιλαώ για τις ιταλίδες, τις πανάκριβες! Αλλά άντε να ασχοληθώ και με τις γιαπωνέζικες. Είναι σαν να παίρνει κάποιος μια τέτοια και να ασχολείται με το πόσο καίει και πόσο κοστίζουν τα λάστιχα. Τα μεταξωτά βρακιά λένε...
Άσε δε που το κόστος ρύθμισης του trinnov κάποιοι το δίνουν σε καλώδια... Ασχολίαστο!!!
Μπορείς να τα έχεις όλα και καλώδια και trinnov, γιατί πρέπει να πάνε ή το ένα ή το άλλο είναι αλλεργικός στα καλώδια ο trinnov
jabe
