Βοήθεια για αγορά Subwoofer
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Επανέρχομαι μετά από αρκετό καιρό με κάποιες νέες και πιο προσεγμένες μετρήσεις.
Στο διάστημα που μεσολάβησε έκανα αρκετές μετρήσεις μεταβάλοντας αρκετές παραμέτρους όπως απόσταση και θέση ηχείων και subwoofer, cross του sub, ένταση κτλ.. και κατέληξα στα εξής:
Η απόσταση μεταξύ των ηχείων και της θέσης ακρόασης είναι 2.2 μ και η απόσταση μεταξύ των ηχείων είναι 1.6 μ ισοσκελές τρίγωνο με μεγαλύτερη πλευρά βάσης απ' ότι πριν (1.2μ)
Το subwoofer στη μέση μεταξύ των δύο ηχείων και απόσταση από τη θέση ακρόασης 1.9μ
Τα ηχεία είναι σε θέση toe in
Τα (παχιά) χαλιά επανήλθαν .....καθαρισμένα 😁😁. Εχω την εντύπωση ότι μετά την τοποθέτηση τους υπάρχει μία μείωση 2-3 db. (παραθέτω φωτό).
To cross του sub το έβαλα τελικά στα 125Hz και έδωσα και 6db στα 120Hz με το 1 φίλτρο του dsp, οπότε το dip που υπήρχε εκεί φαίνεται να μειώνεται αισθητά. Παραμένει όμως στα 250 Hz, αλλά λόγω αλλάγής θέσης των ηχείων δεν μπόρεσα να τοποθετήσω ηχοαπορροφητικά πίσω απ' αυτά.
Το συμπέρασμα ως τώρα είναι ότι ο ήχος έχει βελτιωθεί αισθητά μετά την προσθήκη του subwoofer και τη βοήθεια του μικροφώνου.
Οπότε απο εδω και πέρα τι περιθώριο υπάρχει για βελτιώσεις? Αγοράζω ενα sub ακόμη και minidsp 2x4HD? To extra sub σε τι θα βοηθήσει στην βελτίωση της καμπύλης?
Να σημειώσω οτι εκτός από ψηφιακή μουσική (cd, PC, TV), ακούω και αναλογική (βινύλια). Παιδικές ασθένειες θα πούν κάποιοι......το αντιπαρέρχομαι εκ των προτέρων 😊, οπότε σκεφτηκα να το παρεμβάλω μεταξύ του pre out kai main in γιατί χρειάζομαι αρκετές εισόδους. Προς το παρών minidsp shd δεν μπορώ να πάρω γιατί το budget δεν είναι αρκετό. Υπάρχει κάποια άλλη λύση?
Παρακάτω βάζω κάποιες μετρήσεις, αλλά και τα σημεία που έχω τοποθετήσει τα ηχεία.
Παιδιά θα ήθελα τη βοήθεια /γνώμη σας σε κάτι που έχω σκεφτεί να κάνω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι "στέκει".
Οπως έγραψα στο προηγούμενο thread σκεφτομαί να πάρω και δευτερο sub (έρχεται και black friday ;)), οπότε θα χρειαστώ και minidsp για την ενσωμάτωση. Επειδή όπως προανέφερα ακούω και βυνίλια και cd και άυλη μουσική από PC και αφού το budget δεν φτάνει και για minidsp SHD, σκέφτηκα το εξής:
Να πάρω ένα mini dsp 2x4 HD, να συνδέσω το cd player (marantz CD5005) στην οπτική είσοδο, ένα λαπτοπ στην usb και στην αναλογική είσοδο τo pre out του ενισχυτή (ο ενισχυτής έχει pre out/main in) στον οποίο προενισχυτή θα είναι συνδεδεμένο το πικάπ το tuner και η TV (εδώ θα υπάρχει διπλή μετατροπή AD-DA, αλλά δεν πειράζει γιατί σπάνια ακούω από TV) και στις 2 εξόδους τα 2 subwoofer και στις υπόλοιπες 2 στο main in του ενισχυτή που είναι συνδεδεμένος με τα ηχεία. Στέκει αυτό???🤔
Επίσης είδα στο site toy minidsp οτι μπορείς να κάνεις αναβάθμιση το minidsp 2x4 HD σε DDRC-24 με 199 δολάρια και να πάρεις και dirac. Το έχει δοκιμάσει κανείς? Αξίζει να προχωρήσω σε αγορά? 🤔
Καλό το βλέπω σε γενικές γραμμές το γράφημα. Θα πρότεινα να μειώσεις λίγο το φούσκωμα 300-750. Με πηγή τον υπολογιστή το κάνεις πανεύκολα. Για τις άλλες πηγές, απλά θα το ανέχεσαι.
