Να παρουσιάσω και γω ρε παιδιά τον χώρο μου και τα μηχανήματά μου
christos77
Master of Diffusion
Datasheet​
System type :​
vented enclosure subwoofer​
Nominal Impedance :​
8 ohm​
Input power rating (continuous) :​
300 W​
Input power rating (peak) :​
600 W​
Frequency response :​
40 Hz - 160 Hz​
Sensitivity :​
98 dB 1 W/1 m​
Maximum (peak) Output :​
125 dB @ 1m​
Low Frequency Device :​
15'' woofer​
Crossover Frequency :​
160 Hz, 12 dB/oct LP - 6 dB/oct HP​
Flying System :​
5 x M10 - top, bottom, rear​
Connectors :​
2 x SPK4MP IN - OUT​
Construction :​
15 mm beech plywood​
Finishing :​
anti-scratch finish​
Cabinet Colour :​
black​
Mounting Pole :​
1 x top​
Weight :​
23 kg (50.715 lb)​
Dimensions (W x H x D) :​
46.5 x 55 x 48 cm​
Sub με απόκριση συχνότητας από 40hz , και ειδικά με 15ιντσο γουφερ , είναι φοβερή ξεφτίλα.
Αλήθεια το σύστημα πτήσης τι είναι ? Πετάει το σαμπ? κάνει και ρίψεις?
Αρκετά PA sub (ημι)επαγγελματικής χρήσης έχουν προδιαγραφές που στοχεύουν σε δυνατότερα SPL έναντι του να έπιαναν την πρώτη οκτάβα...Το ζήτημα όμως στο παρόν setup είναι ότι δεν έχουμε ωφέλιμη απόκριση ούτε στα 40 Hz...Καθότι άμα πάει ν'αυξήσει volume,τότε πρέπει να σηκώνονται οι....μπάρες - όπως οι πάλαι ποτέ δημοτικές στο κέντρο της Αθήνας - με ενοχλητικό για την ακρόαση τρόπο από τους ανεξέλεγκτους ιδιορρυθμούς.
Ιδίως αν ασχοληθείς με τα υποβαθύφωνα θα τα κάνεις οπίσθια οπή εξαέρωσης. :rofl:
Κοινώς λεγόμενο κwλο. :rofl:
Οχι βέβαια . Τα Ψωράλ όπως είδες ιδίοις όμασι και ώσι κατεβαίνουν πολύ χαμηλά.
Αυτό που λες , μάλλον ισχύει για τα δικά σου πλεμπέ γουφεράκια.
PA είναι Μάρκου...που θα θελες να κατεβαίνει?
Datasheet​
System type :​
8 ohm​
300 W​
600 W​
40 Hz - 160 Hz​
Sensitivity :​
98 dB 1 W/1 m​
125 dB @ 1m​
15'' woofer​
Flying System :​
Connectors :​
Construction :​
Finishing :​
Cabinet Colour :​
black​
Mounting Pole :​
1 x top​
Weight :​
23 kg (50.715 lb)​
46.5 x 55 x 48 cm​
98 db !!!!
και μάλιστα 15 άρι και με οξυά 15 mm . Δε ξέρω τι λένε μια χαρά μου φαίνονται εμένα Κε Χρήστο.
Τι να τα κανουμε κατω απο 40 Hz εαν ειναι να μην μπορούμε να τα ελέγχουμε χα χα. Καλύτερα να μην τα έχεις . Και τα καινουργια τίποτε χρέπια θα είναι (εξαιρούνται του Ντάχαρη χα χα).
wnet
Nearfield
Εγώ το λέω και στην υπογραφή μου... :p
Αλλά να έχεις όμως από 40 και πάνω, όχι απλά να το γράφει το "σαμπ" ....
Ο Μανέστρος δυστυχώς όπως δείχνει το πράγμα... έχει στα 50Hz, 10 db κάτω από τα 100 Hz,,,
Βέβαια αφού του αρέσει όλα καλά... δε βαριέσαι :p
ναι μάλλον ανεφερεσαι στο τελευταίο γαρφημα που τώρα είδα. Παλιά εγω νομίζω είχε δει μια άλλη μετρηση του που ήταν κάπως καλη όμως ? (τεσπα δε θυμαμαι και αντε να ψάξω τώρα).
Επίσης να ρωτήσω κάτι σαν άσχετος πως γίνεται με 98 db ευαισθησίας και δυο (? νομιζω) 15 αρια να μην έχει ενεργεια σε ενα τετοιο δωμάτιο ?
Πως ειναι δυνατόν με 98 db ευαισθησια και 15 ιντζες να μην εχει ενεργεια έστω μέχρι εκεί που πανε ? Ή λαθος μετραει ή λαθος εχει τα sub σε θεσεις ή λάθος θέση ακρόασης ?? ή εχει ψοφιο εντελως ενισχυτη (αποκλειεται καθως 98 db δε θελει πολλά).
Οι μπασοπαγίδες γιατί να μη βοηθησουν εαν είναι θέμα λάθος της "κατανομης" ενεργειας σε όλο το δωμάτιο και όχι στη θέση ακρόασης ? Ισα ισα αυτή είναι η δουλειά τουw και νομίζω αυτό δε το κάνει ουτε το dsp (σε όλο το δωμάτιο) .
conticucci
