Ενεργά εναντίον παθητικών ηχείων
Κωστα γραψε περισσοτερα για συγκριση Κιι και Dutch. Ναι ξερω διαφορετικες συνθηκες ακροασης σιγουρα αλλα πως και προτιμησες το 8c? Στο Gearslutz τα πραγματα ειναι μοιρασμενα μεταξυ τους δειγμα του ποσο σωστα παιζουν και τα 2.
Όντως, παίζουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, πράγμα λογικό καθώς μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία.
Οι διαφορές που εντόπισα με ακροάσεις είναι ηπιότερα πρίμα στο ντατς, μάλλον πιο ξεκούραστο άκουσμα.
Οι διαφορές αντικειμενικά είναι υψηλότερα Μαξ εσπιελ στο ντατς, μεγαλύτερη ποσότητα μπάσου (ή μεγαλύτερο δυναμικό εύρος στην χρήσιμη τρίτη οκταβα με ωραίες επεκτάσεις στη δεύτερη, όπως βολεύεσαι δες το).
Οι διαφορές στα αντικειμενικά πιθανώς (ή προφανώς, όπως βολεύεσαι) να είναι οι αιτίες των διαφορών στις ακροάσεις.
Ποιο θα αγόραζα σε ένα υποθετικό σενάριο όπου θα έπρεπε να επιλέξω ένα από τα δύο; Αυτό με το οικονομικότερο σαμπ.
Αν τα σαμπ είχαν ίδια τιμή;
Αυτό που βγάζει έστω και 1 ντεσιμπέλ περισσότερη στάθμη.
Τα ηχεία όπως είπες είναι μοιρασμένα στο γκιαρσλατζ, εκεί που ξέρουν καλά τι ακούνε, και κάνουν σοβαρή δουλειά με δαυτα. Σιγά που έχει διαφορά για μένα τον ασχετίδη ασχετόπουλο που σιγά τη δουλειά που θα τα βάλω πια να κάνουν (Ρόκυ σε ατμος, μπουνιές και αϊ οφ δε τάιγκερ, τουρουρούουτουυυ, τουρουρούτουτου, τουρουρούτουυυ).
Υπόψιν ότι και οι δύο ανταγωνιστές δεν έχουν καρδιοειδές μοτίβο εκπομπής στις δύο πρώτες οκτάβες...Ας μην περιμένουμε λοιπόν υπερφυσικά φαινόμενα ως προς τη διαχείριση αυτών σε κοινούς χώρους...Επίσης και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν DSP για λόγους εξομάλυνσης στην απόκριση,γεγονός που οπωσδήποτε μειώνει αντισταθμιστικά το διαθέσιμο εύρος στη δυναμική ζώνη...Αυτό βεβαίως λίγο θα πείραζε τους συνηθισμένους χρήστες.
Η παρακάτω διατυπωμένη προδιαγραφή δίνει προβάδισμα στο Dutch & Dutch 8c ως αυτόνομο ηχειακό σύστημα:
"...All components match each other perfectly and together deliver a “big sound” at 106 dB continuously from 35 Hz upwards, while keeping the signal-to-noise ratio very high. "
Από την άλλη πλευρά,το καρδιοειδές του μοτίβο έχει συχνότητα αναφοράς κείμενη στην τρίτη οκτάβα...Κανένα πρόβλημα με αυτό,ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέσου χρήστη και τυπικών οικιακών εγκαταστάσεων,αλλά εάν κάποιος μπορεί με τη δική του διάταξη setup και κατώτερο αντίτιμο να πετύχαινε πιο ευέλικτα μοτίβα απόκρισης στις πρώτες οκτάβες και υπό εφάμιλλη ανώτατη μέση στάθμη,ενδεχομένως να θεωρούσε και τα δύο περιττή πολυτέλεια...
Σημειωτέον ότι τα Geithein δεν εμπλέκουν DSP - με το επακόλουθο ΄΄κούρεμα΄΄ δυναμικού εύρους - στην επίτευξη καρδιοειδούς μοτίβου,αλλά παραδοσιακές μεθόδους με αποσβεστικά υλικά στην ανάκλαση χαμηλών οι οποίες μεταχειρίζονται καθυστερώντας την εκπομπή της παρασιτικής ακτινοβολίας ΄΄τόσο-όσο΄΄ ώστε να τηρείται καρδιοειδής συνθήκη εκπομπής - εννοείται ως προς την ορισμένη πάντα συχνότητα αναφοράς...Ας μας πει ο Ear που τα γνωρίζει απέξω και ανακατωτά ποια τιμη λαμβάνει εκείνη.