Εννοείς ότι μπορώ να μειώσω 3-4db από το EQ του ισοσταθμιστή της κάρτας γραφικών ή του εκάστοτε player?
Παιδιά καλησπέρα. Μετά από κάποιους πειραματισμούς επανέρχομαι με 2-3 μετρήσεις και θα ήθελα τη γνώμη σας, αν είναι δυνατόν, στο κατά πόσο αυτό που έκανα είναι σωστό.
Στην αρχή έβαλα πίσω από τα ηχεία ηχοαπορροφητικό cocopren πάχους 4cm. Εκανα αρκετές μετρήσεις αλλά το αποτέλεεσμα ήταν το ίδιο. Ενα φούσκωμα από τα 500 εως τα 2000Hz. To βαθούλωμα στα 250 Hz παρέμεινε.
Επειτα, αφού έβγαλα το copopren είπα να κλείσω τις τρύπες του μπάσου των ηχείων και να ξαναμετρήσω. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι κορυφές στα 300-700Ηz (αύξησα και λίγο την ένταση του sub). Νομίζω ότι τώρα το διάγραμμα είναι πιο ομαλό. (Στη φωτο 1 γίνεται σύγκριση με κλειστή και ανοιχτή την οπή). Είναι καλύτερα με την οπή κλειστή? Τι πιστεύετε?
Κλειστή η τρύπα, σαφώς.
Το τελευταίο γράφημα δε μου κολλάει, δε γίνεται να σηκώνονται τα πρίμα με κοποπρεν πίσω από το ηχείο, κάποιο λάθος έχει γίνει.
Επίσης, ενώ το γράφημα είναι πολύ ομαλό και ωραίο, έχω την εντύπωση ότι έχει μεγαλύτερη κλίση από 1 dB/oct.
έπρεπε το ηχείο να κολλάει πάνω στο copopren? Τα είχα σε μια απόσταση 10 cm
Εννοείται πρέπει να κολλάει.
Δείξε λίγο με φωτο πως μπήκε το κοποπρεν και το ηχείο πως είναι σε σχέση με αυτό.
Δε γίνεται πάντως να βάζεις απορρόφηση και να σηκώνονται τα πρίμα, δε παίζει.
φίλοι πως μπορεί να συνδεθεί subwoofer Yamaha NS-SW050 στον ενισχυτή Yamaha AS 2000 ο οποίος μπορεί να δώσει σε sub μόνο από την έξοδο pre out ( απαγορεύεται να συνδεθεί ο συγκεκριμένος με άλλον τρόπο αυστηρώς ) στο ανωτέρω sub το οποίο έχει μόνο μια είσοδο in.......? ......
Μια αποτις επόμενες θα δοκιμάσω και κολλητά. Χρησιμοποίησα το παρακάτω. Κάνει αυτό?
τώρα το έχω βγάλει. Το έβαλα να ακουμπάει στον τοίχο και μπροστά περιπου 10 cm τα ηχεία.
πάχος 4 cm. Είναι λίγο? Να το κολλήσω στην πίσω πλευρά των ηχείων καλύτερα?
Παιδιά επανέρχομαι στο θέμα των subwoofer για μερικές διευκρινίσεις.
Έχω την εξής απορία.
Πώς είναι καλύτερα να συνδεθεί ένα sub (το Svs sb1000pro), από την έξοδο sub out του προενισχυτή και να συνδεθεί στην είσοδο LFE του sub (με την επιλογή LFE κλειστή kai cross σε κάποιους κύκλους πχ 100) ή να συνδεθεί από το pre out στο input του sub με 2 rca , να περνάει το σήμα μέσα από το sub και μετά από το output στον τελικό η στα ενεργά ηχεία?
Το cross θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στις 2 περιπτώσεις?
Ποιος προ είπαμε;
Είναι ο ενισχυτής ADVANCE ACOUSTIC XI-105 ο οποίος μπορεί να χωριστεί σε προενισχυτή και τελικό. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ μόνο το μέρος του προενισχυτή και τροφοδοτώ ενεργά ηχεία και ένα sub.
Βάζω και μία φώτο του πίσω μέρους.
Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει λειτουργία κροσαρίσματος.
Άρα από το preout L-R στο sub, και απο το sub στα ενεργά
Οπότε έτσι το sub θα παίζει τις συχνότητες μέχρι την τιμή του cross που το έχει δοθεί και οι δορυφόροι από εκεί και πάνω?
Κωνσταντίνος Παντός
