Η αγορά έγινε (2xArendal 1961 Subwoofer 1S)...που τα βάζουμε;
Να πω επίσης ότι το delay των μηδέν κόμμα κάτι μιλισεκόντ είναι αστείο-ανύπαρκτο. Εμπειρικά σου λέω ότι θα πρέπει να παίζεις στα μονοψήφια μιλισεκόντ. Για να καταλάβεις, ένας κύκλος στα 80 Hz είναι 12,5 ms.
11,12 LR speaker subs both 0 cross 80Hz high pass filter 20Hz
Σε αυτή τη μέτρηση, που μάλλον λόγω ρύθμισης φάσης έχουμε σημαντική πτώση volume, αυξήσουμε το volume των sub (είναι στο 4.5db και έχουμε μέχρι 20db) "ταιριάξουμε" τα cross...έχουμε ελπίδες για κάτι πιο "επίπεδο";
Η βουτιά στους 100 είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε.
Δώσε +10dB gain στα σαμπ και ξαναρίξει μια αυτή που σε ενδιαφέρει.
Το σπεκτρο χαμηλά, εκεί που είναι πράσινη γλώσσα, πρέπει να είναι κόκκινη, για να δεις που πάει η κίτρινη και η πράσινη. Τώρα είναι χωρίς ενέργεια, βλέπεις πράσινη και μπλε, κρύβονται στην αφάνεια.
Έτσι όπως είναι, είναι τζουφιο από 50 και κάτω, ψόφιο, χωρίς Μπάσο.
ΥΓ. Θα πρότεινα να κλείσεις τα σαμπ για κάνα μήνα, να δούμε που θα καταλήξουν οι δορυφόροι πρώτα.
Μετά τα σαμπ.
Τώρα είναι όλα σαλατα.
Μετά τα σαμπ.
Υπάρχει πρόσθετη εναλλακτική,εάν κατά τις ακροάσεις δεν συνηθίζει o Drioannis να πιέζει το ηχοσύστημα ως προς τις στάθμες...Να καταργούσε το υψιπερατό φιλτράρισμα μεταξύ sub & main,διπλασιάζοντας έτσι τις διαθέσιμες πηγές βαθέως χαμηλού στο χώρο...
Ενδεικτικό spectro [L+R] από τέτοια διευθέτηση σε χώρο παρεμφερών διαστάσεων...
Εφόσον θα του ήταν αδύνατον να φέρει τα main πιο μπροστά,θα ήταν τότε δόκιμο να έφερνε και τα δύο sub σε θέσεις πλευρικές,κατά προτίμηση καθένα στο μέσον του μήκους από το αντίστοιχο πλευρικό τοίχωμα...
Μετά τα σαμπ.
Από αύριο για καμιά εβδ περίπου θα είμαι εκτός, οπότε θα μελετήσω λίγο με το laptop και με την επιστροφή τα βλέπουμε πάλι. ΘΑ δω και πιο βράδυ κάποιες μετρήσεις...
Μα δεν μπορεί/δεν θελει να κάνει κατι με τους δορυφόρους
Θέλω ρε παιδιά αλλά δεν γίνετε...Αν τους πάω εμπρός, που θα ήταν το πιο δόκιμο, πάνε στην μέση του καθιστικού. Θα πάω να βγω στο μπαλκόνι και θα πρέπει να παραμερίζω το ηχείο. Είπαμε δεν είναι dedicated. Ευελπιστώ στο μέλλον...
Kotsidis John
Photography
Πάντως πάνω απ’ όλα και το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να το αναγνωρίσω του dr ioanni Πως προσπαθεί παιδεύεται ρωτάει θέλει να μάθει θέλει να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα διαβάζει και πάνω απ’ όλα ασχολείται με κέφι.
Αντιθέτως με πάρα πάρα πολλούς άλλους...
και εχει και δυο ηχεια τερατα ετσι;
μπραβο λοιπον!
Είπαμε...έχω τη διάθεση να αποκτήσω γνώση και να γίνει "κτήμα μου", όπως έλεγε ο πατέρας μου. Το εφαρμόζω σε όλα τα πράγματα που κάνω. Σας ευχαριστώ και πάλι που προσφέρετε το χρόνο σας και φυσικά τη γνώση σας.
Λίγο μπρος, λίγο πίσω, λόγω έσω, λίγο toe in, όλα κάνουν διαφορά.
Τα σαμπ ως τώρα είναι από όσο κατάλαβα πίσω από τα ηχεία. Αυτές τις θέσεις τις χόρτασα, φτάνει. Θέλω μια μέτρηση σαμπ στη μέση μπροστά, ανάμεσα από τα δύο ηχεία, και το άλλο σαμπ μια μέτρηση πίσω από τον καναπέ πίσω από την θέση ακρόασης, και μια μέτρηση αυτά τα 2 σαμπ μαζί.
Όταν έρθει το άλλο ΣΚ θα δοκιμάσω τις νέες θέσεις. Τοe in μπορεί εύκολα να παίξει όπως και το πίσω.
Το B θέλει ο Κώστας και συμφωνώ κι εγώ (αν έχει καμία σημασία)
https://avgadgets.com/wp-content/uploads/2021/04/dual_subwoofer_placement.png
Το Α παίζει τώρα. Το Β θέλει προσπάθεια και δεν εγγυούμαι.
To B είναι ίσως η καλύτερη ελπίδα να στρώσει με 2 σαμπ εκεί μέσα.
Με τα σαμπ στις θέσεις που λέω, και τα ηχεία κολλημένα τέρμα πίσω, παίζει σενάριο 4 σαμπ, χωρίς να εφαρμόζεται κρος στα ηχεία.
Το οποίο σενάριο παίζει κι έτσι:
Αλλά υποδεέστερα.
Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν στην απόκριση των ηχείων.
8db κάτω στο midbass /χαμηλομεσαία (απο 100-400Hz)
5db κάτω στην presence (απο 1500-4000Hz)
Και όχι μόνο.
Αυτές είναι σοβαρές τονικές αλλοιώσεις. Ποιο είναι το πλάνο;
High pass στα 20 hz τι φιλτρο/τάξη είναι; :rolleyes:
4η τάξη
Θύμισέ μας, ποιό μικρόφωνο έχεις;
UMIK 1
Και όχι μόνο.
Να γίνει integration στα Sub όσο το καλύτερο μπορώ και μετά DSP (πχ Dirac ) ή κάποια μικρή περιποίηση του χώρου ή και τα 2... ανάλογα
Λοιπον, το τι φιλτρα μαλλον ειναι BW /24 οποτε ξεκινα η βουτια απο τα ~27hz και τα ιδια χρησιμοποιει παντου ,
αρα των 80 hz απο τα ~100hz οπως δειχνουν και οι μετρησεις ...
Εαν καπου εχεις κορυφωσεις στα κροςποιντς μπορεις να μετακινησεις λιγα hz υψηλοτερα καποιο, π.χ. ειδα οτι εχεις επιλογη 84 hz να βαλεις αυτην στα ηχεια σου και στα σαμπ 80 hz εαν εχεις τονωση σε αυτην την περιοχη....
hatzopou