Ευχαριστω πολυ Bhutia!
Επομενως ισως συμφερει σε εναν μικρο χωρο σαν το δικο μου (12τμ), με την προυποθεση υπαρξης ακουστικης φροντιδας, μια λυση σαν αυτη που σκεφτομαι με Neumann KH310 με τα Sub τους ή τα Genelec 8351 με τα Sub τους και ισοσταθμιση? Φυσικα εαν το budget ηταν μεγαλυτερο δεν θα το συζητουσα. Geithain χωρις δευτερη σκεψη η οποια βγαζει και πολυ ωραια Subs εκτος των δορυφορων της! :sneaky:
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
ασύρματες ψηφιακές λυσεις
Αυτές έχουν ψωμιά να φάνε ακόμα.
Εγώ θα προτιμούσα έθερνετ παντού. Από τη "δεξαμενή" έως τα ηχεία. Ενεργά ασφαλώς. Με ντακ μέσα τους. Αναλογικό σήμα μόνο εκεί στο τέλος, πριν τα μεγάφωνα, πουθενά αλλού.
Μάλλον ζητάω πολλά...
Σ'έναν τόσο μικρό χώρο θα'άξιζε να πάρεις δορυφόρους - όπως και sub - με σφραγισμένη καμπίνα...Δορυφόροι τοποθετημένοι κολλητά πάνω σε τοίχωμα αποκτούν εκ των πραγμάτων πολική απόκριση στις χαμηλές ισοδύναμη καρδιοειδούς...Πρέπει όμως όταν τα κολλάς στον τοίχο να σφηνώνεται ανάμεσα απορροφητικό πάνελ με δράση αξιόλογη από τέταρτη οκτάβα τουλάχιστον και να εκτελείται ισοσταθμιστική εξομάλυνση απόκρισης σε ανώτερες και πιθανότατα επίσης στις κατώτατες οκτάβες...
Ναι αυτα που περιγραφεις διαβαζω και γω. Απο Subs τα BXT φαινονται φοβερα αλλα πανακριβα ενω η D&D καποτε ειχε καποια cardio Subs (νομιζω για PA) τωρα τιποτα... Η meG αντιθετως βγαζει cardio Subs σε 3 μεγεθη σε σχετικα καλες τιμες. Τιμη στην οποια ομως παιρνεις 3 KH750..
Επομενως τα Genelec με το bass reflex βγαινουν εκτος παιχνιδιου. Τα σκεφτομουν λογω της ομοαξονικης τους αρχιτεκτονικης. Νομιζω εχουν καποια πλεονεκτηματα σε σχεση με τα Neumann, με σχεδον διπλασια τιμη ομως.
Υπάρχουν αυτά που λες σε δικάναλο εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά σε εντελώς επαγγελματικό επίπεδο. Τα μηχανήματα τις Avid έβγαζαν audio over ethernet λίγο μετά το 2000. Και η Genelec ακολούθησε με ηχεία μικρά. Από τοτε υπάρχουν.
Δεν γίνεται φραγή στη διάταξη bass reflex των συγκεκριμένων Genelec δορυφόρων...Θα χρειάζονταν επίσης περισσότερα του ενός κροσαρισμένα μ'εκείνους sub για να ερχόταν το αποτέλεσμα ΄΄στα ίσα΄΄ του.
Ιδέαν δεν έχω! :gotcha:
Ξέρω ότι ρυθμίζεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος μεταξύ δύο συχνοτήτων, μόνο αυτό.
Στα τυπικά σχεδιαγράμματα φαίνεται μέγιστη ακύρωση στους 125 κύκλους, όπου πιάνει τα -15 ντεσιμπέλ στάθμης, ενώ στους 80 κύκλους -13 και -10 στους 32 κύκλους.
Με τυπική προδιαγραφή 30-250 για καρδιο, πιθανώς η κεντρική συχνότητα να είναι όντως στους 125 κύκλους όπου μέτρησαν την μέγιστη τιμή, αλλά δεν έχω ασχοληθεί άλλο.
Ναι, και στα δύο, σε μπάσα και μεσαία, δηλαδή σε στάθμη γουφερ και στάθμη μιντ, έχουν έτοιμες τις τιμές στο μανιουαλ των Νιούμαν, τις οποίες εφαρμόζεις στα ρυθμιστικά πλάτης και έχεις εγγυημένα φλατ απόκριση.
Kotsidis John
Photography
Παντως ενα παληκαρι , που νομιζω σεβομαι την αποψη του , ειχε για πολυ καιρο σπιτι του τα D & D (Dutch ) και τα εδωσε και πηρε τα Genelec 8361 SAM , κι ειδε μεγαλη διαφορα προς το καλυτερο, και μαλιστα χωρις να εχει τα sub της Genelec....
