Βοήθεια για αγορά Subwoofer
Αν χαμηλωσεις το σαμπ τερμα, τα ηχεια παίζουν κροσαρισμενα ή ειναι πληρους φασματος;
Όταν χαμηλώνω την ένταση στο subwoofer στο -60db παίζουν μέν τα woofer του ηχείου αλλά πολύ ασθενικά, χωρίς πολύ μπάσο
Με γεια το σαμπ, το υψιπερατο φίλτρο θα το υλοποιήσεις μέσω minidsp ή άλλης συσκευής;
Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο βήμα είναι να πάρω minidsp αν και το sub έχει από μόνο του EQ όπου μπορείς να βάλεις μέχρι 3 φίλτρα, (προφανώς αν μετρήσεις με κάποιο μικρόφωνο πρώτα).
Παρακολουθώ με ενδιαφέρον.
Καλημέρα, Το κακό είναι ότι σαν αρχάριος δεν ξέρω τα βήματα της σειράς, οπότε είμαι κάτι σαν αυτό που λέμε.....χαμένος στο διάστημα. 😁😁😁. ..Ομως σιγά σιγά...
Το μόνο σίγουρο είναι οτι το svs είναι μικρό, δυνατό (οπότε μάλλον 1-2 ακόμα χωράνε σπίτι), πολύ κομψό και πολύ δυνατό (για τα δικά μου γούστα) και ακούω μπάσο που το νιώθω και στο πάτωμα και πάνω μου κάποιες φορές χωρίς να παίζει και πολύ δυνατά ο ενισχυτής.
Ελα, μια δουλεια που ειναι να γινει, καν την μιαν ωρα αρχιτερα, παρε μινι παρε κι αλλο ενα σαμπ, φωναξε ειδικο να στα σιαξει κι αγιος ο θεος!
Θα μπορούσε να μου πεί κάποιος ποιά θα ήταν η πιό σωστή θέση για να μπεί 1 μόνο sub?
Οι αξιότιμοι ιθύνοντες στην Advance είναι...γελωτοποιοί.Ελλείψει πληροφοριών θεωρούμε ότι δεν θα υφίσταται κροσάρισμα μέσω του sub OUT...
Από την άλλη πλευρά,διαπιστώνεται ότι οι έξοδοι line στο SVS1000Pro δεν έχουν ενσωματωμένο υψιπερατό φίλτρο,χρησιμεύοντας αποκλειστικώς για daisy chaining σε πρόσθετα τεμάχια sub...
Υπό αυτές τις συνθήκες σωστή δουλειά αναμένεται να γίνει με συσκευή τύπου miniDSP της οποίας οι είσοδοι θα συνδεθούν στα PRE OUT του ενισχυτή,ενώ οι επιμέρους έξοδοι θα διακλαδωθούν προς τα AMP IN του Advance και τα τεμάχια sub αντίστοιχα.Σε ρόλο master volume κλασσικά εκείνο από τον ADVANCE,αφού o ψηφιακός εξασθενητής του miniDSP θα μένει σε θέση 0dB.
Εναλλακτικά και υπό την τρέχουσα κατάσταση δεν αρκεί απλή τοποθέτηση του sub στη μεσοκάθετο του διαστήματος με άκρα τα main ηχεία.Χρειάζεται επιπλέον κατάλληλες αποστάσεις πρωτίστως από το τοίχωμα όπισθεν sub-main,κατά τρόπον ώστε οι αναπόφευκτες θεμελιώδεις συνιστώσες ακυρώσεων από τα boundaries να μην κείτονται στη ζώνη όπου η απόκριση θα προέρχεται κυρίως από το sub...
Αυτό που θα μπορούσες να κάνεις με τα τρέχοντα και μόνο μέσα προς το παρόν είναι η εξής ακολουθία δράσεων:
- Βάζουμε το sub ανάμεσα στα main και σε απόσταση τέτοια ώστε να έφταναν τα ήδη διαθέσιμα μήκη interconnects για τις επικείμενες συνδέσεις...Προσπαθείς για αποστάσεις χονδρικά κατώτερες των 60 εκατοστών από το κέντρο της κάτοψης στο sub ως το οπίσθιο προς το SVS τοίχωμα και ανώτερες των 150 εκατοστών από το κέντρο της κάτοψης ως τα πλευρικά τοιχώματα στο χώρο.
- Συνδέουμε τις υποδοχές PRE OUT του Advance με τις αντίστοιχες LINE IN του SVS.Κατόπιν από τα LINE OUT στο SVS συνδέουμε τα AMP IN του Advance...Ο λόγος γι αυτό είναι ότι απουσία miniDSP,θα ήταν σκόπιμο τουλάχιστον το σήμα από το sub να μη βγαίνει ακόμα πιο καθυστερούμενο σε σχέση με τα main,εξαιτίας του ενσωματωμένου DSP για τη λειτουργία του ίδιου του SVS.To εξερχόμενο προς τα main σήμα θα εξακολουθεί βεβαίως να μην είναι υψιπερατά κροσαρισμένο...