Πρέπει όμως να περιγράψεις λίγο και τη διαρρύθμιση του setup....Καθότι είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν εγκατεστημένα σε χώρο με εμβαδό 3Χ4...
Kotsidis John
Photography
απ οτι μπορω να καταλαβω, ηταν μεγαλυτερος ο χωρος, καπως ( οπως το δα βεβαια ) 5χ4 να πω? πανω κατω, με περιθωριο λαθους.
Απόσταση ηχείων και θέσης ακρόασης από το αντίστοιχο προς το καθένα οπίσθιο τοίχωμα;
Απόσταση από τα πλευρικά;
Χονδρικά,για να διαμορφωνόταν αδρή εικόνα της εγκατάστασης...
Genelec 8361 SAM
Αυτά είναι τα "μεγάλα", με 2 τεμάχια 10", κι έχουν όντως πολύ μεγάλο δυναμικό εύρος, πρέπει να σηκώνουν ένα σκασμό SPL..
Στο ταληρο κι αυτά. Πολύ ωραίο μέγεθος, στο κορυφαίο ηχείο αυτής της σειράς της φίρμας.
Θα μετράει χάρακας...
Τ'ακούσαμε κι αυτά, σε γκάζια τρελά, παρέα με το μεγάλο σαμπ της φίρμας, αυτό με τα 3 τεμάχια λέμε. Όργωνε.
Δικαιώνεται ετεροχρονισμένα και από σπόντα εκείνος ο musiclover που κήρυττε μια φορά κι έναν καιρό ότι το hiend αναφέρεται σε επίπεδα τιμής 5Κ ανά τεμάχιον...:)
Τί θα είχες να σχολιάσεις όμως για ένα γνωστό και μη εξαιρετέο μέλος που έχει δείξει υψηλές τιμές παραμόρφωσης σε υψηλές στάθμες για το ΄΄τρικάβαλο΄΄ sub της Genelec;
Η καρδιοειδής αρχιτεκτονική στα me Geithain, δεν τα κάνει εντελώς αναίσθητα στην τοποθέτηση, όπως ίσως πολλοί να νομίζουν. Η μεγάλη διασπορά, σημαίνει πως θέλουν απόσταση από τον πλαϊνό τοίχο. Βεβαίως για γωνίες, είναι νομίζω πολύ μικρή ακόμα κι αυτή η απόσταση, που έχουν στο μανιουαλ:
Εγώ θα πρότεινα μίνιμουμ μισό μέτρο.
Φαίνεται σ'αυτό το γράφημα το "γιατί":
Γενικά θέλουν χώρο. Θέλουν άπλα.
Δεν είναι για μικρά δωμάτια τσίμα τσίμα.
Ειδάλλως, θέλουν εντοιχισμό.
Με τις φτηνές καμπίνες.
Δεν ασχολούμαι με αηδιες.
leandros
Πάρτε παθητικά!
Χροιές δε βλέπω και ανησυχώ.
Για τον Λεάνδρο ρε γ@μώτι..
Ντισπέρσιον όμως, να φαν κι οι κοτάρες:
ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου ντοκ να με πληροφορήσεις με διαγράμματα, αλλά θα προτιμούσα ένα hd ηχητικό αρχείο με ένα κομμάτι ν' ακούγεται απ' τα συγκεκριμένα ηχεία. Αν ήταν τηλεόραση ή προτζέκτορας θα μου έκανε απόλυτα το οπτικό υλικό, για τ' αυτιά προτιμώ το ακουστικό υλικό!
Σιγουράτζα!!:hi:
Σιγουράτζα!!:hi:
Νομίζεις ότι θα ήσουν καλυμμένος...Έστω και σε οπτική αξιολόγηση,εάν παρατηρείς λ.χ. τη χρωματική ακρίβεια το βάθος μαύρου,διαβαθμίσεις γκρίζου ή το εύρος παλέτας ενός πάνελ από δημοσιευμένα test,περιοριστικός παράγων στην επισκόπηση θα ήταν οι ιδιότητες της δικής σου οθόνης...Άμα είναι ανώτερες,έχει καλώς...αν όχι αχ βαχ και Ναγκόρνο Καραμπάχ...
Ομοίως και με το ηχητικό αρχείο,περιοριστικός παράγων θα είναι η ευκρίνεια του δικού σου setup (συμπεριλαμβανόμενης και της ανταπόκρισης από το χώρο ) για την επισκόπηση...
  • rose.athens
Quantic