- Βρίσκουμε από τις προδιαγραφές των main το κάτω όριο δικής τους απόκρισης,δηλωμένο με υποχώρηση είτε -3dB είτε -6dB...Πειραματιζόμαστε με το ρυθμιστικό βαθυπερατού φίλτρου από το ίδιο το SVS κοντά στην ευρεθείσα συχνότητα...
- Αναπαράγοντας γνωστά σου κομμάτια πλούσια σε χαμηλές - ή ακόμα καλύτερα αρχείο με ροζ θόρυβο σε ζώνη 20-160 Hz - διερευνάς σε ποια θέση του ρυθμιστικού φάσης (δοκιμάζοντας 0-45-90-135-180 μοίρες) θ'ακούγονται στιβαρότερες οι χαμηλές.
- Με το ρυθμιστικό στάθμης από το sub αναζητάς θέση που θα έδειχνε την ομαλότερη δυνατή ενσωμάτωση με τα main...
Όλα στο περίπου,αλλά δεν γίνεται αλλιώς με τα τρέχοντα μέσα.Όταν με το καλό ξεκινήσεις με UMIK-REW,τότε οι αποκρίσεις με περιστρεφόμενο μικρόφωνο σε πρώτο στάδιο θα συντελέσουν σε πιο αποτελεσματικές ρυθμίσεις.
Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτικότατη εξήγηση των συνδέσεων. Και εμένα μου φαίνεται παράξενο που στον ενισχυτή δεν αναφέρεται η συχνότητα cross. Ο λόγος που αγόρασα αυτόν τον ενισχυτή είναι ακριβώς αυτός που αναφέρετε πιο πάνω, δηλαδή το ότι έχει preout kai main in ετσι ώστε να παρεμβάλω το minidsp που πρόκειται να αγοράσω, (κάτι αρχίζω και μαθαίνω διαβάζοντας διάφορα εδώ μέσα :)) και έχει μια αξιοπρεπή ισχύ για τα χρήματα που ήθελα να διαθέσω.
Απ΄ότι φαίνεται αύριο έχουμε πάλι αρκετή δουλειά με την αλλαγή συνδεσμολογίας και τα διάφορα τεστ .....Θα σας ενημερώσω όταν τα καταφέρω. Εωχαριστώ πολύ και πάλι για τη βοήθεια.
Δυστυχώς δεν τα διαβάσατε καλά.
Στο παραπανω αναφερόμουν. Δεν είναι σωστό το σκεπτικό?
Νομίζω πως το είδα υλοποιημένο και σε βίντεο.
Έτσι απ' ότι κατάλαβα θα ισοσταθμιστουν και τα παθητικά ηχεία.
Παλιότεροι προενισχυτές της advance είχαν ένα είδος bass management όπως ο advance acoustic mpp 206 με επιλογή στα 75 hz ή στα 150 hz με pre out ,sub out και high pass out.
Το ίδιο έχει και το τελευταίο τους μοντέλο προενισχυτή advance acoustic xp500.
Από Δευτέρα θα στείλω ένα email στο τμήμα εξυπηρέτησης της Advance Paris για να τους ρωτήσω. Θα ρωτήσω και στην Αντιπροσωπεία. Πάντως το πρωί που δοκίμαζα το Subwoofer, πήγα την ένταση του στο -60db και τα woofer στα ηχεία ναι μεν παίζανε, αλλά χωρίς πολύ μπάσο. Θα δούμε...🤔
Το minidsp μετατρέπει το σήμα απο αναλογικό σε ψηφιακό, κάνει την επεξεργασία, και ξαναμετατρέπει το ψηφιακό σε αναλογικό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κάτι κερδίζουμε και κατι χάνουμε.
Αυτό όμως γίνεται σε κάθε περίπτωση που γίνεται χρήση του minidsp και όχι εξαιτίας του συγκεκριμένου ενισχυτή , αν σωστά έχω καταλάβει.
Περίπου σωστά. Σε όλες τις άλλες χρήσεις του minidsp η διπλή μετατροπή γίνεται μόνο στο σήμα των subwoofers, το οποίο είναι το μόνο που πηγαίνει για επεξεργασία.
Με το υπόλοιπο σήμα που πάει στα ηχεία τι γίνεται?
Θέλω να πώς ότι και σε αυτό δεν εφαρμόζονται κάποια φίλτρα?
Μέσα στον κατάλληλο ψηφιακό “προενισχυτή”, σε ψηφιακό επίπεδο, πριν την μετατροπή σε αναλογικό. Όχι στο minidsp, δεν περνάει καν απο εκεί το σήμα των ηχείων.
Manosmathiou
